Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    Noe belteteori, åpenbart at gummien og strekk og krympeevnen til gummien må være helt ens for å ah håp om stabil hastighet. Et godt belte er alfa og omega
    og offcenter plater og talerken..
    Drivmekanismer
    PeriodeLytter
    Jeg benytter silketråd. Plateklemmen strammes til samtidig som jeg spinner opp platetalkene til en hastighet motoren klarer overta.
    Sytråden har ikke nok friksjon til å dra opp taleken fra stillstand, og trolig heller ikke nok friksjon til å være med på rykk og napp om d skulle komme slik ugang fra motorspindell.
    Balle Clorin
    Denne her jeg lyst på...
    Senterer ustentrerte plater dvs de fleste
    og denne
    PeriodeLytter
    Noen her som kan sine polykarbonatplater (PU) / Plexiglass saker?
    Hvor tykk plast behøves for liggende areal på 70 x 40 cm tenkt brukt til platespiller-kover?
    Spesefikt ser jeg på Biltema sin polykarbonatplater som kun selges i 3 mm egnet for en slik størrelse. Er litt redd for at den skal sagge om dette er for tynt.
    Jeg forstår PU vil gulne, så om noen vet om selgere i Bergen som selger Plexiglas til sluttbruker er jeg takknemmelig for slike tips også.
    GunnarS
    En av mine favortttplater er veldig bulkete og nermest uspillelig før man kommer godt innpå platesiden. Noen som vet om noen butikker som har utstyr for å rette plater og tilbyr slik service?
    Vennlig hilsen
    GunnarS, Kongsberg
    Singh
    mario-eckstein@web.de Lager cover på bestilling og etter mål, ikke dyr heller. Mitt cover til DP47 er på 3 mm og meget solid, det var billigere og bestille fra Tyskland kontra ett firma i Sandefjord. Scalars på sentralen her jobber vel med slikt, hør med han.
    Vermin
    Bjerkreim
    Jeg har vinylflat Gunnar. Om det ikke haster kan du sende til meg så fikser jeg.
    De fleste platene blir bra igjen men om de er i overkant bulkete KAN rillene strekkes ved flating og man kan få skipping.
    Grumpy
    @Atlerovik ; du er faktisk medeier i en Vinylflat som er en del av felleseiet i OVK. Det er nok blandende erfaringer når det kommer til bruken, men er plata bulkete og kategorisert som "fortapt" er det ingenting å tape på en runde, eller fire i steikovnen :) .
    Vermin
    Bjerkreim
    Virker veldig bra med med »pungen» til vinylflat.
    Men kjører de gjennom en to-tre sykluser på 3t i pungen så blir de flate som pannenkaker alle som en.
    Har en timer fra biltema som stilles på ønsket lengde og off we go.
    Grumpy
    Høres bra ut @Vermin. Jeg har aldri prøvd den, men vi får lære av deg (y)
    GunnarS
    Tusen takk Vermin, jeg vil gjerne sende platen ned til deg.
    Kan også tenke meg etter hvert å eksperimentere med stekeovn, men det bli kanske best å prøve dette på noen plater som det ikke er så farlig at jeg ødelegger.
    Vh GunnarS
    TAF
    Når vi er inne på plateretting, er det noen som har prøvd seg på å jevne ut/reparere hakk?
    Feks noe som dette:
    Har en plate med høy verdi som har fått hard medfart en gang i tiden.
    PeriodeLytter
    Feks noe som dette:
    Ja, dette har man forsøkt. Dog i en tid da synet var bedre og slike kameramikroskop var forbeholdt millionkroner forskningsinstitusjoner.
    Resultatet var delvis vellykket, men kraftig pop de gangene den ikke valgte hoppe over. Trolig noe jeg kunne hatt bedre hell med om jeg hadde et mikroskopet.
    Reaksjoner: TAF
    Atlerovik
    Aha! Du verden, jeg er rik. Uten å vite om det.
    Balle Clorin
    Vennlig hilsen
    GunnarS, Kongsberg
    Legg plata på en plan flate i hattehyllen i bilen en sommerdag . Jeg glemte en Luther Allison i bilen en gang , ble permanent vindskeiv
    Balle Clorin
    Man må gjerne kalle det for simple fjøler, men det er tydelig at gutten er stolt av sine produkter. Synes jeg at han burde være også!
    Jepp , veldig interessant å høre om utviklingen og at fra 2009 har økt etterspørsel gjort at Rega kan pløye overskudd tilbake til utvikling og produktforbedring . Fikk troen på Rega etter dette.. Før 2009 produsere man 500 spillere pr mnd, og må ha levd fra hånd til munn mens nå er det blomstret opp til xxx og 140 ansatte , hyggelig greier
    Grumpy
    Klubbens eneste Zomby_Woof oppdaterte meg på info om VinylFlat etter at han hadde vært i kontakt med John M. hos produsenten. Vår Groovy poch - altså ytterposen - klarer ikke å holde korrekt temperatur - altså er den noe defekt på en måte. Tipset fra Zomby (med vår «plateflatermaskin»), er mer tid i ovnen + evt. å kjøre prosessen i flere runder i stekovnen til resultatet er godt nok. Det funker Iallefall.
    Takk til Zomby.
    PeriodeLytter
    Vet ikke om denne har vært postet på forumet tidligere? Tåler sikkert et gjensyn :)
    Spørsmål er hvordan brukeropplevelsen er med vinyl på dette nivået vs audio ;)
    Minutten
    Vh GunnarS
    Vær forsiktig med temperaturen, er en grunn til at jeg har to like eksemplarer av Brilliant Corners :oops:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hva slags temperatur og over hvor lang tid anbefales?
    BeetleBug
    Vær obs på at mange ovner er ustabile ved lave temperaturer! Dem pendler for mye. Setter du på 55 grader (vanlig temperatur for langtidsteking av feks biff)så vil man kunne oppleve at den slipper seg ned til 40-45 før termostaten slår inn. Deretter "pøser" ovnen på med varme til termostaten slår ut igjen og da vil man ofte se 65-70 grader.
    -BB-
    ptb
    ^ Ja, viktig moment. Jeg kjørte en test med termometer for å sjekke hvordan min stekeovn oppførte seg.
    Vintagenoob
    Nordreisa
    Heihei. Helt fersk i hifi verden. Lurer da på om høyttalerne mine er gode og evnt hva som må skiftes ut? Vil iallefall beholde kassene. Synes det er veldig god lyd i dem men lurer på hvordan jeg kan forbedre de enda mer. Har en Phillips 202 electronic platespiller, samt radionette soundmaster 75 og radionette tks 12 med seas-9tv lg. Takk på forhånd, legger ved et bilde, men platespilleren er skiftet ut.
    PeriodeLytter
    Om man tenker PU uten å tenke arm-matching med pris under 5k hvem får pengene dine?
    Er der grunner til å velge bort DL-103 evt. R versjonen til fordel for noe annet innen denne prisklassem?
    Tanken er at vinyl her skal benyttes mer for behaget enn søket etter mikrodetaljer. Men ikke nødvendigvis på lavt volume.
    Denon DL-103 har et ganske lavt utgangsnivå på 250/300 µV og krever litt mer av phonoforsterkeren mht støy og forsterking enn mye annet i den prisklassen.
    PeriodeLytter
    Takker for svar! Andre kandidater eller støtte til AT eller Denon er velkommen.
    Satt avgårde og søkte: AT33EV vs DL103 og fant masse i favør av AT, men denne står fram som mest hjelpsom :geek:
    AT if you rock, Denon if you classical
    Begge er krevende for SUT med 0,3mV og 103R enda lavere 0,25mV så stilling 1:1
    Pris: 0:1 til Denon, men AT er ofte på tilbud til omtrent samme som 103R så med tålmod 1:1
    Sexy looking: 1:0 til AT
    Lydkvalitet: 1:0 til AT - Jeg rocker mer enn jeg stryker, samt har jo egentlig snurret med DL103 på 80 tallet så teste noe nytt veier for AT
    Tips om hvordan benytte AT sin info nedenfor i denne kalkulator http://korfaudio.com/calculator
    Static Compliance: 40×10-6cm/dyne
    Dynamic Compliance: 10×10-6cm/dyne (100Hz)
    ptb
    Går ut fra at du søkte på AT33EV og ikke AT335?
    Legg merke til at det er ulike AT33 utgaver (sa, EV, PTG/II).
    Slik AT (og mulig også Denon) oppgir compliance så kan du benytte 1,8 - 2,0 x oppgitt verdi = 18 - 20 og legge inn i kalkulatoren:
    PeriodeLytter
    Jodtakk skrivefeil i posten min - korrigert.
    Planen var å montere PU i Jelco armen, men jaggu ser det ut om den AT'n sniker seg inn på UP-4 armen med effektiv masse på 4 gram. Da blir det ny runde i tenkeboksen :)
    Fosse
    Skal Denon DL103 være en pickup som ikke kler rock? Det må da være helt i blinken for den?
    PeriodeLytter
    Ja det kan du si. Er jo det jeg brukte min til i sin tid. Ser de har litt ulik impendans så mulig han som skrev dette fikk mer liv i AT'n. Leser at 33EV ansees som
    Tanken er å starte med aktiv diy SUT. Men det ligger i kortene at jeg har lyst forsøke med Jensen eller Lundahl fram i tid. Eller allerede nå om noen har liggende i skuff eler skap som ikke har fått bruke seg på lenge.
    Fosse
    Det er ikke en SUT om den er aktiv, T-en står for trafo.
    Jeg bare forstår ikke hvorfor en DL-103 er mer egnet for klassisk enn rock, i mitt hode er det tvert om.
