Retep`s lytterom
  • HCS
    Gratulerer med foreløpig "oppgradering". Dette har du nok et par uker. Og spiller var lekker, rett og slett lekker. Kos deg :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ble vertfall en visuell oppgradering. Mere luft der fremme. MYE lettere å komme til for å koble om saker og ting. Eneste jeg er litt bekymret for luft til forsterker. Har 6cm klaring opp. Og denne blir varm. Helt åpen på sidene og bak selfølgelig.
    Trur det går bra.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Er jo gjort en fysisk endring på rommet så kan ikke utelukke det. Eller det er den visuelle endringen påvirker hjernen🤷🏻‍♂️
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Aner ikke. Mulig det er den visuelle. Hadde forstått mer av det om det for eksempel var mellombass eller mellomtone som hadde endra seg. Men nope det er bassen som har blitt feitere i lyden.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Du får måle å se om kurven har endret seg😉
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette ble bra! Veldig enkle og greie rack å forandre på (y)
    Ja det var overraskende enkelt å bygge om. Virker gjennomtenkt. Eneste jeg trur som kunne vert en oppgradering på racket. Var om de puckene inne i hylla plata var mykere og om de røra man skrur på kunne ha hatt et lag med gummi el lignede. Da trur jeg avkoblingen hadde blitt enda bedre. 🤔
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Trur ikke jeg har tatt vare på gamle målinger av dette oppsettet. Har sluttet å lagre de. Går såpass raskt å justere seg inn nå. Siden jeg har leika meg her i mange år.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Ok, forstår. Så virkelig bra ut nå etter du endret rack👍🏻
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja jeg synes det selv. Blir litt lytting igjen i kveld. Skal også prøve en annen plassering av høyttalere. Noe jeg tenkte på i natt.
    I dag er det ut å justere inn noen subber.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tilbake etter å ha satt 2 antisubber hos en kar.
    Nå mat, så mudukk. Slik går no dagan
    Retep
    Steine galen
    Volda
    @Dolbytor
    Siden du er så hjelpsom. Om du ser på bildet under her.
    Den hylla Forsterker står på. Kan den senkes ned 1etg. Slik at den hviler på den metall plata mutteren på spikesen er skrudd mot?
    Da vil det være metall mot metall på avstand rørene under hylle 2. Total vekt over er ca 60kg pluss rack. Lurer rett og slett på om de rørene tåler det. Er jo stag mellom de... Men er usikker.
    Sover litt dårlig med tanke på luft rundt forsterker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og om andre enn Dolbytor har innspill her, så kan dere selfølgelig svare.
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå er jeg litt usikker, men jeg tror ikke du kan senke hylla helt ned. Du kan skjøte rørene for å få større avstand mellom hyllene, men du vil få en glipe i skjøten da rørene ikke går helt sammen (har prøvd...). Det ser nå ut som at du har tålig grei lufting med tanke på at rørene sitter helt foran. Blir det glovarmt over?
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvis du kapper stagene så vil rørene gå i sammen, men da blir de selvfølgelig for korte til senere bruk. Det er jo mulig at man får kjøpt dem løse.
    Jeg ville ikke vært redd for vekten hvis du får skrudd dem helt sammen. Det gikk greit med MC2000 (60kg) oppå her ref. bildet, men litt ustøtt var det pga. at rørene ikke gikk helt i sammen. Dette stod bare oppe sånn i en kort periode for litt eksperimentering.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er 6cm fra topplate av amp til bunnen av hylla over. Er mosfet utgangstrinn så ampen blir noe varm.
    Har dog ikke spillt musikk over tid, får gjøre det i helgen. Har 4 korte stykker igjenned stag. Så mulig jeg ser mer på det i helgen.
    Takk igjen for svar.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja det blir såpass mye at det ikke er pent imo. Man kan ev. spesialbestille rør på de lengder man ønsker, men det koster litt. Jeg vil tro at disse stagene har standard gjenger hvis du prøver å skaffe noen kortere. Prøv nå uansett først å spill litt musikk og se hvor varmt det blir (y)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenker at å spille musikk er en god plan.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser at 4stk ben av lengden jeg trenger koster mer en jeg betalte for hele benken.
    Har 26cm nå.
    Spiller musikk jeg tenker jeg. Så ser vi
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenger med prisen er pr stk. Mulig det er for et sett med 4.
    Korriger meg om jeg tar feil.
    mean69
    Hovdebygda
    Den glippen fjerner du ved å sage av gjengestengene litt med en baufil e.l. :)
    Men da kan du ikke bruke de med hylle mellom senere.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir nok til å enten fimne korte stag om amp blir for varm eller ha amp på et mono stand.
    Vi får se.
    The Gunner
    Dra til Biltema, eller andre steder, og kjøp fire skruer i riktige størrelse/tykkelse. Ta så frem vinkelsliperen og kutt til den lengden du trenger.
    Problem løst. Billig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Meget mulig det blir en slik løsning om jeg synes forsterker blir for varm.
