RoDa's vinylblogg - 2-ern ble en 5-er
  • _RoDa_
    RoDa's veltempererte vinyl-blogg
    Vidar P skrev:
    Det ser ut som du har potensiale for evigheter med komplett forvirring foran deg Roda. Setter du OC9's parallellmotstand til noe rundt 500? ± noen hundre ? så har du vel et godt utgangspunkt. Imo.
    Hehe, ja det tenker jeg også på...komplett forvirring.. ;D
    100 Ohm er anbefalt, eller oppgitt om du vil, fra produsenten.
    Men jeg har hørt at flere liker noe høyere motstand så derfor hadde jeg lyst å prøve det.
    Var det annerledes på PUer tidligere, siden den kun er små verdier på motstandene som fulgte med Rotelen?
    Fra 10 Ohm til 100 Ohm lå i eska der.
    Rolf
    Vidar P
    Kristiansund
    RoDa skrev:
    Vidar P skrev:
    Det ser ut som du har potensiale for evigheter med komplett forvirring foran deg Roda. Setter du OC9's parallellmotstand til noe rundt 500Ω ± noen hundre Ω så har du vel et godt utgangspunkt. Imo.
    100 Ohm er anbefalt, eller oppgitt om du vil, fra produsenten...
    Nei det vet jeg ikke om er helt rett. I min bruksanvisning står det anbefalt 100 ohm minimum.
    Prøv rundt 500 eller så, blir litt mer liv, fremdrift og punch da.
    RJEL
    Servicemann
    Jeg la med så mange verdier bare på jævel ;D
    Regner med at RODA er en grundig mann som bare må teste alle.
    At det skulle være enorme forskjeller mellom foreks. 330 - 390 ohm har jeg dårlig tru på.
    Men innrømmer at jeg ikke har prøvd.
    Hos meg er det default innstilling 100 ohm, jeg kjører kontrapunkt C og ortofon anbefaler 100 ohm.
    Kommer til å følge tråden for å se hva du finner ut, selv om jeg har en helt annen pickup.
    Hodepryden bruker jeg hver dag ;D
    Uvurdelig hjelpemiddel med 7X forstørring.
    Kjekt å ha når man skal lodde SMD komponenter....
    Før satt jeg med "nesen oppi" småe komponenter å loddet. Gikk bra i mange år, men i januar i år
    sprutet det tinn og flux inn på øye. Det var JÆVELVONDT !
    Jeg ble regelrett kjeftet opp av fastlegen, men fikk kun betennelse i ei uke. Hornhinne var ikke skadet.
    Da gikk jeg til anskaffelse av hodepryden. Kommer lenger unna loddepunktet.
    Rett og slett et fantastisk verktøy.
    Men back to topic
    _RoDa_
    Litt jævelskap gjør hverdagen arti! ;D ;D
    Mulig jeg ikke lodder alle på en gang, men sjekker ut noen på veien oppover.
    Har jo 100 som er originalt/default.
    Tenker at jeg prøver meg på 220, 330 og 470 som et utgangspunkt.
    Er jo spent på om dette er direkte hørbare endringer eller mer småtjafs. :D
    Er veldig spent på hva som skjer med lyden når PU lastes lettere.
    Rett på 470 for å sjekke det tenker jeg. ::)
    Men, i dag er jeg helt uten plater. "Samlingen" på 15 LPer er på spa for dyprens, gleder meg til å høre resultatet etterpå!
    R
    _RoDa_
    RoDa skrev:
    Var det annerledes på PUer tidligere, siden den kun er små verdier på motstandene som fulgte med Rotelen? Fra 10 Ohm til 100 Ohm lå i eska der.
    Rolf
    Prøver meg på denne på nytt. Hva tror dere er grunnen til at det var så lave verdier på de medfølgende?
    R
    J. Brünnhilde
    Har du målt dem? De er ikke merket med (anbefalt brukt med denne) generatorimpedans i stedet for aktuell verdi?
    _RoDa_
    Har målt, det er resistansen som er indikert. Litt avvik er det, men det er ikke mer enn forventet hvis de er +-5 eller 10% nøyaktighet.
    (Grunnen til at jeg målte var at jeg trodde det var K-er først og derfor passende til MM. En av tabbene mine tidligere i tråden... :D )
    Rolf
    _RoDa_
    Måtte jo sjekke litt :)
    Det står følgende:
    "A step-up transformer or headamp is required to connect the AT-OC09ML/II to preamplifiers or recievers that do not have moving coil inputs. If a transformer is used, ideal input impedance should be 20 ohms or higher. If a headamp is used, ideal input impedance is 100 ohms."
    Spesifications lista er faktisk kun Recommended Load Impedance (ohms) oppgitt, og da til 20.
    Anyhow, brukererfaringer gjør at jeg synes det er spennende å sjekke ut andre verdier. :)
    Rolf
    Vidar P
    Kristiansund
    20Ω eller høyere er hvis du bruker passiv stepup trafo. 100Ω ved bruk av aktiv headamp.
    Ser ut som om ordlyden er annerledes nå til dags, men de sier iallefall i min noen år gamle bruksanvisning anbefalt minimum 100Ω ved bruk av headamp. Samtidig så kaller de minimumimpedansene for anbefalte eller ideelle minimum. Jeg tror man bør lese angivelsene som minimumsanbefalinger (slik som de tydelig angir ved bruk av stepuptrafo).
    Uansett, det spiller liten rolle. Det som låter best er best. Det er ikke så lett å høre bestandig, eller bestemme seg kanskje, men om man merker seg disse noe elusive pr&t-kvalitetene så blir det kanskje lettere å høre hva som låter best.
    _RoDa_
    Takk for innspill, Vidar.
    Gir bredt underlag når vi sammen har flere års bruksanvisninger. ;D
    Er spent på forandringene, som sagt.
    Lurer også på om jeg kan forvente noen endringer i klangbalanse ved å endre impedansen.
    R
    Vidar P
    Kristiansund
    Fint lite på klangbalanse vil jeg kanskje mene, iallefall med aktiv headamp. Noe smått er det vel kanskje, men det i beste fall minimalt med OC9, det er vel i min opplevelse helst andre aspekter det går på.
    _RoDa_
    Kunne nok tenkt meg den med litt mer tyngde nedover, men mistenker at dette er iboende PUen.
    (Dyrere er nok bedre på dette)
    Litt friskere, mer ekspansiv i lyden, har jeg også lyst på.
    Feelingen av at den lettere "spretter" i lyden.
    Fortsatt spennende 8)
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tyngde nedover samt frisk, ekspansiv og spretten:
    Hornlyd
    Musikkglad
    impulse skrev:
    Helt enig. Evt, om min ærede kollega føler for det, denne.
    Kanskje jeg skal spare til en sånn en? kr 13.900,- veil er jo en del ::)
    Hva får man ut av en XX2 i forhold til 20X?
    Beklager RoDa, at jeg sniker meg inn i tråden din, men jeg føler rent intuitivt at du også havner på en Dynavector pickup etterhvert. Så innlegget vil nok ikke være helt forgjeves 8)
    impulse
    Hølen
    For ikke å kuppe mannens tråd alldeles fullstendig; Mer av alt. Oppløsning, klang, farger, dynamikk, detaljer. Jeg har forresten sagt noe om den i Fidelity, tror jaggu det er tilgjengelig gratis på PDF også. ;)
    _RoDa_
    ...jeg synes ikke Ladaen min er så god å kjøre....
    KJØP EN MERCEDES!!!
    :p R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Beklager det der altså ;)
    _RoDa_
    He-he-hel :)
    Regner med både du og impulse ser det selv.
    Dersom løsningen på ankepunkter på hifien er enkelt og greit å kjøpe dyrere, så blir det både kjedelig og dyrt.
    Poenget er IMO at man skal jobbe med de komponentene man har for å trekke maks ut av dem.
    Det er både lærerikt, og ved å tråkke på alle trinnene i stigen kan man risikere å lære noe på veien, og til slutt sette pris på forskjellene mellom bedre/dyrere komponenter og budsjettutstyret.
    Ser IKKE bort fra at en DV kan spille mer slik jeg liker det, og mer på linje med Marantzen når det gjelder tyngde og driv nedover, men at en DV til 13.900,- nok låter bedre enn en AT til 339 us$ forteller ikke mye om DV kontra AT. :D Mao ikke noe sjokk om det låter bedre. ;)
    R
    J. Brünnhilde
    Gleder meg til noen prøver en Ortofon 2M Black i disse armene. Kanskje jeg må gjøre det selv?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt poeng RoDa :)
    2M black har jeg hørt hos Audiomix, ikke det at jeg har masse erfaring med pickuper men jeg synes det var oppløst og fint. Har lest at 2M black gir lyd ala MC pga fin sliping.
    _RoDa_
    R
    Samlingen er tilbake fra spa, dyprenset og den har til og med formert seg!! 8)
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tror du møbelsnekkern kan bestikkes med for å ultralyde min lille samling? Sjokolade, vin eller cash?
    _RoDa_
    Mannen er så snill at det er helsefarlig for han.
    Snakk med han du, så blir dere nok enige.
    Synes du skal rengjøre med den gule saken din først, og deretter prøve ultralyd. ;)
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    R
    Har ikke sett snurten av den lille gule. Etter Fremers lovprisende artikkel i Sterephile har de fått store leveringsproblemer, så store at jeg fikk mail om at de har satt ut produksjonen :p
    _RoDa_
    Ultralyd is Da Shit!! :eek:
    Skal ikke si at absolutt alle knitrelyder er borte fra alle platene, men dette er en sånn forbedring at det er rent utrolig!
    For meg en noe av turn-off med vinyl denne knitringen som kan dra fokus vekk fra musikken.
    Med ultralydrensede plater er dette ikke lengre et tema.
    Fantastisk! ;D ;D ;D
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Splitter nye plater som jeg akkurat har dratt plastiken av funker også greit.......men det blir litt vel dyrt i lengden :p
    Vidar P
    Kristiansund
    R
    Flott at det ikke knitrer. Til allmenn glede er det jo at man ikke engang trenger ultralydvasker for at det ikke skal knitre; det er flere andre muligheter også. Rent kan det bli på andre måter også.
    RJEL
    Servicemann
    Hmm, skulle jeg ha laget meg en utralyd vasker.
    Er det verdt det, når jeg har en nitti dritti platevasker fra før.....
    _RoDa_
    rolfozzy
    Fint tørkestativ du har, Roda. Det må jeg si.
    _RoDa_
    Spørs hvordan de der funker til tørking nå, ozzy, bildet er sikkert minst 40 år gammelt... ::)
    Har bygget om racket igjen, nå er det på nytt kun 3 hyller .....
    Lurer på om jeg skal selge det og finne på noe annet... :-X
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal du slutte med vinyl?
    _RoDa_
    Ikke verre enn det, hel.
    Ikke foreløpig i alle fall ;D
    R
    Skink_123
    Ingen cd spiller?
    _RoDa_
    Skink_123 skrev:
    Ingen cd spiller?
    Dette ER vinylavdelingen er det ikke? ::)
    :D R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var godt. Ble litt bekymret på dine vegne nå.
    sclalars
    Skedsmokorset
    RoDa skrev:
    A little stemningsrapport :)
    R
    That's berre lekkert Roda. Stilfullt og vakkert rett ut sagt.
    Men, jeg ønsker meg et macrobilde av den pu'en jeg ;)
    Lars
    sclalars
    Skedsmokorset
    Du har fremdeles en "stående" invitasjon til heimen her. Og da er det bare å ta med noen plater til rens samtidig vettu. Den står og går i et helt annet rom den.
    Lars
