rendezvous with rama
  • rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    JanR skrev:
    Men seriøst, hvor bra er den Holfi'n hos deg ?
    /jan
    synes holfien spiller over all forventning.
    riktignok forventet jeg at den skulle rense reker, men ikke såpass grundig.
    og reka er ikke noe hengehue, tvert imot. synes cobra2 har gjort et strålende stykke arbeid med reke-riaa'n.
    jeg foretrakk f.eks. reka i direkte sammenligning med dynavector p75 mk2.
    da jeg koblet opp holfien første gang, syntes jeg bassnivået var noe voldsomt.
    etter litt justeringer på subene, så spilte det herlig vakkert.
    mer kropp og varme enn reka, og samtidig mer detaljer (og ikke minst mer elegant måte å presentere detaljer på).
    det økte nivået i mellombassen passer meg også bra, nå ligner dac og riaa mer på hverandre når det gjelder nivå på de ulike frekvensene, slik at jeg kan slippe justeringsmaset på de aktive subene.
    har spelt masse musikk i alle genre i to-tre dager nå, og er dritfornøyd med at holfien bli værende i racket.
    xx2 mk2 + battriaa s.e. ruler!
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    Parelius skrev:
    Jeg fikk ikke helt med meg hvilken Holfi RIAA det dreier seg om. Battriaa?
    battriaa s.e.
    har du noe erfaring med den, parelius?
    eller noen av dere andre?
    eneste nedturen er at den er lite brukervennlig.
    må inn og lodde for å endre mellom mm og mc + gain.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    JanR skrev:
    rozzy er ferdig med "oppgraderinger" (igjen) sier'n så nei ;)
    /jan
    ingenting er sikkert når man snakker om hi-fi, unntatt en ting: rozzy er ikke ferdig med noen ting som helst.
    JanR
    Gagos galskap
    Gago skrev:
    /jan
    Det er kanskje helt sikkert, tror jeg, men jeg vet jo ikke 8)
    /jan
    rolfozzy
    Gagos galskap
    Gago skrev:
    /jan
    Her er ting ferdigstilt. Ingenting skal byttes ut. Alt spiller bra og jeg er meeeget fornøyd slik det er.
    Sådeså.
    JanR
    Gagos galskap
    rolfozzy skrev:
    Gago skrev:
    /jan
    Sådeså.
    Phø 8)
    /jan
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    fant litt nyttig info om holfien:
    BATTERY driven RIAA.
    As indicated by the name BATTRIAA is a RIAA amplifier with battery power
    supply. BATTRIAA contains two 12 Volt/2.9 Ampere hours sealed and
    maintenance free batteries. The use of battery operation secure the lowest
    possible level of noise. In practise 20 dß lower than solutions based on
    active regulation. Just noise is a parameter, which is extremely important
    for an amplifier that has to maintain the low and extremely vulnerable
    signal from a cartridge. That the battery power supply is not surpassed by
    any conventional power supply can be seen by the fact that the quite small
    batteries inside BATTRIAA can deliver more than 50 Ampere for several
    seconds. The automatic charger makes sure the batteries are always on top,
    which secures a battery life span of minimum 5 years. When the batteries
    turn old, they gradually loose their good abilities. Consequently HOLFI
    recommends a battery change every 5 - 8 years. A change of batteries will
    cost less than one/tenth of the price of the BATTRIAA.
    The RIAA amplifier from Pre NB1.
    The components in BATTRIAA are identical to those used in HOLFI's State of
    The Art preamplifier Pre NB1. These components have been chosen purely from
    sound quality point of view. The circuitry design, the battery operation and
    the WBT phono sockets are the same as used in Pre NB1. The MC stage
    amplifies the current signal from the cartridge instead of (as normally
    seen) the voltage signal. MC cartridges deliver a very low voltage signal,
    but as a current producer they deliver as much as MM cartridges. Considering
    the fact that bipolar transistors are current producing components, it seems
    obvious to utilize the current amplification along with MC cartridges. This
    will give the lowest possible distortion and noise. The amplification in the
    MC stage can be varied in 4 steps, which means that BATTRIAA practically can
    be used optimally with any cartridge. Like all HOLFI amplifiers BATTRIAA is
    totally without global feedback to secure a homogenous and easy flowing
    musical reproduction. The implemented RIAA correction is featuring chosen
    and measured coal resistors as well as copper foil capacitors to ensure the
    highest possible precision as well as the optimum sound quality.
    State of The Art.
    The sound quality from BATTRIAA must be experienced. Besides not being
    behind any other RIAA amplifiers as to openness, richness in details and
    dynamics, BATTRIAA sets new limits to authentic sound and quietness in the
    sound stage.
    Technical data:
    Size - weight : 45,0 x 33,0 x 8,0 - 16 lbs.
    Current consumption : 6W, 120 VAC
    Inputs: MC : 0,05 mV / 10W p.u. , MM : 2,5 mV / 47kW // 200 pF
    THD : <0,2% / 1 Vrms
    Max output : 4 Vrms (1% THD)
    Frequency range : 8 Hz - 1,3 MHz +0 / -3 dB
    "The gain in the Battriaa is very much dependent on the individual cartridge
    because of the current amplification. As such two cartridges with very
    different output in mV can have opposite gain when handled by the Battriaa.
    If you compare the clearaudio with 0.7 mV with an Ortofon Rohmann with only
    0.25 mV outut, then the final output from the Ortofon cartridge is much much
    higher as the internal impedance of the Ortofon is only 5 Ohms versus 50
    Ohms for the Clearaudio.
    Clearaudio: 0.7 mV / 50 Ohms = 14 uA
    Ortofon: 0.25mV / 5 Ohms = 50 uA
    As such output from the Ortofon is 10 dB higher than the Clearaudio!
    When you play the Ortofon Rohmann, then you should set the gain in the
    Battriaa at minus 10dB and the Clearaudio at max gain.
    In general the Battriaa supports cartridges with low internal impedance the
    best.
    Low internal impedance equals low moving mass on the coil and as such you
    can have higher sound quality with low impedance cartridges.
    Audio Note Cartridges offers only 0.05 mV output, but also only 1 Ohm
    internal impedance. As such output current is 50 uA, which again is 10 dB
    higher than the Clearaudio cartridge!
    By traditional amplification of voltage the Clearaudio is 23 dB higher
    output than Audio Note.
    Then why is the Battriaa operating with current amplification? The small
    signal bipolar transistor by nature operates as a current amplification
    device and as such you have the most linear and noise free amplification
    ever possible - and of course the best sound quality ever possible.
    The Battriaa gain:
    MC ( 5 Ohms cartridge impedance) : 74 dB gain
    MC (10 Ohms .....) : 68 dB gain
    MC (20 Ohms .....) : 62 dB gain
    MC (40 Ohms .....) : 56 dB gain
    Most cartridges likes to operate with current amplification no matter the
    internal impedance. As such high output moving coil cartridges having i.e. 2
    mV output and 150 Ohms internal impedance sounds better when they are
    handled by the MC stage rather than the MM stage of the Battriaa.
    Only cartridges with very low output combined with high internal impedance
    can cause a mismatch with the Battriaa ( i.e. old Denon cartridges like the
    DL 1000 having only 0.1 mV and 40 Omhs internal impedance)."
    Mbare
    Gagos galskap
    Sådeså.
    Du kan få lov til å komme å ligge på benken min og si det hundre ganger etter hverandre. Kanskje det hjelper?
    rolfozzy
    Gagos galskap
    Mbare skrev:
    Sådeså.
    ;D ;D
    Pent trekk av deg, Mbare.
    JanR
    Gagos galskap
    Gago:
    Der ja, nyttig og verdifull info :)
    Mbare/rozzy:
    Den 25/9 burde være en fin terapi kveld.
    /jan
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    The MC stage amplifies the current signal from the cartridge instead of (as normally
    betyr dette at man ikke trenger å bekymre seg for riktig impedansesetting når man bruker en mc pu?
    også dette da:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    er denne riaa'n særere enn riaa'er flest? ???
    best.
    rolfozzy
    Gagos galskap
    best.
    nei hvorfor skulle den være særere. Tvertimot. Det er jo bare og sette på hvilken pu som helst og spille ivei. Litt lodding for pluss/minus 10db. Så er du der.
    Da slipper du nevrosefrembringende justeringer.
    gut_man
    Gagos galskap
    Hmm, har ikke teknisk innsikt nok til å ha en kvalifisert mening om det du lurer på. Lurer likevel på hvilke justeringer du har muligheter for på den Holfi riaaen. For hvis den er optimalisert for så lavimpedante pickuper som det nevnes her, skal du lete litt etter dem. Og det virker jo noe sært å optimalisere en riaa for impedanser som man skjelden ser... Mulig jeg har misforstått noe her, men jeg skjønner ditt spørsmål.
    rolfozzy
    Gagos galskap
    Jeg har fjerna annonsen. Men du kan få bildet, Gago.
    rolfozzy
    Gagos galskap
    For og bruke slike lavimpedante pickuper så er det muligheter for og forandre gain 10db.
    Det er vel det som blir forsøkt forklart lenger oppe her.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    xx2 og xv1s har vel impedanse på 6ohm?
    altså tett på den ortofonen som holfi trakk frem som eksempel?
    eller er jeg feilinformert?`
    det er vel bare pu'er med urimelig høy impedanse som ikke passer, hvis jeg har forstått holfi rett.
    gut_man
    Gagos galskap
    XV-1s har 6 Ohms impedanse som du sier Gago, med o,3 mV. Mens f.eks VdH The Frog har 21 Ohm og 0,65 mV. Virker jo som om de fleste pickuper passer Holfi riaaen godt, som rolfozzy sier. Hvis du kan leve med at den er litt tunginn ifht justeringer, høres den ut som et fornuftig valg imo. Det du sier om at du har måttet justere bassnivå opp i forhold til dac med reka, høres ut som om et tydelig tegn på at noe ikke har vært helt riktig enten med match pickup/reke riaa, eller et annet fenomen som impedanse mismatch eller noe i den duren.. For jeg kan aldri huske at reke riaaen fremsto som bassfattig da FallenA eide den. Uansett bør det være som du har det nå, at du ikke skal måtte tweake bass-systemet for å få riktig nivå på bassen.
    P
    Parelius
    Gagos galskap
    Gago skrev:
    battriaa s.e.
    Har dessverre ingen egenerfaring med den, men skullel gjerne ha hatt det. Jeg har vel snakket med et par stk. som har rost den skikkelig. Den ene bodde i Østfold, men om det var rolfozzy, det vet jeg ikke. Det er så mange år siden.
    rolfozzy
    Gagos galskap
    Parelius skrev:
    Gago skrev:
    battriaa s.e.
    Nei det var nok ikke meg. Men en bra riia er det.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    reka har litt slankere bass enn holfi, det er et faktum.
    ikke dermed sagt at reka er bassfattig, vi snakker om små marginer her.
    btw, ifølge holfi så vil f.eks. ikke vdh frog gi høyere utgangsnivå enn xv1s når man bruker battriaa.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    holfi hevder battriaa er unik siden den forsterker strøm, mens andre riaaer forsterker spenning?
    right? eller bare piss?
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    Fikk en kort lytt til ny PU og Riia hos Gago i dag. fantastisk! bedre oppløsning, heftigere dynamikk og bass. Kort sagt enda bedre enn sist
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    takk for kompliment om lyden, 65finger.
    synes det sitter veldig bra nå, men går jo og lurer på om det kan bli enda litt bedre hvis impulse eller fosse kommer innom en tur og kikker på riggen.
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    Skal hale med meg impulse på lørdag formiddag
    BHO
    Asker
    Gagos galskap
    Nå lurer jeg litt 65finger......
    Kan det hende at noen av de produktene du venter på som er under utvikling, snart er ferdig utviklet ? ::)
    Sorry OT Le, men jeg kom brått på at jeg lurte på det. ;D
    JanR
    Gagos galskap
    Morro :)
    Må vel få tatt meg en tur utover sjøl, litt nysgjerrig er man jo.
    /jan
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    pre/dac og ett par tårn er ferdig!
    BHO
    Asker
    Gagos galskap
    Ahhh....godt og høre at ting går fremover. ;)
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    jeg skal si fra når det står i heimen så får du ta deg en tur.
    BHO
    Asker
    Gagos galskap
    [/quote]
    Du må gjerne ta deg en ny tur innom.......mens du venter på eget stæsj. :)
    Formen er vel bedre nå. ;D
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    Tar veldig gjerne en tur. Fikk litt lite ut av det forrige gang. Mellombassen og trøkket husker jeg godt. Når passer det?
    BHO
    Asker
    Gagos galskap
    Jeg holdt på og si any time, men det er seff litt annet og stri med også.
    I morgen eller søndag, utover ettermidag/kveld burde f.eks gå bra.
    Bare og hive seg med det impulse. ;)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    jepp, de nye greiene til fingern er kanskje det jeg ser mest frem til å høre i høst.
    blir vel premiere på messa, right?
    K
    Kaare G. Opsahl
    Gagos galskap
    Det blir premiere hos meg etter messa. Ihvertfall som komplett anlegg
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Gagos galskap
    Hade gjerne også tatt en tur enn gang det passet,, og hørt min den samme pu i
    ett annet oppsett ;D
    mvh Roger
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Gagos galskap
    cash 63 skrev:
    mvh Roger
    du er velkommen, cash 63.
    bare send pm når det passer.
    btw, er det deg som er avbildet i avataren din?
    JanR
    Gagos galskap
    Gago skrev:
    cash 63 skrev:
    mvh Roger
    I så fall ta på deg maske ?
    /jan
