Palindromet SONOS sine venner
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Blir det bedre lyd i One med purple flair også?
    pak.k
    Charlottenberg
    Har jag svårt att tro... Men vem vet??? ;)
    Connect blev mycket bättre i alla fall!
    MML
    Jeg sliter med å finne hensiktsmessig måte å koble opp TV-lyden opp mot anlegget i stuen. Stereoen består av Sonos connect og aktive høytalere og jeg skulle gjerne også hatt en enkel mulighet for også å få TV-lyden på disse. Det er uaktuelt med løsning som gjør at jeg må opp med Sonosappen og velge inngang osv. Dette er tungvindt og upraktisk og gir en del problemer med volum.
    Sonos beam fungerer egentlig slik jeg ønsker, men jeg har jo ikke behov for denne da jeg allerede har mye bedre høyttalere. En slik funksjonalitet med HDMI inngang på Connect hadde vært det ultimate for meg, men dette finnes jo ikke.
    En mixer ville kanskje fungere der både TV og Sonos conect er direkte koblet til de aktive høyttalerne. Så lenge man ikke spiller samtidig burde dette fungere greit, men jeg er usikker på hvor mye kvalitetstap man vil få av dette.
    https://www.thomannmusic.no/rolls_m..._term=miksere-276&utm_content=a120_p383136661
    Noen som har erfaringer med dette, evt andre tips til løsning?
    Minutten
    Jeg kjørte en slik løsning som et test en liten periode. Om tven din har linjeutgang (alternativ hodetelefon utgang) så kobler du denne til inngangen på Connect. Når du skrur på tven og Connect får signal på inngangen så vil den spille tvlyden. Den switsher automatisk til inngangen om du velger dette i innstillinger. Vær obs på på at Connect buffrer lyden noen millisekunder, dette kan justeres på mange tver slik at lyden oppfattes synkront. Hos meg fungerte dette helt OK selv om jeg nå bruker en Beam.
    Reaksjoner: MML
    MML
    Fantastisk! Jeg har lest gjennom hele internett og fundert i mange år på hvordan jeg skulle løse dette. Gikk så langt at siste året har jeg faktisk kjørt TV-lyd fra TVen(!) for å få en fornuftig brukervennlighet. Har ikke lest om en slik mulighet du snakker om overhode.
    I dag koblet jeg det opp. Hodetelefonutgangen på TV til inngangen på Connect. Ganske riktig: Connect kan settes til å bytte til Line-in ved signal. Det betyr at jeg kan høre på musikk. Når jeg setter på TV via Apple TV remote, bytter Sonos Inngang og jeg styrer lyden ved Apple remote som før. Fantastisk. Forrige gang jeg forsøkte dette ble det et h*^?=te med nivåmatching, flere fjernkontroller + App på tlf. Et håpløst sammensurium. Dette unngår jeg nå med å sette inngangsnivået på Connect til matchet nivå. Dette kan stilles i 10 trinn.
    Perfekt. Da kan jeg ha mine aktive høyttalere direkte koblet til Connect, TV koblet til connect og få TV-lyd på høyttalerne samtidig som jeg senere kan sette på musikk uten å måtte gjøre noen innstillinger for å få på verken TV-lyd eller musikk :)
    thomand
    Blir spennende å se om en ny connect er på vei. Så lenge ny connect amp er lansert, så er det vel ikke helt utenkelig. Og dagens connect er vel snart for pensjonist å regne.
    MML
    Er vel ikke egentlig det mest spennende produktet, men enig i at det snart må komme noe her. Connect burde jo bare vært en liten dongle til en tusenlapp. Har aldri forstått hvorfor denne er så dyr nå det egentlig er en strippet versjon av eksisterende harware. Jeg har 2 stk selv, men de ble kjøpt i en tid da lydprodukter kostet. Kjøpte den første noen uker etter at jeg testet filavspilling mot CD-drev til 60 000. I gamle dager var det jo "vedtatt" at CD var overlegen, men det ble Sonos på meg etter den opplevelsen..
    Minutten
    Connect er en renamet ZP90 som kom i 2008 så den begynner å dra på årene. Min ZP100 og ZP80 som kom i 2005 fungerer fortsatt fint, og ZP80 er i daglig bruk hos min far. Er bare fjernkontrollen CR100 som Sonos tok livet av med en software oppgradering sist høst som ikke er brukenes lenger. Legger nok noen begrensinger på Sonos at alle produktene fortsatt får oppgradering og støtter de fleste oppgraderinger. Litt nytt derfra at bare de siste (fra Play 5 II) produktene fikk Airplay 2 oppgraderingen (p.g.a hw begrensing). Med gruppering så kan du få Airplay 2 lyd på f.eks ZP80, men du kan ikke sende lyd direkte til ZP80 over Airplay 2.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at den nye amp støtter trueplay på de dedikerte Sonos inwall og inceeling høyttalerne. Amp kan faktisk drive tre par!!!
    Det interresante er om trueplay virker på følgende inwall oppsett:
    W
    W
    W
    T koblet fra
    Hvis det funker får man et komplett system med bra headroom for kr 25000.
    Membranarealet blir faktisk 10% større enn en 10 tommer.
    Noen som vet om det kan gå?
    Minutten
    W
    W
    W
    T koblet fra
    Vis vedlegget 531249 Vis vedlegget 531250
    Kanskje jeg er litt treg, men tror du må reformulere spørmålet ditt om du forventer noe svar. Har absolutt ingen formening om hav du spør om, kanskje w =wall men blank ellers.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kodespråk blant høyttalerbyggere
    Tweeter
    Woofer
    TWT er en klassisk dappolito ala gamle Dali104, Living Voice etc
    TWW standard gulvstående med to basser.
    Ser for meg å vende to inwall med diskantene mot hverandre samt ha enda en under med diskanten ned hvor diskantelemtet er koblet fra eller erstattet med en motstand tilsvarende diskanten.
    At det funker elektrisk vet jeg fordi ampen som nevnt takler tre høyttalere pr kanal. Det jeg lurer på er om trueplay funker?
    MML
    Selv om jeg ikke helt forstår ønsket om å bruke 25 000 på et Sonosanlegg, ser jeg ingen grunn for at dette ikke skal fungere med Trueplay. Hvorfor skulle ikke dette fungere?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nysgjerrig.
    Det er trueplay som er interessant.
    De fleste systemer i fremtiden vil ha en eller annen form for romkorreksjon.
    Hjelper ikke med kabler til 10.000 hvis responsen er ujevn.
    MML
    Da er connecten min død. Hadde problemer med den for et års tid også, men så plutselig fungerte den allikevel. Nå lyser den rødt, virker helt død og gir sprakende ulyd i høyttalerne. Jeg må altså ha en ny.
    Var jo litt skriverier for en stund siden om en ny connect. Ingen som har noe mer info om dette? Nåværende er både dyr og gammel (støtter vel ikke true play?) og er overmoden for et generasjonsskifte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ta den med til hifiklubben
    Har hatt og har masse forskjellige Sonos saker siden 05/06 og den ene gangen en gikk i stykker fikk jeg ny uten kvittering, alt ligger jo i skyen registrert mot serienr
    Reaksjoner: MML
    MML
    Jeg var innom HiFi Klubben. De koblet den opp for å se at den faktisk var død og gav meg en ny uten noe problemer. Fantastisk service!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    RIP Sonos Connect. Hello, Sonos Port!
    Sonos Port er en smart trådløs musikkstreamer som er laget til å kobles på et anlegg eller aktive høyttalere. Nyt streamingtjenester, nettradio, podcaster m.m. i ekte hi-fi-kvalitet og få hele Sonos-universet med på kjøpet.
    https://www.hifiklubben.no/streaming/sonos/sonos-port-musikkstreamer/
    KAN KJØPES I BUTIKK OG PÅ NETT FRA DEN 12. SEPTEMBER
    Reaksjoner: MML
    MML
    Prisen var i overkant synes jeg.:rolleyes:
    AndersR
    Det var jo akkurat det problemet var med Connect. Tiden hadde gått fra den, og det var på ingen måte mulig å forsvare prisen på dette produktet lenger, med tanke på hva konkurrentene kan tilby, enkelte helt ned til en tidel av prisen.
    Er dette virkelig løsningen? Nytt kabinett, og den eneste praktiske forskjellen er at de har fjernet knappene den hadde i fronten, samt at de har lagt til en 12V trigger og en ekstra tusenlapp på prisen? Jo, en analog _inngang_ forsåvidt, som vi ellers bare har sett på Connect AMP. Det er sant.
    Men er dette virkelig måten Sonos skal stanse kundeflukten? Veldig merkelig tankegang.
    Jeg har i lang tid ventet på at de skulle lansere en lavprisversjon med kun digital utgang, for å redde restene av det som en gang var verdensherredømme.
    Klart, de har fremdeles mulighet til å gjøre det. En "Port Light" eller MiniPort" eller noe sånt til under to tusen kroner bør kunne gjenopprette en del av balansen i universet. For dette her er definitivt ikke en løsning. Den eneste den appellerer til er de som faktisk ønsker seg en analog inngang, men som synes det er en fornærmelse å skulle kjøpe en Connect AMP til det formålet.
    Jeg håper dette bare er første steg mot en større oppdatering av produktporteføljen. Verden trenger en MiniPort om Sonos skal overleve.
    Reaksjoner: MML
    MML
    Helt enig, bortsett fra at den forrige connect også hadde analog inngang. Jeg synes dette virker helt meningsløst. Et produkt som egentlig gjør svært lite til en håpløst høy pris.
    Fordelen med Sonos var åpenbar i streamingens barndom. Da hadde de fleste et sentralt bibliotek og Spotify var ikke engang påtenkt. Selv om jeg har 9 soner med Sonos hjemme, synes jeg ikke lenger det erlike åpenbart hvorfor man skal ha alle høyttalerne i huset inkludert i det samme systemet. Med en slik prismodell virker det som et dødfødt prosjekt.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    IKEA Symfonisk viser seg å ha tilnærmet samme innmat som Sonos Play 1.
    MML
    Er det flere som sliter med musikkbiblioteket på Sonos og MacOS Catalina? Jeg sletter og legger til på nytt uten at Sonos finner noe. Delingsinnstillingene skal være i orden. Prosessen tar svært lang tid og mulig at det er noe kompatibilitetsproblemer foreløpig. Noen flere som opplever det samme?
    CC61231
    Malmö
    hmm - ud fra de GFK tal jeg ser har Sonos fortsat mere end 50% af streaming markedet i norden. Hvis vi snakker højttalere som er i multirums konfiguration er det nærmere 90%.
    Ved ikke om det er verdensherredømme, men det er nok til at notere de har en massiv andel....
    haifi
    Ås
    Er det noen som har testet den nye Port mot Connect? Er lyden bedre? Er det samme bruksvennlighet osv? Kan den gamle Bridge brukes?
    baldrick
    Noen som har prøvd "nye" Sonos AMP?
    Tenker den kan være en grei løsning til stua med HDMI inn slik at en får lyd fra TV og også på papiret en grei innebygd forsterker?
    Rizzo
    Noen her som har erfaring med Wyred 4 Sound oppgradering av Connect? Jeg kunne tenkt meg et steg opp i kvalitet på digitalutgangen i hovedanlegget, men vil ikke bytta fra Sonos da resten av husholdningen er meget fornøyd med funksjonaliteten.
    MML
    Jeg stiller meg svært tvilende til slike tweaks. I Sonos barndom testet jeg dette opp mot et Esoteric drivverk til 70k mot en svært påkostet DAC. Jeg regnet da med at det kom til å bli utklassing fra Esoteric. Ble derfor overrasket over at en standard Connect spilte helt likt som et drivverk til 70k. I ettertid har jeg lest og kanskje forstått en del mer av dette og er vel heller overrasket om det er så stor forskjell?
    Rizzo
    Jeg ser poenget ditt, har levd lykkelig med Connect som streamer i flere år og det er som tidligere skrevet uaktuelt å bytte system fra Sonos. Tipper mye av dette sitter mellom øra, men noe i meg er spent på om bedre klokker etc kunne gitt en lydmessig gevinst.
    Minutten
    Bruker ikke Sonos så mye lenger men har satt det opp så min pensjonert far har radio etter at FM forsvant. Har til nå benyttet Tunein men ser nå at NRK har lansert egen service for Sonos så innholdet er søkbart, og du kan også høre Podkaster. Ser de oppdaterte tjenesten i november så bare til info om andre heller ikke har fått med seg dette.
    https://nrkbeta.no/2019/09/19/dette-gjor-nrk-radio-pa-sonos/
    baldrick
    Tusen takk for tips vedr NRK, var jeg ikke klar over og har vært savnet ??????
    Stene
    Røyken
    Jeg har vanlig connect og w4s og klarer ikke høre noe forskjell på de .
    Rizzo
    Takker for den inputen, tror jeg da slår dette fra meg igjen :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk akkurat en melding om at "halve huset" er foreldet
    Noen som vet om jeg rett og slett bare lar ting forbli slik det er eller er det sånn at enhetene vil slutte å virke?
    baldrick
    Fikk samme, fordel for meg siden det gir 30% avslag også på Sonos amp så jeg får endel for ZP80 :)
    De vil nok fungere lenge så lenge Sonos ikke gjør noe hokus pokus som krever oppdatering (f.eks. For å få støtte for nye produkt/funksjoner)
    Minutten
    Vil fungere som i dag, men du vil ikke få nye oppdateringer etter mai.
    Minutten
    Jeg har samme produkter som over Z100 og Z80, men de ble lansert for 14 og 15 år siden så brukt verdien var ikke så veldig høy før dette.
    Minutten
    Det "nyeste" produktet som ikke får oppdateringer er vel Play 5 Gen1 fra 2009?
    From May, Sonos will no longer support the following devices with software updates or new features:
    Sonos Bridge
    Sonos Connect
    Sonos Connect:Amp
    Sonos CR200 wireless remote
    Sonos Play:5 (Gen 1)
    Sonos Zone Players (ZP90, ZP100, ZP120, etc)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oppdateringerene som kommer, vil de kun påvirke funksjonalitet i appen på telefonen / nettbrettet?
    Vil oppdateringen på telefon / nettbrett gjøre at de ikke får kontakt med de gamle enhetene?
    Eller er det ingenting å bekymre seg over og bare å spille på dem i årene som kommer?
