rendezvous with rama
  • rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ferdig!
    en ledig hylleplass til half size transisrorforsterker til sommer- og filmbruk, samt buffere og krimskrams.
    vil helst ikke ha manley psu’ene stående oppå subene, men hva kan man gjøre.
    Dette ser bedre ut enn forrige rigg. Håper det spiller på nivå med utseende, da burde det bli meget bra
    musicman
    Ålesund
    Stilrent! Hva med noen gummi knotter mellom subber og psu'er? Bare sånn for enda bedre nattesøvn.
    _RoDa_
    Det ble fint!
    Tusen takk for handel og for at du husket på meg 👍
    Den ser jo passe fantastisk fin ut for alderen, gleder meg til å prøve den. 😊
    Fosse
    Jeg skjønner ikke helt hva du mener Gunner, mulig jeg er litt treg, beklager.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    hcs:
    helt sikker på at dette blir veldig bra.
    driver og tester portstørrelse/lengde og eq for tiden, begynner å nærme meg en vinneroppskrift.
    ikke noe problem å si at dette blir en oppgradering lydmessig.
    mulig jeg skribler mer om det etter hvert, hvis jeg får ånden over meg.
    musicman:
    psu’ene står på en hdf-plattform, og under den er det dempeputer.
    roda:
    slit’an!
    med eller uten helsa.
    fosse og gunner:
    mange grunner til at jeg ikke kommer til å lage sånne vinger som går over suben.
    vinger kan se ålreit ut hvis de går akkurat like labgt ut som subene.
    en stiv topplate som liger over det hele, slik akrylplata ble brukt i gamle dager, kunne vært en løsning. men da måtte det ha vært tjukt/solid kryssfiner eller annnet som ikke bøyer seg med årene, noe som gir minst 3-4 cm ekstra høyde. jeg vil ikke borre fire nye hull i betongen for å løfte tv’n, så den høyden jeg har på racket nå er allerede borderline.
    akrylplata kan uansett ikke brukes lengre, da den både er for kort og vil bøye seg ved langvarig belastning.
    ingen av dere:
    når alt kommer til alt, så er jeg ikke redd for vibrasjoner.
    det er rent praktisk/estetisk at jeg ikke vil ha strømforsyninger stående på toppen.
    men må jeg, så må jeg, svetter ikke voldsomt over det.
    det ser litt johan ut, og jeg trenger aldri å slå på/av strømmen på de, sånt styres fra hovedenhetene på manleyene.
    det hadde vært bedre å la sub-ampene stå på toppen, for de har jeg behov for å slå av og på.
    subkassene er tunge og solide, har ikke vært veldig plaget av vibrasjoner foreløpig.
    folk har hatt ting ridende oppå hverandre siden tidenes morgen, både hjemme og i studiomiljø, uten at noen har daua.
    audiofile er litt snåle.
    mikrovibrasjoner er livsfarlig, alt skal opp på eksotiske dempedingser, til og med kabler.
    men aktive suber og høyttalere med forsterker og dsp innebygd er brillefint!
    LMC
    Drøbak
    Har nevnt det før:;
    Rubloc Trisolator
    et ark på 30x30 som kan klippes opp til å dekke mange komponenter koster 3K
    effektivere enn det mest hiend bling dill
    Dire Wolf
    Viken
    Synes det ser bra ut jeg. Stor ståhei for ingenting. Dette er ikke Åndenes makt. Mange liker de programmene.
    crosswind
    Svartskog
    Har nevnt det før:;
    Rubloc Trisolator
    Kanske det jag ska testa. Armtårnet är 30 mm för högt, sånn att jag satt Modin på tre hockeypuckar för att få den upp i riktig nivå. Byta ut de mot Rubloc på 18 mm med en 12 mm valchromat på toppen. Så slipper jag ha en ønskes-kjøpt annonse på en Wellfloat ute.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Har nevnt det før:;
    Rubloc Trisolator
    takk for tips.
    sikkert kjekt til platespillere og rørforsterkere som sliter med mikrofoni.
    ellers tenker jeg ikke på vibrasjoner før ting spretter bortover og truer med å ramle av racket.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    takktakk, karer.
    får den nok ikke i gang med det første.
    mye jobb nå, og sub på fritid.
    hjælper vel heller ikke at jeg har blomstrende gråstær fra halsen og opp og skjelvende hender etter flere tiår med alkoholmisbruk.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    er hertugen en lyra-hater?
    har alltid syntes at folk med delos har god vinyllyd, satser på at den passer bra hos meg også.
    men den må hoppe etter wirkola, for den billige spikeren den forhåpentligvis skal erstatte er ikke å kimse av.
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg gikk fra AT33 til Lyra og for en åpenbarelse :) så er rimelig sikker du liker den
    LMC
    Drøbak
    hva er den spikeren? husker ikke
    LMC
    Drøbak
    ville jo tro at det ble et realt løft, men man vet aldri
    LMC
    Drøbak
    jeg har en Titan "i" som var i Japan og ble fullt overhalt til ny-status.......den har jeg alltid likt godt i Airtangent
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    jaja, blir moro å prøve delos, er liksom siste biten i vinylpuslespillet, det.
    måtte bare skryte litt, men med mitt tempo på den fronten kan det ta et par år før den henger på armen.
    men lover i alle fall å spare dere for syting, banning og tenners gnissel, som i forrige runde.
    Antrasitt.. Leste først "asbest".. Ikke rart katta gir fa. Gratulerer med pu, små steg i planmessig retning er ikke å kimse av (y) :) (y)
