RME - eiernes pludretråd
  • el_mariachi
    Har nå blitt den lykkelige eier av en ADI-2, og denne er så bra at jeg synes denne dac'n og andre RME-produkter burde ha sin egen tråd her der eierne kan øse av sine erfaringer med disse produktene. Samt pludre om løst og fast som ikke nødvendigvis er direkte relatert til disse produktene.
    Her er et bilde av min ADI-2, denne gjør også nytte som preamp via høretelefonutgangen. Denne løsningen overgår glatt det som har vært i hus av preamper.
    Andre tråder som omhandler RME - produkter​
    DAC
    G-K
    Du har ikke ett STØRRE bilde vel... :)
    K
    kbwh
    Jammen så få bort de rackørene da! ADI-2en er stygg nok uten.
    Har du prøvd å bruke den som ADC og DAC samtidig ennå?
    el_mariachi
    Har ikke skaffet de nødvendige pluggene enda, har ikke hatt tid til å fjerne ørene, bare nyter musikken ;D
    K
    kbwh
    Nå måtte jeg teste selv. Signalkjede:
    Tuner > Preamp > tape out > ADI-2 analog inn > SPDIF out > spdif in > Hodetelefoner.
    192kHz samplefrekvens skulle holde til FM. Funker som bare det.  ;D
    theStig
    Du burde kanskje prøve å kjøre direkte Valentino, altså skippe Tandberg preampen?
    K
    kbwh
    Skal lytteteste det også en gang, men jeg ville her prøve å gjøre noe jeg trodde gikk an, samt hjelpe el_mariachi som har to signalkilder. Suksess!
    Er sterkt avhengig av en kontrollsentral familien kan forstå. Tuner, tv, multispiller og kassettspiller skal velges mellom for tiden.
    theStig
    Her er min Fireface 800
    Salaten bak er fra høyre mot venstre:
    Strøm
    Midi inn og ut
    Firewire
    6 analoge ut (3-veis aktivt)
    Innimellom der en SP/DIF fra CD-spiller
    2 analoge inn (fra preamp)
    el_mariachi
    Falt litt av lasset her jeg, nå er det vel SPDIF inn jeg bruker til cdspilleren.
    Hva blir ståa da, for mitt vedkommende?
    pelsjeger
    Hvilke kabler er det du bruker stig? De så så nette og letthåndterlige ut. DIY?
    K
    kbwh
    el_mariachi trenger:
    Et sett med signalkabler med RCA til monojack. De skal fra tuner til analog inn på RMEen.
    En optisk digitalkabel som du kopler fra optical out til optical inn på RMEen.
    Velg kilde med opt/coax-knappen på fronten.
    Sannsynligvis må du også trykke på master/slaveclockknappen også når du bytter kilde. Jeg har ikke fått testet dette ordentlig.
    Les også litt i manualen om samplingfrekvenser og analog inputlevel. Lurt å bruke p4 eller p3 eller noe sånt til å finne riktig nivå slik at du ikke får digital klipping.
    toriamos
    Det el_mariachi EGENTLIG trenger er et nytt kamera!
    (kunnehattetsmilefjeshermensynesdetersåbarnslig) :-*
    afoelges
    Fjerne ørene? Er det ikke de som fungerer som input da? Og hva skjer med musikaliteten når stakkarn blir døv?!
    K
    kbwh
    1) Ja
    2) Nei
    3) Skriver de flotteste strykekvartettene som noengang er skrevet?
    toriamos
    Blirikkegromlydavnoenyttkameratoriamos!
    Der sa du noe min mellomromsfattige venn, men utseende selger, i alle fall i denne bransjen.
    Får faktisk mer og mer lyst på en RME for hvert bilde jeg ser, utseende begynner å tiltale meg.
    kake
    kjøpte du ikke en doxa for litt siden? hvordan er den i forhold...
    bedre enn noen preamp du har hatt i hus altså hmm
    K
    kbwh
    RME er proffgreier og har et utseende som gjør dem nærmest intuitive å betjene. De scorer kanskje høyt på funksjonell estetikk?
    A
    Akle
    Nei, finnes ei estetikk.
    Jeg har en av verdens styggeste cdsnurrere, ved siden av den dacen ser den pen ut. Håper den låter bra da, for deres del...
    Ai
    K
    kbwh
    Du har rett. Jeg brukte ordet feil.
    TILSLAGSORD ARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA (offisiell rettskriving)
    estetikk ~ik'k -en (gj nlat fra gr aisthetes 'den som sanser') læren om det skjønne, særlig i kunst
    el_mariachi
    Nei , det gjør jeg ikke. Det er bare å skylde på fotografen. ;)
    atonal
    Friedrichstadt
    ADI-2, ja. Den står høyt på min ønskeliste. Makan til ro og detaljer i lydbildet har jeg ikke hørt tidligere. Synes at det er rart at ikke flere har fått øynene opp for slike kildeløsninger, særlig blant drevne hifi-entusiaster. At den ikke har utseendet med seg synes jeg må være temmelig underordnet, siden den er så lett å gjemme bort :) Og prisen er jo latterlig lav, relativt sett.
    el_mariachi
    Strøm
    Midi inn og ut
    Firewire
    Er det den samme DA'n her som i ADI-2?
    High_def
    Din beskrivelse passer godt med min egen opplevelse. Har hatt en ADI-2 siden tidlig vår, og det var en åpenbaring.
    Et fantastisk detaljnivå og en ro/autoritet som takler alle typer musikk. Det er ikke få timer som er tilbragt foran denne boksen.
    Jeg er også overrasket over at ikke flere kjøper denne, istedetfor å kaste penger etter hifiindustriens designavdelinger. Her er pengene brukt på god lyd, og ikke på fancy design.
    En kjempebonus er hvor altetende den er på drivverk.
    el_mariachi
    Hadde alt som skulle til untatt den optiske kabelen, duger denne?
    Optisk kabel
    el_mariachi
    Doxa var litt mere frempå i øvre mellomtone, noe som gjorde at kvinnelige stemmer kunne oppleves som litt harde på høyt volum.
    Når det gjelder høretelefonutgangen som pre, må den bare høres ;D
    timc
    Kan ADI-2/Fireface 800 brukes som preamp?
    Isåfall skal jeg teste en :)
    theStig
    Ja, rent bortsett fra at antall innganger er noe begrenset (en analog og en digital)
    timc
    da må jeg prøve en. Jeg trenger kun en digital inngang. Skal bli interessant å se hvordan den står seg mot dCS.
    Edit: Skal på tre45 å se om de har den inne i morgen.
    K
    kbwh
    ADI-2 har en optisk og en elektrisk digitalinngang.
    Den har også én analoginngang. Digital ut fra denne kan kjøres inn på den ene digitalinngangen.
    To innganger altså. Enten 2x digital eller én digital og én analog.
    Mannjevning mot dCS er spennende, timc.
    el_mariachi
    By reguest: uten ører
    Bildene hadde nok blitt litt mer i "vater" hvis jeg bare hadde hatt tid til å finne frem stativet til kameraet ;)
    theStig
    Må bare legge til at jeg har kvittet meg med siste rest av analog forurensning i anlegget mitt, og kjører nå alt via RME Fireface 800'en. Det gjelder også platespilleren, som tas inn på 2 mic innganger, og så kjøres via RIAA filter i software. Mindre bokser, bedre lyd.
