TAS Workshop
  • Vermin
    Bjerkreim
    TAS Unplugged
    I helvete! Beist, hvor mange rør bruker den?
    Grattis ;D
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    TAS Unplugged
    TAS skrev:
    Takker Gago, du får komme over så fort du har fylt bensin på kjerra..garantert lyd løft på alle plan. ;D
    mvh,
    tas
    det tror jeg på.
    var faktisk på nippet til å slenge meg inn i bilen og flise bort til deg en tur nå. men frøkna har bursdag idag og vi skal ha noen folk her på middag, og jeg skal som vanlig leke chef, så det bli litt for knapt med tid.
    får se åssen det blir imorra, ringer i så fall før jeg dukker opp.
    K
    Kaare G. Opsahl
    TAS Unplugged
    Grattis med ny preamp TAS: den ser ut som den VIRKER
    BHO
    Asker
    TAS Unplugged
    Grattis TAS!!
    Fett....bare helt fett. ;D
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    Takker folkens...sitter 8 rør i kontrollboksen / 8 i strømforsyninga...vekt omtrent 20 og 25 kg. Tar litt tid før det blir sikkelig innspilt, men er på god veg. Får servere et lite koblingsbilde...sjå korr godt whistler kabelen trives ;D
    mvh,
    tas
    Grumpy
    TAS Unplugged
    Gratulerer med en Top Ranked pre TAS. Dette er en av de råeste jeg har sett.
    Kos deg!
    kaap
    Mo i Rana
    TAS Unplugged
    grattis..
    begynner å bi heftig når kun forforsterkern tar opp et helt rack :p
    gismo
    Væssia i Grue.
    TAS Unplugged
    Ja den (de) tok seg godt ut der i racket, og fylte det til randen også ;D
    Whistler trives alle steder de TAS ;)
    Grattis igjen med disse flotte boksene, fyller et rack og tømmer en konto 8) :p
    gismo
    KW
    TAS Unplugged
    Gratulerer så mye, det ble jo bare helt dritlekkert i racket.
    Må jo være skikkelig moro å pakke opp slikt sikleutstyr.
    Mvh.KW
    ssm
    TAS Unplugged
    rett og slett griselekkert , utrolig finish på den Astetix preampen.
    Dual mono med to nettkabler , da begynner det å bli seriøse saker....Hadde en gang en Mesa Baron innom...den var oppbygget med to strømkabler inn....en for hver side.
    Gratulerer med fin fint utstyr.....Mvh Espen
    KW
    TAS Unplugged
    Kanskje er det bare en kabel til strømforsyningen og to derfra til selve linestagen.
    TAS oppklarer sikkert ;)
    Mvh.KW
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    Takk igjen for alle gratulasjoner...mistenker KW har en fortid hos Scotland Yard... :D
    Det er to versjoner av strømforsyningen: Stereo eller Dual Mono(min er stereo). I stereo-konfigurasjonen, har strømforsyning to strømkontakter på baksiden. I Dual Mono konfigurasjonen, er det to separate strømforsyninger, hver med en enkelt strømkontakten.
    Legger ved produsentens beskrivelse av strømforsyningen for de som ønsker litt ’’overfladisk tekno jambo beskrivelse ::)
    ''The Jupiter Series Power Supply is the size of a power amplifier and weighs approximately 50 pounds. The Power Supply has two main sections, the heater supply and the high voltage plus and minus supplies. At the heart of the heater supply is its massive, low flux, 210 VA power transformer which has fourteen separate secondary windings that are individually regulated and supply both the Power Supply and main unit heaters. The high voltage supply is composed of a similar massive 170 VA transformer which feeds a common-mode choke input filtering network and then high current vacuum tube regulators (one EL34/6CA7, three 12AX7 tubes per regulator). Each regulator is capable of supplying 600 volts at 100mA. There are two such regulators in the Power Supply. Each separate amplification or buffer stage has its own power supply filtering network and regulated heater supply to isolate individual sections and prevent stage interaction.''
    Mvh,
    tas
    kjoenik
    TAS Unplugged
    Wow, utrolig lekkert, gratulerer!
    mteinum
    Øya
    TAS Unplugged
    mvh,
    tas
    Wow! Er det like bra lyd i den som den ser ut til, så kan det da ikke være galt ;D
    EiK
    Haslum
    TAS Unplugged
    Gratulerer så mye, TAS !
    Dette var jo skikkelig snadder, skal bli artig å høre på.
    Tipper, Denon spiller som en kule nå.... ;D Men hvor er den blitt av..... :( Den stod jo så flott på toppen av rackett...
    LMC
    Drøbak
    TAS Unplugged
    GRATTIS Thomas!
    men du burde vel ikke bruke Google translate til å oversette noen tekniske beskrivelser du åpenbart ikke helt skjønner hva betyr? ::)
    enjoy
    Leif
    Grumpy
    TAS Unplugged
    LMC skrev:
    GRATTIS Thomas!
    enjoy
    Leif
    Nå var du stygg LMC. At TAS har fått seg et "varmeapparat" med vinterisolerte svingspoler er da innlysende.
    -Det er så flott så.... ;D
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    mteinum skrev:
    mvh,
    tas
    Bedre ;)
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    Hehe...Denon fremstår som en helt ny spiller...står godt plassert under fjernkontroll enheten tilkoblet med signal kabler plukket fra øverste hylle hos Clas Ohlson ;D
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    Grumpy skrev:
    LMC skrev:
    GRATTIS Thomas!
    enjoy
    Leif
    Hehe, takker og bukker...google norsk heter det :p
    mvh,
    tas
    LMC
    Drøbak
    TAS Unplugged
    får du ikke vel mye gain nå igjen?
    Leif
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    Fabrikken laga den ''custom'' med lavt ''gain'', funker som en drøm ;)
    mvh,
    tas
    LMC
    Drøbak
    TAS Unplugged
    OK
    og signalkilde da?
    Leif
    TAS
    Norge
    TAS Unplugged
    På ønskelista....digitalt pc/Buffalo II dac...analogt er under planlegging.
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    Få gitarrister kan rocke som Stevie Ray Vaughan..det låter bare helt sjef, selv på en sløv søndag ;D
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    Andre morsomme cd plater under lupen i dag... blant annet A R A B E S Q U E fra CC....19 trudelutter med kjente og kjære klassiske varianter i hele 78.35 min....i følge frøken ur :p
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    En annen varm potet... rappa fra Impulse sin herlige musikk tips, Seal soul… tok en kjapp lytt, mulig cd plata låter litt dau men musikken holder i alle fall mål... blir spennende og høyre kvaliteten på LP. . :-X
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    Hehe...så absolutt gismo. Helga er snart slutt, rekker å ta med en liten update på tidslinja...hepp hepp
    mvh,
    tas
    TAS
    Norge
    Fræskt med 120 dager kvile... ;D
    Glede mæ som en unge...kommer ny oppgradering som e det råeste æ har gjort eveeeer...men ikke før nissen dukker opp...får nyte siste nummer av TAS en så lenge..fortsatt god helg forumsnisser 8)
    Mvh,
    TAS
    tore_v1
    BD15 så ut som en heftig kreasjon!
    Tung, men vektløs, kanskje?
    TAS
    Norge
    mesut skrev:
    Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves...bare å smøre seg med margarin, vi e jo tom for smør ;D
    @Peter...man skyter som blinde ;D
    @Tore_v1...Så absolutt, en av de bedre bass variantene som spiller vellykket sammen med Trio....hurtig som lynet..tøffere en fantomet! 8)
    mvh,
    TAS
    TAS
    Norge
    Da er vi i gang igjen med nye pakker...men først et raskt tilbakeblikk fra 2011!.....:cool:
    TAS
    Norge
    Med små hønn så måtte stua bygges om...og slik så det ut høsten 2011!
    TAS
    Norge
    ...for å gjøre en lang og tidtrøytenes historie kort...sånn ser det ut i 2012! ;)
    kjoenik
    Wow!
    Ser det slik ut i mai 2012 også eller har du noen flere bilder på lur...
    Reaksjoner: TAS
