Sonus faber Club International (HFS-underavdelingen)
  • Peter
    Honey, I'm home!!!
    Da står Cremona Auditor i stua og spiller. De er rett og slett nydelig, både lydmessig og utseendemessig. Til og med kona ble imponert! Rimelig nøytral, veldig dynamisk og høyttalerne "forsvinner".
    Bassrefleksportene er blitt "besokket", har ikke testet så mye uten. Men de står ganske nær bakvegg, samt at sub benyttes, og antar at dette er en god løsning. Får spille slik noen dager før jeg tester med sokkene ute.
    Og sammen med JL Audio sub med Anti-Mode 8033B sub-romkorreksjon spiller dette helt fantastisk. Vanvittig gøy.
    I tillegg fungerer dette faktisk enda bedre på film i full surround, noe som for meg er en viktig faktor, da anlegget brukes 50-50 til musikk/film. Mangler bare flatskjerm og Cremona center. Harde pakker til far ønskes til jul!
    FredrikH
    Gratulerer så mye med deilige høyttalere ;D Når også kona blir fornøyd da vet du at du har gjort noe riktig.
    Kan for min del si at sonusene blir stående leeenge. De ga meg akkurat den varmen og bassfundamentet som Form manglet.
    GjeEsp
    Arendal
    Grattis med flotte høytalere og velkommen i det gode selskap :)
    Peter
    Takker :D er fornøyd, selv om de ikke når opp til dine. Kanskje i neste bolig?
    Peter
    Takk, takk :D
    wizard
    Amati med CJ, Pass, ML, Orpheus og SME.
    Super lyd fra dette oppsettet i Taiwan.
    .Marcus
    Da har jeg fått meg et par SF Cremona Auditor, kjøpt usett (hørt?) og kunne ikke vært mer fornøyd :)
    Dette må jeg si var noe annet enn B&W 805, mye mer kropp, mer bass, mer detaljer, og noe ekstra jeg ikke helt setter fingeren på - men som ER der! Den hissige toppen er borte, myk og god diskant. For en som er litt sensitiv for mye høyfrekvent materiale er det nå mulig å sitte lenge å høre på musikk!
    Og gud så pene de er å se på, grafittutgaven er skikkelig snadder.
    Er det normalt å ha på "grillene", eller blir dette mer en utseendemessig sak? Spiller strengene med til en viss grad eller er det kun for syns skyld?
    otare
    Jeg tror ikke "frontgrillen" spiller med i noen grad. De er vel så akustisk transparente som de kan få blitt. Jeg synes høyttalerne er penest med grillen på. Jeg har grillen på både mine Cremoa og mine Cremona Auditor (har også grafittutgaven).
    Mine Cremona Auditor ble "til overs" da jeg fikk et sett Cremona i hus, men de er så vakre at jeg ikke hadde hjerte til å selge dem. I går fikk jeg tak i en liten NAD-forsterker og koblet dem til TVen i kjellerstuen, og jammen spiller de ikke helt fantastisk selv med en liten 50-watter fra NAD.
    Fra Stereophiles test av storebror Cremona:
    the effect of the "vertical string" grille on the Cremona's quasi-anechoic response. A regular series of peaks and dips can be seen, which will have a small effect on the speaker's balance, but these are surprisingly small in amplitude [...] I did most of my serious auditioning with the grilles in place.
    Fig.7 Sonus Faber Cremona, effect of the grille on the anechoic response on the tweeter axis (1dB/vertical div.).
    Låter ikke helt likt altså, men forskjellene er definitivt i "bruk det du foretrekker"-kategorien. Forskjellen er neppe større på lillebror.
    .Marcus
    Da tipper jeg gummistrengene får henge :)
    Takk for svar!
    B
    BTS
    Högtalare för stora rum och utan gummisträng, fungerade bäst då rummet var 7x8m
    uppställt mot långvägg, relativt tätt samman med minimal vinkling och lyssningsavstånd 2 meter.... 8)
    Bach_Man
    Hva gjør den skjemmende dingsen på toppen?
    D
    Dilla
    Gratulerer med "snaisne" høyttalere BTS. Pøs på med foto, hadde også vært interessant å høre hvordan disse gjengir musikken din sammenlignet med dine forhenværende tyske trompeter  ;)
    B
    BTS
    Tack Ti Kei,
    Angående återgivningen så är jag "hemma". Stradivari är homogen... :) ;)
    B
    BTS
    Idag är rummet alltför litet och alltför dåligt konstruerat, att få
    ut Mezzo ur rummet var ett lyft... 8)
    KW
    Steike BTS ;D
    Gratulerer så mye med nye kjempelekre høyttalere.
    Skal de stå i samme rom som horna gjorde da jeg var der?
    Mvh.KW
    B
    BTS
    KW skrev:
    Steike BTS ;D
    Mvh.KW
    Tack KW,
    De står i samma rum, än så länge... ;)
    Bach_Man
    Hvor ble bassen av? Det var min første tanke etter at jeg hadde satt opp de impulskjøpte Toy-monitorerne. Etter å ha klint dem så lagt inn til veggen som bananpluggene til Chord tillater ble det litt bedre, men fremdeles veldig slank lyd, som kanskje Naim også må bære litt av skylden for. Kanskje ikke annet å forvente av noe som har et så lite fotavtrykk. Om vi ser bort fra denne vesentlige mangelen så er inntrykket en mellomtone og diskant av det kompetente slaget og et lydbilde som ikke preges altfor mye av høyttalernes posisjon. Målingene i Hifi News viser en flat frekvenskurve fra 200Hz og hele veien opp, noe som ikke ofte så observeres i denne prisklassen. Kanskje en sub er veien å gå?
    Noen som har erfaringer?
    Uansett en veldig kul høytaler til dagens kampanjepris på 5000.
    EDIT: Jeg har full bytterett på disse, og vet ennå ikke om jeg kommer til å beholde dem. Bytte tilbake til Haydn Grand gir mye varmere og mer svingende lyd, men mindre transparens... Valgets kvaler...
    Den er søt, og bærer navnet bra iallefall. Beholder du?
    Ligger noen "spionbilder" av Liuto i tre og skinn ute hos moderklubben.
    Så nå kan man velge mellom sort høyglans og teak snart, akkurat som man kunne på forgjenger Domus.
    .Marcus
    Litt mer presist kan man velge mellom sort høyglans/plastikk/lær i front, og teak/lær.
    Uten tvil sistnevnte som er mest tiltalende visuelt sett - Liuto sliter med et overhengende plastikkpreg i mine øyne. På Domus "ser" man at det ikke er plastikk bak pianolakken ut av konteksten. Med Liuto ble jeg faktisk i tvil!
    Bach_Man
    Liuto er temmelig pen i tre ja. Siden jeg har sett den sorte varianten i virkeligheten må jeg være enig i at den ikke har den klassiske Sonus-Faber-elegansen som selv Domus-serien hadde i rikelig monn. De har jo også bredere baffel og større elementer enn hva som har vært vanlig fra den kanten.
    Liuto stativhøyttaler i tre skal nok testes ut med tid og stunder.
    emotikon
    Vertikale linjer i "treverket" ble helt feil for meg på en SF høytaler.
    Bach_Man
    Det bringer jo tankene hen på gode gamle dager:
    Meget elegant retur der, Bach_Man.
    sydspissen
    ...så kanskje ikke en Naim Supernait er veien å gå for mine Minima Amator ? :'(
    Minima Amator og Toy er ikke akkurat samme greia.
    emotikon
    Det har du så aldeles rett i Bach_Man.
    Men på disse funker det fordi det er "profiler" i treverket ;)
    Bach_Man
    Supernait er nok en god del fetere i bassen enn 5-serie Naim, så det kan vel muligens funke.
    Sonus
    Vel da er jeg tilbake i klubben etter å ha vært utro med ett par Focal Electra BE i noen år. Det føltes aldri helt bra, og da det dukket opp en vakker dame med navnet Cremona var jeg ikke vond å be. Riktig nok har damen vært i forhold før (les bruktkjøp) er jeg strålende forelsket akkurat slik jeg ble det første gang jeg så henne i 2001 på ferie i Australia. Nå er hun min og det føles godt ;D
    ottone
    Jeg visste det, at Cremona er en kvinne.
    Og jeg som var så nær, så nær, en intim affære med henne på forsommeren. Hun holdt faktisk på å flytte inne hos meg. Ingen av oss vet hva forholdet ville har ført til, men jeg glemmer henne ikke.
    sydspissen
    Hvis det stemmer at så mange her på forumet har klødd på Cremona kan jeg ikke annet enn å anbefale en ting:
    ;D Bruk kondom !
    Distinctive
    ;D Bruk kondom !
    ..... ellers kommer 7.1 utvidelser med Gravis + Cremona Auditor :eek: 8)
    Sonus
    Sorry karer, hun har akseptert å flytte inn i ei rønne (les oppussingsprosjekt), og lar seg ikke fotografere her før finishen på hennes plass i huset er tip top ;)
    PS - 2.1 både på stereo og familiefronten ;D
