Velodyne SPL-800R i ny kasse?
  • _RoDa_
    Da er alt klappet og klart til første testfresing, wish me luck.
    Glad jeg har et par ekstra frontplater, blir overrasket dersom dette går på første forsøk.....
    - Riktig hull i jiggen til nedfresing, check
    - Riktig hull i jiggen til hulltaking, check
    - Hull i senter av frontplaten til styrepinne, check
    R
    Nikko03
    Detta går så bra. Kommer bare til å kalle deg flinken heretter 8)
    _RoDa_
    Hell yeah!! 8) 8)
    Gikk fint som faen.
    Litt dypere forsenking på neste bare.
    Da tar jeg med meg sjølvaste fronten og begir meg ut i garasjen igjen.
    R
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    RoDa skrev:
    Hell yeah!! 8) 8)
    Gikk fint som faen.
    Kan du ikke bare bruke en egnet fres med "styrehjul" og forsenke litt til på den (nesten) vellykkede?
    Tillegg:
    Bilde/tegning
    Nikko03
    Det var det jeg sa jeg Flinken ;D
    _RoDa_
    CDWMcInSpots skrev:
    RoDa skrev:
    Hell yeah!! 8) 8)
    Gikk fint som faen.
    Tillegg:
    Bilde/tegning
    Joda, men den første var en av til overs frontene som jeg skulle ha en test-run på.
    Den egentlige fronten har jeg laget hull i til treplugger.
    R
    _RoDa_
    Det gikk bra med sjølvaste fronten også, hurra!
    R
    _RoDa_
    Har veldig vanskelig for å tro at du egentlig ønsker det, Bambadoo, men du får det likevel :D :D
    Til overs etter fresing
    En stk frontbaffel
    Fresing up close
    R
    _RoDa_
    Elementet på plass for å teste
    Fikk det på plass ganske greit
    Egentlig jævli fornøyd med mitt første forsøk på fresing!!
    Nå gjelder det bare å holde seg unna og ikke koble det opp før finish er på plass....
    Rolf
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Fantastisk bra, start en produksjon du....supre bilder, keep up the good work.
    Skal den ha Benga lakk eller?
    Skal den ha sånn Blu-Tac under eller? Vil denne ikke hoppe rundt på gulvet også?
    Har du testet om ampen faktisk fungerer? ;)
    _RoDa_
    Takker niels.
    Joda, koblet opp og sjekket før produksjonen startet 8)
    Men kommer Murphy innom så kanskje går greiene opp i røyk før jeg får lyd... :eek:
    R
    Sonny
    Hei Rolf!
    Jeg er mektig imponert at du fikk til dette i første forsøk. Og så pent da! :) Med insprasjon fra deg så skal jeg bruke fresen på mitt prosjekt - jepp. Akryl har jeg nok av til å lage jigg. Jeg forstår at det produsere noen halvrufsete hull ikke lenger er noen option. Du har satt standarden for hvordan det skal gjøres. :)
    Sonny
    _RoDa_
    Takker og bukker Sonny!
    La jo inn en prøverunde først for å være sikker. ;)
    Kult at det kan inspirere. Jeg skal handle fres selv også, dette ga mersmak.
    Jeg setter ikke standarden, jeg følger godt opptråkkede stier. Internett er fint sånn.
    Rolf
    J. Brünnhilde
    Flott håndtverk, RoDa.
    Når du kommer så langt som til føtter har Tema Isolators min varmeste anbefaling. Skulle totalvekten havne i nærheten av en vektgrense er det best å velge nedover. Lavere egenresonans da.
    steinost
    Lillestrøm
    Rolf
    Dette blir jo bare helt sykt bra, her på sentralen er det mange som er flinke med hendene sine.
    Steinar.
    _RoDa_
    Takker :)
    Altså om jeg treffer maks på en gruppe, si 10-30 kg og suben veier 31,så bør jeg ikke velge 30- 50 kg?
    R
    _RoDa_
    Steinar.
    Takker :)
    Gleder meg litt til å legge på foreløpig finish ja! :)
    R
    _RoDa_
    Ludo skrev:
    Når jeg tenker etter Rolf så er du ganske så flink, dette blir jo kjempebra :)
    Må du tenke etter? :D
    Takk Ludo, håper det låter bra også.
    R
    _RoDa_
    johnnygrandis skrev:
    Hva ikke den mannen kan !!
    Hehe, takker.
    Ikke mye som er mer moro enn bratte lærekurver! 8)
    R
    J. Brünnhilde
    Takker :)
    R
    Akkurat. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Der kan du se. Du får si som Trond Viggo som kirurg "det var lett" (mine favoritt youtube videoer)
    Det ble akkurat sånn det bør være.
    Kjøp tema isolator hos Dynabel. De har jeg brukt på Klipsch subbene mine og det fungerer perfekt. Du skal få en liten remse lim på rull av meg du kan bruke til å feste dem med.
    Du skal også få pakningsbånd.
    Har du svarte unbraco skruer forresten?
    Og en ting til. Ta fint sandpapir på en kloss og dra forsiktig over kantene slik at de ikke fliser seg opp. Ta bitte litt ekstra på hjørnene.
    SannaX
    Meget bra resultat :) Som forventet!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så får du si fra når du skal pusse og male.
    Dersom du har et vaskerom eller lignende og din bedre halvdel aksepterer oljebasert malingslukt så kan du gjøre følgende:
    1) oljebasert grunning påføres med skumgummirulle (gul tror jeg)
    2) puss med f eks 120 papir
    3&4) repeter, da grunningen fyller godt og fjerner småriper etc
    5) oljebasert maling i valgfri glans på føres med skumrulle, tipper halvblang dekker best og er lettest å få til, f eks glans 50, tynn med white spirit for at malingen skal flyte ut bedre
    6) dra over med en skumfordriver
    7) la det tørke godt
    8) puss med 180
    repeter så mange ganger du gidder, du skal selvsagt ikke pusse toppstrøken :p
    Tips: putt skumrullen i en brødplastpose og surr godt sammen, legg i frysern, ta ut en halvtime før bruk, så slipper du å skifte rull hele tiden. Mulig det er lurt å spandere en ny rull på toppstrøket
    _RoDa_
    Lett og lett, gikk jo med veiledning i alle fall ;)
    Har bestillt Tema Isolator + noe annet stæsj hos Dynabel nå.
    Lim og pakningsbånd høres knall ut! Takk igjen!
    Har dratt over med pussepapir rundt og i fresehullet, hvis det var det du mener?
    Var så heldig å få noen flotte svarte unbracp-skruer fra et forummedlem. De er dessverre for store til elementet men passer flott til forsterkeren.
    Så hvis den snille mannen leser dette og vet om noen som vil ha seks skruer eller han vil ha dem tilbake så er det bare å gi beskjed. ;)
    R
    _RoDa_
    8) puss med 180
    Takk for tips.
    Kommer nok til å gå på med heftgrunning i et par strøk og deretter noe matt svart oljemaling.
    Så venter jeg noen mnd før jeg fortsetter med blank maling. Så det ikke blir striper i plateskjøtene som det ble på mine HFLS-1.
    Hvordan ser en skumfordriver ut?
    R
    Nikko03
    veldig bra gjennomført fresing Roda. Nå gleder jeg meg til å lese om lytte inntrykket når den står å lager
    lyd i stua.
    Også den endelige finishen om ett år da selfølgelig :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Etter alle utsagnene her, så ser det ut til at du kan gå opp til svenneprøven når som helst?
    ;D ;D ;D
    Lars
    PS: Du er flink Rolf ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har kjøpt en veldig dyr fordriver pensel men det er bare tull og masse søl. Kunne tenke meg en pose med disse engangs skumfordriverne. Har ikke funnet ut hvor jeg kjøper den enda men lowq (Vidar) vet hvor.
    _RoDa_
    lyd i stua.
    Takker
    Håper å ta sluttfinish i løpet av sommeren. :)
    R
    _RoDa_
    ;D ;D ;D
    Lars
    Takker, kamerat!
    Betyr litt ekstra når det kommer fra deg ;)
    R
    _RoDa_
    Får spørre Vidar da. ;)
    Starter nok på finish ganske snart, lime i kveld og så er det slag i slag.
    Ingen hvileskjær her. ;D
    R
    sclalars
    Skedsmokorset
    RoDa skrev:
    Takker, kamerat!
    R
    Hehe, skulle gjerne ha hatt en liten gjeng fra diy forumet her som elever på snekkerskolen. De går mange av de elevene jeg har hatt en høy gang ;D
    Og i blandt dem er du ;)
    Du veit, det som betegner hva som er en god snekker, er nøysomheten og forståelse. Noen har det i seg, andre ikke. Alle kan "kline" sammen et produkt, men ikke alle kan lage produkter som andre kunne tenke seg å kjøpe. Der ligger forskjellene. Andre igjen har det i fingra, men mangler desverre forståelse.
    Nei, skal ikke være belærende her, ville egentlig bare si at jeg er "impregnert" over deg ;D
    Lars
