The Horny Kid
  • Griffenfeldt
    I en blokk
    Kunne det hatt noe for seg å benyttet en kobberplate i mellom trafoer og kondensatorbanken fremfor aluminium?
    permorten
    Den øveste alu plata; hvis den var bukket ned på begge sider slik at den nådde ned til bunnplata, hadde den ikke skjermet bedre mot forsterker kortene ? ,men om det har praktisk betydning - ??
    grelv
    Flotte tegninger!!
    En slik layout gir en helt tyst forsterker (gitt fornuftig wiring og jording, såklart).
    Plassering av hovedkomponenter er det ingenting i veien med.
    emokid
    Fikk ikke noe god feeling på forrige layout når jeg skulle plassere inn chokes, så jeg endret noe. Får mye kortere kabelstrekk og veldig lite "rot" mellom terminaler på denne måten.
    Noen F5-erfarne som ser umiddelbare problemer her?
    Pleier dere avkoble trafo fra chassi?
    LMC
    Drøbak
    du får støy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chokene skal stå 90 grader på hverandre!
    strøm inn på innervikling, ut fra yttervikling
    Leif
    emokid
    Det er denne veien du mener, sant? Slik at feltene ikke påvirker hverandre?
    LMC
    Drøbak
    nei stående formet som en L
    Leif
    emokid
    Æsj, da får jeg dårlig plass breddemssig....hmmm.
    permorten
    Skjermvegger mellom trafoer ?
    eller
    choker er jo koblet mellom kondensatorene , CLC - enklere uten print ?
    Choke PSU, kl.A, ...stereo.... dette er bøsingland EMO, nytter ikke å kjipe på cabsize her!
    emokid
    Har et par alternativer i hodet etter dårlig nattesøvn ;) Får vel drodla noe ila dagen...
    Kjøpte en size større kabinett enn det jeg ser gutta bruker på DIY audio, men med dual mono, CLC blir det fort trangt om plassen!
    LMC
    Drøbak
    chokene kan stå i L form på høykant på brakett.....
    LMC
    Drøbak
    så bytter du det ene paret så de står 90 grader på korresponderende choke i det andre paret og!
    Leif
    emokid
    Jepp:) Må bare speile modellen.
    Ingen bekymring med avstand chokes - signal-pcb?
    LMC
    Drøbak
    hvorfor må de stå på diagonalen? trekke de inn mot midten:
    nederste RCH horisontalt, LCH vertikalt
    øverste RCH vertikalt, LCH horisontalt
    chokene er 100mm lange med ører og 60mm brede
    regner med at chassis er 4U og da har du plenty plass i høyden, samtidig øker du avstand til utg.kort
    Leif
    emokid
    Diagonalt plassering fordi braketten blir for høy for 4U i høyden, faktisk. Skal leke litt mer med plassering og se om jeg får det til å gå opp.
    100m + 60mm + platetykkelse pluss knekk, 6mm, + platetykkelse alu bunnplate PSU 5mm = 171. Høyde kjøleribber = 165
    emokid
    Kan evt skjære ut av topplokket og lage nytt aludeksel på toppen for chokene, hehe.
    CLC fordyrer prosjektet ;)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Kan du ikke bare øke boksen litt?
    modushop.biz
    Modello: Dissipante 5U 500 black front panel 10mmwith covers and rear panel in aluminium 3mm
    Descrizione:
    Formato: 2 Units
    1x Frontal Panel in aluminium 10mm oxidised black 450 mm
    1x Rear in aluminium 3mm brushed and oxidized black
    4x 250mm Lateral Heatsink oxidised black
    2x Covers in aluminium 3mm brushed and oxidized black
    Width: 450mm internal 360mm
    Depth: 500mm Internal height: 210 mm
    Weight:: 18,5 KG
    Brukte denne til ampen til fingern - den har god plass.
    emokid
    Kunne alltids kjøpt inn nye kabinetter, om noen melder seg frivillig til å overta de to jeg har ;)
    emokid
    4U pessante disspante, 400 dype, 10mm alufront.
    modushop.biz
    emokid
    Droddelidden, droddeladden. Ser ut som om jeg får plass, men 5U frister litt......
    LMC
    Drøbak
    hvor skal du gjøre av mere stæsj, når vi finner på noe nytt igjen?:confused:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    lett å komme til trimmepot´ene? :cool:
    emokid
    Er jo en fordel! Men ved første skisse av 5u og plassering av choker horisontalt kontra vertikalt, vinner jeg ingenting hverken sideveis eller bakover, bare opp mot topplata.
    Tror jeg pakker det pent ned i 4U...
    Goophy
    Bestilt! Gått sammen 3stk på en slik for test og forsøk. Er jeg fornøyd blir den stående hos meg.
    Testet aktiv deling i software på PC fremfor ferdigbokser?
    Jeg har en exaSound 8-kanals DAC på vei, tenkte å prøve ut software-veien nå, gir litt større frihet.
    Heimdall
    Kjøp et kabinett til og bygg mono. Da har du rikelig med plass så blir det heller ikke så varmt. Og du kan få plass til krets for forsinket innkobling av høyttalere og sånt.
    emokid
    Kanskje kjøpe 2U eller 3U-kabinetter for å lage monoblokker av. Kan trolig stables om JFET-ene monteres i hver sin enda av hvert kabinett...
    4U kan jeg spare til DIY Holton eller annen bassamp....som monochassi...? Er det plass til dette LMC?
    LMC
    Drøbak
    bare vær obs på om du går for modushop som monochassis, får du ikke brukt mere enn ene sidens kjøleribber og det er bankers i minste laget på alt mindre enn 4U chassiet
    Leif
