Netgear ReadyNAS-klanens ultrahemmelige konspirasjonstråd
  • ovitzi
    Snarøya
    Takker så mye. Da er jeg inne. Så er det bare å skjønne resten. Satser på å få Squeezebox opp å gå på denne nå.
    Kort spørsmål.
    Har en ultra 6 med 6 2TB disker.
    Den ene får "smart sector errors"... Er oppe i 31 nå.
    Er det bare å bytte så går det bra? Er vel 2 spare disker i mitt raid oppsett (omlag 8TB totalt).
    Hot eller coldswap? Har et par ekstra 2TB disker (omtrent helt like.... Er seagate det også)
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Hvor gammel er disken? Ta kontakt med dem du kjøpte dem hos og forklar situasjonen. Jeg fikk det samme på min og komplett sendte meg ny disk uten at jeg sendte inn den gamle først.
    På spørsmål om hot eller cold så skal begge deler fungere, men jeg foretrekker å kjøre shutdown og deretter bytte. Ingen grunn til å utfordre systemene når man har mulighet for å ta den sikre vei.
    ovitzi
    Snarøya
    Har en Netgear ReadyNas Duo. Fått Squeeze center på plass nå og spilling av musikk fra harddisk funker fint.
    Sliter med å få Spotify opp å gå. Er det den originale eller Triodes 3'part plugin som skal funke da?
    Har brukt begge 2 før på pcen, men får ikke til noen på ReadyNas Duo. Er det noen innstillinger jeg må huske? Får feilmeldingen:
    Connection timed out. This connection to the server timed out. This can happen when there's a problemwith your network, or if the server is overloaded. Try again.
    nma
    Du må enten oppgradere til en SB Touch eller oppgradere NASen din.
    ovitzi
    Snarøya
    Funker ikke Spotify på komboen Duo/Duet? Ved å oppgradere NASen, så mener du bytte ut hele greia, ikke bare software oppdatering?
    nma
    Triode sin Spotify-plugin fungerer ikke på Readynas Duo v1 (men fungerer på v2).
    SB Touch har innebygget støtte for Spotify, så den trenger ikke kobles til Squeezebox Server/LMS engang.
    stianG
    Håper noen kan hjelpe med et problem som plutselig dukket opp....
    Min gamle readynas x600 har fungert prikkfritt i 6-7 år men for noen dager siden begynnte den å oppføre seg merkelig. Når jeg plugger nas i ruter kveler den nedlastingshastighet fullstendig. Oppgraderte firmware på boksen og kjørte en reset på ruter men til ingen nytte. Nasen fungerer helt fint mot Mac på musikkrommet og sonos som brukes i resten av huset, men det er umulig å komme seg på nett mens den står på.
    Noen som har råd?
    Puscifer
    Hei.
    Finner ikke min rippet musikk under mediamappen på min ReadyNAS Ultra 2 !!!
    Alt spiller å funker på Logitech Media Server og musikken ligger jo der, men finner mappen eller den vises ikke !!
    Hjelp ! ?
    Knut :)
    Gjorde du nettopp en oppdatering av programvaren? Det er en versjonskonflikt mellom v 7.7.1 av Media Server og visse versjoner av ReadyNAS firmware som gjør at gamle snarveier forsvinner. Det er bare snarveiene som normalt skulle blitt satt opp når serveren booter som blir borte, det skjer ingen ting med filstruktur eller data.
    Hvis du har det samme syndromet som jeg opplevde for en stund siden, har \\192.168.0.193\Media forsvunnet, men du kan fortsatt finne en mappe \\192.168.0.193\media - men der er det jo ingen undermapper Music, Videos eller Pictures. Hvis du derimot går til Mine Nettverkssteder og lager et "nettverkssted" som peker til \\192.168.0.193\c\media vil ting straks se mer kjent ut. (Erstatt IP-adressen i de eksemplene med IP-adressen til din server, selvsagt.)
    Jeg har bare lagt opp et par snarveier til sånne nettverkssteder som peker rett inn i mappestrukturen på serveren og har ikke brydd meg om å oppdatere firmware på ReadyNAS for å løse problemet den veien. Det forsvinner nok av seg selv ved en eller annen oppdatering av den og av Media Server.
    Puscifer
    Kan ikke si at jeg har sett mappen etter jeg kopierte den inn i nas.
    "Hvis du har det samme syndromet som jeg opplevde for en stund siden, har \\192.168.0.193\Media forsvunnet, men du kan fortsatt finne en mappe \\192.168.0.193\media - men der er det jo ingen undermapper Music, Videos eller Pictures. Hvis du derimot går til Mine Nettverkssteder og lager et "nettverkssted" som peker til \\192.168.0.193\c\media vil ting straks se mer kjent ut. (Erstatt IP-adressen i de eksemplene med IP-adressen til din server, selvsagt.)
    Kan du ta dette litt step by step for meg ? Kjører engelsk Vista.
    Knut :)
    Øhh, OK. Da er det kanskje noe annet her. Du kopierte mappen over på NAS, og da er den jo på samme sted fortsatt. Hva gjorde du for å kopiere den over? Kan du se NAS'en på listen i Mine Nettverkssteder?
    Puscifer
    Kopierte den over fra ekstern HD via usb som nå er frakoblet. La den under media som"min musikk" Som jeg ikke ser lenger men er der !
    Knut :)
    OK, jeg forstår det sånn at du kopierte filene i Windows Explorer fra et vindu med den eksterne USB-disken og over til et annet vindu som viste mappen \media på NAS'en. Der opprettet du en ny mappe som het "\media\Min musikk", men den mappen ser du ikke lenger hvis du åpner \media. Og da snakker vi altså om \media, ikke \Media (som er noe helt annet).
    Hvilke mapper og filer ser du hvis du åpner mappen \media på NAS'en? Hva ser du hvis du åpner mappen \c\media på NAS'en?
    Puscifer
    Jeg kopierte over mappen "min musikk" over i Media mappen som alerede eksisterte på NAS'
    Nå ligger følgende under mapper i Media på NAS
    -cache
    -log
    -Plugins
    -prefs
    Knut :)
    OK, det er samme innhold som jeg har i \media. Jeg antar at de mappene du beskriver ligger i \media og ikke i \Media som du skriver. Her gjør en stor eller liten forbokstav all verdens forskjell...
    Hva ser du i mappen \c\media ?
    Puscifer
    Finner ingen mediamappe under c
    Puscifer
    Mulig jeg roter litt nå men mappen på NAS er media og ikke Media
    Går via nettverk- NAS
    Så kommer mappene
    -backup
    -media
    -printers
    Hvilke filer og mapper ser du i mappen \c på NAS'en? Du kan bare skrive inn \c i stedet for \media i adresselinjen øverst i det vinduet som nå viser innholdet av \media, og så trykke Enter.
    Edit: Forresten, hvis du ikke har en adresselinje som viser noe sånt som \\192.168.0.193\media øverst i det Windows Explorer-vinduet, så går du først inn på Kontrollpanel, velger Mappealternativer og krysser av for "Vis fullstendig bane i adresselinjen".
    Puscifer
    Får ikke opp mappen /c på NAS'en
    Oppgraderte til LMS 7.7.2 i dag og under oppsett på valg av mappe til spillelister kom mappene på NAS opp som
    -backup
    -c
    -media
    \c, ikke /c.
    Gå til den c som er vist på listen din. Hva er inni?
    Puscifer
    Asbjørn skrev:
    \c, ikke /c.
    Den kommer ikke opp !
    Men den kom opp under innstalasjon av LMS 7.7.2 !
    Puscifer
    Puscifer skrev:
    Asbjørn skrev:
    \c, ikke /c.
    Kan det være noe med formatering av hd ?
    Nei, det har ikke med formattering å gjøre. ReadyNAS setter opp en del linker ved oppstart som peker til forskjellige adresser i filsystemet. Så lenge LMS finner filene dine, er formatteringen OK. Jeg tror fortsatt det er sånn som jeg beskrev for litt siden, men jeg forsøker å ta dette i små steg.
    Prøv igjen. Hva er IP-adressen til NAS'en din? Det er et tall på formatet xxx.yyy.0.zzz, eksempelvis 192.168.0.193. Hvis du har satt "Vis fullstendig bane i adresselinjen" i Kontrollpanel, vil det vises i adresselinjen for alle Windows Explorer-vinduer til NAS'en. Hvis ikke kan du høyreklikke på en eller annen mappe på NAS'en, velge "Egenskaper" og se etter linjen "Plassering" der.
    Hvis vi bruker IP-adressen 192.168.0.193 som eksempel, vil jeg fortsatt gjerne vite hva som befinner seg i mappene
    \\192.168.0.193
    \\192.168.0.193\c
    \\192.168.0.193\c\media\Music
    men med IP-adressen til din NAS i stedet for 192.168.0.193, selvsagt.
    Puscifer
    \\192.168.0.193
    \\192.168.0.193\c
    \\192.168.1.104 -kunne ikke åpne fil.
    \\192.168.1.104\c -
    Mappeoversikt
    file://192.168.1.104/c/Navn Type Størrelse Tid
    .iscsi Mappe 10.01.2012 16:31:16
    .squeezeboxserver Mappe 14.03.2012 14:49:03
    .timemachine Mappe 10.01.2012 16:31:13
    backup Mappe 12.01.2012 13:21:04
    home Mappe 10.01.2012 16:31:00
    lost+found Mappe 10.01.2012 16:30:49
    media Mappe 10.01.2012 16:31:00
    squeezeboxserver Mappe 28.03.2012 16:16:15
    aquota.group Group file 7 kB 28.03.2012 19:42:07
    aquota.user USER File 7 kB 28.03.2012 19:42:07
    OK, nå snakker vi. Ett trinn til. Hva er inni
    \\192.168.1.104\c\media
    Den mappen er nemlig noe helt annet enn \\192.168.1.104\media, logisk nok.
    Med det samme du er i gang kan du kikke inni
    \\192.168.1.104\c\media\Music
    Ser du noe kjent der?
    Puscifer
    Mappeoversikt
    file://192.168.1.104/c/media/Navn Type Størrelse Tid
    . Mappe 10.01.2012 16:31:00
    Music Mappe 28.03.2012 16:14:46
    Pictures Mappe 10.01.2012 16:31:00
    Videos Mappe 10.01.2012 16:31:00
    Puscifer
    Mappeoversikt
    Mappeoversikt
    file://192.168.1.104/c/media/Music/Navn Type Størrelse Tid
    . Mappe 28.03.2012 16:14:46
    .. Mappe 10.01.2012 16:31:00
    Min musikk WAV Mappe 14.01.2012 05:55:32
    infobrowser.opml OPML File 731 B 28.03.2012 16:14:46
    infobrowser.opml.backup BACKUP File 731 B 14.01.2012 12:33:35
    Puscifer
    Nå kom plutselig alt opp !
    -admin
    -backup
    -c
    -home
    -media
    og musikken ligger under c-media-Music
    Skjønner ingen ting jeg nå. Alt plutselig ok
    Puscifer
    -admin
    -backup
    -c
    -home
    -media
    Jeg har prøvd å gå inn i mappen via NAS-C1-A4-F8 til media som det fortsatt ikke kommer noe opp i !
    Nå lå plutselig alt. 192.168.1.104 der og alle mappene med innhold der.
    211.
    Mulig dette er feil sted men skitt au!
    Dere som har holdt på med dette en stund, et spørsmål. Jeg har skaffet en ReadyNAS DUO og forsøker å få denne til å snakke med min Squeezebox Touch. Jeg ser discen og alt innholdet fra MAC'en og får koplet sammen SB'en og ReadyNas'en via det trødløse nettverket.
    Problemet oppstår når jeg forsøker å accessere sangene på ReadyNas'en.
    Jeg har smått 40000 låter på discen. Mange av låtene er i m4a format, endel er flac og endel er mp3. På skjermen til SB Touch'en finner jeg serveren og kan av og til komme meg inn i musikkfolderen (som oftest står det bare en melding om at folderen er utilgjengelig mens den scanner etter mediafiler). Men når jeg går inn i artist eller album listene finner jeg kun noen få album.
    Jeg finner ikke ut hva problemet kan skyldes, noen her som vet??
    -admin
    -backup
    -c
    -home
    -media
    Den lå kanskje der hele tiden, men det er litt forvirrende at \\192.168.1.104\media og \\192.168.1.104\c\media er to helt forskjellige ting, og at \\192.168.1.104\Media er en tredje ting som noen ganger kan finne på å være der og i så fall bare peker videre til \\192.168.1.104\c\media som er den egentlige adressen til musikkbiblioteket ditt.
    Jeg har lagd en snarvei tilsvarende \\192.168.1.104\c\media\Music og lagt den på desktop, så har jeg bare ett dobbeltklikk til musikkmappen.
    Puscifer
    Asbjørn skrev:
    -admin
    -backup
    -c
    -home
    -media
    Starter med å takke for hjelp og tålmodighet. :) :)
    Mappen 192.168.1.104 under media lå der ikke å kom plutselig opp !
    Da var det naturlig å lete i mediamappen under NAS......
    Hva er forskjell på de to media mappene, c-media og media under 192.168.1.104 -mappen ?
    Knut :)
    Det er helt enkelt to helt forskjellige mapper som bare tilfeldigvis har samme navn. Den som satte opp mappestrukturen hadde særdeles begrenset fantasi til å finne på gode og selvforklarende navn.
    Puscifer
    Samme problemet igjen med å åpne \\192.168.1.102\c\media\Music på ReadyNas ultra 2 : Kunne ikke åpne file
    Knut
    Endret IP-adresse til serveren? Det var .104 tidligere, og du skriver .102 nå?
    Jeg har satt opp routeren til å gi min ReadyNAS den samme IP-adressen hver gang, sånn at jeg vet sikkert hvor jeg har den.
    Puscifer
    Ja den endrer seg med jevne mellomrom på get.
    Sette opp router til å gi samme ip-adresse hver gang ?
    Dette er utover mitt kunnskap....
    Knut :)
    GjeEsp
    Arendal
    Heisann
    Jeg har akkurat anskaffet en Netgear Readynas Duo v2 med to harddisker på 2tb hver. Denne er kjøpt brukt og selger husker desverre ikke brukernavn eller passord.
    Mitt problem er for det første at jeg er totalt grønn på slikt lagringsutstyr. Videre er det endel musikk fra forrige eier på harddisk som jeg håper ikke må slettes.
    Finnes det en oppskrift på hvordan jeg resetter brukernavn og passord på en måte som samtidig berger data allerede lagret?
    Og til de som evt kan hjelpe meg, vær tålmodig da jeg er skikkelig newbie på dette
    Har installert medfølgende cd på pc og den finner NAS.
    Gjert
