POB'ens stue
  • Bergfinn
    Tror det ikke før jeg hører det.
    ...men det vil vel kreve 4003 om det skal spille helt opp til 20 kHz?
    Jeg husker ikke i farten hvilke drivere POB besitter pr i dag.
    Om det er 4002, vil den kanskje slite litt oppover i toppen.....eller?
    Jeg har kun hørt de store proto trauene i Asker med JBL (uten Be) og det låt jækla bra, bortsett fra "ullvott" lyd i toppen.
    Bergfinn
    Vær ikke for skråsikker på det POB.
    Mulig du trenger T-500, ET-703 ...eller lignende for den ultimate opplevelse her.
    (mine super-tweetere er ikke til salgs)
    Jeg runder 60 neste år, men hører fortsatt godt forskjell med, og uten T-500 mkII delt på 10 k.
    Og min hørsel stopper på 12 k, selv om jeg mistenker at "fornemmelsen" strekker seg litt lenger oppover,
    POB
    Kulturhovedstaden
    Hører forskjell på mengde og hvordan diskant låter.
    Men det er uansett dødt over 13k.
    Sånn er det bare for oss over 60.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Liten update.
    Basser er nå målt inn som subber i AL. Kjører dette som en 2.2 løsning. Har også dekt til glassdørene bak lytteposisjon på siste målinger, og det hjalp endel da AL blir litt mindre stresset med korrigeringer.
    Flat 6db fallende target.
    Noe eq redigering i RME. RME har jo en genial volumkontroll som gir mulighet til forskjellig eq oppsett bare ved et tastetrykk, så endring i lydbilde er enkelt å programmere.
    Låter nå bæltøft på endel musikk, sånn passe på noe musikk og dritt på endel.
    Akkurat som det skal være.
    Liker det litt basstungt og mot den mørke siden og det begynner faktisk å sitte ganske bra.
    Noe låter litt kjedelig på lavt og middels volum, men dritbra på 90+ db.
    Savner bittelitt åpenhet i mellomtone uten at det blir stressende å lytte til. Skyldes nok mest rommet, og jeg jobber for å komme litt rundt problemet. Akustikktiltak er ikke et tema i stua.
    Avventer nye Bakken horn for å hente ut det siste mulige av mellomtone og av AL.
    Føler jeg at jeg har gitt alt for at AL skal fungere bra i rommet her når nye horn er på plass.
    Uansett er jeg kommet til et punkt at det er kos å sette på ei plate uten å føle at jeg må korrigere for noe hele tiden.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Klar for oppstart på mandag kveld.
    Fest i dag og barnedåp i mårra.
    Dimensjoner blir h 100 cm, b 60 cm, d 50 cm.
    Sponplate tykkelse 19 mm.
    Enkle vegger og dobbel baffel.
    3 tilpassede plater til avstivning + avstivning i hjørnene.
    Usikker på materialvalg for dekking av innervegger, men går nok for en Biltema variant som jeg har brukt tidligere og som limes med golvlim.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Litt småjusteringer og litt mer pussing men det begynner å ta form.
    Kan nok ligge an til liming av første kasse i mårra. Før det blir det en Ankerpils og straks litt spekemat.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Begynner å ligne en høyttaler nå.
    Bunn og topp plate er klargjort. Litt filt skal limes innvendig før pussing og sparkling av limskjøtene begynner. Tror jeg går for trefyllmasse som sparkel. Det bør ikke sprekke opp.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kassene er ferdig limt.
    Den ene er pusset med 140 papir og den har fått smurt på grunning på baksiden etter tips fra H.R.
    Sparkel og grunning i samme boks. Har også brukt den som filler i limskjøter.
    Lar den stå til i morgen før jeg pusser.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Etter litt strev med Jotun Viny Primer, så ble det filler med vanlig sparkel og Vinyl Primer på endeved.
    Tung å jobbe med denne Vinyl Primeren. Mangler nok litt ferdigheter for å gjøre dette skikkelig bra.
    Brukt sikling for å "pusse" vekk vinyl primeren.
    Takker H.R for tips. Godt å få tilført litt ny kunnskap.
    Plutselig er det klart for grunning og da maskerer jeg likegjerne hullene.
    Bruker rulle og Quick lakk, silkematt.
    Ser bra ut når det er vått, ikke fullt så bra når det er nesten tørt. Var litt kaldt i garasjen så det var ikke tørket/herdet på et døgn.
    Har satt på varme i kveld, og det blir varme på når neste strløk strykes på.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Siste hånd på verket ble gjort forrige lørdag.
    Forsøkt 3 ganger med Bengalack, men får ikke jævelskapet til å flyte skikkelig ut. Finishen er dritt akkurat nå.
    Sikkert noe å gjøre med for lav temperatur i garasjen.
    Finishen blir tatt på nytt når det blir varmere i været. Heldig for meg at det er mørketid nå så jeg ser dem ikke i skikkelig dagslys.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Da er det bare å vente på horn fra Bakken, så er alt komplett...............en stund i hvertfall :rolleyes:
    På avtstand synes ikke den dårlige lakken.
    Funderer litt på finer-ark som jeg så Inselwind brukte i en tråd. Finer ark kan males eller oljes og det blir flott struktur av tre i panelene.
    Låter ganske greit nå, men nye må tas etterhvert.
