Lyngen skrev:
Jeg vil tro dette med snert i bassen er i stor grad forsterkeravhengig. Den kombien jeg hørte ga god punch i bassen om enn ikke blant de aller raskeste? (Jeg spør mest nå). Ellers vil jeg tro det gjelder å balansere slik at SF ikke blir
for behagelige? Men jeg syntes det var mye "hjerte" faktor.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jeg tror en Cremona vil friste meg mye ved neste oppgradering med et obs på disse egenskapene når det gjelder matching.
Er det noe man ikke får når man plasserer høyttalerne helt inn i hjørnet så er det dynamikk i bassen. Så langt inn i hjørnet som disse er plassert så forsvinner også holografien (eller 3-dimensjonaliteten) grunnet de nære veggrefleksjonene som sviner til oppover i mellomtonen. Stygg sak egentlig.... :-\
Synd å måtte si det (noen må si det KW siden du var så diplomatisk i ditt ordvalg...), men får du ikke lov til å sette høyttalerne lenger ut fra veggen får du aldri høre potensialet til disse 60 tusen kroners høyttalerne heller. Da hadde det vært bedre å finne noen WAF-vennlige minimonitorer som man fikk lov til å dra ut på gulvet...
Regelen for dette er ganske enkel. Hvis man skal oppnå god tredimensjonalitet i lyden må mellomtonen være ren og ubsudlet; det er nemlig her rominformasjonen ligger. For å oppnå dette må den lyden som ikke går direkte fra høyttalerne til øret, altså den lyden som blir reflektert i bak- og sidevegger, få så lang vei som mulig før den når lytterens øre. Øret vårt er slik laget at hvis tidsforsinkelsen til den reflekterte lyden er på en halv bølgelengde eller mindre, blir den av øret oppfattet ikke som romklang, men som direktelyd; og tilsmusset sådan siden den ikke kommer fra høyttaleren men fra helt annet hold.
La oss regne litt: Lydens hastighet er ca 330 meter pr sekund. En tone i øvre bass på 200Hz tilsvarer en bølgelengde på ca 1,65 meter. En halv bølgelengde, eller den avstanden til bakvegg der det begynner å bli trøbbel blir dermed en fjerdedel (siden lyden går inn i veggen og blir reflektert tilbake): altså ca 40 cm. Til sidevegg vil avstanden bli litt større (uten at jeg skal gå inn på dette nå).
Legg også merke til at en basstone på f.eks 100Hz vil ha den dobbelte bølgelengden. Her starter trøbbelet altså allerede ved 80cm avstand til bakvegg. Dette er grunnen til at bassen føles sterkere når høyttaleren står nærmere en vegg: direktelyden får et tillegg fra veggen som av øret blir oppfattes som direktelyd isteden for det det egentlig hadde vært hvis avstanden hadde vært større: nemlig romklang.
En meget viktig regel ved høyttalerplassering er at avstanden til bakvegg og sidevegger er forskjellige slik at ikke tillegget fra vegg(er) slår inn ved samme frekvens.
