Rega's venner
  • Lancaster
    Melancholy: 685 og 686 kunne nok også funka.
    Jeg rakk ikke høre på de da jeg stakk innom, men skal sjekke de også. Fikk tid med nye 707 S2 som var utrolig flotte, men de trenger nok en del mer krutt en Brio for å få ut hele potensialet med en følsomhet på 84dB. Spilte den side og side med Dali Menuet som har litt høyere følsomhet, den låt også veldig bra og er litt lettere last å dra. Det ble en liten oppvisning med engelsk studiolyd og perspektiv og dansk live scenefølelse, begge utrolig flotte på sine måter. Må innrømme at jeg lot meg forføre litt av Dali med sin veldig tilstedeværelse og perspektiv, men er litt usikker på om jeg kan bli litt sliten i ørene over tid eller ikke.
    Okke som utrolig moro med så små monitorer og stor lyd. Jeg har et ønske om at er det er par RX1 som skal stå på stativene til slutt, har ikke hørt de enda men har en liten drøm om at de skal være en krysning av 707 og Menuet, det hadde vært noe å spilt Nina Simone på!
    Auditor
    Melancholy: Altså, et par RX1. De ER en krysning av Bowers og Dali lydmessig. Vil du ha en av de andre, bytt opp til Elicit R. Den klarer Menueten. Men helt ærlig...NINA???? Gi meg ei uke, så skal du få flere tips om kvinnelige jazzvokalister som setter henne i skyggen såpass at du aldri vil høre på Nina igjen......
    Lancaster
    Høres veldig bra ut Auditor, da blir det RX1 som kommer inn i stuen om ikke lenge!
    Ellers en jeg vel enig når det kommer til Nina hehe, det var bare hun som snurret på spilleren sammen med Mr. Bojangles når jeg skrev. Liker henne godt jeg, selv om jeg liker eksempelvis Radka Toneff enda bedre, men tar veldig gjerne i mot tips på flere kvinnelige jazzvokalister fra deg :)
    Auditor
    Melancholy: Og de skal du få...Begynn med å lytte til "Come Down In Time" i Toneffsk tolkning. Og så sjekker du den opp mot hhv Elton Johns original og Stings versjon fra "Two Rooms"....Alle tre er like gode. Men du kan lære litt om HVA det er som gjør Radkas stemme så bra..Hu har nagla den tolkninga så hardt til veggen at selv Elton bør være kjempestolt.
    espendo
    Rega Ear til 1250,- brukt?
    Yay or nay?
    Jeg har Rega Brio-R som dessverre ikke har hodetelefonutgang. Vi har fått noen OK hodetelefoner i hus og jeg kunne tenke meg å lytte litt med dem på av og til. Litt lei av IPad når jeg må bruke hodetelefoner. Ligger en Rega Ear på Finn som jeg snuser på.
    Auditor
    Espendo: Yay! Og få frakt inkludert i prisen. Hvilket headset?
    Brian M
    Nu er jeg lidt forvirret.
    Har hørt den nye Planar 3 to gange. Første gang på en ny Brio med de nye Monitor Audio Silver 200 og Silver 50. Og anden gang på en Elex R med et sæt RX1.
    Pladespilleren giver ligesom sig selv. Men Jeg er i tvivl om hvilken forstærker jeg skal vælge. Og især hvilke højttalere. Jeg havde planer om et sæt B&W CM1 S2 og har også hørt de nye 706 og 707.
    Men kan B&Werne drives fornuftigt af en Rega forstærker eller skal jeg finde på noget andet? Elicit R er udenfor økonomisk rækkevidde.
    Auditor
    Brian M: Av en Elicit R, så...Den klarer Bowers. Ellers er det nok smart å se etter feks Aria 906 fra Focal. Glem heller ikke PMC Twenty-21. Den kan fungere på Elex R også. Personlig ville jeg nok valgt RX1 og Elex R med det budget der. Som jazzanlegg. Hvis nordisk forsterkeri var ulovlig, da..
    Det funker, Espendo! Bare å ringe Swain imorra, bestille en kopp varm Earl Grey, hive nesa inn mot Oslo og sikre seg den før den forsvinner.
    Regn med ekstra kos fra kona di etterpå:cool:
    espendo
    Når kommer nye Rega Apollo til Norge, tro?
    Jeg venter nemlig på at gamle Rega Apollo-R kommer til litt reduserte priser, så jeg kan komplettere Rega Brio-R med en god cd-spiller.
    eddie1
    Banned
    Hei har en Rega Dac som jeg lydmessig er fornøyd med men har noen tekniske spørsmål!
    Prøver og spille av 24bit/192khz - 96khz etc fra Youtube gjennom optisk!
    Men får kun 44.1/48khz i display på Dac.
    Noen som vet hvorfor den ikke flytter seg etter oppløsningen ?
    _RoDa_
    Hva sender du ut signalet fra, når det går til DACen?
    Caron
    Svelvik, Vestfold
    Hei Regafolks.
    Jeg har en Planar 3 fra 1990 som jeg i går skifta motor på til ny 24V (orginal Rega-pakke). Jobben gikk greit, og jeg brukte som foreskrevet for denne spilleren den tykkeste limpadden mellom plint og motor. Det viste seg imidlertid at når jeg til slutt la tallerkenen på plass i spindelen, kom denne såvidt i kontakt med motorens drivhjul, så alt tyder altså på at motoren står for høyt opp ifht spindelen til tross for bruk av den tykkeste limpadden. Dette irriterte meg noe grådig, da kit`et burde og skulle passe for denne spilleren!
    Har noen vært ute for samme problem, og har gode forslag til løsning? Jeg skjønner naturligvis at man kan røske løs motoren igjen, og evt bruke den tynneste padden i tillegg eller finne på andre Reodor-tiltak, men frykter vel bl.a. at det ville resultert i at drivreima havner for lavt igjen slik at den sporer av spindelhjulet ved 45 rpm...
    Finnes det f.eks. noen mulighet til å øke høyden på spindelen/lagerbasen en tanke? Vet jo at dette vil påvirke VTA bl.a., men for meg virker det som beste alternativ slik det ligger an, og det er altså kun snakk om ørlite grann, et par tiendels mm kanskje.
    Det andre jeg har i tankene er muligheten for å senke drivhjulet på motorakselen tilsvarende? Dette har ingen settskrue og virker til å være limt på akseltappen (Gud, hvorfor lages ikke ting slik de gjorde i Tandberg-tida, der absolutt ALT var justerbart???).
    Jaja, enn så lenge får jeg vel leve med min egen "geniale" nødløsning som besto i å lage passende hull i senter av ei CD-plate, tre denne ned på spindelen, legge på tallerkenen og vips, klaring :D. Videre flytta jeg armbasen opp et par mm ved å legge to tannpirkere mellom plint og base, trakk til kontramutteren under, og vips, økt VTA :)
    Hehe, det fungerer altså, men dette er ikke noe jeg vil ha som varig løsning, så jeg vil bli svært takknemlig om noen har ordentlige forslag, særlig rundt det med spindel-lageret/motordrevet.
    Mvh. Caron
    Caron
    Svelvik, Vestfold
    Hei Regafolks.
    Mvh. Caron
    Hallo igjen. Glem alt jeg skrev, dette er bare flaut... Har noe (MYE/BARE) med det å lese/studere tegning og montasjeanvisning å gjøre. Kom jo plutselig på at det fantes ei tynn skive i posen, og om den sto det at denne i sjeldne tilfeller måtte plasseres rundt toppen av spindel-lageret, altså løsne kontramutteren på undersiden, trekke ut hele lagersatsen, tre på skiva, og montere satsen igjen. Da ble skiva liggende fint mellom lagersatsens toppflens og plintet, og ga hårfin klaring mellom motordrevet og tallerkenen. Vekk med tannpirkerne mellom armbase og plint, og VTA ble nå slik at armen heller svakt nedover inn mot armbasen med ei 180-grams på tallerkenen, helt i tråd med hva Rega selv mener den skal. Alt OK, og spilleren er mer støysvak og stabil enn den noengang har vært, så denne oppgraderingen kan absolutt anbefales.
    Dette får heller stå som en pekepinn for andre som evt måtte oppleve samme problem/forseelse :cool:
    _RoDa_
    Er bare litt treg, eddie1.
    Du har altså en optisk kabel fra TV og inn på DAC?
    TVn skal gi 24bit 192khz ut, men lampa på DACn skifter ikke fra 44kHz?
    M.B.S
    Noen som vet om rega r dac kommer i oppdatert utgave snart?
    Auditor
    Espendo: Vaska er null problem. Familiemaskin av kvalitets euromerke fullt tilgjengelig under fire tusen. Bosch, feks. Bilen, derimot... Henta du den Earen?
    espendo
    Haha, si det til kona :) Med tre unger og ganske aktive foreldre så blir det mye klesvask. Kvalitet is king.
    Men, dette er digresjoner! Ear skal på plass, ikke helt bestemt meg ennå for om jeg går for den på torget eller Finn. Sistnevnte er andre generasjon, mulig det har lite å si, men men (den er også svart og går bedre med de andre rega-kassene mine).
    espendo
    Si fra hvis du får RX1 inn i huset og gi gjerne en liten anmeldelse av dem i så fall! Tenker litt på "full Rega" etter hvert og da er det RX1 som er alternativet av høyttalere for meg. Ser ikke så mange som selger dem dessverre og da er mulighetene litt få når det gjelder lyttetest? Må muligens bestilles direkte fra Mono.
    Auditor
    Espendo: Bare rolig! Det siste du gjør da er å la deg villede av spesifikasjoner på koreanske maskiner. De ryker etter et år. Tysk eller svensk til fem tusen bør holde.. Og ang. RX1- det finnes flere gode anmeldelser allerede..Fidelity bør ha en, om jeg husker riktig..
    Lancaster
    Høres veldig bra ut Auditor, da blir det RX1 som kommer inn i stuen om ikke lenge! QUOTE]
    Det skal jeg gjøre, men det blir etter at jeg først får sjekket ut Tannoy XT Mini i første omgang, jeg klarte ikke helt å slippe tanken på å teste de ut. De koster ikke all verden så jeg tillot meg å bestille de først før jeg går for RX1 i neste omgang, tåler å ha Tannoy stående, evt kan jeg koble de til en Marantz jeg har plassert i skapet etter at Brio kom i hus. RX1 må etter det jeg har sett bestilles hos mono.no, uten at det er noe problem, leverer kjapt og god dialog med de.
    Her er to gode tester på RX1
    What Hifi
    HiFi Choice
    espendo
    Auditor: Tysk. Alltid tysk på hvitevarer. På hifi: så britisk som mulig.
    Har du eller andre noen ideer om hvorfor det er så få i Norge som fører Regas høyttalere i sortimentet sitt? De har forsterkere og platespillere, men høyttalere da fører alle noe annet. Jeg finner Regas høyttalere hos importøren, men ute i hifi-butikkene er det ingenting?
    espendo
    What Hifi
    HiFi Choice
    Ja, der svarte du mens jeg skrev mitt siste innlegg :)
    Fine de testene, spesielt den fra Hifi Choice. Jeg er ganske godt fornøyd med mine Elac Debut B5, men de er noe tungdrevne (uten at jeg helt har klart å forstå fysikken rundt det, men jeg synes ikke de er så gode når jeg spiller litt høyere) og jeg klarer ikke å fri meg fra "synergi"-tanken rundt et "full" Rega system.
    Auditor
    Espendo: For ikke lenge sia så jeg en Bosch Classixx 6 hos Skousen for 2500,-:rolleyes: Kontrapunkt i Vibesgate har da hele sortimentet, og sjefen der- Odd Rune Hegge- er både kunnskapsrik, trivelig og hjelpsom..Det er ikke langt fra husdøra di:rolleyes: Der i huset er det enten Rega, Naim eller Linn det går i--- Synergieffekten er en ting, men Elac har en følsomhet og impedanskurve som gjør at de er relativt tungdrevne. Kan godt forklare det hele en gang til, bare du forteller litt om hva du syns er vanskelig med det..hehe...
    _RoDa_
    espendo
    Får ta kontakt med Kontrapunkt når tida er inne. Bør egentlig få meg en skikkelig lytt/demo når prisen nærmer seg femsifret.
    Selv om Elac'ene er tungdrevne, så låter de veldig bra altså, så hvis det blir med RX1-drømmen, så lever jeg godt med det.
    Auditor
    Espendo: Der oppe får du en ordentlig demo. Og drømmer er til for å følges.
    thomand
    Hmmm. Bytte ut RS5 med RX5???
    Noen som har erfaringer med begge og kan si noe om lydmessige forskjeller/forbedringer?
    Auditor
    Thomand: Elementene forbedret, bass fløtta til sides. Hvis du har et rom som takler sidebasser, se på dem...
    thomand
    Er bare mellomtone elementet som er forbedret, ikke sant? Diskant og bass element trodde jeg var samme.
    espendo
    Det er korrekt!
    Har som vanlig mye ekstragigs rundt jul som betyr litt ekstra oljedollars. Så da får jeg prøve å få meg en demo-lytt :cool:
    espendo
    Fikk svar fra Kontrapunkt om Rega RX1: "foreløpig har ikke Mono tatt den siste generasjon inn til lager enda.Vi vet ikke om når eller om det vil skje."
    Da er det ikke lett å få til noe prøvelytting, gitt.
    Men, er ikke det veldig merkelig? Regas høyttalere bør jo kunne selge godt nå ettersom Rega er ganske i vinden med den nye planar-serien for eksempel.
    Penger spart da, foreløpig...
    Edit: Og nå bekreftet Mono at de ikke tar inn RX1 fordi det ikke er noen forhandlere som vil "satse" på dem. Markedet for høyttalere er "overfylt" og Rega taper kampen tydeligvis. Dette ser ut til å gjelde Norge da, de finnes hos flere i Sverige/Danmark.
    Lancaster
    Hvordan vil det være å importere et par fra nabolandene, evt. England, blir det mye styr og dyrere?
    espendo
    Usikker altså, frakten vil nok bli ganske heftig?
    Men, det går jo an å høre med forhandlere i Sverige/Danmark kanskje. Jeg er av og til rundt om og har også en kamerat med hytte i Sverige. Mulig det blir et lite oppdrag på han.
    For øvrig: hadde en hyggelig e-postutveksling med Simen i Mono om dette og han beklaget veldig. Sa han skulle revurdere ved nyåret. Mono har "fulle" bestillinger hos Rega fram til jul. Rega produserer etter bestilling og har visst ikke lager, så ting må tydeligvis planlegges litt.
    thomand
    Tilfeldigvis var jeg i kontakt med Simen om nøyaktig det samme i dag, og fikk (selvsagt) samme beskjeden. Det var trist.
    Men må den andre siden, så slapp jeg å gjøre et impulskjøp :)
    Da kan jeg heller vente til nyåret og kalle det et velfundert og gjennomtenkt kjøp ;)
    Eller kanskje heller legge pengene i et sett nye odin II høyttalerkabler. De er jo så i vinden for tiden.
