OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Sitter jo her og tror jeg har et gram 300B i choke ampen............
    Men vanskelig å vite...
    oks81
    Hjemme
    Ja du fikk sjuka du også ja!! Helgolands greier!!!
    oks81
    Hjemme
    Bare ringe sinnasnekkern og få kledd igjen hele greia!! Slipper vaske vinduer også!!
    Reaksjoner: 2xJ
    permorten
    Hva med å ; S P R E N G E hele veggen - og for en gangs skyld oppleve ekte dynami(tt)kk
    oks81
    Hjemme
    Hadde hatt plass og pæng kunne vi kjørt et prosjekt:
    "Sprengte trommehinner med en watt" :D
    Det hadde vel gått det!?
    2xJ
    Har fått denne på strøken vinyl.. 12" it is... bare og finne frem brennevinet... seff med vafler til ;)
    God hælj gamle ørn... :cool:
    oks81
    Hjemme
    Velkjent drekkalåt jo!!! :D
    Go hælj Dengen!! Drikk med et glass av gangen!! :D
    2xJ
    En Okse på slimslåmski... der sank du mange hakk.... omtrent som en dipolpeak ;)
    Men du redder deg inn på noen andre punkter !!
    Keep up the good work... i påsken skal vi denge Windirmetall så det jomer!!
    Påskeskål !!
    oks81
    Hjemme
    Jækla god på varmebu :D
    Takktakk!! Må litt Windir og kanskje en liten potetsprit etter dette!!
    En god skål med kaffen i første omgang!! :)
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Med karve og ?
    Kjører en softstart her med Aass IPA og Therion....
    Må jo drekke meg til mot....
    oks81
    Hjemme
    Rein Friele :) lunka sådan etter et halvt døgn på termos...
    IPA går greit, har lært smaken!
    Skulle helst ikke vert edru på ski :D slapp unna sykebilen!
    permorten
    Det der er bra saker, gratulerer med bra kjøp !
    Nikko03
    Sunn smell å gå på. Sikla lenge på den. Men lommeboka var ikke enig ;) ;)
    oks81
    Hjemme
    Har hatt B4 tidligere, kjøpt av Hornlyd.
    Nå har jeg nok en gang B4, kjøpt av Hornlyd... :D
    Hakke peiling hva skal bruke den til...mulig ta deling mellom 2220 og 2360. Vi får se.
    Har solgt unna en del ting, og fikk til slutt bare en MÅ HA greie!! :D
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har en Behringer DSP 1124P, du kan få låne/kjøpe. Du bestemmer selv prisen, men den går ikke under fraktkostnader :rolleyes:
    Du får sjekke ut om det er noe du kan bruke til noe for å leke med.
    oks81
    Hjemme
    Takk for tilbud Leikis :)
    Nei, jeg veit ikke helt hva jeg skal med den... :)
    Må litt i tenkeboksen!
    Bergfinn
    Tøff box, oks. :D
    Er ikke denne B4 et såkalt aktivt delefilter? ...men dette er vel ikke noe med DSP eller EQ greier?
    1000 kroner spørsmålet: hvor deler du? ..eller hvor har du tenkt å dele?
    ...mellom baffler & kaffe?
    Jeg deler kaffe med kjerringa, men bafflene mine får hun ALDRI
    oks81
    Hjemme
    First Watt B4 er et toveis aktivt delefilter ja.
    Kan velge alt mellom 6dB og 24dB steilhet, og veldig mange varianter i mellom på steilhet egentlig da en kan kombinere.
    Alt fra 20hz til 12600hz i delefrekvenser.
    Ingen EQ, ingen DSP funksjone, det er et reint analogt filter bygget med ganske snaxy jfet transistorer.
    Jeg har jo delt passivt, så veit ikke helt hvor begynne...
    Kobler den opp nå for å prøve med kun 20hz 24dB high pass for å slippe de laveste frekvenser som ikke fjølene gjengir likevel.
    Kan jo ikke en sånn lekker sak stå i boden!! :D
    Setter den mellom kilde og preamp. MI preampen mener jeg har enda litt tøffere utgang enn B4.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Da må du dobbeltsjekke dipswitchene en gang til tror jeg. Skal ikke virke inn på 20 Hz...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    oks81
    Hjemme
    Har god kontroll på B4! :)
    Har prøvd 24dB, 12dB og 6dB.
    En 20hz deling begynner å spise høyere i frekvens.
    oks81
    Hjemme
    Takk til 2xJ som kommer med gode musikkforslag som faller i smak!! :D
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Det er jo sjølve gleden med å være her inne, dele musikk og NOE av det man kan.... ;)
    Og syntes det er verdt og dele !!
    TOOL går alltid an og skryte av :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Husk at du på en måte kan justere Q verdi ved å velge forskjellige frekvenser på de fire «polene».
    http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b4_man_old.pdf
    A quick calculation shows that this gives approximately 270 million different permutations per filter. Most of these will not be of interest, but you never quite know what will do the job
    oks81
    Hjemme
    Ja, det var et godt tips!! Den plata falt faktisk i smak hos hussjefen også! :D
    Reaksjoner: 2xJ
