RoDa's anlegg
  • Trådstarter Konrad_Johnsen
  • Startdato
  • Espen R
    RoDa skrev:
    Må vel takke EspenR og Mbare for høyttalertips. :)
    (Mbare for avstand fra bakvegg, og EspenR for vinkling, begge for avstand! ;D)
    Hei!
    Kan knapt huske at jeg har gitt deg råd om høyttalerplassering. Men det jeg er litt spent på er hva litt mer power og bunndrag kan gjøre for dine kjære Ushers. Og det får vi jo snart testet ut, uten at vi skal si for mye om det nå. ;)
    Jeg har et Aaviken A4 stereomøbel med kirsebærfinish. Overflatefinishen er klart blitt mattere med årene, særlig der hvor sola har tatt på. Hva skal jeg bruke av fludium som gir meg en dyp glødende kirsebærfinish på møblet?
    Takk!
    Grumpy
    Hei!
    Takk!
    RoDas vidunder JO-NI funker på alt Espen. Her i heimen har til og med junior tidligere i dag JO-NI'ert steinplatene på peisen. Kan brukes til alt, bare ikke som drikke, med mindre du ikke er overstadig ...tørst.
    Bra bilder RoDa ;)
    emotikon
    Grumpy skrev:
    Hei!
    Takk!
    Bra bilder RoDa ;)
    Hva bruker herrene til å polere med?
    Har noen monoblokker som skulle hatt seg en omgang.
    Grumpy
    Med hjertet og høyrehånden.
    Spøk til side Emotikon, type poleringsklut tror jeg er mindre viktig med JO-NI, men interessant sp.mål. For egen del bruker jeg faktisk (nyvaskede) hvite tennissokker. Hvite, nydelige 80-tallssokker som jeg aldri kommer til å bruke mer. Ruller sokken i sammen og setter i gang. Men igrunn er vel JO-NI så iboende blank etter påføring at gnukking er mer eller mindre unødvendig (IMO). Det er mer viktig å dosere nogenlunde riktig å heller tørke godt av. Dette er ihvertfall den late Oslo-måten å gjøre det på  ;D
    En diggresjon er at JO-NI også brukes av bilentusiaster til å fjerne slipestriper i frontruta fremfor dyre Ecklers-produkter m.fl. eller på hjelmvisir.
    Før på noen dråper, vent litt og tørk av er visstnok greit nok. Polerende effekt oppnås hvor hvor vann "preller av".
    /-Jan P.
    R
    RoDa
    Støttes Grumpy.
    Selv bruker jeg SELVSAGT Autoglym på lakken på høyttalerne. ;)
    Siden de ikke har så mye wear 'n' tear som billakk så går jeg rett på extra gloss protection.
    Har også kjøpt meg pisk.... nåde den som tar på høyttalerne nå!! :D
    R
    R
    RoDa
    Tja, du tok tak i sofaen og skulle fløtte den i alle fall. ;D
    "Har du dem SÅ mye vinklet??" hørte jeg også. ;D
    Blir spennende det ja! 180 i 8 og i 4 kontra 110 i 8 og 200 i 4, Usherne er 8 nominelt og som det sies "The Usher Be-718 was both less sensitive than average and less sensitive than specified, at an estimated 85dB(B)/2.83V/m. Offsetting the speaker's need for voltage, however, is an impedance modulus that remains above 6 ohms throughout the bass and midrange, and drops below 6 ohms only briefly in the treble (fig.1). Only a combination of 5.7 ohms magnitude and –41° electrical phase angle at 2.5kHz keeps the Usher from being rated an easy load for the partnering amplifier to drive."
    Spent på forskjellene er jeg, det lydmessige resultatet. Watt får være watt. 8)
    R
    RoDa skrev:
    Støttes Grumpy.
    R
    Bare en liten advarsel...Joni kan faktisk også tørke ut enkelte treslag. Da er det bedre med teak polish.... Faren for uttørring er nok størrst på ekte tre og sikkert ingen fare for av det syntetiske "treet" som enkelte produsenter bruker :). Dvs mdf, plater , kompositter og dets like.
    R
    RoDa
    Takk HCS.
    Jeg vil også tro at faren for uttørkning er mindre på lakkert treverk som på mine høyttalere.
    Ubehandlet/olje- eller voksbehandlet er sannsynligvis mer utsatt?
    R
    RoDa skrev:
    Takk HCS.
    R
    Ja, det er nok rett. På de høytalerene jeg har polert har teak møbel-polish nesten fungert bedre. Og en blir ikke riktig så rusa som en kan bli av Joni, uten å si at enkelte ikke vil ha den gleden ;D
    B
    brand-x
    Hei Roda !
    slenger på en liten varsko jeg også.... Joni trekker inn slik att du kan få glansflekker i finishen ... bør brukes med forsiktighet selv om det er kommersielt...
    Haavard
    Lena
    Skal joni brukes skal vel høyttaleren være lakket.
    Ubehandlet tre bør vel få andre idler.
    Mine nye stereobenk blir satt inn med Liberon bivoks.
    Håvard
    Ulf-B
    Jeg tror at dere kan ta det helt med ro m.h.t. til uttørring av treverket i høyttalerne. Om det er lakkert, oljet, vokset: over tid vil den ubehandlede innsiden av de pent behandlede flatene sørge for en utjevning, slik at treverket tilpasser seg luftfuktigheten i rommet. I praksis snakker vi om langsomme og små sesongvariasjoner - ikke om de store svingningene fra dag til dag.
    MaKi
    Vaselinolje slår alt. Får frem treverk mye bedre, og kan brukes til alt av ubehandlet treverk. Skinnsko/jakker, you name it. Fås på farge/jernhandel.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Alle nevnte produkter er sikkert meget bra og det viktigste er vel at man GJØR noe ;)
    Men må bare bekrefte MaHa sine erfaringer med god gammeldags vaselinolje :)
    gismo
    marsboer
    Hvordan fungerer dette på type finert og ru overflate som mine B&W 800-serie har da?
    B
    brand-x
    RODA ! :)
    jeg tror jeg hadde valgt ett produkt fra Liberon.... Nå inneholder forøvrig joni både vaselinolje men også whitesprit.... På mine JmLab ble det glansflekker av Joni... Der du har mdf på htène ligger det grunning under toppfinishen ( tipper det er minst 3 sjikt ), så viskositeten og pusteevnen på finishen er anderledes...på sidene derimot er veien ned til treverket mye mindre..
    Kjell P..
    R
    RoDa
    Moro at min lille sving med JO-NI på filla skaper slike bølger. ;D ;D
    For å konkretisere litt:
    Jeg bruker ikke JO-NI på den svarte lakken, den får Autoglym.
    Det er "et par" lag med lakk på trepanelene på sidene. ;)
    Det er altså lakken på trepanelene som har fått en (jeg gjentar: EN) liten gnukk med JO-NI på filla.
    (Derfor er tips om hva som funker på ubehandlet treverk hyggelige, men lite relevante :) )
    Panelene fikk en jevn fin glød og glans etter behandlingen, og den må således betegnes som en suksess.
    Jeg kommer ikke til å bruke JO-NI hver uke, og beregner ny behandling først når glansen har avtatt betraktelig.
    Rolf
    J. Brünnhilde
    Mester Siegfried sier at det bør være 6ms eller mer mellom direkte og reflektert lyd. Lyden går 34cm på 1ms.
    Du er safe, RoDa, dette var bare litt generell info mellom all polishpratet.
    R
    RoDa
    De gode gamle rådene fra Audio Physics sa vel at direkterefleksjonspunktene skulle være slik at lyden fikk minst 1,7 meter lengre vei å går der enn direkte til lytteposisjon. Henger bra på greip med din nye mesters tanker det.
    R
    J. Brünnhilde
    Mester Siegfried refererer også AP-guttas forskning på sidene sine et eller annet sted.
