OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Vel.. får dele denne :)
    Det som skjer under 300 er dipolenes verden. Summeres litt jevnere når måler begge høytt.
    oks81
    Hjemme
    KISS har jeg hørt fryktelig lite på tidligere.
    Men, da er det jo bare å kjøre i gang å lytte da!! :D
    KISS dag i dag!!
    Nikko03
    Trur du de gutta tenkte på Keep it simpel stupid når de fant på band navnet :) Ser ikke sånn ut på sminka :cool:
    Men noen gode låter har de jo laget :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe!
    Spørs om ikke det er litt mer "Ka I SvartSteike" de gutta er ute etter :D
    Musikken er ikke verst! :)
    oks81
    Hjemme
    PN og sort lakris!! Feiltema billigbillig høyttalerledning! :D
    Skjerma signalkabler kan jeg forstå.
    En palle med WAGO i filteret!
    Her er det KISS som gjelder! Både musikken og arbeidsmetoden! :)
    Alle hifinev rosene døde på lørdag!
    Ber både til han der oppe og han der nede om å få fred og at det skal vare en stund!
    Herlig å bare spille musikk :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, også en bolle med twist! Men du må dele litt med de andre!
    De firkanta med nøtt i midten har jeg plukka ut.... :)
    oks81
    Hjemme
    Spilles høyt å gæli! :D
    Alle fjærene i Wago klemmene skal vibrasjons innkjøres på riktig nivå!!
    Slike utfordringer har de ikke i High End kabeltråden en gang!
    WAGO er dritbra klemmer. 16A rating, kraftig i klypa og stabile over lang tid. Genial konstruksjon.
    oks81
    Hjemme
    HELT enig!!!!
    Holder like fast i det tynneste kondisbein som i den mest flisete og sløveste avisolerte 2,5mm2!! :D
    Topp til filtermekk!!
    oks81
    Hjemme
    Bedre halvdel har plukka sopp.
    AHA! Der har vi jo JMLC soppen skriker jeg ut........ :D
    Grundig forklaring måtte da leveres...
    JMLC-8000 :D En såkalt "trompetsopp" ser det ut som!!
    oks81
    Hjemme
    Populær blandt flaggermus! Høyt arbeidsområde!
    Det er en trompetsopp ja. :)
    oks81
    Hjemme
    En hel uke uten noen tanker om forandre noe som helst på anlegget :)
    Eneste har balt litt med er justere L-Padder på horn og diskant. Er millimeterpresisjon når en demper så til de grader for komme ned i nivå.
    På både 2360 og 2405 dempes det nesten ned mot null!
    Måtte frem med målemikkeriet for å få det riktig.
    Chuck har meldt seg på Master Chef...
    oks81
    Hjemme
    Litt generelt svar slik jeg tenker :)
    Ingenting gir bedre kontakt enn en skikkelig lodding slik jeg ser det. Forutsetning er at loddingen får være i fred og ikke utsettes for mekanisk stress som kan få lodding til å sprekke.
    Wago er fjærbelastet. Så lenge fjæren holder så løsner aldri kontakten. God kontakt der det kan forekomme mekanisk påkjenning.
    Sukkerbiter er uansett dårlige greier.
    Årsak til at jeg ikke har loddet er wago er enkelt når tweaker filter, og fare for kortslutning er minimal siden alle komponentene henger og slenger bak på høyttalerne.
    Har trekt isolasjon på kondisbein, og stripset slik at ting blir hengende på en fornuftig måte.
    Kan vel ellers si at det eller ikke ser særlig pent ut slik det er i dag :)
    Har vurdert å montere filteret inn i en boks. Da ville jeg festet komponeter i boksen og loddet. :)
    oks81
    Hjemme
    Fant en god side med litt forklaring på t/s parametre.
    Følgende har vi prøvd, kompdrivere låter ikke bra når nermer seg fs.
    In compression drivers, the resonant frequency needs to be taken note of. Its normal to use compression drivers well above their resonant frequency, a typical 1″ exit compression driver would have a resonant frequency of 500-600Hz, and it’s normal to specify the minimum operating frequency an octave higher, which would be 1000-1200Hz. At it’s resonant frequency, the diaphragm on the compression driver will naturally move a lot more than normal, in a compression driver this can be catastrophic, as the metal dome on the compression driver can hit the front of the housing, and cause the diaphragm to shatter. Keeping an octave above the resonant frequency ensures the compression driver’s diaphragm stays within relatively low excursion limits.
    Driver TS Parameters: Fs (Free Air Resonance) » www.speakerwizard.co.uk
    Barnelærdom, som kan bli kostbar å ikke ha fått med seg. Har messet om dette i det uendelige, disse enkle kjørereglene for kompresjonsdrivere;
    - en oktav OVER oppgitt nedre grensefrekvens = mandatory
    - kompresjonsdriveres verste fiende = excursion, eller slaglengde om du vil. Behold baklokket på, ye ignorant DIY community
    - for egen regning tilføyes MINIMUM 12 dB flankesteilhet ved deling 2 x nedre frekvens, ved høyere deling og liten belastning kan slakkere deling prøves
    oks81
    Hjemme
    Ovenfor påstand er at en 1" kompdriver bør deles 1oktav over fs.
    Her er impedanskurve på 2446 2" driveren som jeg har på 2360 horna. Måling er når driver er montert på et rør, ikke horn.
    https://www.jblpro.com/pub/components/2446.pdf
    En ser her en peak i impedans ved 450hz. Rundtom der er fs. Vil vel da kanskje si at dersom en skal ha driveren helt innenfor sin komfortsone gjerne bør dele helt oppe på 800hz. Bør vel heller ikke oppover gå særlig over 4-5k.
    I tillegg kommer faseplugg utforming inn i bildet og hornets artifakter, og alt blir kjempegøykomplisert :D
    Snakker vel her om i den ideelle verden, så gir vi f..... deling 600 og 6k funker fint og gir lyd, spill musikk :D
    oks81
    Hjemme
    Skreiv litt mens Sluk ga fasiten :)
    For absolutt perfekt resultat bør vel 2446 kanskje kjøres 800-4k eller noe sånt..
    Har jo prøvd 2446 ned til 350 med 48dB deling. Låt skikkelig elendig! Horn og driver helt utenfor hva de trives med!!
    Deler 6dB elektrisk, 12dB akustisk ved 600. Ser ingen fare for driver egentlig da det er milliwatt området som spille i.
    oks81
    Hjemme
    Når vi først er i gang :)
    Testet tidligere JBL2410, som er 1" drivere fra tilbake til den kalde krigen.
    Fant ingen imp.kurve til den, men barnebarnet 2426 har tydeligvis fs rundt 600hz.
    http://www.music.mcgill.ca/caml/lib/exe/fetch.php?media=equipment:jbl2426.pdf
    Fikk 2410 til å fungere greit med 1k deling, men ikke helt ideelt. Vil si den gjør sin jobb fra ca 17-1800 og oppover.
    Deling 800 låt fælt!
    oks81
    Hjemme
    Litt mer teknisk babl så de som ikke har sovna kommer til å sove godt :D
    Det nevnes 3 oktavsregelen innimellom.
    På 2360 vil vel det si 600-4800.
    Med 2405 går ikke det. Muligens med 2404? Dette veit kanskje dere andre?
    Med 2402 skal det gå. Den kan deles lavt.
    Har lest litt for morro skyld på dette. 2402 har i følge datablad fin måling som gjerne gjør implementering rundt 5k ganske greit.
    polarrespons på 2402 ved 5k er ikke helt skambrå overgang mot 2360, for så videre snevre inn oppover.
    Dette er bare noe jeg har lest litt på :)
    Hadde sikkert vert kjekt å prøve, men tweakelysten er desverre helt vekke. :)
    Det låter greit, 2405 er bra den.
    Mer interresant med musikk og tjøkk nårris jokes. :)
