The Horny Kid
  • emokid
    Ikke enda. Holder på med sparkel og maling på subbene, og når de er ferdige (denne uka), er det tid for fuging av lydhimling og vegger, siste strøk med maling i hifirommet, ferdigstilling av elektrisk kobling av stikk/lamper, siste platelag utvendig vegg mot kjellerstue, sette tilbake dør som ble revet ifm. byggeprosjektet, 2 nye lydisolerte vinduer må inn...og så må gulvet/varmefolie legges og kobles. Er litt igjen med andre ord.
    emokid
    Mye av dette kan gå ganske kjapt ja. Det som bugger ned systemet nå er at jeg ikke fikk subbene inn på verkstedet (for trang dør), så jeg må sparkle/pusse/male subbene inne i selve hifirommet. Som igjen gjør at jeg ikke får gjort så mye annet der inne per nå. Oh well....tilgjengelig tid i døgnet er uansett nede i 1-2 timer, så det går ikke så fort lell....
    LMC
    Drøbak
    eller vente til sommeren og gjøre det ute i finværet :cool:
    emokid
    Det er en grunn til at overflatebehandling blir gjort inne, ETTER transportetappen ned kjellertrappa....;)
    Ivaols
    Flekkerøy
    Da holder jeg ikke pusten!
    Hvilken finish på subbene til slutt?
    emokid
    Sparklet og malt supermatt i samme farge som rommet.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Drister meg til et par spørsmål til, håper det går greit... Hvilken forsterker tenker du å drive hornbassene med? Er det beregnet eller målt følsomhet for kombinasjonen kasse og element?
    The Shy
    Langesund
    Utendørsmålingene av konstruksjonen forteller 10 db fall fra elementets følsomhet ved 20 Hz. Altså 88 db/ w. Elementet kan håndtere 400 watt der innenfor lineær slaglengde . Det tilseier 114 db for en og 120 for to. Her kan det legges til romgain. Det varierer, men en kan regne med rundt 10 db.
    emokid
    Har ikke lagt ut stort med status på bygging av rommet, men det nærmer seg nå. La toppstrøk med hardvoksolje på parketten etter familieselskap i ettermiddag. Fått virkelig sansen for dette. Kjenner allerede at jeg kommer til å bli glad i varmefolien jeg la under, også.
    LMC
    Drøbak
    det er når du kan begynne å lempe inn godisen du har sanket sammen, at det begynner å krible skikkelig...
    regner med at du ikke rekker å få lyd før jul...
    emokid
    Joda, alle bitene ser ut til å kneppe sammen rett før juleferien! Både subber, mellomtoner, diskanter og midbass-elementer er i hus. Effekttrinn og lydkort like så.
    LMC
    Drøbak
    btw selv om 4003 var et stort skritt foran innspilte 4001, utvikler de seg i ganske mange timer etter at de er tatt i bruk....
    men du har definitivt noe å glede deg til...
    emokid
    Har så vidt koblet dem opp og testet, så de har nok litt å gå på. Gleder meg veldig til å få testet dem skikkelig i de nye radialene!
    Reaksjoner: LMC
    hifiguru
    Porsgrunn
    Trodde du skulle beholde den opprinnelige fargen :D
    Dette blir jo gørrtøft :cool:
    Audiodidakt
    Gleder meg til å se dette rommet fiks ferdig med rigg og det hele! Gjennomført så det holder! :)
    The Shy
    Langesund
    du mener aircondition? ;)
    Nå har vi testet litt på disse aircondition aggregatene og kommet til at lytting med anlegget på langvegg er det som innehar minst bassutfordringer.
    Måling i tiltenkt lytteposisjon med subb plassert i hjørnet var vel innenfor +/-5 i området 12- 80 Hz - Det er et bra utgangspunkt.
    Reaksjoner: LMC
    emokid
    En dårlig og en god nyhet, men det så jo veldig lovende ut på langvegg.
    The Shy
    Langesund
    Ja når en får ett slikt måleresultat har man i hvert fall noe bra å bygge videre på. En måling av tenkt bruksområdet som egentlig ikke har noen utfasingsproblemer, bare litt ujevnheter. Kun to topper som gjør at det ble +/- 5db. To enkle EQ punkter og det ville havnet på +/- 2:)
    Målingen med anlegg(bass) på kortvegg viste seg å ha et kjempeproblem med en bred utfasing der begynte ved 40 og var oppe igjen ved 95Hz. Den var i tillegg flat i bunnen (60 og 70 Hz) og hele 25 db nede.
    Men av erfaring har du jo laget rommet med to stk. plan A..... Ække no som heter plan B;)
    The Shy
    Langesund
    Fikk akkurat en melding om at diskantene mine ankommer i morgen, noe som definitivt ikke hjelper på lengselen på å få opp mitt eget anlegg igjen. Lån av bassdrivere opphører ca. to sek inn i 2019;)
    Kan slikt virkelig være nødvendig?
    emokid
    Kommer an på om du vil ha rockefot eller rockekropp...
    Reaksjoner: LMC
    oks81
    Hjemme
    Bare en ikke satser på midbass som gir Country kropp.......... :)
