Hva er det jeg skriver som ikke stemmer? Bruker du 4x12au7 og 2x12ax7. Bruker du KT120?
Hvilke andre komponenter er byttet når du ser bort fra ledninger? Motstander kan du glemme å bytte, dem er i toppklasse fra før. I mine sitter Mundorf kondensatorer.
Jeg har original M-180. Med all telefunken <> og kt120. Den er ekstrem støyfri alle veier. Jeg er ikke så sikker på at de norske alternativene er bedre. Kondensatorene som brukes er ikke "bedre" etter min mening. I tillegg går ikke kt120 inn uten videre i disse. Sorry!
Min er også ekstremt støyfri
Oppgraderingen av Hans Martin dreier seg ikke kun kondensatorer, men er mye mer omfattende enn den som fabrikken gjør. Sitter med komplett deleliste på hva som er byttet, så det du skriver stemmer ikke. Gikk med kr 12610,- kun i deler og 14 timers arbeid på mine..
Smårørene i mine er 4 stykk 12AU7 Mullard ( ribbed plate) NOS og 2 stykk 12AX7 Telefunken ( ribbed plate) NOS.
Send meg e-postadressen din på PM, så skal jeg sende deg en komplett oversikt
Dette ble gjort:
Lagd budsjett + bestillinger Partsconnexion
Kjøpt maskinskruedeler på Bauhaus
Mekanisk tilpassning av fastklemmer, og satt på plass kondensatorbanker
Demontert gamle deler og rengjort print og fjernet støv
Utført på begge monoblokkene
Feilsøkt på forsterker, 1 A sikring defekt + 2 , 0,5 sikringer
+ 2 defekte KT 88 rør målt rør – EH 12ax7 – OK (ekstrajobb)
Satt på Cardas høytalerterminaler og terminert kabler
Satt på Cardas RCA kontakter
Byttet intern signal kabling fra RCA kontakt til printkort
Byttet 4x Hexfred dioder
Byttet 3 x 680pf med MKP type
Montert kond.avkobling 0,47uF under ladebankene på printkort
Montert Mundorf 0,47 uF 8x + Auricaps 2,2 uF 8x i parallell kobling
Laget og satt på gummidemping på begge blokkene
Flyttet rele og borret + montert under påslagsbryter
Montert kondensator i ladebank mekanisk, og lagt opp kabler under printkort
Etterarbeid etter modifisering
Kontroll av alle utførte oppgaver
Satt inn alle rør, kontroll av spenninger, og gløding i rør.
Justering av bias 4x ved påslag første gang, etter 30 min, -1 time, - 4 time
Koblet til audiorigg, satt på lyd. – innspilling 24 timer
Oppsummering regnskap
Deler til ombygging
Elfa kond + sikring + skruer etc med frakt (Korrigert)
Elfa deler kondensatorer
Partsconnexion hovedbestilling
Bauhaus skruer til montering
Kjøp av rør 4x 12AU7 Mullard ( ribbed plate) NOS og 2x 12AX7 Telefunken ( ribbed plate) NOS
