Revolver Phono 2 riia
JanR
havar skrev:
Passiv forforsterker... Herlig lyd, men krever litt futt av kilden.
Sitter på en passiv sjøl,Placette.
Funker greit med Placette og 2A3 selv om man ikke kan spiller så veldig høyt på dagens oppsett m/Luxman-Shure V15.
Men skjønner godt hva du mener :)
Lykke til videre med letingen.
/jan
JanR
jukes skrev:
Bilder Jan????????????????????????????????
Mvh Roar
Kommer du og passer på ungene og leker litt husfar så skal jeg knipse litt ::)
/jan
L
Lars.N
JanR skrev:
Revolver Phono 2 spec's.
Freq. respons: 20-20000 +/- 0.5db
Audio dist: 0.06% max
Input sens: 3mV/1khz (MM) , 600uV/1khz (MC)
Input imp. MM: 47KOhms @ 200pF
Input imp. MC: 20/100Ohm (switch selectable)
Gain at 1khz: 38db (MM) , 58db (MC)
Max input MM: 28mV
Max output: 1.8V (MM) , 1.7V (MC) /1khz (level adjustable)
THD: <0.005%
Output imp: 200 Ohm
S/N ratio: >82db
Crosstalk: 40db at any freq.
Det som står i manualen.
Som sagt er de identiske å se på.
Åkkesom er det en knall riia til pengene,iaf her hos meg og hos jukes som vi testet den første gangen.
/jan
Enig med deg JanR dette er knall riaa for en billig penge,mange brukere der ute som er fornøyd ikke mange negative feedback på den riaa,n der nei,den TC 760 riaa som ser ut som phono 2 har bare posetive brukere den også. :)
JanR
havar skrev:
Continuo skrev:
havar skrev:
Fillern...Hvorfor skal det være så rasende vanskelig å finne RIAA med virkelig høy gain. 70db for MC, det hadde vært noe det...
Lykke til med Revolveren, dere som kan benytte den. ;)
Det finnes, men de er i fåtall. ;)
http://www.stereofil.no/produkter/stereo/asr_mini_basis.html
Nice... ;)
Syns jeg så en på børsen til 4500,-
Erland har vel storestore broren.
laban:
Helt klart :)
Passer rett inn i oppsettet her.
/jan
J
jukes
Mode: MM / MC
Forsterkning ved 1 kHz: 34 dB (MM) / 54 dB (MC) + 13 dB trinnløst justerbar (MM / MC)
Inngangsimpedans: 47kOhm / 270pF
RIAA frekvensområde: +/- 0,3 dB (20Hz - 20kHz)
Harmonisk forvrengning: 0,004 %
Signal/Støyforhold: >69 dB (MC) / >85 dB (MM)
Max. Utgangsspenning: 10 Vmax / 1 kHz
Sub-Sonic Filter: -3dB / 22Hz, Justerbar
Vekt: 0,5 kg uten nettdel; 0,7 kg med nettdel
Mål (B/T/H in mm): 80 x 100 x 20
Denne har vel brukbar gainjustering.
Mvh Roar
Erland
havar skrev:
Hvorfor skal man nødvendigvis ha så voldsomt med gain da? Må være av veldig god kvalitet om den ikke skal støye da? Og da koste en del regner jeg med. (grønn på slikt)
Sper på med litt transistor-effekt jeg da. oops. må lære å holde munn ??? hehe
Espen
Problematikken med veldig høyt gain i RIAA-leddet, er at man drar med seg et fenomen som kalles "rumble" eller rillestøy. Man kan justere fram og tilbake på vinylriggen, jobbe med "rumble-filter" på RIAA (om slik funksjon finnes) og andre settings, men det er ikke til å komme utenom, at får man for høyt gain, vil rumble bli framtredende.
Jeg tror min ASR har max gain på nettopp 70db, men Friedrich advarer mot nettopp rumble med denne setting, og at man kan ved low output MC, forsøke med max gain, og justere seg ned til rumble forsvinner, eller man får en passende gain.
Selv kjører jeg med 32 db gain på en 250uV Low output pu. Dette tilsvarer ut fra RIAA omtrent RCA utgangen på EMC1, og det er jo slik man helst vil ha det. Nevneverdig rumble eller annen støy er ikke tilstede med en slik gain.
JanR
Takk for en grei og forståelig forklaring Erland :)
"Sliter" med det motsatte her iofs.Virker som Shure V15 har en lav "low output" kontra andre MM's.
Huket opp AI S300 ampen,med sine 10W regnet jeg med at man kunne spille "høyt" men neida...
2A3 spiller både bedre og nesten like høyt på max.
Nuvel,ikke noe stort problem iofs,spiller høyt nok ;)
Lånte ett bilde på nettet av V15.
Trives godt sammen med Revolver'n.
Sitat:
The output is about half some MM's at 3.0 mV RMS, but this was plenty into my Audion valve pre. The only really unusual thing about the cartridge is the Dynamic Stabiliser. This is a natty stylus guard that has a built in carbon fibre brush which follows the surface of the record, cleaning up any fluff before it reaches the stylus and helping remove static. If you use it you need to add 0.5 gr. to the tracking weight. However it's main function is to damp the 20Hz resonance if you use a highish mass arm.
Jeg kjører med passiv pre på 2A3 så ikke mye "drahjelp" å få der heller.
S300 er en int.amp så burde jo være litt extra kløs der,trodde jeg.
Vel vel,kose meg gjør jeg uansett :)
Teste Shure 91ED etterhvert.
/jan
Lagga
Ai ai ai, her skjer det spennende ting Jan_R!
Dette må jeg komme innom og lytte øre til om noen dager,
høres ut som mye phonotrinn for pengene!
Se å få tatt noen bilder nå da!
;D
Lagga
JanR
;D
Lagga
Bilder ja,komme meg avgårde og få kjøpt noen batterier i morgen.
Biltema mandag og bunkre oppladbare ;)
Du får svinge innom :)
/jan
Lagga
Rett borti svingen, ikkeno' problem! Må bare komme meg hjem fra Danmark........ ::)
JanR
" det spiller jo bra jo :)....like bra som cd nesten jo.... "
Sitat fra kjerringa i går ;D
/jan
lurer
/jan
Heheh :)
Jeg har full velsignelse her. Til bursdagen hennes for 3-4 år siden kjøpte jeg 10 lp'er til henne. Siden har hun hatt mer lyst på platespiller enn meg ;)
JanR
lurer skrev:
Heheh :)
Da er det bare å kjøre på :)
Hu var veldig overrasket her i går,positivt i might add.
Virker som en god combo det her.
Eneste er det med "low output" pu.
Fungerer veldig greit med S300 ampen,litt mere gain og effekt.
/jan
J
jukes
JanR skrev:
/jan
Der ser du,er ikke store karen det heller. :) Spilte jo på kl 10 på SQ 38 og da var det jævla høyt med V15 og Revolver riaa.
Mvh Roar
JanR
Mvh Roar
[/quote]
Du har vel aldri spilt på kl.10 med SQ'n ;D
/jan
J
jukes
Mvh Roar
Har vært på kl 12 og da skrek hunden.
Får kommer en dag og skal ta med Gram se og se hvordan denne er i anlegget ditt.
Revolver riaan din hadde jeg levd meg Jan.
Mvh Roar
/jan
[/quote]
JanR
Det hadde vært spennede jukes :)
Ja pokker'n,er ikke misfornøyd jeg.
Se om jeg får lurt til meg noen timer i kveld også ;)
/jan
JanR
Maktet ikke å sende tilbake Revolver riia'n,står bra der den står ;)
Til prisen ett funn mener nå jeg,fortsatt.
Fått endel timer med shure V15/264/riia,svinger bra :D
Nå er det bare å begynne å samle plater igjen.
/jan
JanR
Da var man den lykkelige eier av en Revolver riia.Ja er fortsatt like fornøyd ;D
Til uka kommer en PV8 i hus.Skal bli interesant å teste riia'n i den mot Revolver.
/jan
