Nei, du skulle nok bare holdt deg til NAD’n, mye billigere driftskostnader over tidIkke noe fancy @bluesbreaker
Er som Blue Jeans kabler, låter dårlig hvis du vet at det er dem
Logo vender bakover her, så vi kan kalle dem no-name![]()
![Grimaseansikt med smilende øyne :grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f601.png)
![Vinkende ansikt :wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f609.png)
Det er så deilig å ha Cayin hjemme igjen at jeg ikke klarer å være veldig objektiv på lydforandringer.Mindre støy og kvikkere lyd etter rørbytte?
A-HAPlata som hadde bursdag i går, altså
Har fire av den selv
Selv har jeg leeenge igjen å være 47![]()
Kjenner igjen den følelsen selv om luxman periodene mine varer max 14 dagerDet er så deilig å ha Cayin hjemme igjen at jeg ikke klarer å være veldig objektiv på lydforandringer.
2mnd siden sist, så den nyforelskede feelingen må dabbe av litt først![]()
Og hva om du hadde hatt en dac som faktisk bruker rør.. God pinse kompisMåtte humre litt da jeg leste beskrivelsen fra Icon Audio av BA3 rørbuffer som hos meg sitter mellom Rega DAC og Cayin CS-100A
Det er tydeligvis designet for transistorforsterkere som trenger litt varme og farge
Vis vedlegget 724136
Fra:
Designed for transistor amplifiers where some valve “warmth and colour “is required
The BA3 buffer amplifier comes in a “one box” configuration for more convenient positioning.
Not everyone is willing or able to change to valve amplifiers. But many hi fi fans find their system can sound too harsh and tiring to listen to for long periods of time. Our BA3 is designed to fit between any two units of hi fi and will insert some “warmth and colour” making your hi fi system more pleasant to listen to.
Although Valves and Solid State amplifiers both do the same job, they do it differently, microchips are excellent for digital circuits, valves are increasingly recognised as having musical qualities that are impossible to “see” in specification or measurement.
A “buffer” amplifier does not amplify the signal voltage, but increases its strength (or current). In the process of passing the signal through a vacuum tube, subtle changes are made to its nature, which many people perceive as an improvement.
Hi Fi has now reached a level where enthusiasts can detect the tiny improvements of power conditioning, cables, interconnects etc, and of course the difference between transistors and valves.
So it follows that an all valve, triode, Class A buffer stage can add something that you may be missing!
It may be connected for example between a CD player and amplifier, or between a pre and power amplifier. It is also extremely effective at reducing the loss of long connecting cables. E.G:
All cables have high frequency loss, even exotic interconnects can have a relatively large capacitance per meter, so a 10 m cable will absorb 10 times more high frequency detail than a one-meter length. So if the output impedance (the lower the better) of your preamp is not as good as it could be, you will lose vital high frequency detail. It is not a question of amplification but of “muscle” to make sure that no detail is lost on the way through your interconnects.
We use a deceptively simple yet elegant SRPP circuit which has a delightful open yet warm sound. No feedback is used so the true so the true individual valve sound quality is not diminished. The standard Russian 6N6 has lovely qualities. But for tube rollers out there other vintage valves are an option see below.
It is a small relatively inexpensive upgrade. We guarantee you will be delighted.
Summary:
An inexpensive way of adding some valve magic into your system whilst keeping you existing equipment.
Hos meg fører det til at opplevelsen fra den digitale siden av anlegget er mer analogsk eller vinylsk, sånn at det er nærmere hipp som happ om jeg streamer fra server og Tidal eller spiller LPer. Nærmere, men ganske langt unna hipp som happ altså.
Jeg tror det har å gjøre med flere ting, og vet ikke hvor mye det betyr at buffern har 150Ohm på utgangen kontra 620Ohm på Rega DAC, eller hva det betyr for Regaen å være koblet til inngangen på buffer kontra inngangen på forsterkeren.
Regner med det finnes andre ikke-rør løsninger som kunne gjort det samme med signalet, og dermed lyden, men det hjelper ikke.
Jeg vet at det å flippe bryteren på BA3, se gassen i OA2røret lyse opp, se 6N6rørene gløde, vente til kretsen er stabilisert og flippe bryteren som setter rørkretsen inn i signalveien før jeg hører på musikk fører til at jeg koser meg litt mer. Å sette stemningen er viktig.
Vis vedlegget 724142
Så kan det være litt utfordrende for hjernen å tenke på følgende:
Når tre rør i Icon Audio BA3 får den til å låte så magisk, hvor mye magi er det da i Cayin CS-100A som har 13.....?
Fortsatt god pinsehelg
Jeg vet. Kommer sikkert noen sånne BPer på brukten etter hvert.Og hva om du hadde hatt en dac som faktisk bruker rør.. God pinse kompis![]()
Det er kult at vi snakker mer hvis enn når på nåværende tidspunkt.har blitt forferdelig glad i nad’n, men den kommer seilende din vei så fort jeg finner en mid-size effektforsterker som låter like bra og ikke koster stort mer.
dvs si, like bra (eller bedre for den saks skyld) er det nok mamge som er, problemet er at de ikke har den lyden jeg er ute etter, og det har 3100pe.
Godt å se at MAMA-nudlene mine har en så kraftig effektMåtte humre litt da jeg leste beskrivelsen fra Icon Audio av BA3 rørbuffer som hos meg sitter mellom Rega DAC og Cayin CS-100A
Fra:
Summary:
OhEllersmessig synes jeg sånne her er så latterlig fine å hvile øynene på, hva med ørene tro?
EROS-9 ANNIVERSARY - Thivanlabs
thivanlabs.com
De finns i Horten hos Terje /AudioAktören tror de ligger på ca 40K +/-OhDe var ikke så verst å hvile øya på
noen som vet hva noe sånt koster her i distriktet
Jeg har ikke solgt, men de som solgte solgte sånn at ikke jeg tenkte å tenke mer på om jeg skulle kjøpt.Har også solgt unna noe eldre hifi-utstyr her fra Focal.
Siden det er deg... Har Mark bursdag?.. Blir det forresten messe på deg?Hæppy bursdag til sjefen
Vis vedlegget 750211
Vis vedlegget 750212
Vis vedlegget 750213
Ellersmessig lite som skjer.
Mer driftstid på rørene når for tida, i alle fall
Lurer litt på sub, sånne tanker som kommer og går. Kef har laget en bitteliten kraftplugg som kan gjemmes bort og dermed settes midt mellom høyttalerne. Hm.
