TANNOY
  • Håkon_Rognlien
    Jeg har hørt mine Cheviot med en klasse D amp (masse watt), noe som ikke var helt min stil, med en AB forsterker på 150W som var greit, men det var først med klasse A og med rør som jeg virkelig fikk den lyden jeg trives best med. Nå spiller jeg sjeldent så voldsomt høyt, men anlegget har ingen problemer med å dra på heller.
    Du har hørt en klasse D som oppfører seg mer enn en tanke annerledes, birk88... ;)
    Ikke nødvendigvis slik at den er bedre enn en god klasse A med eller uten rør, men at Tannoy + Spec = sant, er i det minste en av mine personlige overbevisninger! :)
    bambi
    Smurfeland
    Jeg hadde klasse A rør på Arden først, men selv om det spilte nydelig manglet det litt moment i bassen på komplekst materiale og på litt volum. Mon SPEC har bedre kontroll på akkurat det? Lurer også på om SPEC vil oppleves kraftigere med sin spillestil, enn hva GATO med sin litt tilbakelente spillestil kanskje gjør.
    Og har du forresten testet Parasound på Tannoy, eller er det skivebom og blasfemi å i det hele tatt tenke tanken? :)
    Håkon_Rognlien
    1. Parasound. Ingen blasfemi overhodet. Men i min opplevelsessfære ikke som Spec i lag med Tannoy, da.
    2. JA! Spec har skyv og moro i bøtter og spann, men: Det er kun de modellene som har fullverdige utgangstrafoer som funker sånn i lag med Tannoy. Dvs, de må veie over 15 kilo! :) Det er et moment og et skyv som er helt rått, men som alltid: Min oppfatning er ikke universell, sjekk med Bebop om du får teste i eget oppsett.
    stingsilda
    Lillehammer
    Kjenner ikke til Spec her men bruker Gamut D200 MK3 på mine Tannoy og det er definitivt skyv her :)
    Stålkontroll på elementene, detaljert, åpent og musikalsk
    bambi
    Smurfeland
    Skjønner jo at Parasound blir noe helt annet enn SPEC, men hadde en liten teori om at de kanskje var mer frivole i mellombassen enn Gato og trykker til litt de også. Da i utgangspunktet den integrerte HINT, siden jeg ikke er helt der at jeg er klar for å bruke 1/3 av det man får en anstendig, brukt 911 for, bare for å få litt mer skyv og trøkk i bassen. :)
    Og hvis jeg vurderte seriøst å bruke opp mot 100k på forsterker akkurat nå, så ville jeg nok vurdert både Luxman og McIntosh også.
    Men altså, disse tankene dukket opp når jeg satt og hørte på Black Sabbath i går og fikk lyst til å spille høyt. Det låt fint på lavt nivå, men det ble liksom ikke noe mer trøkk eller skyv samme hvor mye jeg skrudde opp. Så jeg tenker at det kan være et problem med selve rommet også, og ikke nødvendigvis avspillingskjeden. Får likevel følelsen av at litt mer "slegge" i mellombassen hadde vært usannsynlig gøy. :D
    Håkon_Rognlien
    Får du sjansen til å prøve Halo Integrated, bør du slå til. Det er absolutt mulig at den er mer frivol og utagerende enn en typisk klasse D, da sistnevnte ofte kan oppleves noe høflige.
    En annen favoritt som virkelig vet å slå hardt, er denne Leema-forsterkeren: https://moetaudio.com/produkt/leema...ersary-signature-edition-integrert-forsterker. Rasende flott forsterker, men ikke DAC og sånt som HINT kan prale med, da.
    bambi
    Smurfeland
    Ja, det er ikke så enkelt det der med å finne perfekt forsterker til høyttaler og smak. Føler at jeg er litt tilbake der jeg var med Klipsch, som også var en evig runddans til jeg oppdaget SET som var perfekt match til Heritage, men hadde bruksmessige utfordringer som bl.a. varmeoverskudd som ikke var til å leve med om sommeren her hos meg.
    Klart, det billigste i lengden ville kanskje være å kjøpe det "perfekte" med en gang og bli ferdig med det. Men så ser man stadig at selv de som investerer tungt i toppmodeller heller ikke blir fornøyd særlig lenge og havner på byttekjøret relativt hyppig de også. Fæl hobby for lommeboka, det her. :)
    Men notererer meg både HINT og Leema, og kanskje jeg skal prøve en liten ommøblering før jeg gjør noe annet drastisk for å se om det har mye å si.
    kristofferb
    Tønsberg
    Da blir det Tannoy for første gang, et par Legacy Arden er på vei:) Supert å lese erfaringer med Legacy-ht og tanker om passende forsterkere til lengre oppe i tråden. Dersom det er flere som har erfaringer med integrerte forsterkere sammen med Legacy-serien og har innspill på forsterkere som bør med i testutvalget så tas det imot med stor takk. Luxman blir nok litt utenfor budsjett, og rør er jeg dessverre ikke fryktelig gira på. Per nå står det en integrert Classé i stua. Gir den selvfølgelig et forsøk først, men sannsynligheten for at den byttes ut er nok stor:)
    julius0377
    Østlandet
    Devialet er en drøm på Tannoy Arden. Har også kjørt Luxman, men Devialet’en har i mine ører (og konas) overtaket med god margin.
    sbf
    Hva er budsjettet? Kanskje Sugden har noe som kunne passet?
    kristofferb
    Tønsberg
    Har ingen erfaring med Sugden, men innspillet tas imot med takk. Har ikke et eksakt tak på pris, men hva jeg bruker på forsterker legger litt føringer for hva som er igjen til en ny dac/streamer. Jeg har lest gode ting om Tannoy+Yamaha og ser at man kan gjøre gode kjøp på as1100/2100 nå ( 14k og 20,5k) som 1200/2200 er lansert, så disse skal nok med i vurderingen. En integrert forsterker med dac kan jo også være aktuelt hvis det finnes noen passende alternativ. Dersom noen har Legacy med Yamaha-forsterker hadde det jo vært supert å høre erfaringer?
    sbf
    Ligger også en Naim Atom på Finn. Bør være nok krefter, og med streaming inkludert.
    Taper neppe mye penger om du tester, men ikke får det til å fungere perfekt
    julius0377
    Østlandet
    Takk for innspill. Hvilke modeller fra Luxman og Devialet har du erfaring med @julius0377 ? Har du Arden med Devialet nå?
    Har Arden med Expert Pro 220 i dag, kjørte Luxman L-590 AX MkII før det, og Parasound P5 + A21 før det.
    Jeg liker Devialet klart best, parasound på «close second». Luxman var en drøm i stua, byggekvaliteten og utseendet er noe for seg, men bassgjengivelsen var ikke like god etter mine ører. Ikke like «tight» som jeg ønsket meg, men på ingen måte dårlig!
    Denne artikkelen forklarer nok noe av sammenhengen for mine preferanser: https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/audio-myth-damping-factor-isnt-much-of-a-factor
    Den beskriver en sammenheng mellom dempefaktor og gjengivelse som jeg kjenner igjen fra mange forsterkere testet på flere høyttalere opp gjennom årene, I større grad enn krefter i rene watt (jeg bruker skjelden alle kreftene i forsterkerne jeg har hatt opp gjennom).
    kristofferb
    Tønsberg
    Takker for utfyllende info! Devialet høres veldig bra ut, og jeg ser at det er flere med deg som går god for komboen med Arden når jeg søker litt. Funksjonaliteten er jo også unektelig noe som taler i dens favør. Dog nok noe høyere i pris enn jeg klarer å trumfe gjennom her. Får evt følge litt med på brukten og se hva som dukker opp.
    Jeg leser også gode ting om Naim Uniti Atom som nevnes av @sbf ovenfor. Fant også en test gjort av Arden på Naim-forsterker som var voldsomt positiv. Likevel er jeg vel litt spent på hvorvidt denne har kraft nok til å drive Arden i et nokså stort rom (67kvm) med sine 2x40w. Men kanskje er denne skepsisen unødvendig...
    kristofferb
    Tønsberg
    Takker for tips! Flere gode tester av Atom ser jeg. Av funksjonalitet har den alt jeg trenger, og jeg har forsåvidt ingenting imot at forsterker/dac/streamer er integrert. Av det jeg kan lese virker det som om ett punkt den får noe trekk for er bassgjengivelse. Er også litt spent på hvorvidt den har krefter nok til Arden i et stort rom.
    sbf
    Jeg vet virkelig ikke. Min Lux gir vel ca det dobbelte av watt til en høytalere som er 2db mindre følsom. Har sikkert litt kraftigere strømforsyning også.
    Jeg har ikke så stort rom som du, men på grunn av åpen løsning fra loftastuen med anlegget og ut i høy stue/kjøkken så er det mye luft som "er med"
    Alternativ kan man vel da gå for Nova eller Star. Men da er man jo noe opp i pris.
    kristofferb
    Tønsberg
    Takker. Etter litt mer lesing og et par telefoner virker det til at Uniti Atom burde takle Arden riktig så bra, men den på brukten var jeg litt for treg i avtrekkeren på dessverre. Kommer nok nye muligheter, så jeg får holde øynene åpne. Uansett, hjertelig takk @sbf for tips om Naim og Uniti-serien.
    Reaksjoner: sbf
    sbf
    Et annet forslag (som jeg heller ikke har hørt) er Sugden. Får generelt mye skryt, og passer visstnok bra med Tannoy. Det ligger en a21 på Finn nå, men da blir det jo separat digital kilde
    bambi
    Smurfeland
    Nå har jeg solgt mine Arden, men angående forsterker til disse har jeg litt tro på Denon sin største integrerte, PMA 2500-NE. Jeg tipper denne er for billig til å bli tatt ordentlig seriøst av alle, og kanskje enda mer nå som Arden koster 90 k nye. Men magefølelsen min sier at dette faktisk kan være en veldig god match hvis man vil ha noe som spiller rytmisk og engasjerende. Sitter med lillebroren PMA 1600-NE for tiden på noen helt andre høyttalere, og har litt tro på at Denon kan være ok på Tannoy Legacy.
    Dette er såklart fullstendig subjektivt og utgangspunktet er at jeg tror dette kunne funket for meg. Men rådet er gratis og vel ment.
    kristofferb
    Tønsberg
    Takker for tips. Ja, har sett litt på den etter du nevnte det. Men funnet lite info om erfaringer med Denon og Legacy på nettet. Ser at det faktisk ligger en på brukten noen steinkast unna, så kanskje jeg hører om å få testet 👍
    bambi
    Smurfeland
    Tror ikke det er en vanlig kombo, det virker som mange går for mye dyrere greier på disse høyttalerne. Luxman blir nevnt ganske ofte.
    Det er alltids mulig jeg er helt på villspor også, men hadde jeg fått denne åpenbaringen før jeg bestemte meg for å selge Arden, så hadde jeg nok temmelig sikkert gått denne veien selv. PMA-1600NE spiller iallfall forrykende bra i mine ører, men man må nok prøve selv ja. :)
    kristofferb
    Tønsberg
    Fant faktisk en test som var nokså optimistisk der begge dine forslag ble prøvet på Arden. Naim Uniti Star gjennom Sugden A21.
    kristofferb
    Tønsberg
    Da har jeg hatt Arden i hus noen dager. Riktignok ikke på optimal forsterker/kilde, men likevel: dette er 82kg med ren musikkglede! Finnes sikkert ting som låter mer ‘riktig’, men her er egentlig det eneste spørsmålet som dukker opp hvilket album som har neste plass i køen.
    sbf
    Gratulerer! Hva ble det til med tanke på forsterker?
    kristofferb
    Tønsberg
    Takker! Foreløpig har jeg ikke handlet forsterker. Spiller på en integrert Classé jeg hadde for øyeblikket. Nysgjerrig på Devialet, men utenfor budsjett. Naim Uniti tenker jeg er virkelig verdt et forsøk. Yamaha a-s1100/1200/2100 med en ekstern streamer/dac er også aktuelt å prøve.
    Valfy
    Sjekk ut Kinki EX-M1 hvis du har mulighet.
    hifi.vinyl
    Vinterbro
    Ser du holder til på østlandet. Har en Denon pma 2000ae, om du vil teste i nærheten av follo😁👍
    Mongo
    Har endelig blitt ferdig med Tannoy Arden (HPD) restaureringen: Tunge beister skal bæres opp fra kjelleren i morgen!
    Har tenkt å jobbe meg gjennom forsterker samlingen ( fra 4W til 150W- rør og SS) for å finne den som trives best med Arden. Gleder meg!
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Jeg unner deg ikke vedrørende bærejobben;). driver selv og pakker ned seks par tannoy høytalere til flyttning til ny leilighet i slutten av måneden. gruer meg helt vilt. bære ned 3 etasjer uten heis...
    du må legge ut video eller bilder av ardene når du har fått rigget dem opp:)
    Mongo
    Det skal jeg, pakker alle hjørner/kanter inn med bølgepapp - for å unngå skader! Albury Sl105 ned Arden opp! Lykke til med flyttesjauet!
    janghell
    Da er garasje anlegget oppgradert med diy Tannoy høyttalere. Står plassert 1 - 1 1/2 meter foran sykkelrulla. Derfor står de plassert så nærme hverandre. Står dual concentric 3816 elementer i. Samme som står i V15.
    Spiller med en realisme som er helt fantastisk.
    Som å få musikerne inn i rommet.
    Mongo
    Da var beistene ( Tannoy Arden med HPD) kommet opp fra kjelleren - test musikken er valgt og forsterker nr.1 koblet til! Tar en stund dette her! Ber Ottone på besøk når jeg har funnet den beste ( for mine ører) kombinasjonen. Resten av utstyret legges ut på torget!
    kristofferb
    Tønsberg
    Da endte jeg opp med en Naim Uniti Atom som selskap til mine Arden😊. En utrolig engasjerende kombo! Takk til @sbf som satte meg på tanken👍
    sbf
    Så bra. Jeg hadde egentlig ikke peiling, men det går for å være gode produkter - og jeg er veldig fornøyd med funksjonaliteten på streamingløsningen til Naim.
    Vurderer sterkt en Atom selv til et fremtidig 2- eller 2+1-kanals stueanlegg.
    Mongo
    Har brukt Naim unitiqute på mine Arden, hvis man liker Naim lyden så forstår jeg at du er godt fornøyd - mer enn nok kraft!
