Lyngen skrev:
Nei, alså da er en NAS server eneste mulighet :-\. Time Capsule fungerer ikke til musikkavspilling (merkelig nok spør du meg). Må da legge inn stikkontakt til kottet, kjøpe en NAS og HD til denne så vidt jeg har forstått? Så må jeg skaffe en trådløs router (som kobles til modemet vel), men må man ha router ved NAS ´en også? Så kan den styres via IPhone bare Imac´en påslått eller i dvale. Vil Remote´en starte opp Mac´en også? Ripping av plater via Imac ´en (det går vel?).
Det kreves vel litt innsikt i å sette opp dette? Hva må jeg vite ved kjøp av NAS? Jeg er redd prisen blir endel høyere enn jeg hadde håpet på, men tross alt langt rimeligere en mer elegante løsninger.
Jeg liker ikke helt dette fortsatt, men håper at det snur når alt er på plass.
Her var det mange misforståelser. Se nedenfor.
Lyngen skrev:
Det eneste jeg alså trenger er bare større lagringskapasitet enn det finnes på min iMac 24". Finnes det ikke en så godt som lydløs HD som kan kobles rett til Mac´en med kabel? Hvorfor går ikke det?
Dette er én grunn til at jeg vegrer meg;
[Kompletts vevside for Buffalo LinkStation Pro Duo 2 TB NAS]
Dette skjønner jeg meg ikke mye på og jeg har svært liten interesse i å sette meg inn i slike ting. Er ikke teknisk dum i utgangspunktet, men lysten er ikke der på dette området. Er f.eks denne boksen ok? Jeg skjønner ikke engang om den har HD eller om man må kjøpe det eksternt.
Så hva skal jeg se etter? Hva må jeg ha og hva trenger jeg ikke?
Det ser for meg ut til at du i beste fall er forvirret, men antagelig nærmer du deg "overload". Det ser ikke ut til at du helt forstår hverken det vi skriver for å hjelpe deg eller det du selv har funnet og lest. Du skriver da også at dette er et fagområde du egentlig ikke er interessert i og ikke har noen ambisjoner om å bli klok på.
Hvis du allikevel lurer på eller vil lære noe ang. nettverk for hjemmebruk, anbefaler jeg
SmallNetBuilder som en god kilde.
Slik jeg forstår deg, ønsker du
noe som bare virker hver gang og hele tiden og som er enkelt å bruke og (helst) enkelt å ta i bruk/sette opp/konfigurere.
Hvis jeg ikke har misforstått helt har du allerede:
- Apple iMac
- Apple AirPort Express
- Internettilgang
Hvordan er din Apple iMac tilkoblet internett? Direktekabel til internettinntaket, kablet hjemmenettverk eller trådløst hjemmenettverk?
Jeg foreslår at du gjør det enklest mulig, begynner enkelt og evt. bygger ut etterhvert. Dette er mer eller mindre i samsvar med forslag fra stejorge og KW. Du kommer raskt i gang, unngår store utgifter, slipper å måtte sette deg inn i masse på en gang, blir kjent med det du har anskaffet, og finner ut hva du liker og hva du ønsker videre (jfr. et klokt orso-innlegg) osv. osv.
Hvis Apple iMac er i nærheten av anlegget kan den mate en DAK (via FireWire, USB eller (formodentlig) Toslink) som kan mate anlegget. Du begrenses da av kabelføring (synlighet + lengde). USB-kabler kan maks. være 5 meter uten
forsterket forlenging, ofte kun ca. 2 meter hvis USB-enheten (her DAKen) skal få strøm fra datamaskinen. De analoge kablene har samme lengdebegrensninger som for andre audiokilder. DAKen kan altså plasseres ved Apple iMac, stereoanlegget eller et sted imellom.
Du kan som KW skriver, plassere din Apple AirPort Express nær stereoanlegget og la denne mate en DAK. Da unngår du evt. kabellengde- og datamaskinplasseringsproblemer. Tråden "
High-Res fusket er alvorlig" indikerer at de fleste antagelig kan leve godt uten støtte for oppløsning > 16 bit/44,1 kHz.
Utvidet diskplass løser du enkelt ved å kjøpe en ekstern harddisk som benytter USB eller FireWire. Du kan også velge en ekstern harddisk med nettverkstilkobling og da er formodentlig Apple Time Capsule en fin sak for Apple-brukere, men det finnes også andre produsenter. NB: dette er ikke (helt) det samme som en NAS.
Du trenger altså ikke å kjøpe en NAS, trådløs router, Apple Mac mini m.m. for å rippe CDer og deretter spille den rippede musikken din.
Etter at du har fått et av ovenstående (to) alternativer til å virke, kan du forsøke å fjernstyre/kontrollere det via f.eks. Apple iPhone/iPod Touch/iPad, tilsvarende Android-produkter eller en bærbar datamaskin. Da vil du ha nytte av et trådløst hjemmenettverk. Hvis du har det, er alle forutsetninger allerede på plass. Hvis du ikke har det, må du enten kjøpe et trådløst akessepunkt/router eller ovennevnte Apple Time Capsule som bl.a. inneholder nettopp en trådløs router.
Et lite apropos:
Pro-Ject CD Box leveres med blank eller svart front
Du har nevnt at du ønsker deg en liten, nett CD-spiller med knapper på fronten (og støtte for fjernkontroll?).
Box Design by Pro-Ject Audio Systems har tre (meget) små modeller, hvorav to har digital lydutgang:
