Roysens Stueanlegg
Stengt for ytterligere svar.
Roysen
Ja, så det nå..regner med at slike monster har høye prisklasser også brukt, særlig hvis bruktkjøp er fra forhandler, noe jeg helst ser for meg, eller at en audioforhandler har fått disse inn brukt. Da er sjansene større for at de teknisk sett er gått over for å bekrefte 100%tilstand..ved bruktkjøp fra privatpersoner kan jo reelt sett alt ha skjedd uten av vedkommende derimot nevner det
Ser først nå at du har byttet nick fra Virgolate. Har du skiftet mening om ASR siden du tenker å gå for Krell? Dersom du liker ASR, må du for all del ikke føle deg presset til å bytte til Krell eller ML av meg. Du må selv bestemme hva som passer deg best.
Roysen
Roysen
Både ja og nei.
Altså, industristandarden er rimelig etablert, slik at du kan putte Rockwool-himlingsplater i en gitterløsning levert av Glava. Men som med standarder ellers, så finnes det mange varianter. Og ikke alle er krysskompatible. Jeg ser for meg at den tryggeste løsningen. ihvertfall om du skal basere deg på kombinasjonsløsninger der du mikser diffusorer med absorbenter som gitteret til himlingsplatene -egentlig- er laget for, er å gå for den klassiske T-profilen, slik som nesten alle kontorbygg i Norge benytter.
Problemet er at det av en eller annen grunn finnes bøttevis med varianter levert ikke bare av de ulike produsentene, men også innenfor hver enkelt produktserie.
Her ser du eksempler på ulike montasjeløsninger, hvor "Master A" er varianten jeg mener er den standardiserte typen som du kan blande med produkter fra nesten allverdens produsenter: Master
Dersom du ser på alle de andre modellseriene til f.eks Ecophon, så ser du at de har tilsvarende montasjesystemer til samtlige av seriene sine. Så hva er forskjellen? Jeg sliter med å se forskjeller på disse annet enn at det er litt ulik bredde og dybde. Sikkert med tanke på vekt og enkelhet ved installasjon. For din del der du kommer til å bruke en del faste diffusorer kan det være lurt å sjekke ut at enhetene ikke bygger for langt ned. En fullsize skyline-diffusor vil for eksempel bli så tykk at det vil være vanskelig å få den inn i et ferdigmontert 60x60 nettverk nedenfra. De må sannsynligvis slippes inn fra toppen. Det kan bli litt vrient, så vær oppmerksom på dette før du setter i gang.
Jeg har ikke tafsa på Vicoustic diffusorer, så dette er nok en gang synsing. Men om du ser på bilder av både de og andre diffusorprodukter, så ser du at de fleste har en markert støpekant rundt selve diffusoren. Denne kanten er tiltenkt å hvile på en slik montasje som jeg nevnte lengre oppe i teksten her. Av den grunn ser jeg ikke for meg at det skal bli kompatibilitetsproblemer. Men det du bør være klar over er at bredden på montasjen din bør matche bredden på kanten på diffusorene dine.
En vanlig himlingsplate (absorbent) er uproblematisk siden den uansett bare hviler på toppen av gitteret uten å stikke nedi. Men diffusorene gjør jo akkurat det, og da kan det bli kræsj mellom montasje og diffusor.
Igjen, bare så du sjekker dette før du setter i gang.
Oppdatering: Her ser det ut som at jeg har antatt litt feil. Vicoustic ser faktisk IKKE ut til å ha disse kantene rundt sine produkter. RPG og Auralex (og sikkert mange andre) har dette, men Vicoustic ser faktisk ikke ut til å ha denne kanten rundt sine enheter. Overraskende, men godt at jeg la merke til dette nå før jeg promoterte dette noe mer.
Du må uansett få bygd dette bit for bit, så i denne sammenhengen vil du jo også få rådført deg med eksperter på området som kan uttale seg om nyanseforskjeller mellom de ulike seriene og leverandørene. Men basisen er altså at det er ganske standardisert, slik at du skal kunne putte det meste du finner av 60x60 (eller i praksis 59x59) enheter oppi et slikt gitter, forutsatt at de ikke har noen av de mer eksentriske montasjeløsningene.
Har du tenkt til å legge 20-30-40.000 kroner i diffusorer fra en leverandør bør du uansett få mulighet til å få/lånt vareprøver av de ulike variantene for å kunne ta de med til de som skal levere selve himlingsløsningen, for å sjekke kompatibilitet.
Her synes jeg det blir for mange usikkerhetsmomenter omkring passformer og kompatibilitet. Tror ikke det blir noe slikt. Det er nemlig ikke slik at jeg kommer til å bruke akustikkprodukter fra leverandørene som leverer til storindustrien som Echophon, Glava og Rockwool. De produktene jeg kommer til å velge kommer nok snarere fra produsenter som spesialiserer seg mer på akustikk til hifi og hjemmekino. Da er det ikke lenger så sikkert at markedsstandarden er standard for disse som medførere enda flerer usikkerhetsmomenter.
For det andre tror jeg ikke at jeg komer til å bytte produkter ut og inn. Jeg kommer til å få eksperter til å analyserere behovet, presentere en løsning for meg og gi en detaljert muntilg beskrivelse av hva løsningen vil gjøre med lyden. Så vil jeg godkjenne eller ikke og la de få installere den løsningen. Dersom det da mot formodning skulle ha oppstått misforståelser under presentasjonen av løsningen, må jeg jo gjøre det på nytt. I alle andre tilfeller vil installasjonen bli stående uforandret på permanent basis.
Roiysen
Bjørn ("Orso")
Vicoustic produktene er veldig langt ifra kompromissløse produkter. Diffusorene er alt for grunne til og kalles en seriøs diffusor.
Dersom ETC målingen du la ut er målt av begge høyttalerne (noe jeg mistenker), så er den regel rett defekt. Den er uansett ikke zoomet inn slik den bør. Helt uinteressant og se på en slik graf ut i mange hundre ms. Det er ikke en konserthall vi snakker om og selv der ville den i mange tilfeller ha vist for stort spenn. Frekvensresponsen kan definitivt se ut til å være målt av begge høyttalerne og vise dermed ikke riktig respons i diskanten. Det er derfor den trolig faller som mye og det er neppe realiteten. Skal man måle begge høyttalerne samlet og få korrekt målinger, så må målemikrofonen være plassert med millimeter presisjon. Et slikt vannfall sier ingenting. "Etterklangstid" som ble nevnt (0,2) er ingen relevant måling til små rom.
Ligger forøvrig mye informasjon på akustikkavdelingen. Jeg kan alltids bidra, men jeg kommer ikke til å drive noe diskusjon her i tråden. Det har jeg brent meg på tidligere.
Roysen
Hei, Orso.
I stedet for å starte en diskuson her kan du ikke bare linke til noen produsenter du mener er å anbefale, kanskje også noen akustikk eksperter. Da helst i Norge.
Roysen
Roald
Jeg har nå tenkt å diskutere akustikk en stund. Jeg har nemlig tenkt å kaste meg over det som neste fase i utviklingen av anlegget mitt. Jeg har jo hatt flere her som har hatt med seg måleutstyr og målt akustikken.
Beklageligvis så ble resultatene når EHED var her farget av at den ene Audio Physic Kronos interne bassforsterkeren var koblet ut av fase. Målingene han foretok viser nok derfor ikke korrekte tall.
Når Matts Oddemalm fra Svanå Miljøteknik var her hadde jeg ingen høytalere og reiste bort til Elkjøp for å låne en subwoofer. Målingene viste da en peak ved 40Hz. Dessverre så kjøpte jeg 6 stk. Svanå Miljøteknik V-6 bassfeller basert på de målingene. Men den subwooferen jeg lånte stoler jeg ikke på. Av den grunn ser jeg nå at de målingene nok heller ikke viste korrekte tall og grafer.
Når V-6ene ble installert og fintunet av Roald når han var her, viste det seg at 4 av de 6 Svanå Miljøteknik bassfellene ikke hadde noen påvirkning på bassen og står nå lukket og ubrukt. Roalds målinger viste i stedet at det var en suckout i mellombassen. Dette er jo naturlig da mellombassen i den ene Magico Q7 ikke var i funskjon. Av den grunn er nok dette heller ikke noe som nødvendigvis trenger å være korrek resultat.
Når Yair Tammam (sjefskonstruktør i Magico) var her for å fintune plasseringen av mine Magico Q7 var jeg dessverre ikke til stede. Dessverre var også da den ene Magico Q7 mellombassen ute av drift. Jeg tillegge imidlertid Yair såpass mye tillit at jeg likevel tror at han absolutt vet hva han snakker om og jeg stoler såpass mye på ham at jeg tror på det han sier. Han sa nemlig at akustikken i stua hvor jeg har anlegget plassert er helt fantastisk.
Det finnes ingen stående bølger her som gir problemer og etterklangstiden er på 0,2 så vidt jeg husker Roalds målinger. Selv om man sitter på hjørnet i et L-formet rom og rommet ikke er symmetrisk bak lytteposisjonen er det ingen asymmetri i lydbildet fra lytteposisjon.
Siden rommet er en stue og estetikk er viktig samtidig som plassutnyttelsen har en del å si har jeg tenkt å selge mine Svanå V-6 moduler. I stedet har jeg tenkt å foreta en helt ny akustisk installasjon vha produktene fra Vicoustic. Jeg har tenkt å benytte en kombinasjon av deres Wavewood paneler, Wavewood bass bassfeller, Poly Wood Diffusere, Varipanel Pro, Flexi Wood, Square Tile og Multifuser Wood. Dette er fantastisk utseende produkter med front i tre og vil skli fint inn i interiøret her. Jeg ønsker å få en løsning med disse produktene installert i hjørnene, i taket og i førsterefleksjonspunktene. I tillegg trenger jeg noe absorbasjon på veggen rett bak lytteposisjon. Dette er helt sikre installasjonspunkter. Resten av installasjonen må guides av ører og målinger. Det er EHED som er forhanlder av Vicoustic i Norge, så jeg har tenkt å gi ham oppgaven i å foreta romanalysen, skissering av løsning og installasjon. Dog kommer jeg til å foreslå at han også hyrer inn en topp akustiker som samarbeidspartner til jobben. Jeg ønsker at dette skal foregå like kompromisløst som alle andre valg jeg har gjort i forhold til anlegget hittil.
Tanker, ideer, forslag, kritikk - jeg åpner herved for alle typer om dette emnet.
Roysen
Vis vedlegget 262423
Denne målingen er vei ikke av q7?
Fritt etter hukommelsen var den et godt stykke unna overstående kurve.
Jeg har full forståelse for at man ikke ønsker å ha 6stk v6 stående når ikke behovet er der, men var jeg deg hadde jeg ikke solgt de rett enda.
Det er sikker flere som er uenig men skal man ta romutfordringer på alvor må man starte med de lavere oktaver, utfordringene som finnes der krever de største tiltakene, noen graders vinkling og små flytting er av minimal betydning.
Det er riktig at mine målinger ikke viste noen stående bølger, men de viste også at høyttalerne absolutt ikke spilte på lag med rommet, hvordan ett vannfall vil se ut når man får fylt ut hullene i bassen er ikke lett å si.
Siden du ikke var interessert i alternativ plassering ser jeg ingen grunn til bruk av akustiker før man eventuelt har på plass et par subber som kan bidra mellom 20-100hz, bidrag fra en eller annen type DSP hadde heller ikke vært dumt.
Strengt tatt er q7 så store at de begrenser plasseringen og muligens hadde du kommet mye bedre ut av det med mindre fronter og en selvstendig bassløsning
Roysen
Roysen
Hei, Roald. Takk for sist!
De målingene som er lagt ut er tatt av EHED med Audio Physic Kronos med nøyaktig det samme rommet som når du var her bortsett fra at V-6ene ikke hadde ankommet enda.
Den gang stod høytalerne betydelig lenger ut på gulvet enn Q7 gjør nå. Som du selv ser på målingene var det likevel ingen hull i bassresponsen.
Jeg har ingen tro på at Q7 har mindre bass output enn AP Kronos. Av den grunn tror jeg hullene vi så på målingene dine i stor grad var et resultat av mellombassen i den ene Q7 var død.
Jeg har stor tro på at Q7 vil spille godt på lag med rommet også plassert mye lenger ut på gulvet når mellombassen igjen spiller som den skal. Det er ingen begrensninger i hvordan Q7 plasseres i dybderetningen i rommet, men jeg liker de mye lenger ut på gulvet enn de står nå (enda litt lenger inn mot veggen enn når du var her og helt ut i hjørnet mot V-6ene - plassert av Magicos sjefsteknikker Yair Tammam) for å unngå så mange tidlige refleksjoner som jeg synes ødelegger stereoperspektivet.
Roysen
ganilsen
Porsgunn
Jeg er helt enig med Roald. Det er nok ikke lurt å selge dine V-6 og erstatte med noe som ikke fungerer i samme område. Siden du kikker på Vicoustic vil jeg anbefale å i det minste kikke på Vari Bass og Super Bass Extreme for å ha noe som jobber moderat langt ned i det minste. Wavewood Basstrap har ingenting med bassfelle å gjøre, dessverre. Som Orso er inne på er ikke Vicoustic akkurat kompromissløst, men det har likevel et godt forhold mellom estetikk og ytelse. Det er nok ikke nødvendig å bruke så mange forskjellige modeller, men heller flere av samme type. Alt avhengig av romme såklart.
Lykke til!
Geir Arne
Høvdingen
The big chief
Administrator
En rekke innlegg er slettet. Dette er kategorien for "Mitt anlegg", og i disse trådene har trådstarter litt større bestemmelsesrett enn i andre tråder.
Forøvrig så bør en rapportere inn innlegg til moderator fremfor å fyre oppunder en krangel eller innlegg en mener ikke gjør seg på trykk.
Høvdingen
Roald
Jobb pcene mine får kjørt seg og dessverre ligger målingen på en som tok kvelden litt brått, men finner jeg rette disk så ligger filen der………….
Jeg fant i det minste et bilde av vannfallet i mailboksen…….
Vis vedlegget 262505
Hvor den ødelagte bassen vil bidra er vel usikkert siden Magico tydeligvis ikke deler teknisk info.
Reaksjoner: KW
Roysen
Jeg har fått beskjed av Høvdingen om å roe ned mitt engasjement her på HFS ellers blir jeg kastet ut. Min væremåte, skrivestil og spesielt mine mange planer i anleggstråden provoserer mange. Dette fører til krangler som igjen fører til oppryddingsarbeide for moderatorer og Høvding. Jeg har ingen makt over dette selv om jeg synes det er blodig urettferdig at jeg skal straffes for at jeg ønsker å dele av min glede med hensyn på hifi planer og anskaffelser. At folk ikke klarer å tackle dette og går til angrep burde ikke føre til at jeg blir straffet etter min mening. Jeg oppfatter på ingen måte at dette er et problem med et flertall på HFS, men en liten gruppe som lar seg irritere grenseløst over noe de har misforstått og tror at jeg bare er opptatt av showoff og nesegrus beundring når jeg gang på gang har forklart hvorfor dette er en misforståelse. Jeg kommer ikke til å melde meg ut av HFS igjen, men jeg føler meg såpass dårlig behandlet at jeg kommer til å begrense min aktivitet sterkt.
Dette er til info til de som måtte skrive her og ikke få svar.
Ethvert svar på dette innlegget vil ikke besvares av meg. Dette er ikke noe avskjedsinnlegg da jeg ikke melder meg ut. Det bør derfor få stå.
Roysen
Dette synes jeg er vanvittig trist. At det ikke er mer takhøyde her på HFS er mildt sagt betenkelig. OK, at du til tider kan minne om en yr flodhest på Glassmagasinet kan vel vanskelig bortforklares, du er en av de dyktigste jeg vet til å irritere på seg andre :cool: MEN - slik er vi alle til tider, sett med forskjellige øyne! Uten engasjerte og fargerike personer her i verden blir det trist og gjennomsnittlig. Håper ikke målsettingen for HFS er gjennomsnittlighet.... som den siste skanse, det mest eksotiske. Jeg opplever deg som mildt sagt engasjert så det holder, og innleggene bl.a. om musikk og forskjellige utgivelser er solide vitner om en brennende interesse ikke bare for blingdelen men også musikken!
HØVDING, der det høvles flyr det flis! Cut the Man some Slack...... la nå de lettirriterte få lov til å bli irriterte da, so what. Det er de "gale" som flytter grenser - og evner å få andre til å trekke seg selv enda mer opp etter håret.
Og til sytpeisene, skill nå mellom snørr og barter da, og ta med dere underholdningsverdien for hva den er verdt.
marsboer
Phobos
Selv om jeg sjelden er enig med deg om noe som helst Roysen, så finner jeg det likevel ganske så fantastisk at noen presterer å klage til admin på bakgrunn av dette. Selv om jeg ser at du ofte er involvert i temperererte diskusjoner og at man kan synse frem alskens motiver for din visjonære og tildels utleverende personlige deltakelse på forumet, så oppfatter jeg likevel ikke det du driver med som formålsløs trolling og generell provosering, som jeg mener er REELLE grunner til å hives ut. Her er det snarere et par andre karikaturer her på forumet som kvalifiserer. At man er uenig om alt, gir da fremdeles ikke grunnlag for å ikke ha rom for dette på et _diskusjonsforum_.
C
cruiser
Jeg fikk med meg diskusjonen innpå her i går før det ble slettet og det var Roysen som klaget til admin og krevde ett annet medlem utestengt.
Reaksjoner: Dog
Roysen
Til info legger Cruiser frem kun en side av saken. Det må jeg kommentere. Medlemmet jeg forlangte utvist kom med beskyldninger og injurierende påstander om at jeg bedrev økonomisk vinningskriminalitet. Høvdingen var enig i at han hadde gått over streken.
Forøvrig synes jeg det er helt unødvendig å dra frem den saken igjen da det ikke er den spesifikt som er årsaken til Høvdingens anmodning. Derfor så jeg ingen grunn til at jeg brakte dette inn på banen igjen. Det er unødvendig.
Roysen
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Kjære Roysen:) Har fulgt deg gjennom mange år nå.. helt på sidelinjen.. Har virkelig gledet meg over din entusiasme rundt denne hærlige hobbyen vi har.. noen av oss litt mere avslappet, og andre tarn helt ut... og du er en av de som jeg tror koser seg fælt da... blir kansje litt mere enn en hobby også.. og godt er det.. Jeg bruker og si at vi alle har en ballast som gjør oss til den vi er.. Legger merke til at noen liker og "trigge" deg litt.. dette synes jeg er dumt...det blir skrevet litt rundhåndet fra noen..og at det er i beste mening osv.. men som legger opp til litt krangel "ubevist"... Det letteste er vel og ikke svare i tråden din da.. Overse slike innlegg du føler deg provosert av heller... Hvis høvdingen ber deg om og roe ned,ja da er det flere med deg tror jeg... høvdingens oppgave her er vel og være en ryggrad for oss... Man skal ha litt innsikt og ballast som høvding også da;)
Synes helt ærlig at du skal fortsette videre med dine innlegg jeg da:) Ikke se dette som en straff.. gjør det om til noe positivt:)
Ønsker deg alt godt videre med hobby og helse:)
mvh Sense..
OB-BB
Fullstendig enig med Sluket. Der det høvles, flyr det noen barter.
Dette er rett og slett fjollete. Selv om jeg villig vekk lar meg irritere over din uttrykksform, dine meninger og holdninger, foretrekker jeg dette langt, langt framfor den tause underdanigheten som middelmådighet fostrer. La de som vil, knele i pysjamasen foran bibelen fra Elkjøp.
At du kan være strevsom for moderatorne, kan jeg skjønne. Men det er strengt tatt ikke ditt problem så lenge du oppfører deg som en anstendig mann. Ingen andres heller – det er bare å la være å lese trådene dine.
Så stå på, Roysen – gi faen i både å sutre og Moderator - fortsett med full fart - du holder skallen vår igang.
BB
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Ut fra det Roysen beskriver, synes jeg nok for én gangs skyld at Høvdingen bommer litt. Roysen har vært med lenge, og de som har fulgt hans innlegg, vet vel at lunten kan være litt kort innimellom. Men jeg har av og til inntrykk av noen ønsker å utnytte dette i "underholdningsøyemed", og da blir Høvdingens beskjed litt å rette baker for smed.
De som evt irriterer seg, jo ikke gi uttrykk for det. Jeg kan også irritere meg over uttrykksformen til tider, men aldri over meningene og holdningene. De må det være tillatt å ha.
Så, for å slutte meg til OB-BBs innlegg over her; stå på, Roysen – gi faen i både å sutre og Moderator - fortsett med full fart - du holder skallen vår igang.
Rune S
Enig med Sluket med flere her.
Stå på Roysen! Håper du ikke slutt å skrive her eller på diverse andre hifi-forum. Jeg synst det er veldig interesant å følge med på hva du allerede har i hus,og hva du planlegger å få i hus av diverse grommt utstyr.Ganske unikt selv i internasjonal målestokk.
Jeg hadde nok ikke valgt det samme som deg,men det er det som skaper mangfold og gjør ting interesant.Hadde alle vert like hadde det blitt fryktelig kjedelig.
Vil på en måte oppfordre deg til å ikke drømme for voldsomt med tanke på hva såkalte hifi-guruer klarer å koke sammen av høytalere og forsterkere,osv. for der er ingenting som er eller blir perfekt.Alle konstruktører har en MENGDE kompromisser å forholde seg til,og alle må forholde seg til begrepet voicing ,det vere seg hvem som helst,Magico,Rockport,Audio Note,Dartzel,osv osv. De bruker alle deler der absolutt ALT har egenkarakter,og så setter de det sammen i en voicing etter sin smak.Men dette vet du nok :)
Ønsker deg først og fremst helbredet helse! ,og fokuser på det som gir deg glede i hverdagen,det vere seg hifidrømmer og andre ting.Det hjelper ikke å diskutere med folk som mangler folkeskikk.Det beste er bare å overse slike innlegg og fokusere på det positive.Bruk tiden din på ting som betyr noe for deg og gi beng i resten.Karpe diem:)
Roysen
Jeg ser at flere mener jeg bør ignorere påbudet fra Høvdingen. Det ser jeg ingen mulighet for uten at det ender opp med at jeg forsvinner ut bakdøra.
Roysen
LMC
Drøbak
jaggu godt det er båtsesong :cool:
perfekt måte å løsne på snippen på.......
stå på
det er den som betaler gildet som bestemmer.....
Høvdinger har fjær......noe skal de bruse med......:rolleyes:
Reaksjoner: Dog
J
J.J
Nuuh...... Jeg er jo en villmann i flere betydninger, men nå som friluftsmann, og jeg fyrer jo bål så sant det er lov og anledning til det.
Jeg er flink til og fyre opp, oxo her på forumet har jeg vært det. Beklagelig ?? Tja - godt mulig. Men dette stedet har hatt en tradisjon
for å ha vært et sted der folk har kunnet ytret seg ganske så voldsomt uten at Moddsa har gjort noe for og sette en standard.
Noen ganger så ser vi konsekvensen av det..... Ikke noe som forsvarer mine oppfyrings ritualer, men dog.
Vel snakket om bål, og hadde Roysen vært en villmarking (her ANTAR jeg at han ikke er det, erect me if im wrong),
så ville han ha hatt det største bålet, for han vet jaggu og fyre oppunder og legge på mer ved.
MEN det er en begivenhetsrik tråd til tider, spesielt når det kommer noe håndfast ut av det.
Følger med 1/6 øye på denne tråden og resten av forumet for tiden.... det er noe med dette forumet som ikke har vært så tiltrekkende i 2014.
Så jeg vil si: fortsett med og skrive Roysen, men velg gjerne en annen vinkel på hvordan du legger frem til og svarer.
Kanskje best for deg og for andre som vet det og... ja fyre oppunder :rolleyes:
Ønsker deg (Roysen) all mulig hell og lykke med helsa og denne fine fritidssysselen vi har.
Som sluket så fint sa et annet sted her på forumet
Carpe Scrotum
/JR
jokris
Dette er alltid en tråd jeg kikker innom , Roysen du har en herlig gå på holdning , og du går for ting til anlegget jeg og mange andre aldri får hverken se på eller høre på i eget oppsett, KUDOS sier jeg, for å virkelig ta hobbyen all the way og får å stå på dine kvalitets krav hele veien
>Lykke til videre med alle prosjketer og ikke minst helsen
Ha en riktig god sommer og forsett med tråden i din egen stil
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Carpe Scrotum
/JR
Hva heter scrotum i bestemt form entall? Scrotet? Neigu om jeg vil la Sluket carpe scrotet mitt! Jeg har folk til slikt.
Roysen
Jeg vet ikke hvorfor det oppfattes slik, men min intensjon er virkelig aldri å provosere eller fyre opp under. Jeg uttrykker mine meninger. Kort og greit. De kan til tider være av sterk karakter. Det gjelder spesilet når jeg oppfatter ta noen angriper meg og jeg føler at jeg må forsvare meg av grunner jeg ikke forstår eller er uenig i. At noen finner utrykksformen provoserende får jeg ta til etterrettning, men det er som sagt aldri en provokasjon som intensjon bak noe jeg skriver her inne.
Jeg skrevet til Høvdingen at jeg til tider føler meg litt mobbet her inne og at den beste metoden for å unngå mer bråk er dersom han og jeg samarbeider - han forsvarer meg i større grad mot de som åpenbart skriver for å ta meg og jeg ignorerer de samme totalt.
Roysen
medlem215396
Leser løslig om akustikk og Vicoustic produkter. Jeg har noen absorberende plater av typen cinema round.
Effekten av disse er påtagelig ift f. eks Roockwool lydplater og prisen er ikke avskrekkende.
Når det gjelder kompromissløshet synes jeg personlig den bør begynne med å lære rommets akustikk å kjenne før man går kompromissløst (og kostbart) til verks. Riktig høyttalerplassering, basert på at en kjenner rommets lyter, kan spare en for mange kroner lagt i akustikkremedier. Når det er sagt, akustikkbehandling er viktig det og :)
Lykke til Roysen og alle andre
J
J.J
@Roysen - du trenger da virkelig ikke forsvare alt.
Derav ligger det nok glør.
Som LMC sier, det er den som betaler som er sjef.
Roysen
Det er jeg helt enig i. Men noen ganger så er det vanskelig å se noen annen utveg. Som når man f.eks. blir beskyldt for økonomisk vinningskriminalitet.
Roysen
Z
Zomby_Woof
Må si jeg sitter med følelsen av en halvfortalt historie her.
Jeg så innleggene som ble slettet i natt. De kunne godt vært tatt ned et knepp eller tre, Roysens egne såvel som nb sine.
Men. Det halvfortalte, altså. Hva har Høvdingen bedt deg om, Roysen? Roe deg ned? Slutte å fornærmes over bagateller generelt, eller at noen helt enkelt drister seg til å være uenige med deg? Det er i mine øyne fullstendig på sin plass. Har han bedt deg om å slutte å skrive om kjøp, eller planer om kjøp? Det er i så fall ikke på sin plass.
Jeg opplever høvdingen og moderatorkorpset her inne som noenlunde vettige folk, også når jeg har blitt moderert (trenger kanskje et minutt eller to til nedkjøling først). Sånn høvdingen refereres her får jeg nesten inntrykk av at han har bedt deg om å slutte å skrive om hifi, noe jeg har vanskelig for å tro.
Roysen
Jeg har ikke lov til å gjengi innholdet fra PMs her på forumet og jeg har ikke snakket med Høvdingen, så hva jeg kan svare på dette er litt begrenset, Zomby. Jeg oppfatter Høvdingen imidlertid som at han føler at presset for å lempe meg ut av HFS har økt på ham og at han derfor ønsker at engasjementet mitt må ned. Oppfordringen følges av en lang forklaring av hvorfor mine anleggsplaner kan virke provoserende.
Jeg leser det slik at han ønsker at jeg må finne en mer anonym tilværelse og som han skrev holde en lavere profil. Det passer tydeligvis moderatorstanden best. Jeg finner det uforståelig at et medlem som holder seg innenfor reglene, men som provoserer en liten gruppe andre medlemmer så til de grader likevel at disse bryter mot forumreglene og går til angrep, skal føre til at medlemet skal bli utvist fordi dette er den mest lettvinte måten å rydde opp i problemet for moderatorene.
Roysen
Jeg har ikke lov til å gjengi innholdet fra PMs her på forumet og jeg har ikke snakket med Høvdingen, så jeg hva jeg kan svare på dette er litt begrenset, Zomby. Jeg oppfatter Høvdingen imidlertid som at han føler at presset for å lempe meg ut av HFS har økt på ham og at han derfor ønsker at engasjementet mitt må ned. Oppfordringen følges av en lang forklaring av hvorfor mine anleggsplaner kan virke provoserende.
Roysen
Anonym Roysen... tihi... det skulle tatt seg ut! A Contradiction in terms selvsagt. Roy Zen :rolleyes:
Vel, du vinner nok aldri fredsprisen Roy, men deportering er dog for drøyt.
S. Lieng
Var mer aktiv på dette forumet tidligere (annet navn) og det har det siste året bare vært svært få tråder i diy avdelingen jeg har noe interesse av, samt Roysens tråder. Dersom disse trådene skal modereres til døde ser jeg liten undeholdningsverdi i sentralen fremover. Blir som å lese båtblader med kun pionerbåter.
LMC
Drøbak
ha-ha
lavprofil passer kun på biler imo
det er bedre med litt for mye av det gode enn for lite....
jeg holder aldri lav profil, og de gangene det smeller, får jeg heller roe n eller til nød be om godt vær
det er mye bedre å gi gass og holde den inne....på den måten venner omgivelsene seg til nivået og forventer ikke noe mindre...he-he
alle har sin tilnærming og det er endel av de vi er og vår identitet her på HFS
Leif
Nettopp. Å LEVE betyr å frese over på RØDT, sløfokkene lusker avgårde på grønt :cool:
Roysen
Vet ikke helt hva jeg skal skrive. Jeg oppfatter at medlemmene tar litt lett på dette. For meg er dette faktisk ganske dramatisk. Sorry å si det, men slik oppfatter jeg det altså - og blodig urettferdig. Jeg mener - er det slik vi ønsker at HFS skal være - at Høvdingen skal kunne kaste oss ut etter for godt befinnende selv om man egentlig ikke har brutt noen konkrete regler - fordi det løser problemen på den mest lettvinte og praktiske måten.
Jeg våger meg litt ut på glattisen nå - tror kanskje dette var å trå litt over streken for hva Høvdingen liker, men jeg tar sjansen.
Nå bør jeg sikkert holde kjeft en stund.
Roysen
Bebophifi12
Asker
Roysen
Dette er helt hinsides all fornuft. Hvorfor skal dine anleggsplaner virke provoserende på noen? Er det fordi du velger andre løsninger og å ta dette helt ut? Eller bygger det på typisk norsk misunnelse? Maken til tull. Og så skal du på ett hififorum bli bedt om å roe deg ned? Er det ikke her vi skal utveksle hyggelige erfaringer og ville hverandre vel?
Ikke det at jeg frekventerer alt av utenlandske hifi-forum, men de få jeg kikker på er stort sett kjemisk frie for slikt drittpreik, misunnelse og skittkasting. Hadde ikke vår hobby blitt dørgende kjedelig hvis det ikke var for slike som Roysen, LMC, Sluket og et fåtall andre som velger det litt ekstreme/uvanlige? Eller en begeistret Knut Vadseth? Dette handler vel om følelser og nytelse hvor hver enkelt må finne sin vei. Uten å bli trakassert av likesinnede!
I din situasjon Roysen med alle de plager du har og har hatt skal vel hifi og musikk bidra til økt livskvalitet og det synes jeg vi alle skal unne deg! Uten noen form for uberettige syreangrep fra skyttergravene. Min oppfordring; La de som sprenger grenser gjøre nettopp det, det er de som gjør denne hobbyen mer spennende og holder hobbyen i live.
JP
Det ER urettferdig - men slik er jo verden som oftest. Ønsker du rettferdighet? Finn en annen planet. Men hva skal man gjøre da? Du har jo høstet et lass med støtteerklæringer, men man kan aldri vinne alle hele tiden, og akkurat det går begge veier. Problemet er at du av og til taler med så kløyvet tunge at du sleiker deg i hvert øre samtidig. Men no offense. Jeg opplever deg som verdens triveligste fyr de gangene vi støter på hverandre der ute, mens du kan anta en helt annen karakter på trykk her inne. Og da reagerer en del mennesker, antennene er ikke justert etter en standard dessverre og sarte sjeler kan fort føle seg støtt. Vi må kort og godt lære oss å justere ord og uttrykk til slike fora, det er ganske annerledes enn "live" konversasjon og slett ikke enkelt.
Høvdingen
The big chief
Administrator
Mitt primærbudskap var at en bør innrapportere innlegg som går over grensen, og ikke ta igjen eller svare tilbake med utallige innlegg. Noen ganger blir det kastet mye unødvendig bensin på diverse bål. En må respektere andre medlemmer og innse at vi alle har en rekke ulike meninger. Når noen går for langt så er beste løsning å si ifra til moderator, og ikke forsvare seg med nebb og klør.
Jeg har aldri forsøkt å stoppe diskusjon om hi-fi planer eller tilsvarende, men det tror jeg de fleste forstår.
Høvdingen
