The Horny Kid
  • Slam Dancer
    Porsgrunn
    Bra tråd du har gående her, gøy å følge!
    Er selv fersk i gamet, og har aldri hørt et hornoppsett, men oppsettet ditt fikk meg handlelysten basert kun på utseende!
    +1 - for å holde "bananhaterene" litt i tøylene! ;)
    emokid
    Bare hyggelig. Ser du bor i nærheten og, det borger for ett lyttebesøk? ;)
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Hadde jo vært utrolig gøy å fått høre et slikt oppsett en gang, det må jeg ærlig innrømme! Snakket med x250 i dag btw, i forbindelse med noen høyttalere jeg skal lytte litt til, i følge han så bor vi ganske tett på hverandre. Om du har tid og lyst til å vise meg hva horn har å by på, så hadde jeg ikke takket nei til å bli en erfaring rikere for å si det slik.:cool:
    8x12_TOM
    Se der ja, gratulerer - nå er det bare sette møbelsnekkeren under et visst press.
    Har du to liggende hjemme, jeg får ikke helt antallet til å stemme?
    emokid
    Har kjøpt Jantzen kondensator og Arcol effektmotstand til zobel-filter til basselementene. Drodler løsning for å få festet dette på en grei måte. GPA har hull for terminaler flere steder på kurven, så tenkte å feste dette her. Lager en liten kjekk brakett i rustfritt.
    LMC
    Drøbak
    hva med batteriforspenning av kondensatorene?
    på Trio ble Blå Jantzen like bra som Mundorf Silver in Oil uten batterier
    Leif
    emokid
    Tipper det har lite for seg i et zobelfilter i parallell. Planen er Silver\Gold in oil til ALE når alt annet er ferdig og justert.
    emokid
    Nærmer seg, men for ett styr å holde orden på alle detaljer, innkjøp og antall! Foreløpig er komponentlista til SLOB'ene 348komponenter per side....
    JoHoo
    Det lurer jeg også på. Du deler jo aktivt?
    LMC
    Drøbak
    hvorav 200 "unødige" pga overkill på mekanikksiden? :rolleyes:
    Leif
    emokid
    Nja, hvorfor ikke?
    "Zobel networks can be used to make the impedance a loudspeaker presents to its amplifier output appear as a steady resistance. This is beneficial to the amplifier performance. The impedance of a loudspeaker is partly resistive. The resistance representing the energy transferred from the amplifier to the sound output plus some heating losses in the loudspeaker. However, the speaker also possesses inductance due to the windings of its coil. The impedance of the loudspeaker is thus typically modelled as a series resistor and inductor. A parallel circuit of a series resistor and capacitor of the correct values will form a Zobel bridge. It is obligatory to choose
    because the centre point between the inductor and resistor is inaccessible (and, in fact, fictitious - the resistor and inductor are distributed quantities as in a transmission line). The loudspeaker may be modelled more accurately by a more complex equivalent circuit. The compensating Zobel network will also become more complex to the same degree.[3]"
    Om man deler passivt eller aktivt blir vel, så vidt jeg kan se, uinteresssant sånn sett.
    emokid
    Leif
    Hehe, er ikke no overkill her, bare gjort skikkelig ;)
    Desuten er jo brorparten deler som går om igjen pga antall elementer.
    JoHoo
    Takk for svar. Beklager nysgjerrighet, og jeg respekterer prinsipper av konstruksjonen som er til internt bruk, så ingen forventning om en detaljert utredning.
    Jeg har forstått Zobel som en impedanseglatting for å treffe bedre med passiv deling, men her er tanken å gi forsterker og elementer bedre arbeidsbetingelser? I så fall, hva er den lydmessige gevinsten?
    Tytte71
    Hordaland
    Utover at Zobel impedanslinjariserer lasten så endrer det også impulsresponsen (frekvens og transientegenskaper). Det kommer sjelden mye positivt ut av å svi av effekt over ledd som ikke bidrar til annet enn varme :)
    Zobel er høyst aktuelt (og noen ganger nødvendig) for passive filtre, men med mindre du har noe annet passivt filterlurifaks i kretsen så hadde iallfall jeg spart meg de kronene og kanskje til og med fått en bedre bass på kjøpet.
    emokid
    Riktig, zobel har egentlig hengt igjen siden planene om passiv deling, og har ikke gjort nye dykk i teorien siden den gang rundt dette temaet. Takk for innspill:)
    Det er riktig nok som Tytte sier, dersom det ikke er andre filterrariteter passivt inne i bildet så har de begrenset verdi - særlig også da du skal bruke store transistor sluttrinn og ikke rør. Passivt filter og laveffekt rørpower, da er Zobel "mandatory" for å gjøre lasten enklere.
    Tytte71
    Hordaland
    Ingenting å takke for, kostnadbesparelsen deler vi pipty-pipty ;D
    Sistemann var nede i seks flasker... vet ikke om DET lønte seg :cool:
    emokid
    Du kjøper med andre ord komponentene jeg har til overs? ;)
    Tytte71
    Hordaland
    Har en krypende ekkel følelse av at jeg kommer dårlig ut av dette også
    GunnarS
    Jeg hadde gleden av å høre Emokid’s hornkonstuksjoner i går.
    Alle motforestillinger (basert på alt for tynt grunnlag fra forrige århundre) ble blåst bort i
    løpet av et par timer.
    Utrolig engasjerende å lytte til.
    Jeg vill bygge horn !!!!!!
    Tusen takk for en meget overbevisende demo.
    GunnarS
    LMC
    Drøbak
    når er det klart for inspeksjon?
    Leif
    emokid
    Takk for besøket GunnarS, og godt å høre at det totalt sett falt i smak. Dine konstruksjoner ser ut til å ha en litt annen møbelfinnish, så håper ikke industristuket var for...eh..industralisert :)
    emokid
    Må nok sjekke kalenderen ekstra nøye når det nærmer seg. Jobber 24/7 frem til julaften, og har rett og slett ikke oversikt over hva som skjer resten av ferien. Uansett, er jeg ferdig og har fått justert inn rakkelverket så kan vi kjøre en audiens :)
