RoDa's vinylblogg - 2-ern ble en 5-er
  • _RoDa_
    RoDa's veltempererte vinyl-blogg
    Nei har du sett, elektronikk!!
    R
    _RoDa_
    Glatt bakside, men tydeligvis "OK" ifølge tusjen.
    R
    J. Brünnhilde
    Audionet-RIAA? Tilbake til boksminimalismen?
    _RoDa_
    Dæsken, Valentino, observant!
    Joda, det er en liten test av hvordan one-box løsningen fungerer...
    Relativt greit med innstillinger på kortet, bør kunne treffe greit på ATen her.
    Dessverre må jeg på leting etter kondensatorer, 100pF.
    Lurer på hvor kritisk dette er, i forhold til om det må være originale fra Audionet?
    R
    gismo
    Væssia i Grue.
    Grattis med forundringspakke RoDa.
    Dette blir spennende å følge ;)
    Ut på 2 x 100pF kondis jakt du nå da ;D
    gismo
    Lager Audionet kondiser? Hvor for er de tatt ut av kretskortet?
    1) Hør med Audionet hva de har spesifisert og hvor kritisk de mener spec er. (hvor står disse i kretsen?)
    2) Kjøp evt. passende kondis fra www.elfa.se eller et annet passende sted.
    _RoDa_
    gismo
    Takker og bukker! ;)
    Dette blir spennende, helt klart!
    Ut på jakt ;D
    R
    _RoDa_
    Audionet lager nok ikke egne kondensatorer nei.
    De er ikke tatt vekk, fordi de har aldri vært der. ;)
    Dette er kort for både Pre1 G2 og SAM, brukes det i SAM så skal det stå kondiser der.
    Det har tidligere vært benyttet i Pre1 G2.
    1) God ide, vet ikke hvor de står i kretsen dessverre.
    2) Jupp, det høres ut som en plan.
    Rolf
    _RoDa_
    Svar fra Audionet:
    "The used capacitors are WIMA FKP like used on other locations of the phono board.
    Shouldn´t be a problem to find them in Norway too."
    Noen som klarer å hjelpe meg med en link til ELFA og slike?
    Rolf
    JanR
    gismo
    Væssia i Grue.
    Frem med lupe å lese på noen av de andre RoDa, ikke bare 100pF du må vite, bør også matche i spenning og greit med "passende" mål mellom beina også.
    Tenker på kondensatorene nå da... 8) ;D ;D
    gismo
    _RoDa_
    Det blir jo som ho som var på golfbanen og ble stukket av en veps.
    Da ho kom hjem spurte gubben hvor ho ble stukket.
    Mellom det første og det andre hullet, sa kjærringa.
    Det er jo det jeg har sagt, sa gubben, du må stå med bena mer samlet når du slår!
    :) R
    _RoDa_
    Litt kondensatorer på kortet...
    Her ses hullene til 100p som skal inn
    R
    freddie77
    Du kan søke opp art. nr. 65-427-40 eller 65-709-07.
    Du må nesten finne ut spenningsnivået.
    _RoDa_
    Hjertelig Freddie77!!
    Skal se om jeg ser noen spenningsdata på de andre på kortet.
    Her er hele kortet, de som skal inn er det hull til nede til venstre.
    For meg ser det ut som disse skal stå mellom lederne på inngående signal?
    Hvor kritisk er spenningen her da? Det kommer inn signal fra PU og det er uansett ikke så stort...?
    Rolf
    gismo
    Væssia i Grue.
    Som du ser på den ene du har på bildet står det:
    WIMA 100/100-
    Det vil jeg "oversette" som 100pF/100VDC ;)
    gismo
    _RoDa_
    Enig med deg, gismo.
    De som det står spenning på i klartekst på kortet er 63V.
    Når jeg tenker en gang til, så har dette mer sannsynlig med drift av kortet å gjøre?
    Høres det ikke sannsynlig ut at disse kondensatorene står i forbindelse med driftspenningen og at dette er annerledes på SAM enn på Pre1 G2?
    At de står i forbindelse med innsignalet høres usannsynlig ut, for det burde da være generelt for kortet og ikke hvilken preamp det puttes inni?
    Hullavstand er 2,5mm på kortet.
    Men når bredden er 4,5mm på den du linket til, så tror ikke jeg hullavstand er 5mm :D
    Rolf
    _RoDa_
    WIMA 100/100-
    gismo
    Joa, kan stemme det.
    Men disse er såpass store at de ikke helt vil passe i hullene...
    Jeg tror heller ikke at de er 100pF, men 100nF. Derimot er jeg enig i at det kan være 100V.
    Så da blir det disse:
    https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/b2b/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=65-427-40;
    Du som kan litt om strømmer og spenninger, hva tror du er funksjonen til kondensatorene i kretsen?
    Rolf
    gismo
    Væssia i Grue.
    Da trekker jeg tilbake mitt første forslag, forutsetning må jo selvfølgelig være at du fysisk får plass ;)
    Da du sier hullavstand er kun 2,5mm så ser ditt forslag mye bedre ut.
    Akkurat disse 2 kond funksjon er jo ikke godt å utale seg så mye om når man bare ser et print kort og ikke noe skjema ;)
    Men dette finnes det jo mange "eksperter" på her på forumet (om man har lest andre tråder ;)), så nå har de tilfelle å komme på banen ;D
    Jeg jobber for lite med elektronikk 8)
    Men jeg ville ha bestilt disse (om du får plassert dem): https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/b2b/init.do?shop=ELFA_NO-NO#item=65-427-40;
    gismo
    Hør med Audionet om hva kondisene er til. (hvor kritisk er verdien i pF? evt også spenningsratingen? og toleranse?)
    Dersom de f.eks. sitter på signalinngangen er den til kapasitiv last av MM-PUer. Dersom du bruker MC er kondisene overflødige. Dersom de sitter på strømforsyningen er verdien i pF vanligvis relativt ukritisk.
    I alle tilfeller er spenningsratingen ikke spesielt kritisk til småsignal transistorgreier. Spenningsforsyningen overstiger skjeldent +/-20V, og alle kondiser med en rating over 50V kan i de fleste tilfeller brukes uten komplikasjoner pga spenningen. Dersom de sitter på signalinngangen så er spenningsratingen enda mindre kritisk. På den andre siden er det ofte større tilgjenglighet for små plastkondiser (i pF) over 100V enn under, så det er lite å bekymre seg for.
    Unngå å bruke kondiser med større rastermål enn 2,54 mm, det ser skjeldent pent ut.
    _RoDa_
    Takk for input, KJ.
    Jeg skal svare mannen fra Audionet og spørre om dette.
    Jeg finner det lite sannsynlig at de har noe med signalinngangen å gjøre, spesielt siden det allerede er egne innstillinger for kapasitiv last.
    Siden samme kortet brukes i andre Audionet-produkter uten disse kondensatorene.
    Hva tror du er funksjonen dersom de sitter på strømforsyningsiden?
    (Skal spørre Audionetmannen om dette og, men siden det er helg....)
    Er rastermål det samme som c-c hullavstand?
    Rolf
    _RoDa_
    Repetisjon av kortet siden vi er på ny side
    R
    BHO
    Asker
    Kjøp deg en AN-TT 1 eller 2 med en arm 2, juster det inn, len deg tilbake og nyt livet.
    De får du i sølv metallic (eller iaf grå ::))....burde kle ditt rack godt. ;)
    Trenger ikke være mer komplisert enn som så. 8)
    _RoDa_
    Synes din svinger godt, BHO!
    Hva er prisen på sånt noe?
    R
    _RoDa_
    Noen picofarad, mitt kongerike for noen pikofarad!!!!
    Installasjonen var jo så såre enkel at jeg hadde hatt lyd nå hadde det ikke vært for disse faradene.....
    R
    BHO
    Asker
    R
    Ja si det du.....AN priser svinger vel omtrent som en klokkependel....alt etter hvor du finner priser ;D
    Seriøst, så tipper jeg villedende på rundt 15k for en TT-1 med ARM-2, og da seff litt mer for en TT-2.
    Bare å ringe Olav på Audiocompaniet så finner du vel ut av det. ;)
    Kondisene du trenger kan jeg ikke hjelpe deg med....dessverre.
    Du får ha en flott helg. :)
    _RoDa_
    Takker BHO, god helg. :)
    Her ses en av kontaktene som riaa-kortet monteres på, samt jumperne som flyttes for å aktivere inngang 1 som platespillerinngang.
    R
    Stiftlista/stripa nede til venstre på bildet ser ut som det er der signalet går inn på kortet venstre. Jeg tipper 4 kontakt-/loddepunkter går til signalet, da er det to igjen. Har du evt. mulighet for å se av printbanene hvordan de manglende kondisene er koblet, evt prøve å avlede hva de er til?
    -> jeg har en nagende misstanke om at de rett og slett kan være overflødige ...
    foresten rastermål er bl.a. std. avstand mellom beina, hullavstand mm.
    _RoDa_
    De er svært så ettertrykkelige i bruksanvisningen om at kondensatorene skal fjernes når benyttet i andre komponenter og skal være montert når brukt i SAM....
    Jeg har sendt mail til Audionet for å sjekke.
    Dette er det beste bildet jeg klarer å få til akkurat nå, skal se om jeg kan måle ut hvilke forbindelser som er mellom hvilke punkter i morgen.
    Takk for hjelpen så langt.
    Rolf
    _RoDa_
    Da har jeg målt litt igjen og prøvd å forstå....
    Her er kortet med nummererte punkt ved inngangen:
    Her er forbindelsene:
    I tillegg er det forbindelse mellom punkt 2 og den ene kanalen (langs ene siden av inngangsmotstandene) og det samme fra punkt 5 og den andre kanalens motstander.
    R
    _RoDa_
    Tegner litt.......
    Hvis jeg tør å prøve meg litt på en tegning, så tror jeg det ser slik ut?
    For meg ser det da ut som disse kondensatorene står i parallell over inngangene.
    Funksjonen er da støyskjerming? (De kortslutter høyere frekvenser, slik at de ikke går videre innover i trinnet)
    SAM er meget bredbåndet og har ikke -3dB før ved 500.000Hz.
    Kan det være for å unngå at forsterkeren skal jobbe med å forsterke støy på inngangen?
    Grunnen til at det må brukes på SAM og ikke de andre, kan det være siden de andre (Pre1 G2 i alle fall) har slike kondensatorer på inngangene allerede?
    Eller at SAM har større risk for å gå i selvsving ved å forsterke høyere frekvenser, og derfor må filtreres på inngangen?
    Rolf
    J. Brünnhilde
    Yeah. Hf jord. Fornuftig.
    _RoDa_
    Det bør da også være relativt ukritisk hvilken type kondiser jeg putter inn der?
    Siden det er litt trangt så tenker jeg på sånne småtasser....
    R
    gismo
    Væssia i Grue.
    Virker meget sansynnelig at vi har med "RoDa på sporet" å gjøre nå ;) måling er ikke dumt :)
    Tror kortet gir lyd uten disse også jeg, men kanskje/sikkert ikke like god lyd. Tror absolutt det ikke er skadelig å prøve heller.
    Kondiser mot jord på hver av signal inngangene har kun "støy-arbeidsoppgaver" i min verden, men dette er det sikkert mange som kan mye mer om her inne enn undertegnede ;D
    gismo
