Strøm relatert Strøm og strøm fru Blom
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    - og det betyr???
    Egne erfaringer.
    De med utdannelse og kunnskap gidder vi ikke å høre på?
    Jeg personlig synes det er mer interessant at det låter bra, enn hvorfor det gjør det.
    Dette er nok fordi jeg er mer opptatt av musikk enn teknikk.
    Har likevel forståelse for at at andre har annen innfallsvinkel.
    Det er klart at teknisk kyndige er meningsberettiget.
    Uten egne erfaringer er det likevel vanskelig å mene noe om hvordan ting låter.
    Mitt inntrykk er at det ofte mangler litt av den slags, men fint om jeg tar feil.
    DagT
    Er det en motsetning her? Det er fullt mulig å ha musikken i fokus selv om man forstår teknikken bak. Kunnskap om teknikk kan til å med være en effektiv måte å komme frem til målet.
    Dazed
    - og det betyr???
    Egne erfaringer.
    Vi er nok i utgangspunktet ganske enige, men det er jo samtidig verdifullt med innspill fra begge "leire", siden vi "vet" at forventningsbias og slikt ofte spiller inn, og dersom man har gått i butikken og kjøpt en "high end strømfordeler" for 15.000,- og blitt fortalt at den rydder opp i lydbildet, fjerner støy, gir svartere bakgrunn og klarere bass samt bedre pinpointing, er sjansen stor for at man "hører" nettopp det når man kommer hjem og kobler opp.
    Hvis man derimot først hadde sett bilder av det samme produktet som viste at inni det flotte, ekstruderte aluminiumskabinettet var det bare noen Shuko-hunnkontakter, forbundet av RK-kabel i tre farger terminert med kabelsko, er det ikke sikkert opplevelsen hadde blitt den samme. ....Og heller ikke betalingsviljen, kanskje? For "hvorfor skulle da denne gjøre noe annerledes enn padda fra Clas med tilsvarende innmat?"
    Siden subjektive opplevelser er ganske varierende og lettpåvirkelige, synes i alle fall jeg at teoretisk baserte utledninger fra folk som har greie på faget er minst like mye verdt. Det beste er selvsagt lytteinntrykk som kan backes opp av teorier.
    Heldigvis kan vi nyte musikken uansett hvordan vi vrir og vender på det.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Motsetning synes jeg er feil ord.
    Jeg er enig i at kunnskap om teknikk kan være hjelp når man setter sammen et anlegg for lydgjengivelse.
    Det er alltid en fordel å inneha kunnskap på alle områder i livet.
    Når det kommer til lyd og musikkopplevelse kommer man til kort med fokus på teknikk.
    Det er ørene man hører med. At man har et åpent sinn og er i mental balanse er også positivt for musikkopplevelsene.
    For å snu det på hodet:
    Det er altså fullt mulig å ha fokus på musikk uten å forstå teknikken bak.
    Takk for i dag:)
    Valfy
    - og det betyr???
    Egne erfaringer.
    Uten teknikk blir det absolutt ingen musikk.
    alipax
    Herja
    Features:
    6,000 volts and 60,000 amps of surge protection
    Hahaha - 6000 volt og 60000 ampere - tåler altså halveis et lynnedslag !!!
    ymir
    Utdannelse?
    Først går en på skole og får utdanning,deretter begynner jobben med å tilegne seg erfaring,
    og først med erfaring kommer kunnskapen.
    For meg ser det ut til at det ikke finnes mye av slikt her.
    Det var linket til noe NO med bilder.
    Tipset om å ta et søk på active parallell filter,
    ser ut til at det var absolutt ingen som hadde hørt eller viste om at noe slikt overhode finnes.
    Legger en til harmonic og søker "active harmonic parallell filter" blir en litt mer opplyst.
    Inntil nylig var det ingen her som visste at mesteparten av av støyen vi lager selv,i vår egen installasjon
    i stor grad forblir i egen installasjon,og vandrer mellom apparatene våre.
    Det ble i hvert fall aldri nevnt av de som mener de har både utdanning,erfaring og kunnskap.
    Således blir det til at en må grave selv og forsøke å tilegne seg litt erfaring og kunnskap selv,
    læring den tunge vei der en til stadighet snubler og trør feil og går unødige omveier,
    men slik er livet.
    At en håndfull og to hverken skjønner,har erfart og sett/hørt sammenhengen og benekter virkningen
    og tilstedeværelsen et komplekst støybilde får bare forbli sånn,så får de som erfarer virkning av
    sine tiltak på egenhånd finne ut hvorfor og hvordan dersom en er interessert.
    Dazed
    Utdannelse?
    For all del....
    Så du synes ikke det er verdifullt med innspill fra folk med faglig kompetanse da, hvis de ikke selv hører og kan beskrive forskjellen på Nordost QB8 og Biltema 463490?
    Sa jeg noe om det?
    Keroo
    Karmøy
    Føler akutt behov for å bidra litt her:
    Shunyata Research Hydra 6
    Description
    Hear the Difference Pristine Power Makes!
    The Shunyata Hydra Model-6 incorporates all of the innovative design and technical elements--save Shunyata’s FeSi-1000 compounds-- that have earned the Hydra 8 its unprecedented array of critical awards and professional endorsements. Shunyata’s six proprietary cryogenically treated outlets are connected to the Hydra 6’s massive solid copper buss system, eliminating all point-to-point wiring.
    The Hydra Model-6 Trident Defense System provides noise-reduction with Shunyata’s best five-element Venom filter array, isolating and protecting each duplex outlet as independent power-sources. Statement-making surge and spike protection is passively implemented and totals a line-popping 60,000-amps of peak current protection. Rounding out the Hydra six package is enormous over-current protection in the form of Carling’s best hydraulic electromagnetic breaker.
    NOTE: Hydra Power conditioners do NOT come with power cords. This is because Shunyata believes that power cords are a component not a throw-away. We highly recommend that a Shunyata Hydra 6 be used with a 20Amp Shunyata AC cable to the wall for best performance. However, we understand that sometimes buying an additional power cord can put a strain on your budget, so upon request we can provide an inexpensive 14Ga power cord with a 20Amp IEC for only $20 that can be used until a better power cord can be purchased.
    Features:
    • 6,000 volts and 60,000 amps of surge protection
    • NextGen thermally protected TMOVs
    • Shunyata designed Venom filters (5-element)
    • Hydraulic electromagnetic circuit breaker (over current protection)
    • Each outlet individually filtered
    • Solid copper power distribution buss
    • Equivalent to an incredible 7-gauge wire
    • No point-point wiring
    • Detachable 20-amp power inlet
    • Power Rating: 2400 watts continuous, 20-amps continuous
    • 14 gauge all metal chassis
    • Professional rack mount faceplate
    • Threaded footers for after-market cones
    • All inlets and outlets mounted on back
    Dette er bare ren humbug, fra ende til annen.. Nuff said.
    Og disse NO produktene har jeg sett meg drita lei på.. Og andre kabelprodusenter, filtrer, bokser og dingser.. som har en innmat som ser ut som ett skoleprosjekt !
    -AL out-
    scaniagutten
    Med tanke på utsalgsprisen så er det svært betenkelig ja. Nå sjekket jeg bare prisen på ebay der den lå på rundt $1300. Er det forhandler på Shunyata her hjemme og i tilfelle, hva er prisen her?
    scaniagutten
    Fant en forhandler men utsalgspris sto ikke oppgitt i prisliste.
    Norcane
    Tomter
    Hvilken av disse strøm produktene som NO og Isotek har eiere som hører forskjell og hadde kunnet vedde huset sitt på det?
    t-roten
    London
    Trondmeg
    Joda Ymir, både kunnskapen og erfaringen finnes blant de lærde. Det finnes også en etablert praksis om å la være å kommentere det evinnelige repetitive gnålet om hvor håpløse og kunnskapsløse de er som har dokumentert kunnskap. Å innse at man dermed bør te seg anderledes kan vi som eksempel kalle klokskap.
    Balle Clorin
    Forskjellen på Nordost og Isotek sine typiske strømskinner er at Nordost sin ikke har noen innmat som gjør noe annet enn fordele spenningen fra et felles punkt(stjernejord) til kontakter og koster 18900 kr, mens Isotek har er fungerende filter mot støy og overspenningsvern i tillegg til stjernejord og koster 3590 kr. Så får man selv avgjøre hva man vil betale for, eller om noe fra Clasern til 329kr holder. Det holder ikke for meg de ryker ved påslag av forsterker.. Jeg synes faktisk jeg har hørt forskjell uten og med Isotek Polaris, ved demoer. Selv om jeg ikke ser særlig teknisk grunn til at det skal ha såpass effekt.
    Forresten er det velkjent blant de fleste elektronikkyndige med ståkarakter at støy genereres i apparater og strømmer både inn og ut. Dette undertrykkes lett med er par kondensatorer Evt en nettfilter i til 200kr i strøminntaket.
    :Altså ingen ny kunnskap som tidligere innlegg mente.
    t-roten
    London
    Fra hva jeg kan se av innmaten til Nordost, så gjør min Hydra akkurat det samme. Den har fire kabler ut for komponenter, og gir stjernejord, etter hva jeg har blitt fortalt. Prisen for Hydra var rundt 60 pund her i England...
    Og nei, jeg har ikke merket noen forskjell på lyden før og etter Hydra (men sparer 3 kontakter)
    Fenalaar
    60 pund er forsåvidt ikke så gæli pris for en solid skjøtekontakt (for å være litt stygg).
    Johan-Kr
    Isotek evo3
    Sammenlignet med mye av det andre her virker denne til 7000 som det reneste røverkjøp.
    Polka
    - og det betyr???
    Egne erfaringer.
    Märtha Louise ser engler, Jannicke kjenner mange utenomjordiske, noen hifianmeldere skrøt en cd spiller til en tusenlapp eller noe opp i skyene fordi den hadde et kjempedyrt kabinett. Alt dette kan kalles egne erfaringer.
    Innen hifi gjelder det å luke ut det som virkelig gjør en forskjell, og det som ikke gjør det. Er man likegyldig til hvordan ting henger sammen, kan en hvilken som helst hifi-pusher selge deg hva som helst så lenge han sier det gir deg bedre lyd. F.eks. en strømpadde uten virkningsfulle komponenter. Og du vil høre bedre lyd, fordi man er fanget i argumentasjonen og reklamen. Da er placebo effekten som regel stor. Selv bruker jeg en kombinasjon av logisk og skeptisk tenking, informasjon fra mere kyndige folk enn meg innen teknikk, og egne lytterfaringer.
    Klarer du deg med færre uttak så er mini et alternativ.
    Prisen reduseres da til oppunder 4000.
    Burmester 948 power conditioner
    68000NOK.
    Burmester lager flotte produkter.
    todams
    Lier
    PurePower fra Canada regenererer ny strøm PurePower Audio Power Supply og selges av Golden Age Music AB i Sverige, så har man Polske Gigawatt som selges av The Right Sounds v/Rune Spångberg i Asker Products – GigaWatt, det finnes gode bilder av innmaten på hjemmesiden til Gigawatt og de er rimelig fullt inni kabinettene. Har selv en Furutech Daytona 303e kjøpt hos P.M. Audio, denne er jeg fornøyd med, men har aldri kikket under lokket.
    L
    larkus!
    I og med at denne tråden handler om strøm og strømrensere, så drister jeg meg til å stille følgende spørsmål:
    Er nettstøy egentlig et problem i hifisammenheng?
    Hvordan merkes det på lyden at en er plaget med nettstøy?
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Hvordan merker man på lyden at en er plaget med nettstøy?
    Ännu mer intressant att få veta vilka som fungerar och gör sitt jobb.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Se på prisen…
    todams
    Lier
    Trafo støy kommer ofte av DC på nettet og noen produkter fjerner DC, har selv hatt apparater som har stått og knurret til meg og dette høres godt i lave partier av musikken. Det nevnes også at dimmere/reostater lager støy på nettet, har en liten sak fra PS Audio som skal fjerne denne støyen, den har en blå diode som blinker når det er slik støy på nettet. Når jeg dimmer lampen ved siden av godstolen blinker den fortere og fortere jo mere jeg dimmer. Er det full spenning på lampen eller avslått så slukker dioden.
    ymir
    Liten eller stor virkning av EMI/RFI filtre?
    EMI / RFI Frequently Asked Question
    How does the 50 Ohm data compare with actual performance in my system?
    The 50 Ohm insertion loss data which appears in our catalog represents an industry standard to allow comparison of different manufacturers' products against a known standard. Since filters are source and load impedance sensitive and the actual load impedance varies greatly from system to system, often a test is the easiest way to determine the actual performance within a specific system..
    https://www.schaffner.com/fileadmin..._Brochure_Basics_in_EMC_and_power_quality.pdf
    Filter attenuation
    The attenuation diagram of Schaffner products always shows two
    additional lines: the symmetrical attenuations for 0.1/100 Ω and
    100/0.1 Ω load and source impedances. The attenuation diagram of
    a filter never reflects the subsequent reality, just the laboratory measurement
    conditions. Measurements at different impedance values
    easily show that the attenuation shifts with changing impedances.
    The attenuation characteristic also does not tell the end user how
    well the filter is going to perform under load conditions.
    Dvs.68 000 eller 4000 Kr, pris og innpakning betyr lite.
    Det beste er å legge til rette for minimal bruk av filtre,
    spesielt for effekttrinn som ikke bør kontaminere/forsøple
    preamp og kilde.
    Balle Clorin
    Isotek evo3
    Takk Bambadoo, mitt neste innlegg var denne , men PC krasjet før innlegget var ferdig
    Balle Clorin
    Isotek evo3
    Takk Bambadoo, mitt neste innlegg var denne , men PC krasjet før innlegget var ferdig. Ta ellers en titt på iso/neo/evoplug den består i prinsippet av der samme..i en mindre boks som kan plugges i vegg/skinne.
    t-roten
    London
    Johan-Kr
    Den er av god kvalitet, så prisen var nok grei nok. Man kan kjøpe Hydra til £300+ uten at jeg finner noe forskjell i lyden.
    particle
    "EVO3" er ikke noen bestemt modell, men deres inneværende generasjon av produkter. Denne omfatter praktisk talt hele deres sortiment. Jeg kjenner ikke igjen modellen på bildet, men ytelsesmessig er den nok omtrent som Polaris eller Sirius.
    Legger ut flere bilder av IsoTek-produkter - hhv Solus, Aquarius, Sigmas, Nova, Mosaic Genesis og Genesis One. De to midterste tilhører forrige generasjon:
    thomand
    Bør strømfilter stå på spikes eller myke føtter? Og hvilke kabel løftere er best på strømkabler?
    Olav2
    Jeg lurer også litt på dette. Noen proffe studiofolk bruker også strømrensere, så det er ikke bare audiofile som bruker det. Men også der er det omstridt hvilken funksjon det skal ha. Såvidt jeg har kunnet forstå ut fra diskusjoner på gearslutz og andre steder, er det rasjonell enighet om ting som dette:
    1) Strømrenser/nettfilter kan være klokt hvis man har veldig dyr elektronikk, og man bor i et sted med mye stormer, lyn og torden.
    2) Det kan også ha en funksjon hvis man har veldig ustabil strøm der man bor. Det kan man visstnok finne ut av ganske enkelt, med å bruke en volt-måler (eller hva nå en sånn dings egentlig kalles), og se om det er stor variasjon i hvor mye volt man kan måle på ulike tidspunkt. Hvis det er noenlunde stabilt er det antakelig ikke noe problem.
    3) Noen forsterkere el. elektriske dingser er visst mer fintfølende for støy enn andre. Men en noenlunde robust konstruert elektrisk dings (som forsåvidt utelukker en del esoterisk hifi) skal uansett kunne klare en del støy.
    Dette er altså ikke basert på egne erfaringer eller noe sånt, men er rett og slett hva jeg har prøvd å suge til meg av kunnskap om mulige funksjoner dette kan ha. Lar meg gjerne opplyse hvis det forholder seg annerledes. Jeg prøvde selv en strømrenser til låns her hjemme, men merket ikke noen forskjell verken fra eller til. Og siden jeg bor i et urbant område med veldig lite lyn og masse andre ting som vil avlede lynet dersom det skulle komme, fant jeg ut at det ikke var noen vits for min del.
    Distinctive
    Jeg synes også det er noen sekundære funksjoner som ihvertfall jeg setter pris på med min P10 regenerator.
    Noen eksempler er mykstart av tunge laster, programmert soneinndeling med forsinkelse, dashboard med statistisk oversikt, fjerndiagnosering, innebygget oscilloscope, THD overvåking, osv. osv. - styrt via iPaden.
    Sikkert bare svada for folk flest her inne, men kunne ikke brydd meg mindre til min bruk.
    ymir
    Filter attenuation
    preamp og kilde.
    Hvorfor skulle ett filter til 1500 Kr fungere bedre enn ett til 7000Kr?
    Vi hadde begge forventet ett annet resultat.
    Gammel tråd,men prinsippene for håndtering av støy er fremdeles lik.
    Noe samsvar med utsagn over?
    Sikkert noen som har bilde av mini sub
    http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/6636-isotek-7.html
    sitat "breuer"
    Kjørte en test i dag hos en kamerat som har problemer med strømmen. Først inn med Minisuben min. Den ryddet skikkelig opp. Det gikk an å lytte uten å få "hodepine". Mer kjøtt, strammere bass, varmere diskant. Så koblet vi inn et nytt filter fra Consonance til 1.500 kr (4 uttak). Og det gjorde alt ennå bedre. Mer i toppen, men varmere enn med minisuben. Mer kontroll i bassen enn med minisuben, rett og slett bedre. Anbefaler dere å teste dette filteret hvis dere planlegger innkjøp. Forresten, for rett pris har eg nå en minsub til salgs.
    PS. I motsetning til mye annet fra Consonance, er dette solid bygd!
    Isotek GII mini sub
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Bare undrer; noen forsterkere brummer og suser, mens andre er helt tyste. På samme nett/forutsetninger. Er det slik at noen produsenter har gjort seg bedre flid her? Og f.eks Red Wine audio eliminerte støy helt ved å loope inn batteridrift?
    Selv har jeg nå Isotek strømkabel på Månen. Hører ingen forskjell på musikken, og støy har jeg hverken med eller uten. Men MÅ jo bare ha det..
    Red Wine er nå Vinnie Rossi. Og bruker annen teknologi.Skriver:
    Ultracapacitor Power Supply
    LIO’s patent-pending, ultracapacitor power supply (“PURE DC-4-EVR”) isolates audio circuitry from the noise and voltage fluctuations of AC mains power – without the need for an external power conditioner. Music flows from LIO in the most natural way, free of grain and background noise. Its vanishingly low output impedance ensures the highest possible current to deliver stunning transient attack with bass that is extended and impactful, yet tight and well defined. Now featuring our Silent Switching technology!
    Learn more >>
    http://www.vinnierossi.com/lio-technology/
    Pure DC-4-EVR Ultracapacitor Technology
    The AC power that comes into your home to power your audio system is prone to voltage fluctuations and to picking up noise from household appliances. Both get in the way of maximum audio performance. Many audiophiles use expensive “power conditioners” to reduce the problems – but not eliminate them entirely. We have a better way.
    Both LIO and VR120 feature an all-new, patent-pending power supply design that isolates all audio circuitry from the AC mains power.
    “PURE DC-4-EVR” technology employs ultracapacitor banks in place of conventional AC power or batteries. While one bank of ultracapacitors is feeding isolated DC current to the audio circuits, the other bank is charging. The audio circuitry is NEVER connected to the charging ultracapacitor bank and is isolated from the AC mains. This approach provides dramatic performance and durability advantages over every other power supply technology – whether AC or battery powered.
    Compared to traditional AC powered components:
    LIO / VR120’s audio circuits are isolated from the AC mains.
    AC hum and noise is rendered negligible for a “black” background from which the subtlest musical information emerges with clarity.
    No need for expensive power conditioners, “audiophile” power cords or dedicated power lines.
    High current supply – as there is no AC to DC conversion inside the component, so LIO/VR120 has no transformers or bridge rectifiers that choke instantaneous current and make noise. You will enjoy greater dynamics with tight, precise bass response along with more open and extended treble.
    Compared to battery powered components:
    Super-fast charging time.
    Lifespan rated at 1,000,000 cycles (compare that to 2,000 cycles for the best Lithium battery topologies), so you will never need to replace the ultracapacitors.
    Higher current output to run LIO / VR120’s MOSFET power amplifier.
    Environmentally friendly – uses no heavy metals and has no disposal issues.
    Maintenance free.
    Ultra-low internal resistance of < 0.003 ohms per cell – our cleanest, highest-current DC power supply yet!
    No memory effects
