zimon skrev:
BTW: Siden du kjenner Avid, if you please, den nye Diva II, det gjelder bruk av materiale. I en gruppe på nettet spør en kar om råd (om et bytte fra Scoutmaster til Diva vil være en oppgradering, nedgradering eller gjøre liten forskjell). Han som svarer snakker varmt om lydbildet til Diva, men sier :"Be sure to include a decent support in your budget. Unfortunately, the Avid Diva Platform is awful; Sorbomush feet are the last thing you need under a suspended 'table." Noe i det han sier om materialet i Diva II?
Svarer meg selv. Og skal i grunn her ikke diskutere materialet (sorbotan) som de har brukt, men bare påpeke at den nye modellen Avid Diva II er endret på vesentlige punkter i forhold til den forrige Diva modellen, endringer som synes relevant ifht temaet her. Og det er kanskje noen her som foreslår Diva II uten å fått dette med seg, med unnak for de som selv har Diva II så klart, eller har hatt den til test o.l.
For de som vil se bilde av den nye og den gamle modellen følger linker her:
DIVA (forrige modell)
http://www.avidhifi.co.uk/old_diva.htm
DIVA II (den nye)
http://www.avidhifi.co.uk/diva.htm
Den viktigste endringen i lys av tema for denne tråden, slik jeg ser det, skal jeg vise med noen sitater fra Avid sine websider, om hhv den nye og den forrige modellen.
fra http://www.avidhifi.co.uk/diva2_design.htm, mine uthevninger:
At this price level we wanted to give isolation but avoid the sometimes-daunting task of setting up a sprung suspension. We wanted to make as close to a 'plug and play' design as possible, but having the same quality principles as our other established turntables.
Subsequent to the original Diva, we undertook development work using a material commonly called sorbathane. A rubber compound commonly used for isolating sensitive items, its properties have been tailored to specifically suit our requirements for wideband linear vibration isolation. This has been successfully used with our Isolating Support Platform and now employed to great effect with Diva II.
A triple layer isolation system means the typical vibrations a turntable has to endure are absorbed, giving the stylus the freedom of external vibration it requires giving a coloration free sound. Placement of any turntable is critical and we would suggest a rigid, stable structure the best place to locate the Diva II.
For den opprinnelige Diva modellen var løsningen en annen:
fra: http://www.avidhifi.co.uk/old_diva.htm, mine uthevninger:
The suspension is the same as the Volvere/Sequel, but upside-down. As there is no baseboard the suspension is located by the feet. Each spring can be frequency optimised so that perfect vertical bounce is achieved, this giving better isolation and improved sonic performance especially when the turntable is subject to feedback or external disturbance such as road traffic noise. Adjustment is quick and easy by holding the spring and turning the foot. Machined from solid stainless steel, its weight gives it a secure location on almost any surface. It is important however that the turntable is located on a flat, level surface for best performance. Once the suspension is calibrated it will not require 'retuning' later as it self locks in position. A machined stainless steel and aluminium cover is then fitted giving the turntable a nice purposeful appearance.
Det som ble tidligere ble presentert som en enkel og rask justering ved å holde en fjær og skru på en fot, hevdes med introduksjon av Diva II å ha blitt for komplisert for den vanlige bruker. Forklaringen ligger nok like mye eller mer i, som de selv sier, behovet for å tilpasse seg markedet, produsere en rimeligere spiller, og for å få det til; få ned materialkostnadene. Derav valgte løsninger.
Den som leser info man finner på weben deres kan lese at utviklingen av den opprinnelige Diva var sterkt influert av markedet i Japan, der etterspørsel etter spillere som kunne ta to armer og 12" arm ble avgjørende for utviklingen av Diva. Når Diva II utvikles har Avid trukket seg ut av det japanske markedet, og de begrunner da endringene slik, sitat "
with our decision to withdraw from that market, its design concept looked out of place with our other models."
(Som et ps til dette, se tråden
9" vs 12"arm - AVID vs VPI,
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=31443.0der jeg limte inn et par sitat fra hhv AVID og VPI som illusterer noe ulik "filosofi" hva gjelder bruk og ikke-bruk av 12" arm.)
Diva II har som en følge av endringene også blitt en lettere modell enn den forrige, fra ca 11,5 til 9kg nettovekt. Tallerken i Diva II, som er laget av MDF, har en oppgit vekt på 2,5kg, mens den forrige modelen, som var laget av MDF og glass, hadde oppgitt vekt på 3,3kg. Det eneste tallerken på Diva II nå ser ut til å ha til felles med sine storebrødre, modellene Volvere and Sequel, er samme platematten. Ellers forsvant som nevnt også muligheten til å montere 12" arm og to armer.
Endringene får da også følger for prisen, som vel var det Avid ønsket, i et forsøk på å få et større nedslagsfelt i markedet, der "The ever-escalating cost of materials, the Diva was pushed out of its intended original price position" Hos importøren (planetsnapa) fant jeg en prisliste datert i 1.mars 2006 der Diva var priset til kr 17.990. Har vært i kontakt med Snapa. Listepris for Diva II er ikke fastsatt enda, men vil trolig ligge rundt 15k om jeg ikke tar helt feil. I hjemlandet UK koster den 1000 pund hos forhandler (sjekket bare en, på nett).
Så tilbake til "dempingen" i Diva II. De skriver at de bruker samme materiale i Diva II som de har benyttet i den plattformen
http://www.avidhifi.co.uk/platform.htm de utviklet til den opprinnelige Diva. Altså sorbotan (sp?). De sier plattforment ble utviklet etter ønske fra forhandlere som vil ha en lettere måte å flytte sin Diva på, skjønt det er vel rimelig å tenke at det kanskje kan ha vært flere grunner til at de laget en plattform. At det kan være behov for å dempe og skjerme selv en allerde dempet og skjermet spiller er vel ikke utenkelig?
Det er godt mulig at løsningen de har valgt til Diva II funker generelt, og for andre. Men om løsningen funker eller ikke overlater jeg til andre å teste. Mulig er Avid Diva II en knall-god spiller i prisklassen, en som "spiller som en drøm"
i sitt rette miljø. Jeg
tror bare ikke at miljøet mitt med svaiende tregulv er "det rette" for Diva II. Det er mulig jeg tar feil, men jeg har ikke tenkt å legge penger på bordet for å prøve om så er tilfelle. En Diva med justerbare fjær tror jeg hadde passet bedre....
(Mulighet for to armer og 12" arm hadde også passet godt, av andre grunner. Ingen planer om 12" arm i dag, men kjekt å ha muligheter. To armer derimot, i stedet for armer med avtagbart pickup skall som jeg har etterlyst i en annen tråd nylig, og som erstatning for avtagbare armrør som VPI-folket kan nyte.. jada. Og for å ta en annen avsporing med samme, tanken har slått meg, hva med en VPI arm på denne og andre spillere som kan ta armer med rega-feste? Kanskje blir JMW-armene fremtidens "RB300 erstatter"...om de da ikke er for dyre til det...?)
