Sonus faber Club International (HFS-underavdelingen)
  • OJB
    orion skrev:
    Tør jeg spørre hva du mener med at han prøver å lure oss nordmenn??
    Jeg ser ikke helt hva som er "feil" ???
    Akkurat den var billig retorikk :p
    Tror nok han er en god gutt..., men det blir nok dyrt med mva å få den over grensa. Snakka litt med tollen, og vi ble enige om at det er vanskelig å bekreftet verdien hvis jeg frakter over selv. De kan ikke vite hva jeg betaler for et produkt og jeg har muligheten til å jukse med kviteringen (jeg og svensken kan lage en det står 5000,- på, selv om det i realiteten var 32.000,-).
    Virker det helt på jordet, så sjekker de etter tilsvarende produkter. Men så lenge de ikke er entusiaster så vil de nok tro at det meste som er brukt kan ha en pris så lav ;D
    OJB
    Distinctive skrev:
    Skal du ha high end så får du EA1 ned i 12-13000 uten stativ.
    Dist
    Kommer nok til å gå for Cremona. Har god tid, så det er ikke så farlig. Målet et nok å bytte ut alt jeg har med noe som jeg kan elske i lang tid fremover, både som eksteriør og lydmessig.
    I dag har jeg en blandig av Patos, B&W, Hegel og Rotel.
    Planen er først å skaffe Cremona og effekttrinn. Så vil jeg bygge videre med bra preforsterker og cd-spiller når flere kroner ruller inn.
    Det jeg hovedsaklig er på utkikk etter er McIntosh effekt (200W+), så bruker jeg Hegel som pre frem til jeg finner en McIntosh pre som er brukbar når pengene er der.
    Siden jeg ikke er fan av kredittkjøp, så kommer jeg nok til å bruke 2-3 år på dette. Mulig mindre om jeg flytter og får solgt leiligheten.
    1. Cremona
    2. Effekt
    3. Pre
    4. CD e.l.
    Punkt 1 bør gå greit, rimelig kjapt og før sommeren.
    Er vel lov å bruke BSU på møbler. Etter min mening er Cremona noe av det fineste møbelet jeg kan få i stua ;)
    Trane
    Mannen har stil, ingen tvil om det....Charles Eames arbeidsstol da gitt ;-)
    Distinctive
    Kommentar fra en på Sonusfaber klubben:
    "Jeg kjøper det, selv om jeg ikke vet hva det er"
    Heeerlig 8)
    KW
    Hei!
    Sakset dette fra : http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?cspkr&1179827566&read&keyw&zzsonus+faber
    Et (av flere synspunkter om nye Cremona) hmmmm!
    <11-07-07: Tda2200
    My advice is spend all the time it takes to make sure that you make the absolut right decision , dont listen to enybody trust your own ears.
    And take reviews with a kilo of salt, dynamic speaker drivers dont improve enormusly as years go by , the magic still lies in the crossover layout and crossover component kvality and have you combine it with the drivers.
    The org cremona uses proberly the best drivers in the world namly the top of the line sacn speak revalator units, only moddified, the crossover is mundorf supreme wich is also proberly the the best crossover components in the world.
    Just becaue the new one uses different units and cheaper crossover parts dossnet make it better only alot of people will by it because its NEW.
    The org cremona is to cheap for what it dos, franco never was a sells man he toke the best there was at a given time and perfected it, as stated before i prefere the cremona over the amati homage.
    And basicly the org cremona is also technicaly a better speak , do to the use of the better revelator drivers.
    The tweeter in the cremona sounds better then the r2900 version wich is in the stradivari , but its problem is its cheaper there for it must be worse.
    But rmember this unit was higly moddified and has littel to do with the stock vifa xt25.
    I like it better becaue its much more silky and smooth, and less detaljd/analytical.
    Luckily for us sonus faber placed the cremona under the homage series and gave it a cheaper look and finish and there for the price was set low.>
    Fort gjort å tro at nyere er bedre, jeg kan ha lett for det oppe i huet mitt ::)
    Men som sagt det er jo en persons synspunkt da.
    Mvh.KW
    K
    kbwh
    Ikke lett å si noe om dette her. De låter nok ikke likt. Hva gjelder mellomtonen Cremona M er det den samme som sitter i Elipsa, og ingen har klaget på hva den gjør der.
    Bassenhetene fra SEAS i CM gjør sikkert jobben bra, akkurat som storebroren i Elipsa og Stradivari.
    Artig kommentrar om XT25, forresten. Lurer på hva annet som er annerledes mellom Domus og Cremona 1-versjonen enn litt gullmaling på tuppen!
    Altså: Du burde sammenlikne mk. I og Modificata i ditt eget lytterom før du bestemmer deg for noe som helst, KW.
    JEJ
    Ingen som har invistert i Cremona M, enda???
    WilliamPoppy
    Cremona M er testet i den siste Lyd&Bilde (Ja, jeg innrømmer at jeg ikke har fått sagt opp mitt abonnoment enda...). "Spesielt anbefalt". Testet av redaktøren, men jeg synes ikke den var særlig fruktbar hva angår lytteinntrykk. Han gjentok at dette var en liten høyttaler til det kjedsommelige. Han virket i det hele tatt lite begeistret for denne høyttaleren. Noen andre som har lest tester, eventuelt hørt dem selv?
    K
    kbwh
    Var det Cremona M. Siden den beskrives som "liten" i testen vil jeg tro det er Auditor M som hav vært testet. Den vet jeg at om.s. har hørt i butikk og likt godt. Se lenger bak i tråden her.
    WilliamPoppy
    Ja, jeg mente Auditor M... Er ikke lenge siden jeg gikk til anskaffelse av de samme - uten M (Modificata..?) Er derfor litt spent på om jeg gikk glipp av noe - at jeg burde ha ventet på denne M utgaven. Av det jeg har lest hittil, er det lite som tyder på det. Jeg er uansett strålende fornøyd med de orginale Auditorene mine :) (Men de trengte voldsomt med innspillingstid. Jeg tipper 400-500 timer.)
    Trane
    Gratulerer med et god valg, Jens. Du kommer nok til å tilbringe mange gode timer foran den utsikten der ;D
    Jens123
    Lekkert :)
    Kan tenke meg noen i denne tråden kan svare på mitt lille spørsmål;
    Når jeg spiller litt utenom det vanlige høyt kan jeg høre antydninger til at bass elementene slår borti trådene (eller grillen om du vil), kan dette skade elementene? Bruker å ta de av når jeg spiller høyt da lyden fra trådene ikke er noen kjekk å høre på når jeg spiller. Men er redd når de står på at jeg kan skade høyttalerene om jeg skrur opp litt for mye...
    sims
    Har testet mye fram og tilbake og kommet frem til at cremona definitivt låter bedre uten trådene(grillene) på.Lyden blir helt klart mere åpen uten trådene på.
    K
    kbwh
    Amati Anniversario og Naim på Fraim var jo fint. Men de burde vært røde, slik at man lettere kunne høre for seg en fiolinsonate der de står ved flygelet.
    Jens123
    Takk for svar!
    Har i grunn aldri tenkt over av trådene gjør så mye med lyden. Var heller det at elementene kommer borti når jeg spiller høyt. Men spiller høyttalerene bedre når tråden ikke er på er jo ingen ting bedre - det er jo sånn jeg har det når jeg spiller :)
    Jens123
    Må komme med et lite spørsmål til...;
    Hvordan oppbevarer dere disse trådene? Er litt redd for å krølle de sammen. Så jeg har hengt de opp på ei stang. Men kunne tenkt meg en litt mer gunstig måtte å gjemme de vekk på...?
    emotikon
    Hva med en kleshenger med skikkelig myk og tykk foring på stangen og så henge dette inn i en lang klespose fra IKEA?
    Bare et lite forslag...
    faber
    Takk for tipset!
    Trådene forsvant for godt fra mine amatier i kveld.
    De blir bare på når det skal pyntes i stua.
    definitivt mer luft etterpå!
    KW
    Hei!
    Bare ta de pent av ht. og legg de (uten for mye tvinning) pent i posen sin, jeg har aldri hatt problemer med at det blir kaos ved neste korsvei.
    Mvh.KW
    6db
    Hejsan Valentino,
    Dejligt med så mange Sonus faber fans i Norge!
    Her er et billede af mine EA2 som jeg havde inden jeg købte Guarneri.
    Musikalske Hilsner Maximus :)
    K
    kbwh
    Oj! Besøk av Presidenten!
    Neste gang må du si fra, Maximus, så vi får polert pianolakken!
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Må si meg enige med de som synes Sonus Faber høyttalere er noen smykker både lydmessig og utseendemessig. Har selv kost meg med Extrema'er nå over et halvt år og kan ikke tenke meg å skifte de ut for noe ;-)
    Her en av "skulpturene" i musikkrommet.
    Distinctive
    Heeeerlig, funbunny !
    Hvis du kommer til Stavanger noengang, så skal du få høre Extrema Esotar sammen med supertweeters :)
    PS:
    Er det TDL eller Kef slaven du har i din versjon ?
    6db
    Hej igen Valentino - Okay ;)
    @Funnyboy: Rigtigt bra Foto av en fantastisk HT :) Dens artdeco design er på min alltime top 3!
    @Distinctive: Ja, det kunne være interessant at høre din nye opgradering i din lækre hjemmebio ;)
    Ellers laver Sonus faber jo også nogle fantastiske forstærkere!
    Her er det Musica som "øver" sig på EAII.
    JEJ
    Kunne tenkt meg å prøve den forsterkeren!
    Synd den ikke kommer med fjernkontroll:-(
    6db
    Hej JEJ.
    Hvis du køber den i Tyskland via en tyskforhandler fåes den med fjernkontroll ;D
    Men når man har en SF Musica har man slet ikke tid til at sidde og skrue op og ned - man hører bare musik, musik og mere musik! :)
    K
    kbwh
    Unntaket som bekrefter regelen om de blå lysdioders forbannelse. ;D
    funbunny
    Ved Mjøsa
    PS:
    Det er nye versjonen med TDL slave og "gromme" høyttaler terminaler.
    Distinctive
    PS:
    Da er du også med i 200-klubben (S/N 800-1000).
    B
    Ballin_On_a_Budget
    hvordan vil min copland cta 405 fungere på de nye cremona audiotor m ?
    har den nok juice til å kontrollere de? og hvordan er evt. matchen rør + SF ?
    Distinctive
    Tror nok dette kan bli bra hvis Copeland har nok krefter.
    Hvis du har et stramt, analytisk og litt klinisk klangideale så er nok ikke rør + SF tingen.
    Liker du en litt varm, innsmigrende/romantisk mellomtone (noen vil gjerne kalle det for 'musikalsk'), så kan din kombinasjon bli bra.
    Du kan gjerne stramme opp litt med korrekte kabler (feks Nordost, heller enn BM og Transparent)
    B
    Ballin_On_a_Budget
    coplanden leverer 50 potente rørwatt og den jobber i utstrakt klasse A.
    jeg leste at det benyttes et enkelt 6db filter i audiotor m, kombinert med 88dB følsomhet.
    dette er vel smertegrensen for hva coplanden kan tåle..?
    405en ble testet i fidelity på response baby grand (85dB følsomhet) og det fungerte heller dårlig...
    K
    kbwh
    De viktigste variablene kontrollerer du selv. Med 50 W har du ca. 103dB som makslydtrykk på 1m, 97dB på 2m. Jeg tviler på at konstruksjonen liker stort mer enn 100dB før det forvrenger for mye. Effektmessig er du ok.
    funbunny
    Ved Mjøsa
    PS:
    [/quote]
    [/quote]
    Har ikke følt behov for mere luft på disse. Selv om jeg har et par Sequerra T-1 bånddiskanter og vet hva det kan gjøre, er jeg usikker på hva som skjer med magien i Extrema når man begynner å leke for mye. Har forsøkt/forsøker med subber nå og aktivt filter (bi-amping). You get some and you loose some...
    /Paal
    Distinctive
    PS:
    [/quote]
    /Paal
    [/quote]
    Interessant. Hold oss orientert om løsninger og erfaringer.
    Jeg er ihvertfall enig i at eventuelle forbedringer er minimale.
