Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Z
    Zomby_Woof
    Jeg skal finne frem skyvelær og passende borr. 1-2 ganger burde gjøre susen. Jeg for da disse platene over en helg og utvide hullet en smule. Kanskje jeg monterer ett passende bor med skaft til dette formålet.
    Jeg vil si vær forsiktig. Selve hullet i plata er nok laget med et stanseverktøy, og antageligvis stort nok. Problemet i de fleste tilfeller er nok ikke at hullet i seg selv er for lite, men at det er 'grader' eller 'fuzz' etter stanseverktøyet som henger igjen i endene av hullet.
    Jeg kan ikke huske at det noen gang ikke har vært nok å enten som beskrevet over, polere ned endene, eller skjære bort 'overskudd' med f.eks. en skarp kniv.
    Å borre gjennom hele hullet ender fort med at det blir for stort, og dermed tilfeldig sentrering og påfølgende wow fra usentrert plate.
    Singh
    En runde med sandpapir bør jo også funke, er jo lite som skal til.
    ptb
    Kulepenntrikset fungerer fint om det ikke er for mye. Jeg bruker en langkonet brotsj om det er nødvendig. Noe tilsvarende denne:
    ptb
    Tenkte akkurat på et annet alternativ som kan virke om det er en del ragg å fjerne. Sikkert både tryggere og bedre enn å surre med en kniv.
    Det der er jo egentlig en veldig butt brotsj:)
    Z
    Zomby_Woof
    Jepp. Og billig. Jeg har til og med en liggende fra før i et sett med bor og bits.
    Singh
    Har 2 stk av den Zomby viser, enkelt og lage en med skaft.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Forslag til egnet DIY kabel fra platespiller til step-up / fra step-up videre til riaa bruk motas med stor takk det er MC som skal brukes .
    Hornlyd
    Musikkglad
    Åpnet akkurat opp denne.
    Er det vanlig å måtte vaske kliss nye plater?
    Hører forøvrig null forskjell på denne og Tidal versjonen??
    BangBang
    Okka by
    Jeg vasker alltid nye plater før de spilles. Men den så jo så jævlig ut at den hadde gått rett i retur.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den ble ren og knitrefri etter en tur i Okki’n.
    Kjøpte den i «high-end høyblokka» i Bangkok for 7 år siden.
    Ligget uåpnet siden da.
    Litt langt å reise tilbake dit :)
    BangBang
    Okka by
    Da er det vanskelig å gjøre noe ja :cool:
    Godt den ble ren og pen etter vask.
    ptb
    Man burde jo egentlig forvente mer fra MoFi, men tydeligvis er de ikke bedre enn andre på det området.
    roadrune
    Stord
    Musikeren har nok ikke sett det før han sendte plata 😂😜
    rotecop
    Har aldri fått stygge plater fra mbf. Kan det være noe piratgreier?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Reklamen inni. Innercoveret. Preging av serienr. Alt er 100%.
    Jeg tviler sterkt på at noen har råd til å lage 180 grams vinyl i så små volum.
    Voff
    Den er vel pressa i USA? Der er slikt vanlig. Alltid vært sånn.
    Singh
    Etter en opprydding i cigarboksen med headshell og annet vinyl relatert var det 3 pickuper jeg trodde jeg hadde kastet. Noen som klar og se hvilket modeller det er snakk om,disse mangler stifter og det står så si ingenting på de.
    Singh
    Her kommer resten av bildene.
    Singh
    Ser att ingen gjenkjente disse, så da ble det søppelkassa. Sikkert bare noe driiid uansett.
    MarkusH
    Shure m75 mg type 2 falt ikke helt i smak, vrenger i mellomtonen hos meg og hos en kompis .... bedre alternativ? Kommer til å sette på ortofon 2m red igjen. ;)
    lyntoft!
    Kløfta
    Med hva og hvordan i all verden får du akkurat den til å vrenge i mellomtonen?, det skal litt til.
    Tullprat.
    Audiophile-Arve
    Dette var litt av ein nøttepakke....kunne ikkje kjenne att ein einaste av pickupane. Der er ting som minnar både om Philips og Pickering, men er nok ikkje dette. Eg veit at Stig Arne Skilbrei eksperimenterar ein del med gamle og merkelege pickupar, og han hadde nok satt pris på dei, om du skal kaste dei likevel. Uansett, du sit neppe på ei gullgruve, sjølv om det kan vere morosame ting å høyre på.
    Singh
    Jeg beholder 1 av de og sender 2 til Stig Arne Skilbrei, de blir sent når jeg er tilbake på jobb på tirsdag. Adressen finner jeg nok på 1881.
    MarkusH
    Tullprat.
    Møkkapickup kanskje? Hver gang ei stemme slår inn skurrer det, det gjør det ikke med 2M Red, har også prøvd den med og uten eksternt RIAA-trinn og ingenting av det hjelper heller, skikkelige kabler osv. så da kan jo du som er (ekspert) på denne pickupen fortelle meg hvordan jeg får det til, ettersom jeg bare kommer med tullprat. :)
    Kanskje er det spilt for høyt og HT ikke takler volumet?
    Haha, morsomt, morsomt. :D
    MarkusH
    Møkkapickup kanskje? Hver gang ei stemme slår inn skurrer det, ….
    Må da være en produktfeil?
    Alt som er kjøpt brukt har vel en mulighet til å være det, så ny nål da eller? Er ingen tvil her at det er det som skjer i alle fall. ;) Var temmelig klart på ei TNT-plate hos han kompisen min også, de høyeste tonene der vrengte den så det hørtes. Her resulterer det i støy hver gang den vrenger, bare å glemme å dra på litt. ;)
    Trane
    Litt usikker på hva jeg mener om disse.
    Materialet ligner på de jeg selv har brukt i det siste. Tynne og glossy. Ser bra ut. Tar mindre platt enn de tykke med "søm". Man kan lese på ryggen i motsetning til "sømmene". Det blir ikke deformerte folder etter noen få måneder i hylla.
    Derimot har jeg forbannet den der resealable flapp greia på de fleste MOV utgivelsene. Med disse skal man vel slippe å måtte åpne den der #!!"?%! flappen som alltid hefter fast andre steder enn den skal.
    https://vinylstoragesolutions.ca
    Oslo2
    Jeg har nettopp blitt en lykkelig eier av en Luxman PD444, som jeg kjøpte av en svært hyggelig kar her på sentralen. Problemet er at jeg mangler et armkrage med indre diameter på 20mm for å få satt på arm nummer to. Er jo selvfølgelig ivrig etter å høre på spilleren og hadde ønsket med at den var oppe og spilte allerede til lørdag kveld. Er det noen som har en armkrage 20mm liggende i Oslo området, som kunne tenke seg å selge den til en som trenger den snarlig?
    habicht
    Akkurat disse vet jeg at fyren har.
    Det som mangler er det som kalles tonearm collar eller noen ganger tonearm base.
    Det er den sylinderen med festeskruer og en sett skrue som skrus fast i armbordet og armen tres i gjennom og festes med sett skruen.
    Se også en anonse ( under mit nic) på torget
    Har du din 444 fortsatt doktorn ?
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Hmm, det må da være noe som følger med tonearmen og ikke noe Luxman leverte med sine armbord. Jeg har i det minste ikke sett det.
    Jeg har min fremdeles!
    habicht
    Ja følger normalt med. Men mangler akkurat nå.
    Ikke noe problem å finne løst på bayen men som du vet haster det litt noen ganger.
