The Gunner's Dream
  • The Gunner
    Hehehe, en illusjon! Så lenge man ikke driver å lage egne elementer, kasser, kabler(!), elektronikk osv, osv, så er man vel "prisgitt en obskur konstruktør og hans ideer for fin lyd og hørsel"?:confused:
    Omtrent like naiv som å si:-"Reklamer påvirker ikke meg!" ;)
    Reaksjoner: HCS
    The Gunner
    Uansett er ulempen at det blir et ego anlegg kun jeg kan betjene.
    Men det går bra, kjelleren er access denied for småtroll og kjerringa.
    Kan fortelle deg at anlegget mitt står i stua, men ingen i familien rører det. Og ikke får de lov heller!^-^
    Ser ikke noe kontroversielt ved det. Jeg rører ikke smykkene til kona og ligger unna leketøyene til unga når de ber meg om det. Vi har da alle våre favoritter som vi verner om!;)
    Graden av egen påvirkning... Men jeg skjønner at de "passive" har problemer med å godta dette.. ;)
    The Gunner
    Ah, nok en "min side" vs "din side" skitt her på HFS :rolleyes:
    Få lyd i greiene først, du! :eek:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ser ikke noen sider, jeg.
    funker det, så funker det.
    jeg kjører jo "aktiv deling" (og eq) på dypbassen.
    og det er faktisk ikke mer enn noen uker siden jeg var nær på å hente hjem en firstwatt b5 og en liten 2a3-røramp til toppen mtp å dele aktivt også oppover.
    hadde helt sikkert vært knall det, med litt arbeid (men tross alt mye enklere enn å konstruere et godt, passivt filter, som bergfinn var inne på).
    men til syvende og sist ble det for mye rot i racket og lite praktisk mht bruk for resten av husstanden.
    derfor simple living; passive ølmager og én rørforsterker (dvs et sett monoblokker) til å drive hele sulamitten, med enkel mulighet til å koble inn reserveforsterker ved behov.
    mye av dogmekjøret på hfs er rent pjatt i kjedsomhet.
    The Gunner
    Mye som "funker". Spørsmålet er vel mer om det funker godt nok over tid.
    Jeg har i flere omganger levd med ht som var helt frie for delefilter. Men det er vel ikke "hårete" nok, og teller vel ikke, selv ikke med aktive subs i tillegg ???
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    dyptpløyende, teoretisk forklaring får nesten andre komme med, men de gangene jeg har hatt velkonstruerte, filterløse høyttalere (ofte kun med en cap for å beskytte diskanten), så har jeg opplevd at lyden har vært bra så lenge man ikke spiller altfor høyt.
    men skrur man volum oppover, så kollapser det hele og begynner å låte stygt.
    det kan ha noe å gjøre med at de andre elementene fores med fullfrekvent signal og begynner å oppføre seg nasty når man drar på.
    (gjelder ikke fulltoner)
    The Gunner
    Det var noe eget med SET kobla rett i et fulltoneelement, ja.
    Har iaf anskaffet meg åtte stk gjennomslagsgummi som føtter på Ta'us, etter varm anbefaling av BangBang. Billige, men likefullt spennende å teste ut, som alt annet. Man lirker på videre;)
    BangBang
    Okka by
    Nice.... billige de der. Herlig når ikke alt må betales med hifidollars.
    Blir spennende å høre hvordan de funker hos deg.
    The Gunner
    Brukte riflete gummipadder fra Clasern til 149 kr forut, så dette er en 100% dyrere oppgradering, må vite! :eek:
    Ser at det fremlegges fine formler for beregninger av dempeføtter i en annen heftig diskutert tråd pt. Om disse formlene tar hensyn til gulvets og høyttalerkassenes resonansfrekvens hos meg, aner jeg ikke. Kanskje det har nada å si. Uansett, dette ser fornuftig nok ut for meg, så jeg prøver ut i praksis! 8)
    BangBang
    Okka by
    De komprimeres hos meg, ca 1-1,5mm som er helt ok i følge ekspertisen. Men jeg tror det også gjorde noe ved at de kom litt høyere enn når de stod på gummipads rett på gulvet. Bolter alene gav meg også bedre bass, men ble litt masete oppover. Spent på hva erfaring du gjør deg.
    Det er nok forskjeller i typen gulv også. :rolleyes:
    The Gunner
    Skal teste de litt i kveld, tenker jeg.
    Ja, har jo alltid ment at boltene kan oppleves som litt masete oppover. Imidlertid har bassen med de fungert så bra her at jeg prioriterte heller det - god bass er viktig for meg. Men har jeg lært meg å jobbe bedre (bla vha målinger med Umik/REW) med subene slik at bassen låter bra også med mykere demping, så da utgår boltene (enn så lenge). Målet er seff å få både i pose og sekk. Men helt perfekt, på alle innspillinger, på all slags musikk, på alle SPL, er nok en ekstrem vanskelig oppgave å få til (i en vanlig stue uten noe videre akustisk tiltak).
    Og det er nok som du skriver, BB, at høyden ift gulvet kan ha noe å si - iaf for Ta'us. Det er altså mange faktorer som spiller inn, og det er nok mer komplekst enn å fylle inn på noen matematiske formler man har funnet på nettet :rolleyes:
    Og mens vi snakker om demping, så er det morsomt å se at folk som ikke tror på dette med underlaget - altså troen på at de føttene som sitter i (de bedre) produktene er mer enn gode nok - likevel legger masse flid i å dempe opp stereobenken sin. Det vatres, sandfylles og you name it! :rolleyes: Men igjen, som i kabeldiskusjoner, så er det nok den høye prislappen som er den røde kluten for flere. Moralen er; bare prisen er lav nok, eller helst DIY, så er det "innafor". Selv er jeg en mindre bemidlet mann, og ikke prioriterer jeg å bruke mine penger på den måten heller (synes det allerede er ille nok at jeg bruker såpass mye penger på haifai). Men hadde ståa vært en annen, så hadde jeg glatt anskaffet meg rack, koner, kabler eller hva det måtte være av "unødvendigheter" for masse penger. Ikke fordi det nødvendigvis betyr at det automatisk vil være bedre, men rett og slett fordi jeg simpelthen kan/vil gjøre det også!^-^
    Oura
    Det er vel en iboende egenskap at mange liker å finne ut av ting på egenhånd ut fra sitt eget tekniske ståsted. Prøving og feiling er en del av hifi-reisen, selv for de med mye innsikt.
    Enig med deg, gunner, det handler om å dyrke og å kose seg med hobbyen. Ansvaret for hva pengene brukes på, og hvor mye, må man nesten få stå for selv, så lenge man ikke er under verge :)
    Det er ikke bare oss som bedriver HiFi som kan være utstyrsfreaker...
    The Gunner
    Hyggelig å se snuta di her, Oura! :)
    Fortell om det spennende du bedriver om dagen, da! :D
    Er litt "dett i desa" i dag, så det blir så som så med treffsikkerheten hva vurdering av lyden angår, iaf på detaljnivå. Usikker på om de nye føttene gir en forbedring, men det låter iaf ikke dårligere. Kanskje bitte lite mer volum i bassen? Klar og fin. Prøvde meg dermed også på Siemens E88CC i pre'en men gikk raskt tilbake til Amperex'ene. Mest "smooth" er det jo med Mullard PCC88, men da med en noe "mørkere" lyd. Det er jo muligheten til å enkelt alternere på detaljene som er morsomt med rørutstyr. Mens andre synes at det er like gøy å hive ut/hennte inn (helt) nye komponenter ;)
    Oura
    Vel, ikke stort akkurat nå. Ligger rett ut.....i syden. :cool:
    Når jeg kommer hjem blir det å ta input-trinnet i LM 508 ett steg videre. Pleksiglass-platene er klare, ferdig drillet. Blir en slags forsøksrigg i første omgang, så får vi se. Synes det låter meget bra nå etter at jeg fjernet ett forsterkningstrinn og kuttet ut NFB sløyfen. Lurer litt på om jeg kanskje skulle hatt ørlite grann mer utstrekning i toppen. Da må jeg (dessverre) inn med et par dB negativ feedback igjen....får evt sette inn en trinnløs lineær pot til å styre dette.
    Misunner deg mellombassen :). Prøvde å dele bassen lengre opp (140 Hz) her også, etter å ha hørt ditt system, i tilfelle det kunne bidra med noe. Selvsagt ble det noe mer pondus oppover, men på bekostning av presisjon. Hurtige løp på piano under 200 hz avslørte nådeløst at presisjonen ikke var den samme...så jeg deler på ca 118 Hz fortsatt.
    Spiller mer musikk enn noen gang, så mener bestemt at, i det minste noe, er gjort riktig. :)
    Reaksjoner: HCS
    The Gunner
    Å flykte fra den varmen og solen som vi på Østlandet er blitt påprakket den siste uka - og jaggu ser det likedan ut i store deler av neste uke også - kan være en god løsning, ja. Men det er jo ikke greit å begjære din nestes mellombass, mener jeg at det står skrevet ett eller annet sted:p. Kan imidlertid avsløre at mye av den mellombassen i anlegget mitt "genereres" av pre'en, selv om komboen C211/Isabella har mer pulver i akkurat det området enn Spark/Isabella.
    Håper jeg får anledning til å høre dine Bastanis og gjennommodda LM508 engang.
    Kos deg med palmesus og heite drinker!
    Blir gjerne med en tur jeg og. Pellesmil har mine Bastanis, han trives godt med de :)
    The Gunner
    Hadde vært moro å få til, HCS, selv om Kongsvinger er jo et stykke unna oss begge.
    Men hvilken Batanis hadde du, hva drev du de med, og hvorfor gikk de ut?
    Måtte surre litt rundt i tråden min. Et dårlig bilde av de
    Drev de med bla en 300B med noe av det stiveste poweret jeg har sett. Bilde uten strømforsyning
    Ble litt for snille, etter min smak.. ;)
    Oura
    Takker :)
    Turen ble bestilt før jul, så litt vanskelig å forutsi været. Finværet har som oftest kommet i slutten av mai, men ikke denne gangen, gitt. Tar aldri fri på denne tiden om jeg ikke reiser bort, så hadde bare blitt å se ut på finværet fra kontorvinduet likevel, tror jeg...
    Hvordan ser REW kurven din ut opp til 250 Hz, da ? Har du en aldri så liten boost der, tro. :rolleyes:
    Tror faktisk jeg har fått fylt ut dip’en ved 135 Hz tålelig bra da jeg flyttet delingen på bassen opp til 118 Hz med 12 dB/okt slope. Det var ingen store problemer andre steder i mellombassområdet i mitt oppsett, såvidt jeg husker.
    Hadde vært hyggelig å ta en lyttesession her en gang, også.
    Vil vel ikke karakterisere lyden som «snill» annet enn kanskje litt i mellombassen, da ;). Ønsker ikke at lyden skal gå altfor mye i retning PA / Live karakteristikk heller. Da mister jeg fort mye av den naturlige og korrekte klangen til instrumentene i opptaket, tror jeg. Jeg hører for mye på klassisk musikk og solo instrumenter til å leve med en slik lydsignatur.
    Reaksjoner: HCS
    Kan du fortelle litt om bass amps Oura? Er dine satt opp i ripol?
    Oura
    Det benyttes en monoblokk bass amp til å drive hver sin 18 tommer i ripol. Det er den samme som de siste Bastanis Sagarmatha modellene kommer med. Litt usikker på hvordan den er bygget opp, men prinsippet skal gjøre at dempefaktoren nærmer seg uendelig ved normal drift. De holder mao meget godt tak i hver 18 tommer, og får de til å både respondere hurtig og naturlig i området opp til minst 150 Hz. Virker som de har mye å dra på med.
    Som nevnt tidligere, sliter jeg med en peak på 53 Hz i rommet. Meningen var å forsøke å måle litt og prøve å bedre responsen litt bare ved flytting. Dette har det dessverre ennå ikke blitt tid til.
    Reaksjoner: HCS
    The Gunner
    Peaker, vin og sang er goder en vaskekte audiofil må ha, hirr, hirr!:p
    Ser gjerne at du slenger opp noen bilder av oppsettet ditt her i tråden, Oura :)
    Oura
    Ah...det lettet ! Herlig innrømmelse. :)
    Kanskje det. Litt rotete slik det nå står. Må få litt orden først, slik at bildene blir presentable, og ikke minst få installert det nye «Stabbl» racket jeg kjøpte på Black Friday. Her går det unna, skjønner du. :p
    Alt for opptatt med å pønske ut mods. . ;)
    The Gunner
    Det fine været i det siste har tydeligvis satt store deler av HFS-mannskapet i dvalemodus. Vi får ta det som et sunnhetstegn ;)
    Men musikk spilles det jevnt og trutt om kveldene, selv om man er nødt til å sitte i kun truse for å holde ut (rør)varmen :p . Altfor lenge siden denne ble spilt. Men for en skive!
    Satte forleden tilkuttede gummiplater under føttene på Spark, og da forsvant den lille lavfrekvente brumminga (fra PSU) fullstendig. Skikkelig digg! :D
    Det har også blitt klart at de nykjøpte føttene fra Biltema måtte ut, og inn med gummiplater fra CO igjen. Bassen ble for udefinert.
    Har fryktelig lyst til å spille på C211 igjen, men det er ikke råd å finne en plass til pre'en, så da får Spark 3 bare forsterke videre. Klager ikke, men vitsen med å ha to forsterkere,, er jo nettopp muligheten til å bytte på, noe som ikke går pt.
    Til neste gang: God 17. mai til alle! :D
    The Gunner
    Håper du har hatt en god 17.maifeiring, HFG :). Selv hadde vi vel det beste været på selveste på mange år, så vi er fornøyde.
    Vel, har funnet en slags nødløsning på hvor å plassere smukke Isabella. Ser helt jævlig ut, spør du meg. Hadde glemt litt hvor sterke lys 211-rørene gir. Da spretter vi øl og lar C211 underholde i kveld! I morgen blir det sesongpremiere med fluestanga :cool:
    Go hælj!
    The Gunner
    Ommøblering i heten. Valget falt på IKEA Bestå fordi de passet formålet. Ikke det mest solide, men med litt modding og strategisk plassering ift hverandre, så er det hele dønn stabile. Langt mer enn forventet. Mange timer går med til dette vaset. Langt fra ferdig ennå.
    Dazed
    Bestå er finfint! Bruker det selv. Mine begynner å se veldig herja ut, må jeg innrømme. Burde begynt på nytt og moddet litt, jeg også, men har ikke ork. ...Og så tør jeg ikke fordi kona har så mange prosjekter i bestilling at hvis jeg gjør det før den lange køen av andre ting, finner jeg vel brått platene på plenen en dag. ;)
    Dette ser jo bra ut. Tilogmed plass til et par orkideer, noe som vitner om en viss estetisk sans :)
    The Gunner
    Dazed,
    Hehehe, viktig å orientere seg frem, ja ;). Bestå har iaf de målene jeg trenger, selv om kvaliteten er litt vel for mye "IKEA" for min smak. Men de øverste seksjonene måler 32,5 cm i innvendig høyde, og det er er helt på håret. Løsningen, hvis jeg gidder, er å ta frem linjal og tapetkniv og skjære av litt det overflødige øverst på plastcoveret.
    HCS,
    Jeg hadde jo fjernet blomsterhyllen i vinduskarmen, så et sted på de grønne stå. Og gjett hva jeg helt tilfeldig fant i uteboden da jeg lette etter plantegjødsel? Jo, de fire halvbrukte 6C33 rørene ;)
    BangBang,
    Det skal vi finne ut av de neste dagene. Men det er jo uten bakplate, så det burde være nok lufting, ja. Er også spent på hvordan det vil låte. Det medfører alltid forandringer i lyden når komponentene flyttes til nye plasser/underlag. Dessuten har subene nå fått hele 20 cm til rundt seg.
    Og lykke til med festivalen! :)
    Motoren,
    Takker! Haifai er et ork i varmen, men nå er det faktisk sånt at det er svalere inne enn ute ;). Fått skikk på tingene dine (RIAA)?
    motoren
    Flekkefjord
    Dazed,
    HCS,
    BangBang,
    Motoren,
    Her kom det heldigvis regn i dag :) så luften er bra nå.
    Nei dessverre ikke noe nytt angående riaa en,håper jeg snart hører fra Mala om tingenes tilstand.
    To slike russer-rør kunne jeg tenke meg å låne.. Fikk målt mine to i helga av audiomix. De målte greit, men alltid greit å dobbeltsjekke :)
    Karmana
    Har selv ikke slått på anlegget de siste dagene, men noen har jaggu meg ork til å sjaue i varmen. Den IKEA-løsningen synes jeg ble skikkelig fin!
