Suser det i høyttalerene med volum på maks?
Kan du høre sus fra diskantelementet i høyttalerene med volumet fullt oppskrudd, og med øret tett
  • Totalt antall stemmer
    20
L
larkus
I en annen tråd hevdes det at bl.a. graden av sus fra høyttalerene med volumet på maks. og med øret tett inntil diskantelementet er avgjørende for hvor godt det låter på normalt lyttevolum. Dermed er det litt interessant å forske på hvor mange anlegg her på hfs som består denne syretesten. På et skikkelig anlegg skal det være tyst som i graven! Stem i vei :)
Kilde må være påslått, men
NB! Det skal ikke være musikk på under testen
larkus
Vidar P
Kristiansund
Jo mindre følsomme høyttalere desto bedre lydkvalitet med andre ord?
Oblivion
Hos meg har det vært tyst med elementer med 99dB følsomhet siden begynnelsen av 80 tallet ;D
Vidar P - du må nok finne en erstatter for Naimen din hvis du vil oppnå at stillheten senker seg...
Hadde 108db følsomhet tidligere. Tyst som i graven på moderate volum. En svak "brumming" på full guffe. Kjeden var rør hele veien. Rørdac, rørpre og ~40 år gamle QuadII monoblokker.
Selvsagt noe modifisert alt sammen.
Nå på omlag 95 dB følsomhet og etter å ha endret hele preamp kretsen samt ikke vært flink nok med jordingen på et par anode chokes så er det en antydning til sus ja, men ikke sjenerende.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Eller hvis man har MYE headroom vil det jo suse i høyttalerne med volumet på maks, selv om man har lite eller ingen støy ved vanlig lyttevolum.
L
larkus
Her er det viktig å skille mellom tinnitus og sus fra anlegget ;D
larkus
V
vredensgnag
Det skal selvsagt være signal gjennom - det man måler er ikke høyttalerne, men ev bakgrunnsstøy i en signalbane fra en kilde. Må gjerne prøves med ulike kilder. Jeg har null støy fra lydkortet og fra cd-spiller, jeg har meget svakt sus fra en gammel forsterker jeg bruker noen ganger når jeg skal spille tape.
Pass på ørene. Husker dette var det første Kongshaug gjorde da jeg satte opp et par BL5 i studioet hans.
tkr
Nede i fjæresteinene
Har aldri hatt det helt fritt for rørsus.
På den annen hånd, vi snakker om 2 x 275 W RMS, og de trekker bare mellomtone/diskant.
rama
biskopen av holmlia
oslo
tyst, men ikke som graven.
uansett, en manns grav kan være en annen manns oppstandelse.
er det så lavt at man ikke hører noe før man legger ørene helt inntil, så er jeg happy.
Men du kan jo legge ørene inni og ikke bare inntil ;)
rama
biskopen av holmlia
oslo
8)
på det ene hornet kan jeg til og med stikke hele hodet inni.
Om du er litt kort i lortefallet kan du kanskje sprelle litt med beina også samtidig ?
Nei nok OT nå....
Har et par andre anlegg også og de er veldig tyste.
rama
biskopen av holmlia
oslo
det er iaff ikke mye om å gjøre ;D
btw, jeg har jo stukket ørene inntil diskanten hjemme hos folk som påstår det er tyst som i graven.
vel, de har neppe ligget i noen grav, og det har ikke jeg heller, men man hører som regel litt svakt sssssshh fra disse såkalte gravtyste systemene også... i alle fall når de har ordentlige høyttalere, dvs med følsomhet på over 100db/1w.
.Marcus
Min hørsel er heldigvis intakt, så her suser det. 8)
Volumratting endrer ikke susingens intensitet det fnugg her i huset.
KW
Får svare her også da!
Har testet nå svakt sus alltid uansett inngang og selv om det er en ikke i bruk/noe koblet til, og det med volum i bånn.
Har skrevet litt om akkurat det i den andre tråden.
Det er heller ikke noe mer med volum på og valgt inngang (dac) kanskje en tanke (1 db ekstra) med dbmåleren helt klin inntil.
Målte 6 db opp i forhold til støygulv i sweetspot.
4,5 db 3 cm unna,1,5 db 10 cm unna, og 0,5 db 15 cm unna, ved 20 cm unna var det ikke målbart i forhold til sweetspot/støygulv...........håndholdt måler, så det går ikke på 0,1 db målinger/forskjeller her ::)
Blir det ikke vanskelig å legge øret helt inntil diskanten i et horn f.eks. da, samme med BO ::)
Bruk dbmåleren så kommer dere til ;) ;D
Mvh.KW
Stereo_Mono
Det som imponerer meg mest i mitt anlegg er Rega IOS MC RIAA. Den er like tyst, som CD spilleren på full 70db gain. Altså er RIAA trinnet stille som grava. Rett og slett imponerende spør du meg. Cyrusen er «nesten» helt tyst uansett volum.
For meg er mye sus rett og slett plagsomt og noen tidligere forsterkere jeg har hatt har vært alt for drøye på området. Der kunne du tydelig høre forskjell mellom forsterker på og avslått fra lyttestolen. Dette var da de kun sto på tomgang uten volum skrudd opp på 4 ohms 88db/1w HT. Ikke en egenskap jeg savner.
musicman
Ålesund
Er ikke det logisk å anta at den "susen" som måtte være der, fortsatt er der etter vi trykker på play ? Har erfart en forbedring over hele fjøla når det ikke suser, som ett slør forsvinner.
Muligens det er signal/ støyforholdet i dacen som spiller inn. Rundt 140 db.
Salty Dog
Hokksund
Komboen MI 9/11 er tyst som graven, også med volumet på maks.
Kjører riktignok på tungdrevne Ushere, 87 dB/W/m.
Stereo_Mono
Helt klart. Jeg opplever en stille forsterker kontra en susete som bedre. Blir som å spille mot en helt sort bakgrunn. Krever jo selvfølgelig at kildene er stille også. Synes en sus-fri forsterker eller kilde ikke er for mye å forlange i 2011. Eller i hvertfall ikke høre forskjell om forsterker er av eller på fra lyttestolen.
Vicarious
South of heaven
Jeg prøvde for moro og vri volumknappen helt til høyre. Ingen suselyd, men forsterkeren gikk i "protection mode" rett før maks.
LMC
Drøbak
tyst på <90db følsomhet er VØRINGFOSSEN på > 107db !
støyen vil imidlertid fortsatt være der i signalet,selv om ht ikke klarer å gjengi den
bort må den uansett!
Leif
L
larkus
19 av 52 anlegg er støyfrie og godkjent til hifi-bruk så langt :) Resten er nok bare å levere til gjenvinning :eek:
Det er en ting jeg lurer på. Er utgangen på CD-spillere "mutet" når de ikke spiller eller står i pausemodus?
I så fall er det vanskelig å bedømme støy fra disse.
larkus
V
vredensgnag
Sus som er hørbart i lytteposisjon er en feil, og det må man forsøke å gjøre noe med.
Svakt sus som blir borte for øret når man går vekk fra høyttaleren kan man leve med - det er ikke ideelt, men lydenergi som ikke når deg i lytteposisjon skal man ikke tape nattesøvn over.
Det ideelle er selvsagt at det er støyfritt, men skal man være helt sikker, må man også være sikker på at signalbanen er åpen, og ikke mutet, som larkus skriver her.
Jakten på egenstøy gir utbytte, fordi man sikrer seg mest mulig sort bakgrunn for musikken. (Men dersom suset fra høyttalerne er langt under suset (støygulvet) i rommet, så skal man heller ikke ligge og kaste på seg om natten.)
L
larkus
Ta også med tinnitusen ;)
mvh larkus
Stereo_Mono
Enig i det du skriver vredensgnag. Jeg fikk muligheten til å dra opp til importør av denne ene anerkjente forsterkeren jeg hadde og sammenlignet med en maken og jammen var de like susete. Altså hørbar sus fra lytte posisjon med HT med 88db i følsomhet. To anerkjente forsterkere jeg har hatt innom anlegget har plages med dette. Jeg personlig finner det ikke akseptabelt, men vi har jo alle våre preferanser om ting som skaper misnøye :)
Skal forøvrig ikke se bort ifra at jeg er følsom på dette området og jeg vil ikke dømme noen bestemte merker ned i grøfta basert på dette fenomenet. Løsningen ble at jeg satte den ene forsterkeren i mute modus for å få den tyst og skrudde av den andre forsterkeren helt for å få det helt tyst her hvor jeg sitter foran Macen 4 meter unna HT.
Det finnes faktisk tider hvor jeg liker å ha det helt stille ;D
Audiomix
Har ikke annet å finne på i kvell enn litt pirk............... ;D
Ikke rør hele veien i en dac vel?
Fint med rør, men en digital til analog omformer med rør har jeg aldri hørt om.
Ikke til musikk i hvert fall.
Men hva er hensikten med denne avstemningen?
Sus er sjelden et problem. Da er brum en langt vanligere "sykdom". Og mer plagsom vil jeg påstå.
roger
Nøtterøy
Hører høyfrekvent støy på flere meters avstand, men den endrer seg ikke når jeg legger øret inntil horndiskanten. Men, jeg har også vært plaget med tinitus det siste året.
Roger
RJEL
Servicemann
larkus
[/quote
Varierer alt etter merke og model
Ulf-B
Det har da sust mer eller mindre helt siden tidenes morgen. Nå gjorde det ikke så mye den gangen - i tidenes morgen - for da satt vi der og lyttet til våre skurrende og susende vinylplater. Ikke merket vi om det var susing p.g.a. LPen eller om det var susing p.g.a. elektronikken. Antageligvis spilte det ingen rolle - suste gjorde det åkke som. Sånn sett kan man si at et oppsett med litt susing i digitalmusikkens perfekte stillhet, opprettholder illusjonen om at vi fortsatt spiller noe som kan minne om vinyl.
L
larkus
På en halv meters avstand er ikke suset med volum på max hørbart lenger her. Hvordan kan det da ha noe å si i lytteposisjon på normale lyttenivåer?
larkus
Stereo_Mono
larkus
Ingenting ville jeg tro.
V
vredensgnag
larkus
Kun om du lider av audiophilia nervosa i ekstrem grad. Som du påpeker så handler det om grad av lydenergi som når deg i lytteposisjon. Hører du det i lytteposisjon, så vil det også medføre hevet støygulv, men hører du det ikke i lytteposisjon så er det ikke et problem.
Likevel kan man sjekke anlegget og se om det er ting man kan gjøre for å bli kvitt slik støy.
I ett tilfelle oppdaget jeg at når jeg brukte analog ut fra STB (fordi det var mest praktisk), så fikk jeg sus som var hørbar i lytteposisjon når jeg så på fjernsyn. Men når jeg brukte digital ut fra STB, og trykket på en ekstra knapp når jeg skulle se fjernsyn, så forsvant suset.
Når jeg skal lytte til tape så får jeg også et svakt sus selv når tapen ikke går, og det mener jeg skyldes at forsterkeren jeg da bruker er ganske gammel og at det ikke har vært gjort noe med den siden den ble kjøpt sent på 80-tallet.
Men jeg stusset virkelig da jeg drev og prøvde forskjellige universalspillere, og koblet opp en velrenommert en som leverte godt hørbart sus.
