Eller rør som har en litt sliten sokkel, kan gi rare lyder. Men hvis det er sus hele tiden?
Da har jeg fått gjort litt feilsøking her. Først skrudde jeg av Sphinxen og nappet ut samtlige signalkabler (før jeg skrudde på igjen) for å sjekke om det var et "ground loop" problem. Dette hadde absolutt ingen effekt. Støynivået var helt uforandret. Deretter skrudde jeg helt av, lot alt stå en time, åpnet, nappet ut Mullardene og satte inn paret med ECC82S fra J/J som Sphinxen var fabrikkmontert med. And what do you know?! som rem sier i junainten! Problemet er løst. Nå må jeg legge øret helt inntil høyttaleren for å høre noisefloor.
Sprøtt.... Har bare hatt Mullardene (https://tubedepot.com/products/black-sable-mullard-ecc82-12au7-1950-s) i 4 måneder og med det ryet de har hadde jeg forventa at de skulle fungere problemfritt litt lengre enn det.....![]()
Vad upplevde du av skillnader, nu med några timmars inköring?Bekrefter at å oppgradere Rogue M180 fra KT90 til KT120 var stor og mye større en forventet![]()
KT120 har litt av KT88 magien syns jeg. KT90 syns jeg var rimelig "transistor" og kjedelig... Men det er hva jeg syns daBekrefter at å oppgradere Rogue M180 fra KT90 til KT120 var stor og mye større en forventet![]()
Opplever det samme som tidligere, bedre på samtlige punkter. Ingen tin negativtVad upplevde du av skillnader, nu med några timmars inköring?Bekrefter at å oppgradere Rogue M180 fra KT90 til KT120 var stor og mye større en forventet![]()
Fint att intrycken består, John HaraldOpplever det samme som tidligere, bedre på samtlige punkter. Ingen tin negativtVad upplevde du av skillnader, nu med några timmars inköring?Bekrefter at å oppgradere Rogue M180 fra KT90 til KT120 var stor og mye større en forventet![]()
Da har jeg prøvd rådet dit en gang, samtidig som jeg vasket pinnene etterpå i Antibac desinfeksjon (95% Etanol) etter å ha lest litt på nettet.Jeg ser at du har fått tak i noen flotte rør og de låter meget bra, har de selv også og ville være leit at de ikke brukes så musikalske og vellydende som de er.
Jeg vil gi deg og andre et råd når det gjelder disse gamle rørene. Siden disse er fra 50 tallet så har de irret og fått et svart belegg på seg, det må fjernes. Råd: Puss pinnene blanke med stålull m/såpe. Pass på å beskytte "Mullard krittet, det forsvinner hvis det får vann på seg. Du vil få en merkbar og hørbar forbedring og "popping" og "spraking" blir redusert eller forsvinner helt. Og det kan hende at bakgrunnsteppet ditt blir nå mere svart og sus reduseres etter rengjøring.
Viktig å tenke at dette med rørpinnerskal være like rent som alt annet kontaktmateriell i oppsettet, men lett å overse og glemme. Gullkontakter klarer seg mye bedre, og er primært brukt for å eliminere kontaktproblem, selvfølgelig.
Prøv det og meld tilbake om det ble bedre
Syns det er rart om begge har tatt kvelden? men... siden dem er ifra 1950... så kanskjeDefekte rør kanskje?
Om begge hadde tatt kvelden så hadde jeg vel ikke fått fin lyd når jeg feks spiller plater?Syns det er rart om begge har tatt kvelden? men... siden dem er ifra 1950... så kanskjeDefekte rør kanskje?. Jeg tror det har noe med "missmatch" i en hybrid å gjøre...
Hæ? Hva mener du?Syns det er rart om begge har tatt kvelden? men... siden dem er ifra 1950... så kanskjeDefekte rør kanskje?. Jeg tror det har noe med "missmatch" i en hybrid å gjøre...
Hos meg var det iallefall rør komboer som ikke var bra.. mens i den hybriden har du jo bare 12au7 røret, mens hva som skjer etter det har jeg null aning på. jeg hadde en 100% stille kombo med et sett 1950 Mullard 12au7 rør og 12ax7 rør Mullard (CV4004). Men bytta jeg ut 12ax7 til noen "spesielle" så kunne jeg få støy. Så var det som var tanken med en hybrid.. der får du ikke gjort stort anna enn å bytte 12au7 rørene, resten er "bestemt" ifra produsent.Hæ? Hva mener du?Syns det er rart om begge har tatt kvelden? men... siden dem er ifra 1950... så kanskjeDefekte rør kanskje?. Jeg tror det har noe med "missmatch" i en hybrid å gjøre...
Konge skorob!Ganske sikker på at rørene ikke passer ampen din. Men igår sendte jeg mine. Telefunken og brimar
. Så får vi se da
.... Brimar var helt stille hos meg... MEN... om du har støy i ene kanalen med de rørene såhusket jeg litt rett... at det ene var litt smådefekt.... Men jeg mener også det defekte ble kasta og nye kjøpt inn
. Telefunken er rør ifra en gull alder
Høres ut som du har fått rengjort de nok. og at problemet må ligge et annet sted. Rengjorte pinner skal gi en forskjell på kontakten, og spraking og popping burde vært borte.Da har jeg prøvd rådet dit en gang, samtidig som jeg vasket pinnene etterpå i Antibac desinfeksjon (95% Etanol) etter å ha lest litt på nettet.Jeg ser at du har fått tak i noen flotte rør og de låter meget bra, har de selv også og ville være leit at de ikke brukes så musikalske og vellydende som de er.
Dessverre er det ingen forandring. Pinnene ser nå veldig rene ut, men har fortsatt en mye mørkere farge i metallet enn pinnene på rørene fra J/J (som jo ikke er NOS)
Er jeg ikke hard nok?
(Har også renset rørkontaktene ved å gni litt Etanol på pinnene og så sette rørene i flere ganger...)
Ok folkens,Høres ut som du har fått rengjort de nok. og at problemet må ligge et annet sted. Rengjorte pinner skal gi en forskjell på kontakten, og spraking og popping burde vært borte.Da har jeg prøvd rådet dit en gang, samtidig som jeg vasket pinnene etterpå i Antibac desinfeksjon (95% Etanol) etter å ha lest litt på nettet.Jeg ser at du har fått tak i noen flotte rør og de låter meget bra, har de selv også og ville være leit at de ikke brukes så musikalske og vellydende som de er.
Hej!Her var det jammen meg ikke mye aktivitet!
Noen som har erfaring med å bytte sikringer (i Rogue Amp) til noe i HiFi-kvalitet? (Feks AMR eller HiFi tuning)
Hva har dette eventuelt gjort for lyden?
Hilsen,
Har leita etter denne tråden, men finner den ikke...Hej!Her var det jammen meg ikke mye aktivitet!
Hilsen,
Menar nlykke gjorde det på sina Apollo-block. Se tråden Hagens hifi.
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/52423-hagens-hifi.htmlHar leita etter denne tråden, men finner den ikke...Hej!Her var det jammen meg ikke mye aktivitet!
Hilsen,
Hilsen,
Du mener selvsagt Rogue MetisEn kompis skal selge sin Rouge Metis. Den har helt greie rør, men er ikke oppgradert. Hvor mye er en slik en verdt i dag sånn ca ? Han tenkte noe i gaten 4500 med all emballasje og fjernkontroll.
Jeg har testet dette og syns ikke det var store forskjellen. Det som betyr mer er hvilken preamp som benyttes og underlaget. Underlaget reagerer den stort på. Bare for å nevne det så er disse kt120-ampene de beste forsterkerne jeg har hatt og det med god margin. Du fatter ikke potensialet før du hører den med en åpen nok preamp.
Plus:
- Totalt støyfrie. (Både fra HT utganger og mekanisk.)
- Så å si kald drift. (Bare håndvarm over trafoer.)
- Superstabile. (Alle mine kt120 rør har vist nøyaktig 40mA i ett år og jeg har spilt mye.)
Hilsen,
SKY gir en oppløsning av en annen verden!Sitter och ger mina ny KT-120 speltid, men du världen för några fantastiska rör i Rogue. Lyst att testa fler smårör och sätter de du har upp på listan att utforska.
Kul att du funnit en kabel-kombo du är nöjd med!
