NYHETER - platespillere
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Njaa... Jeg har en ordentlig hifionkel som vel fremdeles har en DP-59F, en TD20A, en TCD 3015 A 16-bit, en, TPT 3001 (om den bare er til pynt eller er tunet til en DAB/FM-omformer vites ikke), en TIA 3012 A og et par Stax hodetelefoner. I stuen hjemme spilte jeg på en 3400X, TR 2080 og Studio Monitor. Platespilleren var dessverre bare en Philips 308, som i dag først og fremst fremstår som søt, minrde enn en TD 150 som den jo er.
    Men den gang da som nå blir man forundret over hvor mange hjem som er belemret med dårlige lydanlegg.
    Beklager OT.
    Hifisnurr
    Jeg har en strikkspiller med SME 309. Spiller meget bra. Men må si jeg er sugen på noe ala Luxman PD 441. Mye er jo utseende på spillere. Technics har jo en ny G2 til ca 25000. Spiller nok bra. Men synes den er lite pen. 😅
    ptb
    …i tillegg kommer de fleste spillerne gamle spillere med arm som ikke holder mål mot f.eks SME 309 som jeg har idag. Kanskje eneste løsning må være å kjøpe en Mikro Seiki DDX-1000 av Sluket. New old stock 😀
    Eller et annet drivverk å bruke armen på
    lurvis
    vegspringar
    Nesodden-Toten-Valdres
    Denon DP-3000NE. Først og fremst vil jeg takke for alle gratulasjonene angående mitt innkjøp av ny platespiller her i janteland. Resten kan jeg ta senere, har god tid.
    Skal vedde r..a mi på at ingen av dere har prøvd eller sett denne i sanntid, hvordan da kan man bedømme noe uten å være pratmakere selv?
    Hvilke motiver er oppe i skallene på sånne folk?
    Jeg har sammelignet med GR2 og MK7 i nær fortid. Har bikket sekstiårsalderen og har hatt mange spillere i løpet av snart 50 år, også Denon, Jvc, Technics direktedrevne, hva er det som er så dårlig med denne da?
    Som gammel musikkutøver hører jeg en perfekt pitch på Denon , og det tekniske (armløfter og arm) virker bedre enn på GR2.
    Tonearmen er forresten en tro kopi av titommeren Denon DA-309 fra syttiårene.
    Har linket til tre tester her i tråden, les den fra Hifi Advice som går litt i dybden. Lyd og Bilde har også testet den, ingen er negative og dårlig kvalitet er ikke nevnt noe sted. Og flere tester dukker nok opp.
    Hmmmm? Hvor kan den dårlige kvaliteten befinne seg mon tro, når den ikke er i spilleren🤥
    ptb
    Ja. Selvfølgelig. Jeg så en Luxman 300 med SME armbord. Men med små mangler. Så slo ikke til. Hva spiller du på? 😊
    Solgte akkurat en brukbart spec Linn LP12, så nå er det kun min sterkt modifiserte TD150 m/SS Carmen (egentlig kun fjæropphenget, lageret og subtallerken og tallerken igjen fra originalen) og 2 stk B&O tangensialspillere som står her.
    lurvis
    vegspringar
    Det kan lett bli slik dersom man mener at totalkvalitet/ytelse kan defineres utfra ett statisk parameter.
    Ja, har sett det før. Sykkelforum og gitarutstyr, lavest mulig vekt og flest innstillinger gjør en ikke til verdensmester i verken terrengsykling eller musikalitet.
    ptb
    ^ Litt OT, men ja - det kan trekkes paralleller til både sykkel, gitarer, kjøretøy og mye, mye mer.
    Det er aldri kun ett parameter som tilsier om produktet er bra, eller ikke.
    Hifisnurr
    Balle Clorin
    Nye Denon
    Gamle 51F
    lurvis
    vegspringar
    Hva betyr less than?
    Og hvorfor er det ikke en ekte Denon som du hevder på ASR forum?
    Har du kontrollmålt den gamle og den nye Denon, og er helt sikker på at de gamle dataene ikke er litt vel optimistiske & de nye dataene ikke har slått av litt for kjentfolk?😀
    Uansett kan du banke papirbunken din i bordet så mye du vil for meg, her fra er en annen kar som tydligvis også kjøpte spilleren da den kom på markedet.
    Rappet fra Steve Hoffman Music Forums Denon DP-3000NE tråd.
    I have had one for about 2 months now.
    Adjustments are very easy for VTA, anti-skate and VTF.
    It's direct drive and fully manual. An SL-1200 for those who don't want it to look like an SL-1200. Denon tell me they have designed it to not have cogging issues. Good.
    Rotation speed is as stable as I have ever seen on a phone app - not that I can be sure how accurate the apps really are. It certainly sounds spot-on.
    The counter-weight is a design which makes me wonder why everyone else doesn't do it this way. Super-smooth, easy to set and maintain. Comes with an additional weight, for low compliance cartridges.
    RCA terminals instead of captive wire. IEC power cord port too. Good thinking, Denon.
    It appears to reach the ideal speed about half a second after pressing the start button. The start (and also the speed) button has the feel of something you would expect to find on a Rolls Royce, as does the speed button. Glorious. Pride of ownership in abundance here.
    Some xenophobes scoff at Made In China, but it's not where it's made, it's who designed it and who assembled it that matters. Denon have cut no corners here from what I can see. They may well have kept it from costing a grand more by not assembling it in Japan.
    The packaging is first class. Double-boxed with well thought-out fitted foam blocks and fun false bottom.
    Reassuringly heavy. Beautifully engineered. Fabulous ergonomics. It won't be easy to find something with this kind of fit and finish south of $8k.
    Not so impressed with the puck, but few thrown-in pucks are much to write home about. Higher quality models are easily found to better it. Thankfully I already have one or two laying around.
    Even a decent set of RCA cables are included, and the heaviest-duty grounding wire you'll ever see as an included item (not that such a thing needs to be heavy duty, but the rough-housers among us will never need to replace it).
    A quality lid is provided, but I left it in the box. I have few dust issues with being lucky enough to be keeping my gear in a walk-in closet.
    How does it sound? It beats my Pioneer PLX-1000 which I have in the den for when others in the household want to play an LP. It even holds it's own (for the most part) with my main rig; Avid Diva II SP/SME 309 arm/Nagaoka MP500/300.
    Any turntable which has this kind of speed stability, this amount of vibration dampening and this ease of set-up is going to get the interest of many an audio nut. What I can say in brief about it's performance is (in my experience) you'll likely have to pay a good deal more for something which sounds this good, but don't expect it to be as well made without spending a *lot* more. If the Technics SL-1200GR was on your radar, but you don't care to pay a bit more for the lack of DJ credibility controls, the DP-3000NE is a really easy choice.
    The Joshua Treat, Dec 29, 2023
    #99
    Til slutt i dette innlegget som er redigert pga andre prioriteringer etter første utgave vil jeg nevne et par tre ting som diverse testere ikke helt har fått med seg ; platevekta/pucken er først og fremst et 45` adapter og DP-3000NE avspiller også 78 hastighet, trykk power og hastighetsknapp inn samtidig!
    Og aldri har jeg kunnet avspille vinyl på et så høyt volum uten ulyder som med denne spilleren. Antar det er den spesielle dempingen i spiller og arm, i synergi med DL-103(R) som er årsaken. Helt rått!
    Siden i vår har tanken på kjøp av ny platespiller blitt vurdert, en direktedrevet pga raskere 45` håndtering. Tenkte å kjøpe en Technics SL-1200GR. Før jeg fikk ut fingeren ble GR2 lansert og like etterpå kom Denon.
    Angrer ikke så langt, og skulle noen tenke på å kjøpe en ny direktedrevet platespiller i denne prisklassen så er begge to et seriøst valg.
    Er man glad i vinyl og avspillingsutstyr så burde man uansett applaudere nye kvalitetsprodukter i sin prisklasse, hvis de ikke selger så er sjansen svært liten for at f.eks Denon lanserer en enda mer påkostet modell i fremtiden.
    ptb
    ^ Denon har sikkert funnet ut at det nå er enklere og raskere å utføre målinger med en sånn telefon-app :cool:
    Hifisnurr
    Hvorfor mener du, at nye grammofoner er dårligere? Alt på en ny Technics virker da til at være meget bedre end på en gammel-
    Ja det har jo blitt nevnt av mange som har mere peiling enn meg. Problemet med Technics i rimelige enden av skalaen sliter litt med utseendet. DJ snurre. Noen liker sikkert det.
    Hifisnurr
    Drivverk blir neppe bedre enn Technics SP-10R, og så er det opptil flere gullalder-drivverk som måler bra med utstyret fra den gang da, men som har noen ganske kraftige sidebånd som er hørbare. Det finnes ingen gratis lunch.
    Har vi hatt denne med før? U-Turn Orbit Theory. $999 med Ortofon 2M Blue.
    Vis vedlegget 984209
    Armen ser gjennomtenkt ut, kanskje bortsett fra lengden på hullene i hodeskallet. Best å sjekke avstand mellom monteringshull og nål om man vi ha inn noe annet enn 2M.
    Vis vedlegget 984213
    Technics 10 SP R er jo top notch. Eier gleden må jo være stor. Men prisen er jo høy da. Liker ikke de nye spillerne som kommer med billige MM PU, du må ta med på kjøpet....
    @Hifisnurr
    Drømmer ikke om å kvitte meg med denne. Ikonisk design . Fornuftig satt opp spiller den riktig så bra.
    Den ultimate eksempel på form følger funksjon.
    - ikke noe skranglete resonant plinth/kabinett rundt
    - helt fritt for treverk (som IMNSHO ikke har noe i vinylrelaterte produkter å gjøre)
    - motorstyring i separat boks, praktisk betjeningsmessig og ved ev. servicebehov
    - stor tydelig stroboskoplampe i beste DORO stil
    - trepunkts ben som gjør oppvatring til en lek
    - uendelig fleksibilitet mht. valg av arm(er)
    En bælsjelden utgave jeg var dum nok til å la slippe unna mine grådige fingre for noen år siden..
    Spesialutgave av DDX-1000 dedikert til en ansatt høyt oppe i ledelsen til Micro-Seiki
    Sort front på motorstyringen pluss div andre styling features.
    NOS selvsagt.
    Hifisnurr
    @Hifisnurr
    Vis vedlegget 984298
    Vis vedlegget 984299
    Vis vedlegget 984301
    Ja. Mistenkte at du fortsatt sitter med noen toppsnurrer på lager. Jeg er jo Oslogutt. Så du er kanskje åpen for ett bud?
    Hifisnurr
    Vet at folk har siklet på Mikro Seikin før. Ingen har lyktes så langt 😂
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    @Hifisnurr
    For galt å la den ligge der i plasten. Den hadde passet godt på hyllen her.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Enig. Men det er vel slik at de som er langt ut i livets høst omfavner nostalgi og tro på at alt var bedre før. 😎
    Om du ser på data på Yamahaspillen ovenfor, så er det helt klart, at man henvender seg til ett nytt
    publikum, som ikke har peiling på, hva goe data betyder for vinylavspillning.
    Og om den skulle være en NYHET, så ja..... allt var mye bedre før ;)
    Peter
    Prøvde meg på en morsomhet. Selv er jeg såpass moden i alder at jeg VET at mye var bedre før🤓
    Dr_BASS
    Rælingen
    Jeg nekter å tro at det var bedre teknologi før.. annerledes ja, bedre design (subjektivt) ja, men at man i løpet av 30år har kommet dit hen at man ikke klarer å få en rund tallerken til å spinne med mere presisjon enn før høres usannsynlig ut.
