Oi nei, langt ifra. Full guffe er kl 5. Begynner på kl 7. Nesten på full ville den vel blåst vinduene mine når kl 11 er ... høyt!!OK. Er volumet slik som NAD, full guffe ca. kl 12?
I følge manualen, bruker den 70 watt påslått. Ved litt aktiv bruk kan du gå ut ifra den bruker kanskje 100 watt, så da er det bare å dra frem kalkulatoren og regne på antatt strømforbruk.Angående Parasound HALO HINT, bruker den mye strøm? er på jakt etter forsterker til musikk og tv og den kommer til å bli brukt mye, litt redd skyhøy strømregning![]()
Takk for interessant info. Kan du også se om den trekker ulikt med strøm fra vegg når den spiller ren klasse A i forhold til når den spiller i AB?Har Furutech Daytona 303e strømfilter som viser volt og ampere hele tiden, når jeg ser på film med 2 forsterkere prosessor blu-ray spiller aktiv sub og projektor er jeg aldri over 3 ampere dvs 230 volt X 3 ampere = 690 watt. Hvis jeg spiller musikk med Halo integrert og cd spiller eller Tidal + aktiv sub er strømforbruket aldri over 1,2 ampere dvs 276 watt. Detter betyr at det koster ca. 25 øre pr time å spille musikk. Kos deg med musikken og dr... i strømforbruket.
Ikke hørt på min, som nå er ca et halvt år. Hørte det aldri i starten heller og her spilles det mest på lavt volum siden den står i stua og andre skal kunne leve der.Fikk HINTen igår og jeg merket også til ubalanse i kanalene. Har man på lavt volume, så spiller den høyre høyttaleren betydelig høyere enn den venstre. Som å høre på mono innspilling. Er det noen som har fått dette problemet fikset? Vil det hjelpe med lang innspillingstid? Eller er det en garantisak?
Det høres veldig ut som en garantisak. Jeg hadde et tilsvarende problem på et par Abrahamsen V4 jeg eide for en stund siden, der den ene låt høyere enn den andre. Jeg måtte levere disse inn og få de justert.Fikk HINTen igår og jeg merket også til ubalanse i kanalene. Har man på lavt volume, så spiller den høyre høyttaleren betydelig høyere enn den venstre. Som å høre på mono innspilling. Er det noen som har fått dette problemet fikset? Vil det hjelpe med lang innspillingstid? Eller er det en garantisak?
Kjør garanti reklamasjon på dette. Det er feil på volum potentiometeret. Parasound har slitt med kvaliteten på disse, fikk byttet på P5 forforsterkeren pga skurring ved justering.Fikk HINTen igår og jeg merket også til ubalanse i kanalene. Har man på lavt volume, så spiller den høyre høyttaleren betydelig høyere enn den venstre. Som å høre på mono innspilling. Er det noen som har fått dette problemet fikset? Vil det hjelpe med lang innspillingstid? Eller er det en garantisak?
På kl 7 merker jeg ingen forskjell. I det lyden omtrent ikke blir hørbar er den noe sterkere i venstre kanal. Men det er altså så lavt at man ikke vil kunne nyte noe musikk.@TrondW
Kan du prøve å sette volumhjulet til klokka 7 sånn ca, å se om det er ujevnheter? Da anser jeg klokka 6 som laveste innstilling.
Hei Lokie, har hatt P5 et års tid sammen med A21 slutttrinn. Veldig godt fornøyd med denne og ikke hatt noe problemer med skurring eller skjevheter i kanaler eller volumpot. P5 fungerer også meget godt i mitt hjemmekino oppsett med bypass funksjon.Mye dårlig reklame for P5 her nå. Eg tenkte på å kjøpe en for å bruke som preamp til musikklytting i stereo, siden den har bypass funksjon for hjemmekinoen.
Den e godJeg har lest den. Det jeg lurte på om lyset på bypass inngangen på frontpanelet skal lyse blått eller gult.
Fant ut at det var pc'en som sendte støyen til Hint.
Edit: Da fikk jeg svar på at det skulle lyse gult på frontpanelet når man valgte bypass. Trodde nemlig at noe var galt da det ikke lyste blått.
Ja, det er vel sånn at garantien er begrenset til 1 eller 2 år(?), men hvis produktet må kunne forventes å ha en lengre levetid har man reklamasjonsrett i 5 år.Kjøpsloven gjelder vel 5 år fra da den ble kjøpt ny?
Jeg bare så det i kommentarfeltet her: Testpanelet: SECOND OPINION Parasound HINT - Audio FidelityHvis noen mener Hint er flisete i toppen, ligger det andre steder i anlegget, rett og slett. Flisete er den ikke. Jeg har ikke hørt sånne tendenser i de fem oppsettene jeg har hørt den, inkludert Fidelitys referanseoppsett.
L&B hadde nylig en test og sammenligning av forsterkere, som beskriver bra hvordan lydbildet er på de forskjellige, prisklasse rundt 15k. Test av 8 stereoforsterkere i toppklassen | Lyd & BildeJeg bare så det i kommentarfeltet her: Testpanelet: SECOND OPINION Parasound HINT - Audio Fidelity
Jeg snoker etter noe som kan levere potent bass, ikke for analytisk (takle dårlige innspillinger). Har Vienna Acoustics Bach Grand høyttalere. Det vanskeligste er at det ikke er så mange som tester forsterkere mot hverandre i samme/liknende oppsett, så det blir så mye sprikende meninger, men det er vel en del av hobbyen...
Edit: Ser at kritikken gikk mot P5, ikke HINT
