Rew målinger
  • thohaug
    Fetsund
    Front hos meg, uten subber, plassert sånn jeg syns det spiller best og målt etterpå.
    Her er det vel brukt ganske mye glatting? Ettersom man ikke kan se kamfilter overhodet oppover i frekvens. I bassen bør man la være å ha på glatting for å lettere se problemene og ikke "vaske" de bort.
    BTW Pahf, jeg la til et eksempelbilde på hvordan det skal se ut i posten min over her.
    kvasi
    Ingen anelse. Har ikke greie på sånt så det ble gjort av en som skal ha det.
    Joppe
    Sydpolen
    Får bare jobbe systemtisk med anlegget fremover for å finne beste plasseringer så tar vi det derifra ift akustiske tiltak. Morro var det ihvertfall :)
    Syk selv og sykt barn så vi får se hvor mange målinger jeg får til, men noe skal jeg alltids klare. Fått litt blod på tann kjenner jeg.
    du kommer ikke til å angre på å bruke mikrofonen så fort du lærer deg å bruke den og koble det du ser til det du hører. det er en trygg og lærerik vei til god lyd, det er jeg helt overbevist om, men det er lurt å ta tiden til hjelp, så du ikke går drit lei også. det er tross alt en helt ny måte å angripe problemene på, men nå kan du i alle fall se ting, og du kan gjøre endringer og se umiddelbart om det hjalp eller ei.
    god bedring til deg og arvingen!
    pahf
    huttuheita
    Måtte ned å ta en måling å se hva som skjer med en rull glava i hjørnet på høyttaleren jeg målte.
    Grønn er med lava, rød er uten så det er tydeligvis greit rom for forbedringer her ;)
    vidarje
    Rasta
    Bruker du biwireing? Hvis ja, kan du ha snudd polaritet på kablene til bassen? Prøver bare å luke ut potensielle feil
    pahf
    huttuheita
    Bruker ikke biwiring nei, men høytalerene er biwiret med skinner mellom. Skader ikke å prøve.
    vidarje
    Rasta
    Da må jo det i tilfellet være kablet feil på innsiden og det skal vel litt til?
    pahf
    huttuheita
    Hvem vet ;) Neida, jeg tror ikke det er noen feilkoblinger sånn sett, er vel i all hovedsak en feilkobling med rommet enn så lenge, men skal vel få bukt med dette til slutt!
    JoHoo
    Ikke noe usannsynlig med de målingene. Har sett det værre hjemme hos meg. Stemmer også ganske godt med romnodene også (kraftig ved 35-37hz). Noe kan du sikkert plassere deg ut, men du begynner på nytt når du har dedikert bass. Vis gjerne litt mer av vannfallet, så ser vi hvor støygulvet ditt er ca.
    Antageligvis effekt med kun en rull glava. Se hvordan det fylles i nullene. Hadde vært gøy å se vannfall før og etter også. Tok ikke mye av toppene hos meg, men gjorde underverker på decay og rettet ut responsen.
    Har du nok til å fylle alle hjørner?
    pahf
    huttuheita
    Nei, hadde kun en rull, men hvis jeg rekker det skal jeg prøve å få tak i litt mer senere idag og se :) Billig invistering for å si det enkelt!
    Nå står de ganske langt utpå gulvet, tenker å prøve å flytte meg litt lengre tilbake og se hva som skjer. Fin måte å bli kjent med rommet på.
    Fortsatt kun målt en høyttaler.
    Litt bedre vannfall?
    JoHoo
    Dra opp vannfallet, så vi kan se ned til 30/35dB. Du har jo fin etterklang, så 300ms vindu er greit. Støygulvet ditt blir tydelig der hvor du har evig decay hele frekvensgangen. Regner med det er stille og fredelig i Levanger
    pahf
    huttuheita
    Stille og fredelig? Joda, stort sett utenom i disse dager når både 2 og 4åringen er hjemme pga sykdom ;D
    Slik?
    JoHoo
    Har du sett en fidus i REW som heter Room Sim? Der kan du flytte på deg selv og höyttalerene uten å forlate godstolen!
    Regner med rommodene er som kalkulert i og med du har stöpte vegger. De röde strekene på frekvensgangen er lengderesonansene.
    Plasserte deg og Infinity for maks suckout i 50-70hz området. Er dette sånn ca som du sitter nå?
    JoHoo
    Fin vannfall. Ikke sikkert det er så mye hjörnedemping som skal til för det ser meget bra ut.
    Pröv i rew å sett rompa di 1 meter fra bakvegg, og höyttalere max 1 m fra frontvegg og 1/2m fra sidevegg.
    Var det som gav flatest respons målt i mitt rom. Jo lenger talere dras ut fra bakvegg, dess större blir sökket
    pahf
    huttuheita
    Sitter lengre bak i rommet akkurat nå.
    Men var en fiffig sak å se på, ser ut som jeg sliter i området 120-180hz uansett hvordan jeg flytter om, men går an å få det bedre i den nederste delen.
    JoHoo
    Hvis du klarer å plassere deg ut av det verste under 100hz er mye gjort. Alt over får du renset opp i med ganske moderate akustiske remedier.
    JoHoo
    Du har også en mulighet for å legge inn demping i Room Sim. Se Surface absorbtion i övre venstre kasse. 1 er en totalt absorberende vegg. Du kan fikle litt med dette og se hvilke flater som gir störst respons. Uansett er det hjörnene som gir den störste effekten under 200hz.
    Edit: 120-180 er höyst sannsynlig gulvkansellasjon.
    pahf
    huttuheita
    Fikk fikset litte grann, men ikke alt er i orden enda. Stygg den dippen på 200hz. Men bedre enn på lenge ;)
    JoHoo
    Du får ikke plassert deg ut av 60hz-sökket?
    Ikke mange cm som skal til i et så lite rom. Er jo enklest å flytte på lytteposisjon. Dvs målepunkt. Hva med å plassere Infinity ikke mer enn 1m fra frontvegg, og måle med 10-20cm intervall fra 3m og til bakvegg?
    pahf
    huttuheita
    Skal ta en runde å sjekke dette, Nå står fronter med 1m fra diskanten til bakveggen og 1 meter fra bakveggen, så får jeg prøve meg frem, har ikke hatt flaks med lytteposisjon så nært bakvegg tidligere så det er verdt ett forsøk. Hvor viktig er bredden fra sidevegg ? De står 35cm fra sidekantene. Kan flytte mer der også.
    steinost
    Lillestrøm
    Det er jo den på 60Hz som er det STORE problemet her, den er bred.
    pahf
    huttuheita
    Ja, den 60hz gropa mi er ille, men i følge simulatoren skal jeg få jevnet den ut litt bedre ved å flytte lytteposisjon lengre frem, mister den toppen helt i dybden, men det er ikke noe mål å ha en voldsomt topp på 30hz for min del.
    JoHoo
    Nei gi beng i den toppen der. Er kun tröbbel der nede hvis kapasiteten og volumet ikke er til stede. Ser ut som den er maksimalt trigget av lengderesonansen også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skjønner ikke helt hvorfor du skal plassere deg og ht med samme avstand til veggene. Det vil etter min bok gi gain og dipp på samme plass.
    JoHoo
    Tror ikke det er noen fasit på det Retep. For de som har inventar i lytterommet, vil det sikkert påvirke, pluss at det strukturelle i rommet er så uendelig variabelt.
    Regner med Pahf krabber rundt på alle fire nå med mikrofon i ene hånda og et par infinity og to pjuske smårollinger i den andre.
    Systematisk måling og flytting av lytter og talere er vel den beste måten å finne ut av dette.
    vidarje
    Rasta
    Jeg har god erfaring med å bruke rosa støy og RTA målinger i REW for å finne gode plasseringer. Det gir et raskt overblikk over situasjonen.
    pahf
    huttuheita
    Tatt noen målinger med 10cm mellomrom fra 220 - 240, i mine øyne ser 220 best ut. Fortsatt endel kraftige dipper, men jevnere avrulling.
    Ser jeg glemte å screenshoote 230..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo... Mulig det.
    RTA og rosastøy er en raskere måte som vidarje er inne på.
    Jeg hadde nok testa med å plassere ht inntil frontvegg. Og dradd ht 10cm i slengen utover mot sitte plass. Som da er plassert i nærheten av der man kan tenke seg den. Så hadde jeg flyttet på sitteplass frem og tilbake. For å finne ut hvor det måler flatet eller med en jevn stigning.
    JoHoo
    Syntes det der ser veldig bra ut uten eq og tiltak. Er vel ikke usannsynlig at dine infinity har fallende respons nedover, så du skal ikke henge deg opp i nivået på disse målingene i forhold til oppover i frekvens.
    Fint tips med RTA. Skal pröves!
    Er Infinity en dipol i mellomtone og diskant? Da skal du vel passe deg for å kline de helt oppi frontvegg
    pahf
    huttuheita
    Her er målt med pinknoise, ble ikke noe bedre etter min mening. Tror lytteposisjon er ett greit utgangspunkt for å starte som Retep sier å jobbe med nærmere frontveggen. Skjønner ikke hvorfor DB målingene ble så høy, volumkontroll er urørt.
    pahf
    huttuheita
    Ikke direkte dipol, men det ligner på at det kan være en akustisk ventil bak mellomtone båndet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hver gang du åpner REW så må du inn på generator og sette mic til -12db.
    pahf
    huttuheita
    Sto på -12, men kom sikkert borti en bryter, ikke noe problem uansett.
    Driver fortsatt og flytter rundt mens ungene ser btw, her har jeg fått bort en stor dipp på rundt 100hz, men har en dyp en på akkurat 77hz.
    Begynner jeg å se konturene av noe akustiske tiltak kan rette opp eller er jeg på bærtur? Ikke minst kunne jeg tenkt meg å vite mer om hvordan å lese av vannfall, har noen ett bra vannfall jeg kan bruke til sammenligning?
    JoHoo
    Syntes du har gjort en super jobb og fått et godt resultat! Er glavarullen fortsatt i rommet? Regner med at noen ruller i hjörnene i alle fall fikser etterklangen ved 70, og generelt strammer til.
    Er det interiörmessig akseptabelt slik det står nå? Og ikke minst låter det ok?
    Hvis ja og ja, er det bare å snekre hjörnefeller. Evt begynne med 2 pr hjörne i plasten sin.
    pahf
    huttuheita
    Enda bedre resultat her, flyttet de 50 cm inn fra sideveggene. Ikke hørt noe musikk, kun målt, men begynner å se levelig ut.
    Kjører med 1 rull glava enda ja, om det er estetisk pent er noe annet, men noe billig stoff fra jysk så begynner vi å nærme oss tilnærmet "pent" ;D
    JoHoo
    Jeg syntes fortsatt det ser bra ut, om noe lavt nivå opp til 250hz i forhold til videre oppover. Men det tror jeg er hvordan Infinityene oppförer seg, og en god grunn til å få separate bass-satellitter.
    I forhold til akustikk-tiltak, så ser dette veldig medgjörlig ut. 70hz forsvinner trolig med et par glavaer til, og videre oppover minker du decay med demping i försterefleksjoner. Dvs sidevegger og om mulig i taket mellom talere og lytter. Har du trepanel på veggen?
    pahf
    huttuheita
    Er ingen akustiske remedier utenom tykke gardiner på hver side av veggen, fant en rull glava til som jeg satte i det andre hjørnet og lekte litt med vinkling.
    Taket er vanlig takess, har planer om å lage noen rammer med glavamatter over sweetspot.
    Veldig ukjent måte å lytte på siden jeg plutselig sitter så nært, men kan gå bra dette.
    steinost
    Lillestrøm
    inn første refleksjon i taket før du henger den opp.
    Treffer ikke lyden den før den skal tilbake til deg er det ikke noe vits.
    et samme gjelder jo sideveggene.
    Så fyller du hele bakveggen eller frontveggen med 60 cm glava, fra gulv til tak;)
    Dette mener jeg faktisk, får ryddet opp mye da, men dette er jo ekstrem tiltak.
    Skal faktisk gjøre dette selv etter hvert, har hørt rom som dette er gjort i. Makan til definert bass skal man lete lenge etter.
    Steinar.
    pahf
    huttuheita
    60cm ? Håper virkelig jeg kan få til en noenlunde grei kurve uten å ty til slike drastiske grep, jeg ønsker overhodet ikke å bygge meg ett lydstudio, men har heller ingen problemer med relativt kurrante tiltak som lydplater osv.
    Er det noen vits i å henge opp 10cm glavaplater på innsiden av de tykke velur gardinene jeg har hengt opp?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Legger du ut en impulse måling med de første 30ms så ser du raskt hvor du bør bassene tiltakene.
