Det er jo passe. Men er det Vertical? Det er vel to på den gamle Ortofon testplaten, horisontal=lateral og vertikal?. Kanskje du har en annen testplate?
Har ikke den gamle Ortofonplata, brukte en annen. Regner med at det er horisontalen den måler.Det er jo passe. Men er det Vertical? Det er vel to på den gamle Ortofon testplaten, horisontal=lateral og vertikal?. Kanskje du har en annen testplate?
Imponerende research du har gjort! Takker for informasjonen. Får se om jeg får tak i den gamle versjonen av Ortofonplata.Har den også, OK bra kanalseparasjon ,men jeg har ikke ikke funnet ut av riktig eq for å vise gyldig PU frekvensgang.
Her vært i dialog med Ortofon og de vil endre teksten. Ortofons svar til meg
"Hej
Der er rigtigt at den sætning er forvirrende, “velocity amplitude” er en uheldig oversættelse fra dansk, der burde bare stå amplitude. Tak for at du gjorde mig opmærksom på det, jeg får det rettet snarest muligt.
(Den nye sætning kommer til at lyde: ”The record has a constant amplitude throughout the sweep without any RIAA correction.”)
For at få en horisontal frekvensrespons bør du korrigere med 20 db ved 20 kHZ og lave omvendt RIAA korrektion.
10 db/decade er ikke helt det samme da RIAA kurven ikke er helt lineær."
Fikk ikke svarte til å stemme da jeg kan ta opp uten RIAA fra Puffin og responsen er langt fra horisontal da, selv ikke om jeg kompenserer for konstant amplitude gravering. mer info her
Den nye Ortofon har merkelig nok ikke arm resonnanstest, istedet er dustete square wave uten forklaring.men spor 15 er for å sjekke abolutt fase, slå av RIAA for å se bedre firkant
Test Record TRS-1004 by JVC from CD-4 era contains Band 12: absolute polarity check by rectangular wave 370Hz duty ratio 3:7 (one cycle 2.7ms) explaining "the shorter pulse (0.81ms) shall be on plus side while longer pulse (1.89ms) shall be on minus side."
Ikke så galt at det ikke er godt for noe.Ja , kraftige abstinenser her, jeg meldte meg sporenstreks som støttemedlem da forumet var oppe igjen.
Denne er mest spilt av Radka sine plater.Fortsetter i samme tralten.
Vis vedlegget 839717
Innser at denne har fått alt for lite spilletid, det gjelder forsåvidt Fairytales også.
Som en ekte audioholiker fornekter jeg at jeg har et problem, så den skiva trengs ikke.Jokke og kondomkameratenes selvhjelp LP?
Ser ut som du har en Audio-Technica AT33PTG/II i aksjon der..........Nyanskaffelsen er forøvrig i fokus på bildet i posten over. Premien er nå én Mariekjeks og heder, dette på grunn av hintet samt at jeg ble litt sulten.
Det stemmer, men det er gammelt nytt. Nytt nytt sees svært godt.Ser ut som du har en Audio-Technica AT33PTG/II i aksjon der..........
Faktisk ikke det. The solution is in the fine print.Ny platevekt![]()
Ikke den heller.Kobber platematte
De har vært der hele livet, sammen med sølvskjeen i munnen.Gullhår i rævva![]()
Gratulerer! Her snakker vi mann med skarpsyn! Du slo @YesJens på målstreken. Sender du meg adressen din på PM vanker det en Mariekjeks sendt i postoppkrav om noen dager.Det er jo ikkje same arm? Eller headshell?
Helt rett! Trøstepremien er en kopp kaffe og litt musikk hvis du skulle forville deg hit en gang.Tonearm
Den var der først....Skruene til pick-up’en er snudd
NB! Enda godt du ikke er født med en sølvskje i rævva….
Har fortsatt en SCHME V liggende, så det blir nok litt veksling mellom armene. Etter hva jeg har lest kjørte SME fra og med 2011 samme lagre i alle armer, er kun internkablingen som skiller. Den er det mulig å bytte uten alt for mye pes. Fast headshell gjør sannsynligvis en del med lyden men om jeg kommer til å merke det i det daglige vet jeg ikke. Jeg aner ikke produksjonsåret til armen jeg har kjøpt, skal sende mail til SME og høre om jeg har trukket vinnerloddet og har en arm produsert etter 2011.har du gått fra SCHME V til SME 309 da,? kunne tenke meg den samme muligheten
