USM Haller, en inspirasjonstråd
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Blir spennende å se hvordan det blir hos deg, Cross! Spennende fargevalg :) Blir nok lekkert :)
    motoren
    Flekkefjord
    Blir spennende å se hvordan det blir :) møblene så i alle fall meget pene ut
    Ha en fin helg
    MaKi
    Kjør på, Christian
    Lurer på å bestille meg en sjenk som dette snart. Men integrert lys i etasjene. Gult er fargerikt og jeg tipper det vil kunne fungere.
    Chalshus
    Horten
    Tror jeg tar bort den nederste delen. 80cm hylle holder.
    Fosse
    Det tror jeg du gjør klokt i. Lettere å betjene maskinen om ikke benken er for høy. Min kaffebenk er 2*350 mm pluss stag og fot. Matcher spisebordet i høyde (pluss/minus). Vel er jeg stutt, men det oppleves passelig mht høyde.
    Brummund
    Fredrikstad
    UMS Haller ser virkelig bra og funksjonelt ut!
    Mulig det er et dumt spørsmål, men kan man utvide/bygge om UMS Haller-benkene? Altså, hvis man vil utvide, dele opp eller lignende? Kjøpe en ekstra etasje?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, det er helt problemfritt. Du kan bruke konfiguratoren på USM sin hjemmeside for planlegning.
    Edit: Studio 3M er the go to place.
    Brummund
    Fredrikstad
    Takk!
    Genialt hvis man kan kjøpe nye moduler senere og utvide og bygge på det man har fra før. (Ser ut som om mengden vinyl her hjemme øker med 20% i året...)
    Edit: Studio 3M besøkes rett etter påske ;)
    superhkm
    Kan kanskje kombineres med denne ?
    Reaksjoner: Jon
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    I ett svakt øyeblikk vurderte jeg å selge USM benken min. Kom heldigvis på bedre tanker... Bygget om i går med noen deler jeg hadde liggende og fremstår som helt ny i dag
    Har en liten plan om å senke platespilleren ned i modulen i midten. Alternativt dobbelt sett med vinyl i midten og platespiller på siden.. :) Må tenke litt og planlegge litt mer...
    Znerken
    Beklager hvis det er nevnt, men hvilken høyde gikk dere andre vinylfreaks for? Lagring med plastlommer, og vil ikke at det skal være trangt. Enten 350 eller 395 regner jeg med.
    Kom prisen hos StudioM3 langt over estimatet på nettsiden til USM? Selv om det er uten moms.
    superhkm
    350mm er perfekt, da får du akkurat plass til skuffer med rammer for hengemapper og kan gjøre som på bildet:
    crosswind
    Svartskog
    Med 350 i höjden får du också plats till vinylboksar som gärna bygger litt mer i höjden än vanlig LP. Jag har en ny beställning i vänte hos StudioM3 och prisen ligger mer eller mindre på samma nivå som i konfiguratorn, men Martin är superflexibel och ordnar det du måtte önska.
    Znerken
    Vis vedlegget 549480
    Så 395 er unødnevdig for vinyl? 350 holder for vinyl med plastlommer? Hvor store er 350 innvendig?
    Znerken
    Vis vedlegget 549474
    Hvordan virker hjulene på parkett? Blir det ikke merker? Er jo ganske mye vekt. Ser mye kulere ut da!
    Kjøpte du alt oppsettet for å få det slik som på bildet fra USM, eller er det fra en annen produsent? Mer bilder settes veldig pris på!
    superhkm
    Bildet er hentet fra tidligere i tråden og dessverre ikke fra mitt oppsett.
    Har ingenting på hjul selv, men jeg innbiller meg at Haller har noen større og mykere hjul som kanskje er bedre egnet.
    Jeg har tilsvarende system, alt er fra Haller.
    crosswind
    Svartskog
    350 håller. God plats till plastlommer. Mina är 350 invändigt.
    Znerken
    Ah 350 innvendig er jo perfekt. Det er jo bittelitt større enn kallax det.
    superhkm
    Jeg måtte ta direkte kontakt med Studio M3 for å finne ut av dette med hjulene. De sendte meg dette bildet. Bæltøft.
    Det var dessverre prisen også, "ca 950,- pr. stk "
    Znerken
    Vis vedlegget 549518
    Snakket akkurat med USM. Du kan få de vanlig hjulene for parkett også. De ser helt like ut, men gummien er mykere.
    Znerken
    Bestilt ;)
    (bare med to, i stedet for tre moduler)
    Trane
    Ser helt lekkert ut !
    Har nettopp bakset med Kallax, 3 stk 4xModuler i høyden som måtte forankres i murvegg.
    Var veldig fornøyd med meg selv helt til jeg ble minnet om USM :-[ ...en smule mer lekkertsmekkert !
    Znerken
    Har noen en lur måte å stoppe vinylplatene å gå lenger inn i USM hyllen enn man ønsker? Jeg synes det er kulest når de er rett innenfor kanten, men når jeg dytter inn et album, så går ofte et annet litt lenger inn. Bør jo være noe lettvint å tape på baksiden som stopper platene i gå lenger, som sikkert noen her inne allerede har tenkt på.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg har ikke lenger plater i min USM, men bruker det nå i bakkant på mine Ikea Kallax.
    Znerken
    Bruker dere noe på innsiden/på siden før «første lp» så den ikke forsvinner bak røret? Bunke med A4 ark fungerer kanskje OK.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kjøp en gammen Klassisk LP boks :) 3-5 LP boks. Den dekker akkurat opp :)
    Så kan du skryte på deg litt klassisk kred :)
    janomdahl
    Ingen downside med USM og komponenter
    Hei, enda en som vurderer USM Haller for en kombo av komponenter og plateoppbevaring. Er det sånn at ingen av dere, Fosse, Cross, Grateful Andersen m.fl., har noen betenkeligheter eller dårlige erfaringer med å bruke en konstruksjon med hyller av tynne metallplater til hifi-komponenter? Må jo være et stykke fra oppskriften på korrekt isolert og avdempet hifi-møbel, dette. Ettersom det er snakk om seriøse lyttere antar jeg at svaret er at det funker - men spørsmålet mitt er vel egentlig om man likevel i noen grad lar estetikeren i seg trumfe lydpuristen....
    Fosse
    Innvendingen min lydmessig går på at tomme hyller «synger» litt. Bekymringen gjelder da ikke som underlag men mer akustisk i rommet. Jeg har derfor valgt å fylle hyllene med komponenter og bøker samt dempet de i underkant med diverse remedier.
    Så er det nok mulig jeg kommer til å få laget en ekstra plate til å ha under Bergmann.
    Stabilitetsmessig hadde jeg problemer med feedback på Garrard ved høyt lydnivå på tidligere benk, ikke på USM.
    janomdahl
    Takk for svar. Noen flak med butyl fra Biltema blir nok handlet inn om det blir USM, ja.
    R.E.S.
    Innvendig bredde
    Vurderer USM Haller til mitt nye lytterom, men er litt bekymret for den innvendige bredden. Jeg har såpass mange komponenter at jeg trenger fem hyller i bredden, og da kan de ikke være bredere enn de modulene som er 50 cm per hylle. Spørsmålet er om Burmester-riaaen min blir for bred med sine 48,2 cm bredde i en sånn 50cm-modul fra USM.
    Hvis jeg har skjønt målene fra USM riktig, så er det 47,7 cm mellom rørene, men jeg kan jo trolig sette den inn på skrå, slik at den blir stående med fronten på baksiden av frontrørene. Spørsmålet da er hvor stor bredden er mellom platene på en sånn 50cm-modul.
    Noen som vet (eller kan måle)?
    Roy
    crosswind
    Svartskog
    Har någon varit i kontakt med Martin och studio M3 i det sista? Får inget svar på e-post.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Roy
    Det er flere muligheter her. Det avhenger av hvilken vei du setter inn skilleveggene. Jeg kan sjekke litt senere i kveld.
    (Kort fortalt; Interne mål kan variere fra rørenes ytterpunkt til rørenes innerpunkt.)
    R.E.S.
    Roy
    Da bør det jo ikke være noe problem. Veggene er vel ikke så tykke.
    Roy
