Hei tenker med tiden å bytte spiller til et hakk opp lurer på om noen har erfaring med disse 2 ? De 2 fikk oppmerksomheten min syns messig men vet ikke hvordan de er lyd messig .
Jeg ville nok valgt motsatt av deg, men det spiller jo ingen rolle. Dette er @Platespiller1998 sin avgjørelse, og vi ser vel ingen grunn til å gjøre det lett for han?Av de to hadde jeg valgt Denon. @lurvis har en slik og virker særs fornøyd.
Har en argon mk2 tt4 med 2mblue nå koster 10kSikkert bra spillere begge to.
Men spm er vell hva har du fra før?
Er det en Rega P1 er det jo opp uansett hva du velger.
Jeg hadde samme spiller og arm. Dønn solid og spilte braHei
eg har ikke erfaring med noen av de 2 modellene. Men eg har sjøl en Clearaudio Performance dc med Tracer tonearm ,
og en Technics sl1200g.
Clearaudio e klar favoritt , selv om den e veldig var for vibrasjona også med betraktelig bedre tonearm, og må helst ha vegghylle. også e det tungvint å montere pu på fast headshell de første gangene. Ja så har eg også måtta skifta motor.
Så låter denn tross alt bedre enn Technichs'en.
Alan Gjallarhorn e en veldig real forhandler, og du vil garantert få lånt hjem å prøvd i egen stue og anlegg.
Synes den Denon spilleren er nydelig, og har selv vurdert å anskaffe.
Direktedrevne spillera med løst headshell e verdt å vurder viss du vill ha ett (ukomplisert eieforhold) driftsikkert driverk, og har også lyst å prøve flere puer.
Stadig og stadig, siste var vel min. Nei det er ikke motorstyringa, det er motoren som var problemet men Gjallarhorn er en seriøs leverandør og fiksa det glatt. Den nye motoren er børsteløs, det var ikke den gamle. Problem løst.^Jeg leser stadig om motor(styrings) problemer med disse Clearaudiospillerne. På den annen side er Denonen såpass ny i markedet at eventuelle feil neppe har hatt tid til å bli «vanlige».
Tracer du sikter til tenker jeg. Selv har jeg Satisfy Kardan og den er ufattelig bra. Under min spiller har jeg IsoAcoustics Orea og de sørger for at det ikke blir noen vibrasjoner hverken her eller der til tross for at noen har ganglag som er meget tungt.Det eneste ankepunktet med ClearAudio spilleren er tonearmen. Den er god, men veldig følsom for vibrasjoner - og bør monteres på vegg.
Det er enkelt å finne ut av. Enten finner Alan ut av det eller så kan man ta av tallerkenen og rotere på motorspindelen og om den får en "bulkete" motstand så har den børster. Har den ikke det så er den børsteløs.En parallell til Thorens TD 126 Mk. III. Den DC-motoren var trøblete.
Bra at slikt fikses. Et naturlig spørsmål ved kjøp av Clearaudio-overliggere er da «Hvilken motor sitter i akkurat denne?».
Ja. Det er CA som lager den til LinnEr Kardan den samme armen som sitter på Linn Majik LP12?
Nei, Verify. Det er vel den som var std.arm på Concept. Trodde det kun var den og Clarify som var følsomme på dette.Tracer du sikter til tenker jeg.
Ser ut som en fin spiller. Må nok ha meg en «billig» spiller selv. Så bra tipshttps://www.dustinhome.dk/product/5011141855/tn-4d-se-turntable?ssel=false
Teac TN-4D-SE gir utrolig god valuta for pengene.
Alene knivleie-armen utviklet av SAEC er verdt mesteparten av prisen. Bedre pickup annbefales.
Bør helt sikkert være med i vurderingen din.![]()
Måske du nu skal sette deg rolig ned og ta en lille enhttps://www.dustinhome.dk/product/5011141855/tn-4d-se-turntable?ssel=false
For Consept sin del;myte.takk for mye tebakemeldingerhar et spørsmål er en belte dreven spiller mer stille en direct drive ? Eller e dette en myte ?
Så du tror ikke e får noe lyd messig opgradering fra min 10 000 kr platespiller med 2 m blue ?Måske du nu skal sette deg rolig ned og ta en lille en.
Du kan ikke komme å anbefale en spiller til ca 6000,- NOK til en som sikler rundt 25-30K klassen.
Tenk om noen skulle finne ut at den er like bra som de spillerne de fleste her inne har betalt 10x for. Det skulle tatt seg ut.
Okay men hva mer tone arm med løst headshell å ikke ? Har det noe på lydkvalitet å gjøre i form av stivhet i armenDet finnes så mange bra direkte- og beltedrevne spillere der ute at ban ikke bør vektlegge det ene eller det andre.
Okay e har kunn 33 og 45 plater å tror ikke e kommer til å ha interesse av de gammle 78 platene i fremtidLøst headshell er selvfølgelig en mulig kilde til resonanser. Det trenger ikke være slik, og den Denonen er jo konstruert slik. Fordelen er at du kan ha en godpickup og en partypickup, en monopickup, en pickup til 78-plater, og bytte enkelt mellom dem. Dersom du kun katr tenkt å spille 33 1/3 og 45 trenger du ikke avtagbart headshell.
De tre siste, i alle fall Michellen og Kuzmaen, er designikoner. Aviden og Kuzmaen er minimalist-design. Ikke mer en det nødvendige for å spille plater liksom. Se forøvrig Rega Planar 8.
for nå har r det i en loft stua på en platespiller bord med forsterker å riaa på samme bord greit mot vinrasjon da e bord i ny bygg å lite flex i gulv men når ungene blir større skal det ned å der e det butong gulv under laminatenhvordan er omgivelsene platespilleren skal stå i?
Nå var min kommentar egentlig rettet som en liten fleip til vår danske venn, men…Så du tror ikke e får noe lyd messig opgradering fra min 10 000 kr platespiller med 2 m blue ?
Jeg syns nå ikke Michell Gyro SE ser merkelig ut, en udødelig klassiker basert på riktige prinsipper de fleste av dagens produsenter ser ut til å ha glemt.Har sånne platespillere noe for seg lydmessig sett mye såne type modeller men for meg ser de litt merkelig ut på designet ?
Har du hatt begge siden du er så bastant i uttalelsen?Jeg syns nå ikke Michell Gyro SE ser merkelig ut, en udødelig klassiker basert på riktige prinsipper de fleste av dagens produsenter ser ut til å ha glemt.
Dessuten har jeg en selv…vakrere blir det ikke!
Vis vedlegget 1099468
Enig med Valentino i post 7, , jeg ville ikke valgt Clearaudio. Denon 3000 er et bedre valg, DD drift. Testen i HifiNews av denne viste langt bedre data enn spec, og godt er det. Problemer med beltespillere er at de ikke blir bedre enn beltet.. jeg jobber jevnlig med min for å holde den i toppform. Direkte drift er mer plug and Playså der er Denon også bedre.
En spiller som er mye lettere å sette opp og som holder god kvalitet er Michell Technodec.
Jeg har hatt Michell gyro SE. Den har jeg ikke lengre. Det er det en meget god grunn til.Har sånne platespillere noe for seg lydmessig sett mye såne type modeller men for meg ser de litt merkelig ut på designet ?
