Sølvkabler...Litt diy...
  • Tor-S
    Tromsø
    Jeg lar nylonstrømpen ligge, skal ikke tilsløre mer enn nødvendig :)
    LMC
    Drøbak
    dette har jeg beskrevet utallige ganger:
    ab testet cardas internkabel:
    en med teflon
    en der jeg skar av teflon med skalpell!
    lydforskjellen var påtagelig
    teflon kliner diskanten utover og den blir upresis og "turbulent"/uren
    Leif
    lovemusikk
    Hei, frister litt å prøve seg med noen enkle RCA kabler.
    Men ser at det blir lagt lite vekt på skjerming, kan man nesten bare se bort fra skjerming på 0.5m RCA strekk?
    Hvordan vil slike kabler holde seg mot feks. Van Den Hul sine The Valley som jeg har et veldig godt inntrykkk av lydmessing.
    Broderen laget noen enkle i sølv og med ullstrømpe.
    Disse spilte åpnere enn Chord cameloon (vunnet en haug med tester) som jeg har. :)
    whistler
    en med teflon
    Leif
    Hvis det er Cardas i kobber, uten noen form for lakkisolering, vil i så fall lydkvaliteten forringes kraftig over tid pga. at kobber i motsetning til sølv begynner å "irre" umiddelbart.
    sjokolade7
    Hardanger
    Jeg tenker å prøve meg på sølv i silke/bomull snart. Hittil har jeg bare testet ut en signalkabel jeg har hvor de bruker mikroporøs ptfe. den låter ikke så gale i det hele tatt, synes jeg men jeg har troen på at sølv uten teflon/ptfe vil høres bedre ut.
    Jeg lurer litt på om man, ved bruk av bi-wiring, kan benytte kobber til bass/mellomtone og sølv til diskant. Er det noen som har testet det? Eller blir det helt kaos kanskje?
    Drossel
    Det kan give problemer medmindre man er diskant freak.
    Drossel
    en med teflon
    Leif
    Prøv smelte lakk isoleret kobber.
    sjokolade7
    Hardanger
    Takker for svar:) Men hva mener dere om mikroporøs teflon? Litt nysgjerrig:rolleyes:
    svendatle
    Skien
    Hei.
    Har handlet inn litt sølv og plugger bomulls-strømpe til meg og en nabo,skal lage balanserte kabler,hva mener dere om å bytte ut jordlederen med kobber? dette mest for å spare litt sølv da ett par av kablene blir ganske lange,kan på den måten spare inn 14m med sølvtråd. denne kan jo da brukes til å lage flere kortere kabler da det er behov for dette og.
    Svend Atle
    whistler
    Jordlederen bør ha lav impedans, så tverrsnittet bør ikke være for lite. Førsølvet kobber funker bra her, men ikke noe problem å bruke kobber.
    svendatle
    Skien
    takker! da skal det gjøres ett forsøk med 1.5mm² kobber til jordlederen.
    Zerostat
    Strømmen
    Mulig jeg har mistet tråden ifm DIY-kabler, men har noen testet disse DIY sølv/strømpe -løsningene opp mot gode ferdige kabler? Eks mot Higifidelity cables, Valhalla eller JPS?
    steinost
    Lillestrøm
    Vi i Skedsmo Audio tok en test av DIY sølvkabler mot veskefylte DYRE kabler for en stund tilbake.
    Vi hørte en forskjel men i hvilken favør er vanskelig å si:)
    Noen liker moren andre datteren.
    Konklusjonen ble, hvorfor bruke så mye penger når forskjellen ikke er bedre eller dårligere.
    Det er mange andre ting som gjør større forskjel i lyden en dette.
    Steinar.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Olaps har gjort endel tester på dette vet jeg.
    Han foretrekker toppmodellene til Acoustic Zen mot DIY sølv. Forskjellene AZ mot DIY sølv vet jeg ikke, men AZ låter fantastisk i oppsettet hans, mener han sier de virker en smule mer oppløst. Tror ikke han har forsøkt DIY hele veien men kun som høyttalerkabel.
    Han er sjelden innom her for tida, så jeg får svare for han.
    Jeg mener nok at du ikke får full effekt av DIY sølv før du bruker det rund baut.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg spør fordi jeg har testet en kabel jeg selv lagde en gang i tiden med Bullet og 0.8mm finsølv. Tror jeg brukte Teflon. Den låt ikke bra i forhold til Stereovox Ref.
    Zerostat
    Strømmen
    Da skal jeg gjøre en test igjen med sølv uten teflon. Hvilke plugger skal jeg benytte. Wbt 110ag? Hvilken isolasjon skal jeg benytte?. Regner med at 0,8mm finsølv går bra.
    Drossel
    Bullet plugs og silke med linolie anbefaler jeg på det varmeste. Jeg kan ikke tåle lyden af multicore af nogen slags medmindre de er individuelt isolerede.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Til ht-kabler er jeg ikke sikker på om 0.8mm er nok. Mange som måler effekten av stort tversnitt sier dette har mye å si. Mange av oss som bruker tynne sølvkabler har jo systemer med veldig få watt som skal frem i signalveiene. Selv bruker jeg 0,4x4mm flatsølv, har ikke prøvd rundsølv til ht.
    Kan hende det er lurt å minst bruke 2x0.8mm.
    Oftest så er det mye tinn i signalveiene, så valg av plugger/spader har sikkert mindre betyding når du skal teste dette.
    Drossel
    Til højttaler kabel bruger jeg 0,15 x 20 mm finsølv og det er ikke valset fladt. Lyder suverænt opløst i mellemtonen og jeg skifter aldrig.
    Hedde
    Førr evig!
    Steen Duelund mente det var formatet som var mere gunstig
    min erfaring er den samme som din
    Leif
    Vedr 0.8mm rundtråd vs 3x0.3mm flatsølv
    Slik jeg forstår deg så oppleves det at det er forskjeller på disse to formatene som har omtrent samme effektive tverrsnitt. Gjelder dette signal, høyttaler eller begge?
    Er formatene bygget sammen som en kabel eller er det enkeltledere. Duelund laget vell kabler hvor lederne lå i ett forhold til hverandre geometrisk. Jeg spør bare for å prøve å forstå litt mer om mekanismen bak.
    LMC
    Drøbak
    tvinner signal løst
    ht ligger flatt løst parallellt for ordens skyld
    Leif
    Billa
    Skal prøve dette nå. Hva er optimal dim på høytalerkabler til relativt tungdrevne høytale som mine Repons Artist Dimension. De er singlewired og effektivitet ca 86 dB. Flatvalset 0,4 - 4 mm? Trur jeg bruker silke og linolje. Mener å huske at linolje forhindrer statisk elektrisitet?
    POB
    Kulturhovedstaden
    Jeg bruker 0,4x4mm på lettdrevne ht.
    Har aldri hatt problemer med noe statisk el. med kun bomull som isolasjon.
    Drossel
    Linolie er gennem trængeligt for vand dampe. Linolie gør sølvklangen knap så udpræget.
    Billa
    Du benyttet 0,2-20 mm mens POB benytter 0.4-4 mm. Hva skal jeg starte med og er det noen ulempe med større tverrsnitt?
    Billa
    Nei, men det kan oppstå i noen rom av en eller annen grunn. Årsaken til jeg tar opp dette er at jeg mistenker at mine teflon isolert sølv -kobber kabler trekker på seg et eller annet. Det virker som de lades. Jeg ønsker derfor å prøve en Duelund løsning for å se om det løser problemet.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Duelund var ingen dum mann, så det er bare å kjøre på.
    Tror kanskje jeg ville økt tverrsnittet litt. Tror det er flere her som bruker rundsølv, isteden for flat.
    Men teflon som du bruker er vel ikke noe særlig har jeg hørt.
    Billa
    Skal sjekke dette med teflon mot sølv i sike. 0,5-5 mm?
