ShaunV's sparebøsse
  • shaunv
    Drøbak
    Cardas:skal faa tatt noen bilder med stativ etterhvert for din skyld da vet du ;)
    Ansepe74:roode og svarte, store og Smaa :)
    cardas
    Nøtterøy
    TUSEN TAKK!!!! Syntes de er bra nok i masse vis allerede for min del! ;D
    shaunv
    Drøbak
    Prøvde å spille uten Border Patrol PSU på pre'amp i dag. Bort forsvant det lille jeg hadde av brum(som uansett ikke er hørbart i lytteposisjon), og bort forsvant også veldig mye av energien og gleden i musikken! En tankevekker.
    JanR
    Best du kommer hit med psu'n så skal jeg teste den, lenge ::)
    Men alvorlig talt, mye som mangler uten psu syns du ?
    /jan
    shaunv
    Drøbak
    /jan
    Desverre, ja. :p
    Ble liksom mye kjedeligere. Og snakker vi ikke bare om den ekstra autoriteten det tilfører. Mindre energi på alt som skjer, spesielt merkes det når man spiller ting som ikke er så fult av energi i utgangspunktet.
    Brasse
    Ser den, Naimen tok jo sjølvmord når eg fjerna PSUen :eek:
    Brasse
    PSUen på Naim gir strøm til forforsterker-trinnet på Naiten, den interne gir strøm til effektdelen.
    Eg skrudde av og kobla fra den eksterne uten å skru av Naiten (lysene på forsterkeren slukkes når ekstern PSU skrus av, så eg glemte meg). Dermed (trur eg) den har hengt seg opp i effektforsterker-modus. Godt mulig den fyrer igjen om eg kjøper meg ein PSU. Den eg hadde var kun på lån. Himmel og hav forskjell med og uten, sjølv om den "bare" gir strøm til forforsterker. Kult konsept!
    shaunv
    Drøbak
    Strømforsyning er viktig i alle ledd, det er det ingen tvil om!
    Dumt hvis du har grillet effektdelen da. ::)
    LMC
    Drøbak
    kanskje du har feil pre?
    simple as that?
    Leif
    shaunv
    Drøbak
    simple as that?
    Leif
    Tja. Sa aldri at det spilte dårlig. Men det er noe med det å venne seg til noe, for så å fjerne det. ::) BP'en har med andre ord absolutt skapt seg en viktig plass i anlegget imo. Eller så kan man vel kanskje si at den originale strømforsyningen i L3 er for skrall?
    LMC
    Drøbak
    da mine AN Quest´er hadde fått nytt større chassis, og de til slutt likevel hadde flere psu komponenter på utsiden enn på innsiden,skjønte jeg at det var på tide å komme seg videre til neste trinn på stigen
    AN ´s sterke side er IKKE stive psu ::)
    Leif
    Rune S
    Erstatter BPen hele strømforsyninga til L3en eller kobles den inn i området der den originale choken står?
    shaunv
    Drøbak
    Den leverer B+.
    Den originale trafoen leverer fremdeles strøm til den ikke rørlikerettede delen.
    shaunv
    Drøbak
    Leif
    Kanskje ikke uten grunn jeg drømmer om bygge strømforsyning til blokkene en eller annen gang med tiden. ::) Men ja, har innsett at jeg mangler kabinettplass. Evt går det jo an å ha strømforsyning i eget kabinett. Med en BP psu f.eks så trenger jeg jo ikke gjøre stort annet enn å koble til B+ til den eksisterende kretsen, og plukke ut likeretter-røret i blokkene.
    Jeg lurer dog litt på noe som står i manualen til blokkene om at alt som er ment for å være i drift samtidig må være det for at ikke nett-trafoen skal levere for mye strøm til det som måtte være i drift. Men det høres litt rart ut synes nå jeg. ::) Står blandt annet at man ikke må skru på uten at alle rørene står på plass av nevnte grunn. Er dette bare tull kanskje?
    LMC
    Drøbak
    BS
    kretsen trekker det den trenger og ikke mere,bare for at deler av trafoen ikke er i bruk!
    feks bruker jeg den store nettrafoen til BP som er beregnet for ALLE funksjoner i en stereo 300B amp,til kun et 300B b+...ingen problemer...snarer tvert imot
    (men du bør ikke fyre opp kretser uten rør i)
    AN elsker å bruke 7805 positive regulatorer
    har du noen av disse i noen apparater; feks gløden på ampene,bytt til LT1085 som støyer mindre
    anbefales sterkt
    Leif
    Rune S
    shaunv skrev:
    Den leverer B+.
    Altså 260V til 5687 linjedelen ?
    shaunv
    Drøbak
    Rune S skrev:
    shaunv skrev:
    Den leverer B+.
    Den kobles til på m2 kortet og leverer strøm rett etter der likeretteren står i kretsen.
    shaunv
    Drøbak
    LMC skrev:
    BS
    anbefales sterkt
    Leif
    Det er det jeg tror også, så skjønner ikke hvorfor det er skrevet.
    Ettersom du skriver "bør" ikke fyre opp kretsen uten rør, hva kan skje egentlig? Går vel ikke strøm i kretsen uten røret i vel.
    Får vel ta en titt på hva slags regulatorer som står i nesten gang de åpnes opp.
    Tror du det er noe å hente på bytte av regulatorer i f.eks pre og dac også? Ikke at jeg tror de støyer merkbart. Men merker vel ikke det før blokkene er helt stille.
    LMC
    Drøbak
    jeg mener ikke støy som i noe "hørbart"....alt er sikkert tyst/stille
    MEN
    jeg mener "uhørbar" støy som maskerer detaljer og forhindrer full oppløsnning av harmoniske strukturer: overtoner ,klang, ambience etc
    mine blokker måler null støy,men jeg hører likevel de gangene jeg gjør noe som senker støygulvet
    du vet ikke om du har hatt støy,før du hører anlegget uten
    DA vil du merke det straks,selv om vi ikke måler det på konvensjonelt vis
    Leif
    Rune S
    shaunv skrev:
    Rune S skrev:
    shaunv skrev:
    Den leverer B+.
    Har du et bilde ? Ikke at det er så viktig men er bare litt nyskjerrig ;)
    Da høres det vel ut som BPen kobles inn før choken i den regulerte M2 strømforsyningen,før eller etter R8 på skjema,kanskje .... ?
    LMC
    Drøbak
    ÆSJ
    7812....jeg visste det! 8)
    Leif
    Rune S
    De er hissige med 7805 og 7812 i byggesettene ja,vet ikke om de bruker de samme i ferdig produktene
    LMC
    Drøbak
    de støyer og det finnes langt bedre; enten dropin replacements eller TENT mm
    Leif
    shaunv
    Drøbak
    Rune S: BP er koblet til der hvor den gula pila sier 357V.
    LMC: Det høres ut som at jeg ikke har noe annet valg enn å bytte regulatorene utifra ordene dine.
    Tar gjerne imot en link eller to på hva som burde stått der i stedenfor, og gjerne da med priser. ;)
    Hvis det er så stor forskjell på en så liten del synes jeg det er rart at de absolutt skal bruke de regulatorene som står der nå i kit'ene sine. ::)
    LMC
    Drøbak
    shaunv
    Drøbak
    Er de 7805 erstatningene fra elfa noe du har testet ut tilfeldigvis?
    Er Belleson kjent for gode regulatorer, eller er jeg kanskje snill nok for å kapre et par 1085? :D
    I dac og pre derimot så er det vel 6.3V på 5687 rørene. Hvor finnes så det å få tak i? Kan ikke si jeg fikk øye på det hos partsconnexion i alle fall.
    LMC
    Drøbak
    er det regulatorer på de?
    if so må du bruke en der du regner ut hvilke faste motstander som gir 6,3 vout
    finnes en grei formel for det
    husker ikke akkurat nå men kan sikkert finne det ut
    Leif
    BHO
    Asker
    5687 kan også glødes med 12 V ;)
    Skal vel da være 12,6
    shaunv
    Drøbak
    Leif
    Hvis ikke jeg har misforstått helt så er det til de to rørene 7812 regulatorene i skjemaet ovenfor gjør jobben sin.
    Står 12V på det skjemaet, men det er ikke sikkert det er identisk med min. Men trodde da 5687 skulle ha 6,3V og ikke 12V. Eller har jeg forstått feil BHO?
    BHO
    Asker
    Leif
    Begge deler går fint ;D
    Om jeg ikke husker helt feil, har du 6,3v på pinne 4 og 5.
    Ved 12,6v glød kobler du sammen 4 og 5 og bruker pinne 8 i tillegg.
    http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=5687
    shaunv
    Drøbak
    Det oppklarer jo litt.
    Men ser ikke helt bruken av en ekstra pinne?
    shaunv
    Drøbak
    Ke ?
    Kan ikke si jeg ser funksjonen av pinne 8 i tillegg til resten. Det er logisk nok å splitte 12.6V i to, i stedenfor å bruke en 6,3 på hver av de to pinnene 4 og 5.
    JanR: ::)
