Takker!Skulle du forville deg opp i Hønefosstraktene, så får du si i fra, så får du hørt a7 sammen med Ayon!![]()
Hønefoss, ja. Jeg kjøpte min bil der. Tok bussen dit og henta
Tenker ofte den fortsatt burde stått herSkulle du forville deg opp i Hønefosstraktene, så får du si i fra, så får du hørt a7 sammen med Ayon!![]()
Hei!!Tenker ofte den fortsatt burde stått her![]()
Dere tar skammelig feil, begge to. Den burde seff ha stått her, der den trives bestHei!!
Du får trøste deg med at den har det veldig godt her!!![]()
Heiheiheihei!!!!!!!!!Burde stått i skammekroken, alle mann, for å ha solgt disse vakre Ayon produktene...![]()
Prøvde å finne din tråd, men mislyktes.Hei!!
Har du egen tråd? Hvis ikke, så start gjerne en![]()
Takk, men det er jo bare musikk der. Driver ikke med sånn, jeg![]()
Mandagstipset!☀️
Hei! Tenkte å lage en liten tråd hvor jeg legger ut en plate hver mandag!😊 Det aller meste er sikkert delt her før, men gjør dette mest for min egen del, og alle har sikkert ikke lest alt her heller😀 Blir nok mye fra ECM, da det helt klart er mitt favoritt plateselskap!!⭐️ Men dukker nok opp...www.hifisentralen.no
En meget god tråd![]()
Næmmen i alle dager!!Takk, men det er jo bare musikk der. Driver ikke med sånn, jeg. Her er det kun haifai for alle penga. Savner jeg lyd, så kjører jeg en sveip eller fem
Jada, bare kjør på med sånn musikkgreia, du.Næmmen i alle dager!!
Det var da voldsomt!!
Syns nå det er bra med litt forskjellige tråder jeg da!
Haifai er det så mange her inne som skriver så mye om, og det er selvfølgelig helt supert!!!!
Men jeg er mer på hjemmebane når jeg kan skrive litt om musikken jeg liker!!
Må vel værra greit det??
Har man bare en, så tar man godt vare på den, er min filosofi her i livet. Pusser og gnikker, som med den ene kona jeg harBlank og fin da
Står på, jeg, i håp om at jeg kan skaffe meg nye, men de har vist seg å væe urimelige bestandige.Du sliter vel til slutt ut begge også
Takker!!Jada, bare kjør på med sånn musikkgreia, du.
Til ære for deg, og musikken, får jeg snurre den ene skiva jeg har.
Vis vedlegget 901261
Må innrømme at det rant litt sikkel i munnviken da jeg så bildet av oppsettet ditt![]()
No worries. De rørene varer en liten evighet (normalt minst 20k timer). Dessuten kan Mercury 2 lett kobles om slik at den tar 300b og 300b xls også. Spør Duet dersom det blir aktuelt.Takker!!
Kan ikke si annet enn at jeg er veldig fornøyd!!
Og Ayon er en utrolig god forsterker i mine ører!! Eneste minus er at det bare er Ayon som selger AA52 røra, og de er veeeeeldig langt fra billige!![]()
Det har du selvfølgelig helt rett i !!No worries. De rørene varer en liten evighet (normalt minst 20k timer). Dessuten kan Mercury 2 lett kobles om slik at den tar 300b og 300b xls også. Spør Duet dersom det blir aktuelt.
Ayon kommer med produkter som er bygd på AA52, så det lever godt ennå. Litt dyre, men de varer, samt ikke noe dyrere enn NOS og nyere fra WE, EML, KR, LV osv.
Seff gjør du ingenting før nåværende AA52b er brukt opp!Det har du selvfølgelig helt rett i !!
Gode rør koster ofte mye , uansett type!!
Tenkte en stund på det du skriver om å koble om til 300B, men da hadde det nok blitt litt for lite kraft for A7.
Og den låter jo veldig bra med AA52 røra!![]()
Var vel derfor du solgte de ogsåFor ikke å snakke om AA62b røra som satt i Odin II. Dobbel pris av AA52b, og fire stk
Og Ayon har også AA82b rør![]()
"Nesten", sa presten til hesten, "Men nesten er ikke nok!"Stemmer det, men skal innrømme at jeg var på nippen til å kjøpe den tilbake da jeg fikk tilbud om det. Beste forsterkeren jeg har hatt i hus.
Anbefaler at du kjøper en til så den ikke blir utslitt så fort, greit å bytte på det - til slutt så blir den så slitt at det blir null friksjon når den skal brukes på kvelden, bortkastet tid - ved kjøp av en til - eller flere, så kan de bytte på jobben. Mindre jobb for de - mer glede for deg.Har man bare en, så tar man godt vare på den, er min filosofi her i livet. Pusser og gnikker, som med den ene kona jeg har![]()
Ja, noen ganger det er gjort så riktig at man ikke har lyst å bruke det lenger.Jobber vel ikke så hardt med å overbevise at DD gjort riktig låter bra. Jobber mere med å overbevise at jeg ikke er lei mediet generelt.
Glad påsk til deg også!!Glad påsk!
Trangt om plassen på toppetasjen
Vis vedlegget 909146
Andre gangen jeg drar hjem en Clearaudio Concept. Det som fristet, var Maestro Wood pu'en. Kan fort være det jeg er ute etter på en MM, ment til å spille av rufsete og tynnlydene innspillinger, og andre "guilty pleasures"![]()
Maestro er en hinsides bra MM-pickupGlad påsk!
Veldig enigMaestro er en hinsides bra MM-pickup![]()
Takk, Blues.Gratulerer med platespiller Nr2.
Høres ut som du er veldig fornøyd med kjøpet. Skjønner at denne pick-upen gjør mye bra. Concept er også en god spiller, og slik jeg oppfatter den, er den såpass god at den passerer punktet der vinyl begynner å være interessant.
Hva får du evt i gevinst med en Satisfy vs Verify?
Det som går igjen i omtaler av Concept, er at den er kilen på underlaget. Det kan være en tanke å sette den på et bedre underlag. Andre føtter, f eks Isoacoustic, eller ei plattform vil utvilsomt være positivt for lyden. Det kan hende at det er en mer fornuftig investering enn å bytte armen (?).
