Teac TN-4D
  • Atlerovik
    Konvertitt
    Synes denne virker spennende. Men siden den er så ny finnes det lite tester. Er det noen her som har hatt anledning til å prøve den ut?
    motoren
    Flekkefjord
    Den var pen :) sikkert like god som mye annet i samme prisklasse, hvor mye koster den?
    Atlerovik
    Konvertitt
    Takk, har lest testen din. Det var den som opprinnelig satte meg på idéen. Falt i første omgang for utseendet. Og det at jeg enkelt kan bruke min AT-VM95ML PU.
    Spørsmålet er hvor stor forbedring jeg vil oppleve ved å gå fra AT-LP5, og om jeg heller burde spytte i litt ekstra opp til en Rega Planar 3 for eksempel? (Har ekstern RIAA)
    Karl_Erik
    Med samme PU vil nok forskjellen på Audio Technica AT-LP5 og Teac TN-4D først og fremst være kosmetisk, selv om jeg nok syns at Teacen også låter litt bedre. AT-VM95ML låter forresten veldig bra på TN-4D. Å kjøpe TN-4D primært som en lydoppgradering er jeg litt usikker på. Men samtidig er TN-4D en åpenbart mye mer tiltalende spiller rent visuelt enn den langt mer basale AT-LP5.
    Rega Planar 3 er et annet kapittel. Den er jo en veldig annerledes spiller enn både AT-LP5 og TN-4D, med remdrift og fast headshell. Men hvis jeg ikke hadde vært opptatt av muligheten for Enel bytte av PU, ville P3 vært et veldig interessant alternativ. Lydmessig er denne på et tydelig nivå over TN-4D, så hvis du skal oppgradere for lyden sin del, ville jeg holdt en knapp på P3. Men samtidig gir du avkall på noe.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg er definitivt opptatt av det visuelle. Men som hifi-interessert oppgraderer man vel først og fremst for lyden :) Å kunne bytte pickup enkelt/ofte er ikke så viktig for meg. Oppsummert så er jeg ute etter en spiller som både ser bra ut og er en god lydmessig oppgradering fra AT-LP5. Andre enn P3 jeg bør sjekke ut?
    Auditor
    Atlerovik: Kan lønne seg å gå opp til Rega, ja- det er mitt valg...Men vil du ha mer vintagestuk over sounden, gi den Teac´en en skikkelig AT eller Nagaoka pickup. Koble ut den interne RIAAen, bruk den eksterne du har..Uansett blir det bra..
    haber
    Nesoddtangen
    Jeg så denne tilfeldigvis hos Big Dipper for noen dager siden. Den er virkelig fin å se på i alle fall, meget stuevennlig, og virket godt "skrudd sammen". Har dog ikke hørt på den, så hvordan den yter vet jeg ikke. Ser dog ikke bort fra at den har potensiale ved bruk av en bedre (ekstern)RIAA og pick up.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg har en på vei i posten nå :) Fint når den selges av Elkjøp som har 50 dagers åpent kjøp....
    Auditor
    Haber: Hvis du husker de gamle TN300 og- 400 fra samme kant, kan jeg være enig med deg. De var- og er- fortsatt gode alternativer for vekking av en samling LPer. Rent lydmessig er de klassisk japanske, skal behandles deretter. En 4D har nok en kraftig forbedret arm kontra dem, men like fleksibel som en Rega, med like mye snert og liv? ? Aldri..... Det betyr dog ikke at Teac ikke vet hva de gjør med analogformater. Det gjør de , og vel så det.. Så valget er vel egentlig: Hvilken leir vil du ha nøkkelen til?
    Atlerovik: Gled deg! Husk ATen fra den nye linja...:cool: Her tåles det ganske mye mer enn en VM95.. LP5 venter jeg solgt iløpet av ei uke...Du har bedre i vente nå..
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg har ikke fått hørt fryktelig mye på denne ennå, men førsteinntrykket er kort oppsummert: en solid opptur.
    Min opplevelse er at denne spilleren vs AT-LP5 rydder opp i lydbildet, i hvert fall i mitt rom. Strammere bass/roligere i nedre mellomtone - området 150-300Hz har en helt annen ro. Samtidig oppleves totalen som luftigere og mer detaljrik. Mellomtonen gjør vokal tydeligere. Jeg er enig med Karl_Erik, dette er silkemykt. Men engasjerende silkemykt, musikalsk silkemykt. Denne spilleren gir meg et smil når jeg lytter til musikk, og engasjerer meg så jeg får lyst til å høre mer og mer. Det er i min bok det beste tegnet på god lyd. Mens AT-LP5 virker en anelse mørk og og noe kjedelig i toppen, gir TN-4D liv til musikken og åpner opp.
    Tar forbehold om at det deilige utseendet gir lyden en solid placebo-effekt :) Men jeg føler meg rimelig sikker på mine foreløpige konklusjoner.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg har lyst å flytte AT-pickupen over på det medfølgende headshellet - vil ha alt sølvfarget må vite :) Får dere som er mer vinylkyndige enn meg: vil dette medføre store behov for justeringer? Eller holder det å justere trykk?
    haber
    Nesoddtangen
    Gratulerer :). Ser meget bra ut! Hyggelig hvis du er fornøyd med lyden også. Er det en pro-ject clamp du har på der? Den passer bra?
    Atlerovik
    Konvertitt
    Det stemmer. Den passer bedre på TN-4D enn på AT-LP5, da pinnen er lenger/matta er tynnere. Sitter bedre.
    Auditor
    Atlerovik: Gratulerer! Ikke annet enn at det er snakk om en VM-serie PU..de er nyeste flavour fra AT. Og den armen skal visstnok være fra SAEC..Altså tåles det mer enn en VM95ML også...langt mer..
    Auditor
    Atlerovik: Blant andre. Men jeg lurer litt på om ikke en AT-OC9 i nyeste utgave kan være like bra i den armen som den er i SMEen på en eldre Oracle Paris Mk3. Selvfølgelig må du da bruke ekstern MC RIAA, men da...:cool: Nagaoka på sin side lager bare MMs, det gjør Grado også.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Spennende! Takk for tips :) Skal sjekkes ut.
    Auditor
    Atlerovik: Glem for all del ikke Sumiko heller..Amethyst og Olympia, fortrinnsvis.. Styr unna Oyster- den har konisk slip, og er mer passende for å vekke steinaldermaskinen til Fred og Wilma..Men god i rett setting, det er den...Så god , faktisk, at Teac USA monterer den som standard på spilleren din:cool: Hva får du da ikke ut av en Amethyst???:cool:
    www.mono.no
    haber
    Nesoddtangen
    Regner med at du har fått hørt litt mer på den nå i helgen? Holder førsteinntrykket seg?
    Atlerovik
    Konvertitt
    Ja, kort sagt, så gjør det det. Det blir mye floskler for å forklare lyd. Dette blir en sammenligning med min AT-LP5.
    Det mest håndfaste jeg kan prøve meg på er at den går dypere i bassen og oppleves mykere i bassen. Det mykere kan vel forklares med at den er dypere... I tillegg oppleves den som mer dynamisk - større forskjell mellom rolige og høyere partier. Til slutt er det mindre mekanisk støy mellom sangene.
    Det jeg ikke liker så godt er at TN-4D oppleves som litt mindre solid bygd. AT’en veier mye, alle knotter er faste og gode å bruke, armen er stødig og det oppleves generelt solid. TN-4D oppleves litt mer «slarkete» mekanisk.
    Det er liten forskjell lydmessig, men jeg ville helt klart valgt TN-4D av disse to. Jeg har ikke testet innebygd RIAA-trinn.
    Auditor
    Atlerovik: Du har altså oppdaga en - for tida- mindre definert bass, men en bedre dynamisk kontrast. Det er det den "forskjellen mellom høyt og lavt" er. En bedre pickup der, så får du mer snert og spenst nedover, samt at fokus, detaljering og altså dynamisk kontrast blir enda bedre. Lydbildet vokser, det blir lettere å plassere musikerne, høre rommet ++ Men en ny spiller/PU trenger innspillingstid. Ca 100 timers bruk på drivverket, 50 på PUen..
    motoren
    Flekkefjord
    100 timer på drivverk :confused: du må ikke fortelle slikt tull til folk
    Auditor
    Motoren: Husk på at det verket inneholder en RIAA også. Derfor såpass lang tid. Vanlige, digitale kilder + forsterkeri og høyttalere bør ha minst 500..og får det her hos meg..Med det resultat at de ikke bare lyder bedre, men også holder lenger. Forsterkerprodusenten min anbefaler 1000 timer på sine amps, og lever du med dem skjønner du fort hvorfor...
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg bruker ikke intern RIAA.
    Auditor
    Atlerovik: Men den er der uansett Og all elektronikk stabiliserer seg over tid..
    kleine freiheit
    Du skal lese mye rart før øya faller ut
    Atlerovik
    Konvertitt
    Apropos ustabilitet. For dere som ender opp med å kjøpe denne, kan jeg virkelig anbefale å bytte ut medfølgende føtter med Vibrapods og -cones. Jeg hadde ganske mye mekanisk feedback og testet ulike løsninger. Denne ga minst utslag i høyttalerne, og jeg mener også at den forbedret lydbildet. Litt synd, for originalføttene er mye penere :)
    Auditor
    Karl Erik: Nok ikke hvis den påvirket driften negativt. Poenget er at sålenge det ER slik elektronikk i verket vil den påvirke totalresltatet- hovedsaklig på signalnivå- uansett hvor mye du prøver å unngå det. Om det er positivt eller negativt for din del , det bestemmer du selv. Og disse spillerne er egentlig laget for den som med enkle midler vil inn ppå vinyl igjen, men ikke vil ha eksterne bokser for å få det til. Følgelig er det - motsatt dette tilfelle- den interne RIAAen som brukes som fredsmegler her. En standardspiller uten intern RIAA har ikke det problemet...
    Atlerovik: Og der oppdaget du viktigheten av mekanisk avkobling..:cool: Du lærer fort- det skal du ha..
    Auditor
    4-string: Hvis det er nedlatende å minne om klare begrensninger som må tas høyde for for å få produktet til å spille bra, kan nok hele HFS få den betegnelsen..Den avkoblingen som nevnes her oppe er basislære. Både for platespillere og høyttalere. Energioverføring, - fokus og isolasjon av plattformer. Det fører til sterkt forbedrede arbeidsforhold for den skjøreste oversetteren lydindustrien her: Pickupen.
    HC
    Ja, i løpet av minutter. I løpet av 1000 timer er det noe annet enn elektronikken som stabiliserer seg.
