OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Hussjefen sitt valg :)
    Ekornes kjøpt på salg og rabatt fra svoger.
    Stolen til venstre ser bra ut på bilde, men den er arvegods, og grøss og gru den er grønn!
    Hater den fargen, men god å sitte i :)
    roadrune
    Stord
    Kjipt å bytte ut Ekornes ja.
    Men fra skinn til stoff er etter min mening det soleklart beste akustikktiltaket som er akseptert i de fleste hjem.
    Skaff et coolt pledd i ull og draper over, garneres med ditto puter ev. Problem solved.
    oks81
    Hjemme
    Takk begge to! :)
    Egentlig liker jeg stoff best, så kanskje det blir det neste gang.
    Det er faktisk noen pledd og puter tilstede! :)
    Det funker! Bruker et stort deilig varmt pledd i godstolen, øker komfort og godfølelsen vesentlig. Kombinert med god kaffe etc. selvsagt :cool: Lyden blir ikke bedre men det LÅTER bedre!!!
    oks81
    Hjemme
    Feelgood og god kaffe er undervurdert!! :D
    Var ikke tenkt å finne på så mye, men litt interresant å tolke litt.
    Sover uhorvelig godt om natta slik det er :)
    Tidigere var det kun persienner, men har komt noen gardiner. Det hjalp litt på dempe selv om det er tynne gardiner.
    Ser litt på måling så er venstre litt verre enn høyre. Kan ikke gjøre noe med plassering.
    Men å ha 1-1,5m til sidevegg er jeg med på er lurt med et slikt oppsett.
    Du spiller på breivegg Sluk? Det er jeg med på er lurt så lenge en ikke ender opp med hue helt i bakveggen.
    Ja, anlegget står på langveggen, og ev. problemer med refleksjoner fra vegg bak øra er av teoretikere og andre glavaelskere sterkt overdrevet. Har med avstander totalt å gjøre, og tiden refleksjoner bruker. Pluss det faktum at lyttestolen min går akkurat til overkant hode..
    Langt viktigere å unngå siderefleksjoner, og med 40 x 90 horn med likt spredningsmønster fra 180 - 40.000 og 8 m. bredt rom så er siderefleksjoner ikke påtrengende.
    (Illustrasjonen er tatt under laboratorieperioden - her er det Groundsound som prøves ut.)
    oks81
    Hjemme
    Du har jo riiikelig til sidevegg i hvertfall! :)
    Ja, mine målinger viser jo problemet med siderefleksjon!
    Bakvegg: Jamo tårna stod plassert slik at lyttepos. var helt i bakvegg.
    Det ble buldrehelvete, men når var alene trakk frem bord og sofa for litt finere lytting.
    Det var ikke langt frem en skulle før dette ga seg, under 1m mener jeg.
    Bakrefleksjon høyere opp i frekvens tar jeg ikke for meg, og stoler på din vurdering :)
    Her er det drøyt 3m til bakvegg.
    Høy stol var smart! :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg ser panelet, og har lest om det :)
    Er hos modern, øverste etasje har panel, skråtak og knevegger (heter det det?)
    Betydelig mer lyd dødt enn stua mi for å si det slik!
    Det er litt panel i stua også men det er for lite (er bak lyttepost)
    Jeg er ikke ute etter finne på så mye, bare betrakter litt om rom.
    oks81
    Hjemme
    Leker med litt fluewatt i dag.
    Økt inngansimpedans noe.
    Byttet 1ohm motstand på "Source" til 2ohm, vil vel gi lavere gain og dra ned vreng litt mener jeg.
    Leser litt Pass artikler. Fluewatten er en Current Source.
    Dvs at den oppfører seg ikke som vanlige forsterkere som er Voltage Source.
    Skal en optimalisere passivt filter for en slik forsterker bør en gjerne bygge serifilter.
    Står mer om her: http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_xvrs.pdf
    Vel, det orker jeg sansynligvis ikke :)
    Det er komplisert og en må tenke på en annen måte enn om en lager filter som om høyttaler er drevet av en Voltage Source forsterker.
    Men, det fins andre ting en kan finne på! :)
    Om en leser manualene til F1 og F2, så kan en fikle med utgangsimpedans med en enkel motstand over høyttaler terminalene.
    Det vil jo da øke litt på dempefaktor naturligvis, men det vil også glatte respons når en har en høyttaler som impedansen svinger i hytt og pine.
    Har dytta inn en 8ohm motstand og prøver. Er såpass interressant å lytte til at må spille noen låter :)
    Med en slik motstand parallelt med høyttaler så vil total impedansen bli lav.
    På en Voltage Source vil en da trekke mer strøm, men på Current Source vil gain gå ned.
    Så ingen bekymringer sånn sett for at en skal knekke utgangen på fluewatten, mener en kan faktisk kortslutte utgangene uten at det vil skje noe spesielt da den vel mer eller mindre er kortslutningssikker i seg selv som konstruksjon.
    Alt dette står det om på Pass sine sider, jeg må bare prøve litt for morro skyld :)
    oks81
    Hjemme
    Vel...står og spiller med to blå LED enda uten å bli sjøsjuk :)
    Om det er gleden over å få noe å funke som gjør det bra eller at det låter bra skal jeg la vær å si noe om....
    Funker på et eller annet merkelig vis detta.
    Kjapp hoderegning antar ca 2watt til hver høyttaler.
    Gain? Ikke spørr, veit ikke, men ganske lav.
    Passerer kl12 på volumet og det begynner skje ting. Kan spille helt greit høyt.
    2watt på 2m høyttaler....det er vel absurd det :)
    Nei - det er riktig prioritering og utnyttelse av innsatsfaktorer. Dummeste hifi myte, EVER; store høyttalere - da må du ha MYE effekt og spille høyt!
    vidarje
    Rasta
    Hvis jeg ikke husker feil var det tre siffere i displayet på to av Accupisserne dine da du hadde bestemt deg å få frem gliset mitt:) På mer fornuftige nivåer var det bare to:)
    Jo - men du må huske på at det var absolutt peak nivå, og med SLOB som er mer tungdrevne enn en OB (effektivitet trades mot LF)
    oks81
    Hjemme
    Altså i det du passerte 10w gjennom Slobbene da gliste vidar? :)
    Klør meg jo litt i hue av hva tilgang på 2w klarer...og klarer ikke mate 2w heller for det er for lite gain til å knele forsterkeren...
    Ikke konsert høyt detta men..Er sånn sett bare forskning av prinsipper jeg baler med :)
    Dempefaktor er jo i prinsippet fraværende her, det smekker alikavel.
    Da stopper vel driverne av seg selv?
    Ingen induksjon fra driverne/kasse/bassrefleks som må stoppes?
    Slobene driver i kompresjon og trenger kanskje litt mer effekt der?
    OB er jo helt fritt.
    vidarje
    Rasta
    Det var 100 og ett eller annet og grisehøyt uten å gjøre vondt?:)
    oks81
    Hjemme
    Ådu :)
    Prøvde en gang makse ut med QSC ampen, kan bare synse på effektuttaket...30w kanskje, egentlig ikke peiling. :)
    Jeg gjemte meg unna på siden av ene høyttaleren (kanseleringssonen), to kompiser satt i sofaen og holdt seg for øra og begynte nesten å grine...
    Da var det rikelig utsving på 2226 og på smertegrensen.
    oks81
    Hjemme
    Om noen skulle reagere på plassering av forsterkere med tanke på varme, så er det helt ok.
    Begge to har ok temperatur slik de står.
    Fluewatten brenner av mindre varme enn en standard First Watt.
    Hadde jeg hatt original First Watt ville jeg nok plassert mer åpent, helst gjerne helt åpent.
    oks81
    Hjemme
    2watts musikk :D
    Slipper lese meg opp på Power Compression i hvertfall :D
    oks81
    Hjemme
    Har brukt 10dB dempeplugger på signal fra CD spiller for å få nivå likt med TV og Krumkast.
    For å få mer gain, vekk med dempepluggene, kjør Judas Priest på CD :D
    Nå spiller vi ganske høyt faktisk, høyt nok, men klarer pokkern ikke å knele den fislewatten!
    Forskning på banalt nivå dette kanskje....
    MEN hvorfor er nivå fra CD spiller så forskjellig fra Krumkast og TV????
    Fenalaar
    Fordi Krumkast har standard linjesignalnivå (0,775V eller så) mens CD-spilleren kjører på ustandard (men normalt for CD) nivå på 2V...
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Knall! Takker! :)
    Da har vi den forklaringen! :)
    oks81
    Hjemme
    Det ble maltrakterte fiskekaker :D
    Fikk den fisken på tradisjonelt dypvannsfiske i lag med en nasjonal kjenning.
    Helt uten grenser selvsagt!
    Mye rart man finner på bunn av sognefjorden!
    oks81
    Hjemme
    Det der er nok litt bedre ja Bergis! :)
    Fiskesuppe er snop aldeles!
    Gjerne med litt skalldyr og blåskjell! :)
    oks81
    Hjemme
    Ikke så værst å lytte til :)
    Med litt ny vri.
    Lista er på snottifai.
    oks81
    Hjemme
    Er blitt noen skjema av denne simple single stage saken etterhvert... :)
    Litt sånn meningsløs hobby skal man ha :)
    Har spilt med den en uke nå.
    Hva er målet? Tja....noe som lager lyd med minst mulig deler kanskje.. :)
    Edit: glemte 1Mohm motstand på inngang som lader ut input cap når ikke i bruk.
    oks81
    Hjemme
    Just for kicks, sinna 10"ere!!
    Prøver sånn litt for morro leite etter 10"ere som spiller bra i området 100-2k (sånn ca)
    Kunnskap kan vel ikke skade :) Kan kanskje benyttes i fremtiden?
    Her er det jeg har funnet etter litt kjapp leiting som kanskje duger?
    -JBL 2123
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2123.pdf
    Denne er vel utgått og en må få tak i brukt. Har slik jeg forstår det "foam surround", litt skeptisk til hvordan dette opphenget er på eldre drivere..
    -JBL E110
    http://www.jblpro.com/pub/components/eseries.pdf
    Et par stk i fra atjanljud:
    -18sound 10M600
    10M600
    -18sound 10NDA610
    10NDA610
    Kom gjerne med innspill!!!
    :D
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    2123 har samme tøysurround som feks. 2220 osv. så den er holdbar nok. Selges billig på Ebukta gjør den og [emoji16].
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    oks81
    Hjemme
    Bra Arne! :)
    Har ikke helt klart finne det ut, annet enn at det står "half roll surround".
    Men ser på bildet her så ser det ut som du har rett!
    Bergfinn
    Men hvor i høyden har du tenkt å plassere en 10"?
    Må du fjerne en av bassene da?
    ...da blir det mindre kapasitet i bassen :(
