Primare sine venner
  • Ulf-B
    Hei! Ny på forumet og begeistret Primare-eier prøver seg med et spørsmål :) Oppgraderte nylig fra I30 til Pre32/A34.2 og er meget fornøyd med det. Det var særlig kontrollen i bassen og oppløsningen som fikk en real opptur. Men en detalj irriterer litt: Lyset på displayet til Pre32 dimmer automatisk ned etter noen minutter uten aktivitet/betjening - går det an å deaktivere dette? Jeg liker å ha full lysstyrke hele tiden, og man kan jo dimme manuelt ved behov..
    mvh Petter
    Leser i brukermanualen på nettet, og det ser ikke ut til at du kan gjøre noe med dette. Displayet slår seg automatisk av etter en viss tid. Det eneste du kan påvirtke, er lysstyrken i displayet.
    Petter80
    Takk for kjapt svar! Mhm, slik leser jeg også manualen. Litt rart om det ikke er en funksjon man kan endre, siden det er så mye annet man kan stille inn, men men..
    RJEL
    Servicemann
    Hva skjer hvis du skrur alle 3 lysintensiteter til fullt.
    Da dimmer den kanskje ikke ned?
    Petter80
    Prøvde det, men dimmingen kommer etter ca fem minutter uten aktivitet da også. Siden alt var på max ble lysstyrken dog litegrann kraftigere enn på standardinnstillingene også når lyset dimmet, som var bra, men det ble da til gjengjeld litt fargeforskjell mot dioden på effekten. Uff, I-landsproblemer dette, vil kanskje noen mene.. (Prøvde også knall rødt og gusje-grønn for moro skyld, *because I can*)
    RJEL
    Servicemann
    Knall rødt er jo tøft.
    Nei, da må nok MCU`en programmeres om.....
    gomslork
    Tromsø
    Ser veldig bra ut. Er vel nok av krefter i det der!
    Ser forresten på Primare sin facebook-side at de tenker på mulighetene med MQA, så vi får se om det er noe som kommer eller om vi ender opp uten.
    gomslork
    Tromsø
    Får fortsatt ikke Air til å fungere, selv med helt ny forsterker. Vet ikke om det er telefonen min det er noe galt med, eller om det er noe helt annet. All feilsøking har feilet, og det eneste som ikke er byttet ut er telefonen.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Melder meg inn her etter litt endringer og bytting av kilder i oppsettet.
    Oppsettet i stuen pr i dag består nå av en Primare I32 sammen med Primare DAC30.
    Disse spiller i lag med et par Sonus Faber Venere 2.5.
    Så langt så er inntrykket av denne komboen meget bra :rolleyes:
    haber
    Nesoddtangen
    Jeg slet mye med Air til å begynne med jeg også, enten jeg brukte iPhone,iPad eller Android tlf. Det pussige var at Air ikke virket når forsterkeren (I32/MM30) var koblet med kabel direkte til ruteren. På det tidspunkt hadde jeg en Sonos Connect som var kablet til samme ruter. Dersom jeg koblet forsterkeren med kabel via denne (brukte Sonosen som en slags switch) så fungerte det helt perfekt av en eller annen grunn. Syntes dette ble litt tungvint og unødvendig (og har ikke lenger Sonos), men heldigvis har jeg mange (45!) nettverksuttak i veggene her (og patcheskap i kjelleren).
    Med andre ord, jeg får fortsatt ikke AIR til å fungere dersom forsterkeren er koblet med kabel direkte i ruteren, MEN, det funker uproblematisk så lenge forsterkeren er koblet med kabel til et av netteverksuttakene i veggen. Hvorfor det er slik aner jeg ikke, til syvende og sist er det jo en og samme ruter hele nettverket mitt stammer fra i utgangspunktet. Primare hadde heller ingen forklaring på hvorfor det er slik, men både de og jeg er fornøyd så lenge det virker, selv om jeg må gå en "omvei" :rolleyes:
    gomslork
    Tromsø
    Godt å vite at jeg ikke er alene med problemene mine. Skal ha løsningen din i bakhodet neste gang jeg føler for å feilsøke. Har ikke aktivt Tidal abonnement for øyeblikket, så det er ikke noe jeg stresser med.
    CC61231
    Malmö
    +1 på dette problem! Jeg holder på at blive vanvittig!!
    Den spiller SÅ meget bedre end min Sonos (Dr. Volk modificeret), men betjeningen er ikke 'on pair' desværre...
    //Christian
    Nidaros
    BD32 og SP33: Størrelse på sikringer?
    Noen som har oversikt over hvor store sikringer (hvor mange ampere) det skal være i BD32 og SP33?
    På forhånd takk for svar og fortsatt god påske!
    gryphongryph
    Hvad tror i Primare vil vise frem af nye produkter på lørdag ?
    Håber på en afløser til i32, måske med hovetelefon udgang, og håber prisen ikke går til vejrs!
    Ulf-B
    Hvis du ikke har funnet ut av dette ennå, kan du jo prøve med en mail til Primare.
    Nidaros
    Til info:
    Etter en del fram og tilbake kom Primare i Sverige fram til følgende:
    BD32 benytter 1 stykk treg 1.6 A
    SP33 benytter 1 stykk treg 1 A
    haber
    Nesoddtangen
    Spara datumet. 22 april smäller det.
    Vis vedlegget 435451
    Noen som vet hva slags Primare produkter det skal ha vært verdenspremiere på her??
    Har prøvd å se etter selv. Og den er ikke fra i fjor? Har de hatt inne 4K utstyr tidligere? Kjenner den der irriterer meg...
    Fant dette som en kommentar på et lignende innlegg svenske minhembio.com:
    "Hej,
    Jag var inte där själv men har pratat med distributören. De var dock ganska förtegna med detaljerna :)
    Det visades prototyper på en helt ny line-up. I25, I35. Tror även PRE35, A35 och spelare. Något förändrat utseende med nya OLED displayer på 35-serien förstod jag det som.
    Någon som var där och kan lägga upp eller PM:a en bild?
    Hvorvidt dette stemmer eller ikke aner jeg dog ikke.
    Brightside
    Arendal
    "Hej,
    Så gøy! i35 hadde vært villt! Gleder meg :D
    Hb 52
    Kan jeg bruke I22 dac som ren effektforsterker ?
    opptatt
    Tredje sten vest av Sola
    Henry Audio USB DAC vs Primare 30 dac
    Er det noen av dere guruer som kan anbefale for eller i mot
    Henry Audio USB DAC mot Primare 30 DAC
    Primare skal brukes både mellom CD - spiller og PC
    Har ingen lydkort
    opptatt
    gryphongryph
    Meget glad for min Dac 30, har en Meridian 588 cd spiller som næsten ikke blir brugt nu,
    Dac 30 har en gennemsigtig lyd, og en stram bass.
    Jeg bruger min med mit Apple tv og min MacBook Pro 2009, virker meget godt.
    Om du køber en Dac 30, så check om den er opdateret til usb3.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Har ingen lydkort
    opptatt
    Henry Audio kan KUN benyttes via USB. Det ligger litt i navnet :D
    hifiguru
    Porsgrunn
    Pensjonist-Primare i bruk. P 30 processor som har fått en overhaling grunnet endel sus og støy. Fungerer utmerket som stereopreamp og veldig kjekt at jeg kan justere gain på inngangene så ikke jeg får sjokk når jeg går fra vinyl til stream. Dac'en låter ikke så værst heller.
    opptatt
    Om den ikke er oppgradert, er det da vanskelig. Må dette egjøres på veksted
    opptatt
    gryphongryph
    Som jeg forstår det, så må Primare eller forhandler gøre det.
    Min er ikke opdateret, men jeg har en Intone isolator mellem laptop og dac, og den tar usb2 og usb3, så jeg håber jeg er okey når jeg skal opdatere til en nyere Mac Mini!!!
    Valfy
    Oppgradering til USB 3.0 på DAC30?? Den må du gjerne legge ut en kilde til. :p
    gryphongryph
    Primare har lavet nyere software til Dac 30 så den virker 100% med USB 3
    Nogle kunder har havd problemer med usb3 på dac 30
    RJEL
    Servicemann
    Det stemmer bra det gryphongryph sier så hvorfor det må dokumenteres eller "legge ut en kilde til" forstår jeg ikke.
    Gammelfirmwaren var full av bugs, spesielt på USB3.0
    Omstendelig oppdatering som må gjøres med adapter og spesialkabler.
    Jeg burde vite litt om dette, fordi der er jeg som gjør dette i Norge.
    Spacegarden har ingenting av dette utstyret så vidt meg bekjent.
