Terjes wall of sound
  • Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Vel.. du trenger T/S parametre på bassene og kabinettvolum for bassdelen for å regne det ut... ellers så finnes det variable refleksrør, men hvordan det passer til fixturen din er noe annet. har du peil på hvilken frekvens originalen bruker? En impedanskurve for originalen vil avsløre dette...
    Har du forresten sjekka Audioheritage om noen andre har vært ute på samme galeien...) :)
    Audiodidakt
    Den er avstemt til 50 hz, slik at du kan cirkaberegne deg frem via Unibox el, men litt fintuning må du uansett til med: vent tuning
    Fantastisk arbeid! Hvor fikk du dataene på hornprofilene fra?
    baldrick
    Om det er noen som vet portlengden til EverestDD66000 eller har snøring på hvordan jeg kan finne det ut uten om å prøve, måle, prøve igjen, måle osv osv mottas det med tusen takl :)
    Skal gjør ett forsøk på å finne utav det :)
    Utifra bildene tipper jeg rundt 15 cm langt, men jeg tror nok det kan være en fordel å tune den noe lavere enn orginalt for å få noe mer helt nederst og evt heller kompensere med noe EQ dersom du vil bruke det.
    Terje Berg
    Sandnes
    takker!
    Har også en som skal høre med en som eieer et på DD66000
    Vil tune de originalt, for det får mest sannsynlig bassstøtte uansett
    Terje Berg
    Sandnes
    Jeg har T/S på bassene.. :)
    Har også en som skal prøve å høre med en fra Audioheritage som eier et par originale dd66000.
    Dazed
    Fantastisk flott! Suverént jobbet! Misunnelig på sånne skills. :)
    duc999
    Haugesund
    Dette ble jo utrolig flott, er et lite håp om å få mine opp å gå også da ser jeg
    Terje Berg
    Sandnes
    C
    Cyber
    Sen på festen her ser jeg, men helt rått opplegg! Fantastisk moro, kjernen i det som er kjekt på HFS!
    duc999
    Haugesund
    Jeg har ( på veg fra Danmark ) de store horna, men mangler de til super tweeter og bassportene. Mangler også oppheng til driverne
    Terje Berg
    Sandnes
    Horna i fra Danmark, er de optimalisert til 67000 kabinett eller 66000?
    Jeg kan sikkert hjelpe deg med de delene du trenger.
    JoHoo
    Godt nyttår Terje!
    Funderer litt på en buet portplate på mine M2 kloner lik originalen. Kan du si noen ord om hvordan du bygde opp din? Har aldri jobbet med glassfiber før med unntak av noen provisoriske reparasjoner av seilbrett, men det du driver med nå er veldig inspirerende. Men mulig dette er greiest i mdf
    oks81
    Hjemme
    Om du skal bruke glassfiber vil jeg tro du må lage en form først.
    Terje Berg
    Sandnes
    Godt nyttår Terje!
    Godt nyttår!
    Jeg hadde jo allerede buen jeg trengde for å lage "formen". Så jeg dekket til baksiden av Everest med syltynn plastikk. Brukte 2 komponent epoxy som blir så hard som stein og tåler alt. Utifra det var det bare å bygge designet, sparkle inn portene, "et par" lag med epoxy, pusse, nytt lag, pusse... osv...
    oks81: Å lage en form er jo fryktelig mye jobb. Hvertfall om du har vinkelen, eller formen på selve delen allerede. :)
    baldrick
    Godt nyttår Terje!
    Er du helt sikker på dette med at det er forskjellige horn på 66000 og 67000? Iflg manual og delenummer og alt så er selve ytre horna identiske mens adapteret/halsen er forskjellig.
    Forresten... portene på 66000 er 5 3/8" lange, men dog noe usikker om det er inkl munningene eller ei.
    Terje Berg
    Sandnes
    Godt nyttår Terje!
    Hei og godt nyttår!
    Nei, jeg er ikke 100% sikker. Men har forstått de har gjort "store" forbedringer med mellomtonehornet og selve munninga. Uansett, så har jeg hvertfall fått alt til å stemme nå. Skal bli veldig morro å få hørt denne høyttaleren. Og ikke minst se på den når den står klar. Skal innrømme at det er utseende som driver meg. Tror ikke jeg blir blåst av stolen pga lyden :)
    Tusen takk for info ang lengden, men jeg fikk samme info for en dag siden fra en svært hyggelig islending.
    Idag kom dempeullet, så det begynner å nerme seg sluttfase nå.
    Stay tuned.
    baldrick
    Tror de kommer til å spille helt greit jeg :) Er ikke alltid DIY 5-6 vegs løsningener med DSP er riktig oppskrift til suksess heller...
    Terje Berg
    Sandnes
    Måtte ha hjelp til å få til karbonen til frontbafflene. Dette var noe jeg ikke helt fikk til. Men endelig er prosessen perfekt og klar til montering. IT IS EXCITING!
    Terje Berg
    Sandnes
    HELP:
    Jeg trenger å finne pynterngene til 15" bassene.
    De heter Trim Ring, 15" i delekatalogen og har delenr: 361865-002
    De ser slik ut (nr:19):
    Trenger ikke å være akkurat disse, men tilsvarende hadde vært å foretrekke..
    JoHoo
    Har du hørt med Islendingen?
    duc999
    Haugesund
    Regner med de du har er fra Baldrik, og da er bassene og delefiltrene fra samme kar som skaffet meg dette, har også et av de nederste hornet liggende her, Hadde vært helt toppers om du kunne ordnet det jeg mangler :)
    Terje Berg
    Sandnes
    Jeg gir deg et vink når jeg har formene klar.
    Kan også lage dem plug N play for deg.
    Men regn med en del modifisering på mellomtonehorna om du har kjøpe de samme jeg har.
    duc999
    Haugesund
    Plug N Play er bra :)
    Det er orginal horn jeg har, ikke de fra tyskland som Baldrik kjøpte
    Terje Berg
    Sandnes
    Aha, perfekt!
    Terje Berg
    Sandnes
    Noen som vet om 1500AL, 1501AL/AL-1/AL2 bruker samme "trim ring"??
    duc999
    Haugesund
    Har K2 disse ringene? Har et par k2 men er på jobb så jeg får ikke sjekket
    Ellers er det mulig å få tatt avstøpninger av horna mine når de kommer
    Terje Berg
    Sandnes
    Har også et par K2 S9900 i familien.. sjekket disse igår, og det ser ut som trimringene der er limt. sjekket også delekatalogen til K2 og de stod som egen del. Kanskje bare kjøpe et par å teste..
    Terje Berg
    Sandnes
    Bygget begynner å ta form..
    Tilpasset adapterplata til 476Be
    Ferdig montert på adapter og munning. Munninga måtte også tilpasses for å få montert inn i original hull
    Ferdig montert i høyttaler
    Mellomtone horn ferdig montert
