Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Powercon
    Horten
    Snip fra websiden, how roon works:
    The Roon Core is the brain of your system. It manages your music files, streaming services, and your audio devices. The simplest, most powerful way to set up a Core is to purchase a Nucleus. You can also download and install the Roon Core for free on Mac, Windows, Linux, select QNAP and Synology NAS, and Intel NUC running ROCK.
    Antok at ROCK var lagd for Intel NUC boksen? 🤔
    Edit: Skjønner jo hvorfor mange som er i vinyl eller CD verden lurer fælt på dette med streaming. Blir fort mye greier :cool:
    Men kanskje enklere i real life, jeg har ikke roon.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jepp, roon labs vil ha det til at en må/bør ha en intel nuc, men det er ikke tilfellet.
    Powercon
    Horten
    Ok, men hva i alle dager er forskjellen på roon core og roon optimized core da tro?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Slik jeg tenker det så er roon core den du setter som hovedkilden av "appene" jeg hadde det før på denne pcen. Windows 11 hvor en av appene var roon. Rock er slik jeg har det nå, en pc som er dedikert til roon - den kan ikke brukes til noe som helst annet da den booter opp med roon rock (linux)
    ynot
    Roon Core er "serveren" eller hjernen om du vil. Den kan innstalleres på windows/Mac
    ROCK er Roon som har kompilert Linux med Roon, som er tilpasset en handfull med NUC-modeller, og bare det.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Hva legger du i nuc-modeller, jeg har den på en laptop...
    ynot
    En laptop er ikke en NUC.
    NUC er en serie maskiner laget av Intel, de ser typisk slik ut: NUC
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Vet det, men det jeg prøver å si er at rock kan også kjøres på en laptop, det MÅ ikke være nuc.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Bruker laptop med I i7-7500U @ 2.70GHz 2.90GHz 16gb ram og en 2tb ekstern harddisk.
    ynot
    hmm, jeg har NUC, men den vifta irriterer grenseløst og ROCK (på NUC) støtter ikke wifi så jeg tester mye rart for å se om jeg får det til uten å kjøpe ny NUC (uten vifte)
    ynot
    Ikke på NUC iaff. Har testet flere ganger og den starter ikke opp
    ynot
    Jeg har kablet i stua, men siden NUCen bråker så vil jeg ikke ha den der. Derfor prøver jeg å få den på wifi så jeg kan dumåe NUCen hvorsomhelst så jeg ikke blir plaget med vifta
    Powercon
    Horten
    Tipper den linux-snurra i bunn ikke har driver (eller hva det nå heter på linux) eller har feil config for å starte wifi på nuc enheten. Står sikkert noe lurt i starten/log om hva som skjer.
    ynot
    Den er ferdig kompiliert og lukket så det er lite å gjøre med ROCK
    ynot
    Rett etter install (se bort fra missing codec og at den står på dhcp)
    Ikke noe wifi
    ynot
    Det skyldes nok at ROCK mangler driver for WIFI på den NUCe jeg har (vil jeg tro), men siden den er kompilert og lukket av Roon så får jeg ikke sjekket eller endret det.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Rock er vel anbefalt for nuc grunnet å kun forholde seg til et begrenset hardware for oppdateringer. Og det er lurt slik at man kan fokusere på kjernevirksomheten som er å ha et bibliotek som er optimalisert for oppgaven
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Er det mer oppdatering på en laptop enn på en nuc ved bruk av rock? Rock er i hvert fall en helt annen opplevelse enn det jeg hadde med roon-core på w11, rock bare går og går. Core med w11 var stress, enten så skulle roon oppdatere seg, eller så skulle windows oppdatere seg - hele tiden ett eller annet.
    ynot
    ROCK specs/requirements
    --snip--
    1. We recommend using the onboard ethernet, but support for some USB ethernet and WiFi adapters is included. Some of the above NUC7s have built-in WiFi, which we may support, but once again, we recommend using ethernet and not assuming WiFi works here, or is an acceptable solution for Roon Core connectivity
    --snip--
    Så det ser ut til å være litt lotto om wifi støttes eller ikke.
    E.I.A.
    Roon er veldig enkelt og lett å sette seg inn i.
    Har brukt det problemfritt siden 2017, den gang satt opp med Nuc og ROCK.
    Ser det er mye problemer, men som oftest nettverks relatert.
    TGB
    Asker
    Du logger på når du går inn på Roon Community også. Samme med system for oversettelser.
    Bjørn.H
    Jeg har et spørsmål, eller et merkelig problem: Jeg kan bare strømme til Kef LSX ved hjelp av Airplay, men ikke direkte som man kan se av skjermdumpen. Jeg har søkt litt på nettet men blir ikke klokere av de svarene jeg har funnet:
    Airplay fungerer det, men det forblir uklart om Roon kan strømme direkte til LSX.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Vis vedlegget 888219
    Kef lsx ser ikke ut til å være roon ready, men roon testet,
    Roon Tested device
    Roon Tested devices work over USB, HDMI, AirPlay, Google Cast, and other protocols. They have been profiled by the Roon team to ensure simple setup and effortless daily use.
    Bjørn.H
    Ja, jeg er klar over det. Men siden den dukker opp blir jeg litt stuss over at den dukker opp i lista. Airplay virker imidlertid helt fint.
    eije
    Det går an å kjøpe kasser til NUC uten vifte.
