T-amp, diy, modding og strømforsyning
  • Hornlyd
    Musikkglad
    24 volts batteri som ikke er av lastebilstr + lader. Hvor får man tak i det?
    svendatle
    Skien
    skal høre med en kamerat som friver og selger og reparer mopeder,vet han har ett par elektriske mopeder,kan hende det er 24 volt på de. kommer tilbake til det iløpet av morgen dagen, skal prøve å få tenkt litt på kabinetter imorgen.
    Sven
    hel skrev:
    Her var det vist en 24 volt strømforsyning men den er kun på 4,2A
    Men er det ikke slik at når volden øker så synker behovet for Ampere?
    http://altitec.no/24vdc-stromadapter-100w-4-2a-ac-dc-2820.html
    Når volden øker er det på tide å ringe politi ;D
    En vanlig tilnærming er Watt = Volt x Ampere.
    Strømforsyningen du lenker til er på 100 watt eller 4,2 Ampere x 24 Volt. Så for like mange watt må nødvendigvis ampere øke om volt reduseres.
    nick122147
    hel skrev:
    T amper må ikke brokobles. Da havner de rett i kildesorteringen for elektronikkavfall. Du kan heller ikke henge på subwoofer fra høyttalerutgangene, det går også galt. Tror også at de ikke er særlig glad i 4 ohms høyttalere. Ellers låter t amp nydelig på relativt lettdrevne høyttalere :)
    Det kommer an på designet. noen T amper kan brokobles. Hvorfor de evt ikke kan kobles på subwoofer er fordi GND på R og L channel ikke kan kobles sammes på tk2050 (mener det går på TA3020). Ellers så har også belastning med design å gjøre. feks så er tk2050 i parallell design beregnet for 4 ohm (vanligvis max 100w ut av TK2050 med tp2050), mens i ikke parallell design (ca 50W fra tp2050) er beregnet på 8 ohm, kan også drive 4 ohm, men blir begrenset hvor mye strøm den kan levere. I parallell benyttes en output chip pr kanal, mens i ikke parallel en halv.
    Videre finnes det kraftigere T-amper som klarer tøffere laster, feks, tk2050 med andre output chips (sta505, sta508, sta517b, sta510a m.fl) som klarer høyere spenning, og TA3020
    nick122147
    det er jo bare å seriekoble to stk 12v batterier. enklere og større utvalg.
    Dazed
    Det er ikke engang en "tilnærming". Det er nøyaktig sånn det er, men jeg ville vel heller sagt "P=U*I". Altså "Effekt=spenning*strøm". Watt, Volt og Ampere er bare måleenhetene for disse.
    Barbaresco
    Ja, det er eksakt på likestrøm. For vekselstrøm er det tilnærmet riktig, det kommer inn noe med fasen, men 12V og 24V likestrøm er greie slik.
    FAB
    Mine AMP5 fra 41hz audio kunne parallell kobles, i følge konstruktøren.
    Altså parallellkoble inngangene og utgangene på forsterkeren.
    Man får ikke høyere effekt, men bedre kontroll p.g.r at hele
    strømforsyningen går til en kanal istedenfor 2stk.
    Noe ala doxa kunne med sine signature amper.
    Om det fungerer på alle t-amper, vet jeg ikke.
    Jeg merket ikke så store forskjeller dengang på mine høytalere.
    Mulig de da drivere litt vanskeligere høytalere "bedre" slik.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Endelig fant jeg en grei SMPS strømforsyning som kan brukes til 2050 ampene: http://www.cableworld.no/batterier-og-ladere/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-baerbar-(stabilisert)-130w.asp
    Output volt (DC): 12V - 8A max
    Output volt (DC): 15/16/18/19/20V - 6A max
    Output volt (DC): 22V - 5A max
    Siste innstilling vil være tilstrekkelig til å få tilnærmet maks ut av en 2050 amp.
    Har et par Helder 2050 monoblokker liggende. De kunne jo få hver sin 8)
    svendatle
    Skien
    hei.
    de helder monoblokkkene er de fortsatt å få tak i? fant de ikke i butikken til helder på ebay.
    Svend Atle
    Maniax
    Hei. Jeg har lest denne tråden med stor interresse. Men det ser ut som om den har dødd litt av i det siste. Jeg hadde et spørsmål til dere. Jeg vurderer å bygge meg et par med http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm disse høytalerene har en følsomhet på ca 90dB/2.8V. Jeg lurte på om jeg kunne bruke en av disse DIY T-amp'ene som effekt forsterkere til å drive disse høytalerene? Jeg har en audio GD fun som jeg tenkte å bruke som dac/forforsterker. Hele tanken bak dette er å skape et bra budget anlegg.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Melder meg på her med tanker om flere potensielle bruksområder for T-ampen bestilte en Helder MKll Version Tripath TA2020 herfra http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260832070267&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123, 25$ ferdig levert om jeg ikke husker feil,
    Rett etter at jeg bestilte ser jeg at det fins en MK3 hmmm ,.
    Kandidaten skal få prøve seg i ulike sammenhenger:
    - i bilen
    - til Tven / sammen med noen små fulltoner som jeg setter under tven (NEI jeg skal ikke ha sorrund sund)
    - Til PCen også i samarbeid med noen små fulltoner i bokhylle høyttaler
    - Som aktiv sak inni bokhylle høyttaler og brukt som propaganda i kampen mot dyrt plastræl.
    Taim vill sjåv
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var kvelden kommet for litt T-amping, fikk den her om dagen noe som gir en drøy ukes leveringstid, klager ikke på det tross litt sutring fra selgers ang håpløse forhold i Hong Kong Post, fikk pakka via Swisspost.
    Lagde et høyst provisorisk oppsett med et par gode phonoplugger noen ledningstubber og batteripakke fra dykkerlykta (10 cellers NIMH 10AH) spenningen målte 12,9 V og falt ikke noe nevneverdig under testen.
    Koblet liksågodt opp den lille stakkaren på mine HF er som ikke er optimalt da de ikke sier nei til flere hundre watt og tunge strømforsyninger. til vanlig bruker jeg en Zapsolute 42W klass a med 500VA - 220000mF strømforsyning, noe urettferdig konkurranse mao
    Uansett , test er test,
    Første inntrykk er at dette ikke var dårlig ikke i det hele tatt, det låter egentlig ganske bra.
    mellomtonen er kanskje det som er sterkest, diskanten er ikke ekstremt oppløst men den passer flott inn sammen med resten av lydbildet, bassen kan ikke akkurat kalles kraftfull men forsterkeren sliter ikke av den grunn , den spiller bare med litt redusert fart lengst ned.
    Etter en stund kommer forskjellene mere til kjenne:
    Mellomtonen er sterkest og flørter en del (bedre enn Zapen? hmm)
    diskanten er behagelig (litt mindre oppløst en Zapen men bedre å lytte til)
    bassen er brukbar til litt rock og pop men her smalner lydbildet inn (mangler kraft og dynamikk)
    alt under 100hz er tilnærmet borte (pga tungdrevne høytalere)
    lydbildet er mye smalere og mangler pondus
    T-ampen har ikke skuffet overhodet og med rette høyttalere må dette låte som dynamitt, gleder meg til å bygge noen små fulltone bokhyllebokser.
    Fun, bortsett far at Zappen er blitt utfordret av en lilleputt, hmmm selge ???
    Hornlyd
    Musikkglad
    HoJ skrev:
    Jeg har en Sonic Impact Super T-Amp, kan en gjøre noe artig med den ?
    1) kjøpe et lite 12 volts batteri på 6-7 ampere på biltema
    2) skifte ut kondisene til 2,2 uF
    3) lage et kult kabinett med påkostede terminaler og blått ALPS potmeter
