Technics SL 1210
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gratulerer med en utrolig lekker og godt skrudd sammen spiller. Det blir spennende å høre dine inntrykk av den sammen med Nagaoka pu. Flott bilde du tok. Ta gjerne fler👍😊
    MrSpock
    Jeg har veldig begrenset erfaring med platespillere og PU - stort sett kun min forrige Yamaha Vinyl 500 med AT VM95 PU (flere typer) å sammenligne med - i nyere tid.
    Men mitt inntrykk er at det låter nøytralt og med mye detaljer. Mye lavere støy - fra riller osv enn Yamahaen.
    Kan legge til at dingsfaktoren er skyhøy - utenfor skalaen :love:
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Benytter du samme PU og parametere (trykk/anti) på begge maskiner ved denne sammenligningen?
    MrSpock
    Beskrev mine lytteinntrykk av Technicsen med Nagaoka PUen.
    MrSpock
    Siden jeg har Audio Technica VM95SH og VM95ML liggende - kunne jeg tenkt meg å prøve de på Technicsen - "Spare" litt på Nagaokaen.
    Vil et slikt Headshell fungere til de to nevnte?
    Hønndjevelen
    Bruker selv Oyaide carbon headshell, kommer default med sølv kabler.
    Kjøpte 2 for enkelt bytte mellom pu's
    t-roten
    Emigrant…
    London
    Mener det er disse AT selv leverer med VM95 - har to selv, og fungerer perfekt med 1200 her...
    MrSpock
    Der var det jo til og med bilde av den på en Technics :)
    Tror det blir bra - var vel en her som nevnte at Audio Technica var en supermatch med Technics (y)😁
    torem
    Mulig den nye Nagaoka JT80bk er ganske nære spesialutgaven til Technics? Jeg har ikke sett denne til salgs i Norge enda. Ser ut som disse virusgreiene påvirker vareutvalget her til lands.
    MrSpock
    Den så jo barskere ut i helsort
    Her er medfølgende dokumentasjon
    MrSpock
    Så at det ble diskutert lys til platespilleren i en annen tråd, kjenner igjen problemet med min gamle platespiller, det var et evig problem, enten blendet den, var i veien for lokket eller lyste feil vei og kastet skygge, konstant flytting og aldri fornøyd.
    Men med Technicsen eksisterer ikke problemet :)
    mrg01
    Gjøvik
    Vanskelig å si noe om uten å vite noe mer. Jeg kjøpte i sin tid en brukt 1984 SL1210MK2 for ca. Kr 1500,-, og byttet ut en del slitedeler.
    Hvis denne brukes i et hifi anlegg så hadde jeg heller kjøpt ny nå, eller en pent brukt nyere modell. Jeg hadde nok unngått å kjøpe en DJ brukt SL1200MK2.
    Pyntelig
    Vestfold
    Sliter litt med å finne en direkte sammenligning av sL-1200GR og SL-1210MK7. Noen som har litt å komme med? Vet at GR er satt sammen for hånd i Japan og ikke kommer med PU, men regner med at det er flere forskjeller enn dette.
    torem
    En forskjell er vel motoren (drivverket). De nye spillerne skal ha mindre avvik på omdreiningen av tallerkenen. Litt mere solid bygd også vil jeg tro. Men noen sverger vel fortsatt til de gamle spillerne, så det er nok litt nyansert syn på dette som så mye annet.
    Neogenic
    Jeg hadde tenkt til å bestille meg noen nye Timestep lagre til min Technics SL-1200MK5. Men så fant jeg ut at de var utsolgt og at han som lagde dem har sluttet å produsere dem. Har også tidligere vurdert Applied Fidelity sine lagre, men også disse produseres ikke lengre. Det eneste alternativet jeg står igjen med da er The Funk Firm Spin + Strata platter. Men disse er dyre plus at jeg må ha platteren deres i tillegg.
    Er det noen som vet om flere produsenter som lager (gode) lagre til Technics SL-1200? Evt om noen vet om noen som produserer en platter som ikke er så dyr?
    virak
    "Technics Mk7 Versus GR Live Comparison" på youtube er en. Riktignok fra et DJ-perspektiv, men forskjellene i byggekvalitet blir tydeliggjort. Samme kanal har også en video som går igjennom innmaten på Mk7.
    torem
    Ok, min kommentar var egentlig myntet forskjeller mellom ny og gammel spiller. Ser nå at Mk7 er en helt ny spiller, så da gir ikke min kommentar over noe mening.
    mortuus
    Tester AT VM95SH på spilleren
    Synes det låter veldig bra
    Ser du har AT-headshellet også; hvordan var det med justering av PU etter montering på arm? Mye knot? Hadde en gang for mange år siden et AT95E på et originalt Technics headshell og syntes det alltid vær noe jævla knot å få justert det korrekt.
    Får se om jeg starter med å kjøpe AT-VM95SH/H (og evnt AT-VM95ML/H for å ha noe å sammenligne med).
    MrSpock
    Foruten en runde med protraktor når jeg først monterte pickup på headshell, gjorde jeg ingen justeringer - høyden så bra ut og nålvekten var grei - etter den var satt opp for den originale Nagaokaen.
    mortuus
    Takker! Var kanskje den runden med protraktor som jeg syntes var noe mas, hehe. Mener å huske jeg prøvde meg med protraktor fra https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml (den for Technics) - kanskje noen andre enn den som er anbefalt? Ellers fornøyed med VM95SH/ML?
    Er vel kanskje rimeligst å handle på Amazon nå også; €389 for VM95SH + VM95ML/H inkl frakt og mva. Ser Platekompaniet skal ha mer for VM95ML enn VM95SH, helt motsatt av alle andre.
    Kan jeg spørre hvilken Nagaoka du har? Har snust på de før, men er så lat at jeg aldri kommer meg til å kjøpe noe nytt av en eller annen grunn. Ser den også har 4.5mV ut kontra 3.5mV på AT. Husker det også var en greie da jeg hadde 95E den gang da, hadde ikke satt meg inn i det og kjøpte den kun fordi noen anbefalte den i prisklassen og ble veldig overrasket siden jeg hadde noe Ortofon-PU fra før som leverte mer enn 3.5mV ut.
    MrSpock
    Hvis du ser innlegg #3337 lenger opp på denne siden, ser du den originale Nagaokaen som fulgte med min spiller.
    Jeg synes både VM95SH & ML er veldig gode, meget fornøyd med de.
    Jeg bruker en slik Ortofon protraktor:
    mortuus
    Ah, se der, ja - bare å skrolle litt og bruke øynene. Takk for info!
    Her finner du protractor for SL1200. https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
    For øvrig gir Technics sin egen lille plastdings et helt utmerket resultat.
    Vis vedlegget 728535
    Hm, har kanskje en sånn liggende også et sted i alt rotet mitt. Får kjøpe AT-PU'er (og et AT-HS) og prøve begge deler.
    Da jeg kjøpte spillerne i 2005 fikk jeg med to stk Stanton TrackMaster II Roger Sanchez PU'er (inkl stift) og fire stk ekstra stifter, så har bare brukt de i tur og orden men merker det er på tide å gå over til noe annet. Googlet litt og ser de har 7mV ut, ikke rart det ble en overraskelse med 3.5mV på AT95E, haha.
    aiso
    Skogkanten
